查看: 518|回复: 2
【原创】双表汉字解决了目前汉字所遇到的所有难题
发表于 2006-1-14 08:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
意、音双表新汉字解决了目前汉字所遇到的所有问题
先看示例:
                     咏   梅
风 雨 送 春 归,飞 雪 迎 春 到。
已 是 悬 崖 千 丈 冰,犹 有 花 枝 俏。
俏 也 不 争 春,只 把 春 来 报。
待 到 山 花 烂 漫 时,她 在 丛 中 笑。
这种新字初看与原汉字差不多,但它是由意符和音符两部分组成的。例如“ ”字,它由意符“口”,调符上声符“ ”,拼音字母“ ”(iong)结合而成的。因此,人们见到字就知道读音。同时又可参照该字的意符和语句上下文的总体意思,关联地推断出该字的大致含义(当然还得以字典的注释为准)。这样一来,汉字就与汉语的音、意对应起来了,不至于像原汉字一样“美女瘸了一条腿”。不要小看接上这条腿的作用,它解决了现在所有困惑汉字的问题。
1.将使人们不用再死记硬背每个汉字的读音了,见字就可读出音来。在声音和意符的双重提示下,很便于人们记忆每个字的含义。使汉字的学习变得很容易
由于所有的汉字都是由417个字元,其中有61个拼音字母,4个调符,18个意符区别符,其余的就是现在汉字的部首或独体字----意符共333个。只要记住了这些符号,就可以写出任何汉字来。
这样一来,它将使儿童在其父母教学话的时候就学会了读写汉字,将大大减轻小学生学习汉字的负担。汉语系的人群中将永远不再有文盲。
同时,这种新字是按普通话的标准表音的,会讲普通话的人学起来十分简单,不会说普通话的人学起来就相当于学习原汉字,就比较困难。这就促使人们学习普通话,“意、音双表汉字”到哪里,普通话就自然随着到哪里。
2.在双表新汉字的电脑输入方面,可以有两种方式供人选择。
   一种方法是随机组字法(或称字元输入法):编一种构字程序,用417个字元组合新汉字,只要按书写顺序依次键入“意符区别符”键码,“意符”键码,“声母”键码,“调符”键码,“韵母”键码,这个字就出现了。例如“ (待)”,依次键入“vi;d;~”(这些键码是在“意音双表汉字书写法”中规定的)。这种输入法不需要字库,可以无限地组成需要的任何新汉字,而且不会有重码字。因为不需要大量的汉字字库,只有60kB的双表汉字的字元库,以此字元库为基础的组字程序,也不会超过10MB。比以字库为基础的输入法节约了很多存储空间,也加快了运算速度。就如打英文字一样。
另一种是如现在的原汉字输入办法:先建立一个新汉字库,对每个新字进行英文键盘代码命名,然后再以此种字库为对象编制文字输入程序。
对这种字的键盘命名不是随便的,是按“意音双表汉字书写法”中规定的符号键盘代码赋名的。例如“ (梅)”,它的读音键盘码是“m![”―――其中“m”代表“ ”;“!”就是“ei”,代表“ ”;“[”代表阳平符号“ ”。意苻“ ”的键盘代码是“mu”。这样,“ ”的整个代码就是“m![mu”。所以,每个字的键盘代码也是由该字的“意符区别符”键码,“意符”键码,“声母”键码,“调符”键码,“韵母”键码构成的。所以只要会汉语拼音并认识键盘符号的就会打字,并且不会出现重码字。这样,每个字的键盘码既代表该字的读音,也代表字的笔画。就如英文一样,将读音与笔画同一起来了。
但是这种字库缺点是,做得大了,既占用大量的存储空间又影响运算速度;做得小了,字库中没有的字就打不出来了。况且不可能把所有的汉字都包括进去,一种字库一旦做好,要增减一个字时,要作一系列的修改工作,非常麻烦。
说到这里,可能有人会说,原汉字是否也可以用其读音和偏旁部首的读音代码来编制输入法,实现无重码输入?不行。因为在原汉字的基础上有两个问题不能解决:一是原汉字不表音,如果看到字而不知道其读音,就打不出来了;二是知道读音,表示同一读音的偏旁相同,部首不同,如果再用不同的键码将部首区分开来,这些键码将多得使人难以记住。例如“泆、浥、泄、澺、瀷、湙、潩、溢”。这些都是偏旁相同读音也相同只有部首不相同字,如果用不同的键盘代码来代表这些不同的部首,是很难记住的。
如果用双表新字,只要会“意、音双表汉字书写法”,一看到这些字就知道它们的键码,
老字:  泆    浥     泄    澺     瀷     湙     潩      溢
新字:
键码:  i;yu!]1   i;yu!] 2   i;yu!]d1  i;yu!]d2  i;yu!]p1   i;yu!]p2    i;yu!]d5    i;yu!]
不需要死记硬背。如果有个中文的拼音字母键盘,那就更方便了。
3.“意音双表汉字”打破了现在汉字的封闭性,具有无限的扩张性。象英国人用26个英文字母自由造出无限多的词那样,中国人也可以用417个字元自由造出无限多的汉字来。对外来的词汇,也具有了吸纳性。例如“克隆”(复制的意思)一词。如果从汉字本意来理解,是与复制的含义一点也粘不上边的,只是这一外来词的近似音,但第一次见到这个词的人可能要按汉字的本意胡乱地理解。如果用双表新字来表示这个外来词的近似音,那就写成“  ”,人们一看就知道是个外来词的近似音,不会引起误解;如果需要同时将其含义翻译出来,可以写成“  ”,加上右边的意符,起码能够提示人们,这个外来词属于手动操作的范畴。为什么加这样的意符,而不加别的意符?因为在我们中国从前的民间泥塑艺人在做泥娃娃时,就用一对模子扣制,他们把这种做法叫“磕模”,中国汉语词典里没有这个词,但这个词比“复制”表达得更形象确切。所以说“意、音双表汉字书写法”对外来词汇可以实现意、音双翻译(当然是近似的),可以将一些新词和优秀的外国词汇吸收为汉语词汇。它既可以象原汉字那样当“笔语”文字,也可以象英文那样当对话文字。
所以,中国的地方语言中的优秀词汇也可以融入汉语词汇之中了,由此将出现民族语言的大融合,汉语词汇将更加丰富生动。汉字将与时具进地不断增加,但是人们一见就能认识和理解。
4.双表汉字也方便外国人的学习,对促进中外经济文化起到更大的作用,使中国的文化全面地与全球经济一体化的趋势相适应。
5.如果以3000个常用字算,平均笔画数量与现在的简体汉字的基本相等;如果以15000个汉字算,平均笔画数要比现在汉字少得多;并且组字比现在的字有规律,加上意符和声音的辅助,会使人容易记忆和反应比较快,所以手写速度不会比写现在的字慢。
6.具有偏旁部首的原汉字,一般是偏旁表意,部首表音的。在同偏旁同声音而含义不同时,或者用不同的部首来区别,或者用不同的偏旁来区别,例如“钓、铞、铫”,“把、靶、钯”。
双表新汉字只作了三点改进:1。把原来间接表音的部首改为直接表音的拼音字母;2。把原来用不同形状的偏旁或部首来区别同音词的做法,改为统一用不同的意符形状来区别。3。把原来只表意不表音的字都加上表音的部分。这样,就是只把原汉字改了一半。也就是动了一次小手术,给原来瘸腿的“美女”接上了一条好腿,使她成为一个健全的“美女”。因此,
就象隶字保留了篆字的基本特征一样,“意音双表汉字”也保留了现在楷字的基本特征。所以,只要认识现在汉字的人,就很容易认识“意音双表汉字”,反之,也是这样。因此,它不会造成新汉字的文盲和旧汉字的文盲,不会出现汉字、汉语的历史断层。中国的汉字书法艺术照常延续和发展下去;只要认识“意、音双表汉字”的人对以往的历史文献上的老字,稍加训练就能认识。
    总之,“意、音双表汉字”将音、意集于一形,又没有割断文字历史,迎合了人们的习惯;其组字元件和组字规则又具有标准化和统一化的特性,适合现代化信息工具的标准化操作。不论人的使用或者机器的处理,都比原汉字简单得多,经济得多。
   附:
1.“意、音双表汉字书写法”
2.《辞海》中以声母“玻”、“泼”开头的例字,供大家参考。
“意、音双表汉字书写法”下载后用Word打开;“例字”下载后,解压后再用WINDOWS的绘图工具打开,可以用Word的编辑窗口中的“插入”项将各个例字插入Word编辑文件中。因为这些例字是我用WINDOWS的绘图工具画的一个个位图。每个字的键盘代码,都是按“意、音双表汉字书写法”的规定取的,既好记又不会重复。大家可以仿照我的做法,改造每一个汉字,只要会“意、音双表汉字书写法”的,都会认识这些被改造后的新字的。
    山东临沂    孙振坡
                  2006.1.14.
E-mail: szp1945@sina.com
电话:0539  8293090
说明:因为帖子不能显示我用windows绘图工具画的双表新字,想见全文的请来Email,我给寄去全文和“意、音双表汉字书写法”
[ 本帖最后由 pluiepoco 于 2006-01-14 15:12:54 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-1-22 19:54:14 | 显示全部楼层
希望大家提出宝贵意见.
    孙振坡
            2006.1.21.
发表于 2006-1-23 02:21:33 | 显示全部楼层
该方案很好地解决了表音、表意的问题。但对汉字的继承和群众的接受度的问题是否处理得足够好了呢?
一二三、上中下、十口田,这几个字你的方案是怎么写的?说来看看。
GMT+8, 2026-10-20 04:27 , Processed in 0.030168 second(s), 16 queries .
