查看: 4814|回复: 38
【原創】中國文字優化方案
发表于 2006-1-18 21:09:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
中國文字優化方案
優體拼音表
優體拼音表大圖:
漢拼書版: http://albums.photo.epson.com/j/ViewPhoto?u=4360022&a=32049001&p=73582724
漢拼繪版: http://albums.photo.epson.com/j/ViewPhoto?u=4360022&a=32049001&p=73582705
注音書版: http://albums.photo.epson.com/j/ViewPhoto?u=4360022&a=32049001&p=73582722
注音繪版: http://albums.photo.epson.com/j/ViewPhoto?u=4360022&a=32049001&p=73582704
聲韻符號組合表
聲韻符號組合表大圖:
http://albums.photo.epson.com/j/ViewPhoto?u=4360022&a=32049001&p=73582707
聲調符號組合表
聲調符號組合表大圖:
http://albums.photo.epson.com/j/ViewPhoto?u=4360022&a=32049001&p=73582910
義符部符讀音順序表
義符部符讀音順序表大圖:
http://albums.photo.epson.com/j/ViewPhoto?u=4360022&a=32049001&p=73582708
    上列的優體拼音表、聲韻符號組合表、聲調符號組合表、義符部符讀音順序表及優體字的字型型態, 請班門斧君指教。
    拼音字是由調符、聲符、韻符、介符及部符五種符號組成。在構字過程中, 語音與各種符號的搭配係以頻率及形優意達為主要依據, 藉以提高書寫及鍵入的效率, 並有效提高字形美感及降低相似度。依照拼音文字的要求, 文字須能反應語音, 尤其是具有區別詞意作用的部份, 因此漢語的拼音字就要能反應漢語的聲調特徵。優體拼音字的調符標於聲符之上, 它不僅能與聲符結為一體, 而且標示清晰又便於書寫。
    漢語的同音字是單音節詞素化的必然結果, 然而大量的同音字須以義符來區別不同的字義。完善的字義分類不僅能使字義更加明確, 還可消除同音同義字的存在。此外形聲字不僅提高了單字本身的信息含量, 而且意音結構有利於與字義實現直接的條件反射, 而無須以字音作為中介。義符共有125個, 它的型態分為兩種。第一種為甲型義符共85個, 此型義符位於優體字的左半部。第二種為乙型義符共40個, 此型義符則位於優體字的右半部。義符的形態主要是沿襲傳統的漢字部首, 它與音符在形態上有較大差異, 因此能有效提高認讀度。
    在「文字優化論」的13945個優體字中, 記形字約有727個, 它僅佔優體字的5.21%, 然而它的累積使用頻率已達42.00%。拼音字約有1862個, 它約佔13.35%, 而它的累積頻率達53.40%。形聲字約有11356個, 它約佔81.44%, 然而它的累積頻率僅達4.60%。根本而言, 記形字不僅不會增加學習的難度, 它還能大幅提高使用及認讀的效率, 並能有效改善文字整體的藝術性。形聲字僅會微幅增加使用的難度, 卻能大幅提高學習及認讀的效率。此外拼音字的使用效率較形聲字高, 而且在記形字與形聲字的搭配下, 並不會降低文字的認讀度。由此可知, 記形字、拼音字及形聲字三者存在互補的關係。
    就習字而論, 125個義符的涵義可於習字過程中逐字深入瞭解, 並不需要死記。因此幼童僅需約一年的學前教育, 就能熟練掌握三拼制的拼音規則及所有的記形字。在這個基礎上, 他們即能準確唸出所有的優體字, 並瞭解累積使用頻率達42%的記形字的字義。雖說如此尚不能完全讀懂中文, 卻能使學習拼音字及形聲字變得十分簡單, 因而擁有極強的自學能力。
发表于 2006-1-18 23:52:02 | 显示全部楼层
这个实际的多啊
太好了
发表于 2006-1-19 03:22:34 | 显示全部楼层
热烈欢迎郭致平先生光临本坛,小潭会龙,蓬荜生辉。
杰作待细细品味。
 楼主| 发表于 2006-1-19 17:50:21 | 显示全部楼层
優體字
    優體字具有記形字、拼音字及形聲字三種構造形態, 而且三種構造形態可再細分為十一種字形型態。簡略而言, 介符是一種位於音符中間的定符, 它共有五個(一、八、大、工、  )。部符是一種位於音符外側的定符, 它共有七個(宀、囗、八、广、門、穴、冂)。而定符的功能在處理不適合形聲化的常用多義字, 並有效簡化與美化字形。下列的陰平、陽平、上聲及輕聲四者以〝非去聲〞簡稱之。
(附記: 第五個介符無法顯示, 它的字形為旋轉90度的"曰"字)
字型(1) 記形字, 其型態與字例如下﹕
----記形字
字例﹕寸 女 工 厶 田 士 大 巾 丁 几 又 口 一 中 央 示 关 亏 与 车
字型(2) 去聲純拼字, 其型態與字例如下﹕
----聲符
----韻符
字例﹕夺 夯 厺 奋 夻 昔 屴 岀 艻 芓 苗 芖 苒 芇 艼 芁 旨 吉 仝 朵 仚 兮 亩 巿 亢 台 甹 另 呆 吊 号 吕
字型(3) 非去聲純拼字, 其型態與字例如下﹕
----調符
----聲符
----韻符
字例﹕寻 岙 昋 吞 要 栗 妟 杲 旵 旲 昷 昌 岳 妄 杗 吂 斈 吝 専 叀 曺 畠 帛 益 务 条 备 各
字型(4) 去聲介符字, 其型態與字例如下﹕
----聲符
----介符
----韻符
字例﹕夸 余 合 吴 茶 畚
字型(5) 非去聲介符字, 其型態與字例如下﹕
----調符
----聲符
----介符
----韻符
字例﹕昊
字型(6) 記形形聲字, 其型態與字例如下﹕
----義符  記形字
字例﹕吋 籿 紅 釭 釘 叮 酊 盯 仃 肝
 楼主| 发表于 2006-1-19 17:56:09 | 显示全部楼层
謝謝兩位支持. 非常期待其他自有方案的朋友能指出"優化方案"的缺點, 不勝感激.
一般而言, 漢語的拼音字都存在下列三個嚴重的問題, 然而優化方案的拼音字則能使其獲得合理解決。茲說明如下:
1. 近形字問題: 拼音通常都會造成嚴重的近形字問題。然而優化方案的拼音字不僅符號差異大, 而且是二幅有機架構的方塊字型態, 此外十一種不同字型的混合使用, 將能有效提昇整個句子的認讀度。
2. 方言問題: 拼音必然使得方言與文字脫節。然而優化方案的拼音字仍為方塊字型態, 因此它對使用方言的人仍能發揮圖形漢字的作用。
3. 音變問題: 拼音字必然要受音變的影響。然而優化方案係採表格化的拼音模式, 因此它具有三個巨大的優點: 1. 表格化的拼音模式具有明確且固定的特點, 因此它能穩定及統一語音, 還有助於普通話的推廣工作; 2. 表格化的拼音模式具有聲韻符號與音節分離的特點, 因此符號所代表的音節可隨音變同步調整之(例如韻母wen變為ven, 則韻母符號〝冉〞改表ven即可); 3. 表格化的拼音模式具有高彈性的特點, 因此可以新增行列的方式擴大音節量。
[ 本帖最后由 郭致平 于 2006-01-19 21:04:51 编辑 ]
发表于 2006-1-19 21:21:47 | 显示全部楼层
好!
[ 本帖最后由 ue 于 2006-01-19 21:23:50 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-1-21 13:09:13 | 显示全部楼层
感謝ue的支持.
優體符號與注音符號鍵位對照表
優體符號與注音符號鍵位對照表大圖:
http://albums.photo.epson.com/j/ViewPhoto?u=4360022&a=32049001&p=73582911
文字的演化與處理技術存在一定的發展關係。根本而言, 今日電腦的普遍應用必然會對文字的結構與形態產生重大的影響, 然而文字的演化絕不會為了配合電腦而轉向。在信息時代中, 電腦的學習與操作成為日益重要的問題。就鍵盤鍵入而言, 三排且不超過30個按鍵的小鍵盤是最佳的操作模式。優化方案的鍵入系統共使用23個中文鍵, 一方面23個鍵分別代表23個韻符, 另一方面此23個鍵中的19個鍵還分別代表19個聲符, 而其它4個鍵則分別代表4個調符及5個介符。各個符號在鍵盤上的安排不僅關係著鍵盤操作的效率, 它還決定了學習的接受速度。除了考慮聲韻的頻率外, 還按一般大眾所熟知的聲母順序, 並按各韻母在優體拼音表上的順序, 將聲母與韻母安排於適當的鍵位上。此外還將同韻的韻母安排於同行的鍵位上, 因此會有六個同韻行。
1. 第一同韻行位於E、D、C三個鍵位上, 其分別代表a、wa、ya及ei、wei五個韻母。
2. 第二同韻行位於R、F、V三個鍵位上, 其分別代表ai、wai及o、wo四個韻母。
3. 第三同韻行位於T、G、B三個鍵位上, 其分別代表en、yin、wen及yun四個韻母。
4. 第四同韻行位於Y、H、N三個鍵位上, 其分別代表eng、ying、weng及yong四個韻母。
5. 第五同韻行位於U、J、M三個鍵位上, 分別代表an、yan、wan及yuan四個韻母。
6. 第六同韻行是位於I、K二個鍵位上, 其分別代表ao、yao兩個韻母。
優體字的字形結構具有極高的規律性, 而且符號數量亦相當有限。在這個基礎上, 優體字即可採取直觀鍵入方式, 因此不需學習任何鍵入法。
 楼主| 发表于 2006-1-24 18:38:21 | 显示全部楼层
〝優化方案〞的十二個主要優點:
(1) 優體字保持單音節詞素的優化特徵, 它可藉由詞素顯示概括的詞意, 因此有助於信息的有效哂谩K?男略~極易理解, 因此有利於科學傳播。
(2) 優體字保持傳統的方塊字形態, 它不僅符合文字的演化方向, 並有十一種字形型態。不同字型的混合使用, 將能有效提昇整個句子的認讀度。方塊字易於識別及記憶, 並可避免跳行及空格等問題。此外方塊字能與固有文化相容, 使其較易被國人接受, 而且它對使用方言的人亦可發揮圖形漢字的作用。
(3) 記形字、拼音字及形聲字三者達到合理的比例, 使得漢字系統不僅能大量滋生信息, 還能發揮既明確又高效的優勢。
(4) 拼音字採用聲調、聲母及韻母的三拼制, 使字音能由字形明確顯示出來。幼童只需短期訓練即能閱讀, 因此能大幅降低閱讀年齡。此外三拼制的拼音字不受音變的影響, 而且還能穩定及統一語音, 並有助於普通話的推廣工作, 而外國人則可藉由拼音字輕鬆學會漢語。
(5) [優體拼音表]是一種壓縮式表格拼音法, 它不僅適於科學術語的應用, 它特有的封閉性還能消除文字拼音化導致國家分裂的潛在危險。
(6) 形聲字具有豐富的信息含量, 它能有效提昇字義明確度, 因此初學者可由義符及音符來推想字義。此外義類存在的系統性, 將有助於查找特定意義的字。
(7) 拼音字與形聲字是由義符、部符、調符、聲符、韻符及介符六者組成。由於字形結構的規律性, 因此可以完全避免異體字, 並徹底解決排序問題。
(8) 優體字可採直觀鍵入方式, 它還能完全避免遺漏字母及大小寫等問題, 而且不需選字及學習任何鍵入法。
(9) 優體字保留直式及橫式雙向書寫的特點, 而且字形密集有利於狹小空間的標示。在特定情況(例如記錄或授課)下, 還可省略義符而僅書寫音符, 使書寫更為高效。
(10) 方塊字較適合與阿拉伯數字配合使用。基於方塊字更能凸顯阿拉伯數字, 因此不會出現拉丁字母與阿拉伯數字混淆不清的現象。
(11) 平均一個優體字只有6.8筆。若採用單字全碼鍵入方式, 則平均一個優體字只需2.8個字碼。
(12) 文字優化方案可根據義音規則創造新字來表達新概念。它能創造約47萬個字形優美的優體字, 因此未來仍有廣闊的發展空間。
[ 本帖最后由 pluiepoco 于 2006-01-24 20:33:56 编辑 ]
发表于 2006-1-24 20:33:02 | 显示全部楼层
不知道你的方案和传说中的潘氏[汉字兼拉]有什么不同?
你可以先编一本字典呀,就跟四角号码字典一样。先出字典应该好。
发表于 2006-1-25 00:02:08 | 显示全部楼层
我相信郭先生的非拉民族笔画文字方案应该是比较出色的,我很愿意细细品味。
GMT+8, 2026-10-20 06:58 , Processed in 0.032105 second(s), 15 queries .
