查看: 1303|回复: 1
【原创】数字化汉字
发表于 2006-1-3 16:30:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
数字化 汉字
      数字化汉字是集文字与《数字化编码 汉语拼音 输入法》为一身的方案(简称《数字化 汉语拼音 输入法》) , 数字化汉字 全称 《数字化编码 汉语拼音文字》 简称《数字化 汉字》
     数字化汉字 主要为在手机和电话等 通讯系统和电脑的数字键盘,银行和超市的收取款机系统和税控机系统,字词典和科技文献的检索系统,文字速录系统和智能化输入系统上(只要有数字键的),只用数字键 单手就可 快速书写 汉语或文章。数字化汉字 就是为 手掌电脑和手机电脑和电话电脑等,快速书写 汉语或文章而做;汉语汉字 只有在小键盘(最多用12键)或今后的手掌电脑和手机电脑和电话电脑上,才能充分发挥汉语汉字的优势。 数字化汉字把方块汉字的一音 多型多意字和一型 多音多意字和同音同意 多型字(繁简字 异体字 变体字 通假字等);变为一音一型 全意字和一音 多型多意字。 数字化汉字的各个字型,可以和各个方块汉字的音和义 基本一一对应[一个数字化汉字的字型,可代表一个或多个方块汉字的字型和字意(繁简字 异体字 变体字 通假字等) ,方块汉字中的 一型 多音多意字, 用多个 数字化汉字的字型 取代]
      数字化汉字 用空格为隔音号(或#号键为隔音号),数字化汉字的音组字 字型[(数字化汉字的音组字 字型=声母+韵母)同一个音组内的各个字型也叫做近音字 字型 ]和音节字 字型[(数字化汉字的音节字 字型=声母+韵母+调意母)同一个调类的音节字 字型,也叫做同音字 字型],都是由60个(21个声母音组字 字型和39个韵母音组字 字型)汉语的基本基因 组合而成的[实际上是由 55个汉语的基本基因 组合而成的;还有五个零声母韵母的音组字 字型 不和其他声母组合(例;ueng翁 er儿 n嗯 ng嗯 io哟 )]。在数字化汉字的音组字 字型内,在加 一到两个调母,才能组合成  数字化汉字的音节字 字型; 数字化汉字有四个主调母 1=1声 2=2声 3=3声 4=4声和9个副调母 1 2 3 4 5 6 7 8 9(在主调母前,加一个副调母,用以区分同音字 字型 )
(一)数字化汉字;
21个声母字型;
声母bo波po坡mo摸fo佛de的te特ne呢le了
数字91  92  93  94  95  96  97  98
声母zi字ci次si四ri日 zhi只chi吃shi是
数字81  82  83  84  85  86  87
声母ji几qi七xi西ge个ke可he和
数字71  72  73  74  75  76
10个前加0的零声母韵母 音组字 字型
韵母a啊ai哀an安ang昂ao熬e饿ei欸en恩eng鞥ou欧
数字00  01  02  03  04  05  06  07  08  09
10个i 类介韵母的零声母韵母 音组字 字型;
韵母i一ia牙ian烟iang阳iao摇ie也iong雍ien因ing英iou由
数字50  51  52   53   54   55   56   57   58   59
10个u 类介韵母的零声母韵母 音组字 字型;其中有一个特例er儿韵母
韵母u五uai外uan晚uang网ua挖er儿uei为uen文ueng翁uo我
数字60   61   62   63   64   65   66   67   68   69
4个ü类韵母的零声母韵母 音组字 字型
韵母ü语üe月üen云üan元
数字 70  77  78  79
三个o喔类韵母的零声母韵母 音组字 字型 (09=ou欧 上面已有)
o喔ong嗡ou欧
90   99   09
五个特例定型的零声母韵母 音组字 字型和四个主调母;(65=er儿和68=ueng翁 上面已有)
韵母n嗯ng嗯io哟er儿ueng翁一声二声三声四声
数字80  88  89  65  68   1   2   3   4
(二) 数字化汉字的声母 韵母和介韵母
    数字化汉字 以数字符号7 8 9开头的大部分是21个声母或九个零声母韵母的音组字 字型[(70=ü 77=üe 78=üen 79=üan )和80=n 88=ng 89=io 90=o 99=ong ]
00=a    50=i      60=u     70=ü   80=n  90=o
01=ai   51=ia    61=uai  71=ji      81=zi  91=bo
02=an  52=ian  62=uan 72=qi     82=ci  92=po
03=ang53=iang63=uang73=xi    83=si  93=mo
04=ao  54=iao  64=ua   74=ge     84=ri  94=fo
05=e    55=ie    65=er   75=ke     85=zhi95=de
06=ei   56=iong66=uei 76=he     86=chi96=te
07=en  57=ien  67=uen 77=üe  87=shi97=ne
08=eng58=ing 68=ueng78=üen88=ng 98=le
09=ou  59=iou  69=uo   79=üan89=io 99=ong
(三)数字化汉字的空格 标调和0号键
    数字化汉字的字与字之间的隔音,主要靠 四个主调母和空格( 数字化汉字的音组字 字型内, 凡没有调号的都需加空格 隔音;例438个音组字 字型, 需加空格 隔音);数字化汉字的438个音组字 字型[其中 两个数字符号的60个(21个声母 字型和39个零声母韵母 音组字 字型);三个数字符号的175个;四个数字符号的203个(其中有21个声母音组字 字型)]。数字化汉字 用438个音组字 字型,定义各音组内 一个常用的音节字 字型(因这438个音组字 字型中 没有调义符号,需特别记忆 这438个音组字 字型的调和义)
    数字化汉字(把轻声归入一声)大部分标调 ;数字化汉字 大部分的字型内,都有声 韵 调 义的信息[只有438个音组字 字型是特例;例 21个声母 字型是只有声母,而无韵母和调母;39个韵母 音组字 字型是只有韵母,而无声母和调母;378个音组字 字型是只有声母和韵母而无调母(其中有21个声母音组字 字型)]。数字化汉字 只用2至5个数字符号 一个数字化汉字 字型,各个音组 能区分一到6个近音字和同音字 字型,438个音组 能区分2100多个数字化汉字 字型;数字化汉字用2至6个数字符号 一个字型,各个音组 能区分1到42个近音字和同音字 字型(在各个主调母前,加一个副调母,四个声调类 各可区分 1到11个同音字 字型,也叫 音节字 字型或同音字 字型),438个音组 能区分18000多个 字型各异 无重复的数字化汉字 字型;如果还需区分 更多的同音字 字型,还的在主调母后 加一个*号键,各个音组内 又可多区分 36个同音字 字型;这样各个音组 能区分1到78个近音字和同音字 字型,四个声调类 各可区分 1到20个同音字 字型,438个音组 能区分34000多个 字型各异 无重复的数字化汉字 字型。
    数字化汉字的0号键;数字化汉字有10个前加0的零声母韵母,有五个后加0的零声母韵母;10个前加0的韵母,有声母时 大部分可省略0数字符号(只有00=a啊 韵母,不能省略 0数字符号;同一个声母都能和50=i 类介韵母和05=e饿韵母相拼的,并且在e饿韵母后 还需标调的,e饿韵母 不能省略 0数字符号;同一个声母都能和60=u类介韵母和06=ei欸韵母相拼的,并且在ei欸韵母后 还需标调的,ei欸韵母 不能省略0数字符号)
    数字化汉字 省略以50=i和60=u类 介韵母内的0数字符号(例;i 类介韵母 在拼写时 不写做502=ian 503=iang 504=iao------而写做52=ian 53=iang 54=iao)
     i 类介韵母和声母 j q x相拼的可省略 i 类介韵母中(50=i韵母除外)的5数字符号(例;声母 j q x和 i 类介韵母相拼的 不写做7151=jia加 7152=jian件 7153=jiang江 7154=jiao角------而写做 711=jia加 712=jian件 713=jiang江 714=jiao角------只有声母 j q x和in因韵母相拼的,并且需加 副调母7 8 9的,不可省略 i 类介韵母中的5数字符号;
(四)附件
     在“数字化 汉语拼音 输入法”中;输入音组字 字型后;在输入调母(能缩小选字范围)每输入各声的一次调母(数字化 汉语拼音 输入法,不用副调母)可显示本声调内 一到10个同音字 字型(其中有一个最常用的直接上屏)另9个以备选用。数字化 汉语拼音 输入法 只加各声的主调号;只用2至5个数字符号,就能打出19000来个数字化汉字 字型[数字化 汉语拼音 输入法,为了提高打字速度,还可以 定义10个单数字 音节字 字型(例;0=不,1=一,2=了,3=和,4=是,5=有,6=我,7=个,8=在,9=的 )]
    数字化汉字的同音字 字型,暂时先按 使用频率来排序与定型。数字化汉字 还需把汉语汉字 语音 音节内,一个个的汉字 字音或字意,定意到 数字化汉字的各个音组字 字型和各个音节字 字型中,使数字化汉字的各个音节的各个同音字 字型 ,代表各个同音汉字的字音和字意
    数字化汉字的21个声母字型,共有42个声母音组字 字型【21个声母 大部分 各都有两个音组字 字型(各都有一个声母字型和一个声母音组字 字型)】;数字化汉字的两个数字符号的21个声母字型(是不准标调和需加空格的声母 字型);另21个声母音组字 字型(其中 三个数字符号的6个;四个数字符号的15个),才是需标调时的21个声母音组字 字型
( 五) 数字化汉字 以21个声母排序的音组字 字型
    下面;大括号内的声母音组字 字型,是需标调时的21个声母音组字 字型
91=bo波 {9190=bo伯}
911=bai百 912=ban办 913=bang帮 914=bao保916=bei被  917=ben本 918=beng崩  共7个
[9100=ba八    9150=bi比 9152=bian变 9154= biao标 9155=bie别 9157=bin宾 9158=bing丙    9160=bu不 9190=bo伯] 共9个 总16个
92=po坡 {9290=po破}
921=pai排 922=pan判 923=pang旁 924=pao跑926=pei配  927=pen盆 928=peng朋 929=pou 掊 共8个
[9200=pa扒     9250=pi皮 9252=pian篇 9254=piao飘 9255=pie撇 9257=pin贫 9258=ping平    9260=pu普 9290=po破] 共9个 总17个
93=mo摸{9390=mo末}
931=mai卖 932=man慢 933=mang忙 934=mao毛 935=me么 936=mei没 937=men门 938=meng蒙 939=mou谋 共9个
[9300=ma妈     9350=mi米 9352=mian免 9354=miao秒 9355=mie灭 9357=min敏 9358=ming明 9359=miou谬     9360=mu木 9390=mo末] 共10个 总19个
94=fo佛 {9490=fo坲}
942=fan凡 943=fang方946=fei飞 947=fen分 948=feng风 949=fou否 共6个
[9400=fa发 9460=fu服9490=fo坲]共3个 总9个
95=de的{955=de得 }
951=dai代 952=dan但 953=dang当 954=dao到 955=de得 956=dei得 957=den扽 958=deng灯 959=dou豆 共9个
[9500=da达    9550=di第 9551=dia嗲 9552=dian电 9554=diao刁 9555=die迭 9558=ding定 9559=diou丢     9560=du读 9562=duan断 9566=duei对 9567=duen吨 9569=duo多         9599=dong动 ] 共14个 总23个
96=te特{965=te忑}
961=tai台 962=tan谈 963= tang糖 964=tao逃 965=te忑 966=tei忒968= teng疼 969=tou头  共8个
[9600=ta他    9650= ti提 9652=tian田 9654=tiao条 9655=tie贴 9658= ting停     9660=tu途 9662=tuan团9666=tuei退 9667=tuen屯 9669=tuo驮       9699=tong同 ] 共12个 总20个
97=ne呢{975=ne呐}
971=nai奶 972=nan南 973=nang囊 974=nao脑 975=ne呐 976=nei内 977=nen嫩 978=neng能979=nou耨 共9个
[9700=na那   9750=ni泥 9752=nian年 9753=niang娘 9754=niao鸟 9755=nie聂 9757=nin您 9758=ning宁 9759=niou扭      9760=nu努 9762=nuan暖 9767=nuen黁 9769=nuo诺       9770 =n ü女 9777=n ü e虐        9799=nong农] 共16个 总25个
98=le了{985=le乐}
981=lai来 982=lan兰 983=lang郎 984=lao老 985=le乐 986=lei累 988=leng棱 989=lou楼 共8个
[9800=la拉   9850=li力 9851=lia俩 9852=lian连 9853=liang良 9854=liao辽 9855=lie列 9857=lin林 9858=ling灵 9859=liou流     9860=lu路 9862=luan峦 9867=luen轮 9869=luo落      9870=l ü吕 9877=l üe略 9878=l üen淋 9879=l üan孪      9890=lo咯 9899=long龙]共20个 总28个
81=zi字{8150=zi子}
811=zai在 812=zan咱 813=zang脏 814=zao早 815=ze责 816=zei贼 817=zen怎 818=zeng曾 819=zou走    共9个
[8100=za杂 8150=zi子     8160=zu组 8162=zuan钻 8566= zuei最 8167=zuen尊 8169=zuo作    8199=zong宗 ]共8个 总17个
82=ci次{8250=ci词}
821=cai才 822=can参 823=cang仓 824=cao曹 825=ce策 827=cen岑 828=ceng层 829=cou凑  共8个
[8200=ca擦 8250=ci词     8260=cu促 8262=cuan窜8266=cuei脆 8267=cuen村  8269=cuo错    8299= cong从]共8个总16个
83=si四{8350=si思}
831=sai塞 832=san三 833=sang桑 834=sao扫  835=se 色 837=sen僧 838=seng森 839=sou搜  共8个
[8300=sa撒 8350=si思     8360=su速 8362=suan算 8366=suei岁 8367=suen孙 8369=suo所     8399=song送 ]共8个总16个
84=ri日{8450=ri驲}
842=ran然 843=rang让 844=rao扰 845=re若 847=ren认 848=reng仍 849=rou柔  共7个
[ 8450=ri驲   8460=ru如 8462= ruan软 8464=rua挼 8466=ruei瑞 8467=ruen润  8469=ruo弱    8499=rong荣] 共8个总15个
85=zhi只{8550=zhi知}
851=zhai债 852=zhan战 853=zhang张 854=zhao照 855=zhe折 856=zhei这 857=zhen真 858=zheng争 859=zhou州   共9个
[8500=zha扎 8550=zhi知     8560=zhu住 8561=zhuai拽 8562=zhuan转 8563=zhuang壮 8564=zhua抓 8566=zhuei追  8567=zhuen准  8569=zhuo着      8599=zhong中 ] 共11个总20个
86=chi吃{8650=chi尺}
861=chai拆 862=chan产 863=chang长 864=chao超 865=che车 867=chen陈 868=cheng成 869=chou仇 共8个
[8600=cha茶 8650=chi尺     8660=chu处 8661=chuai揣 8662=chuan传 8663=chuang窗 8664=chua欻 8666=chuei吹 8667=chuen春 8669=chuo绰       8699=chong冲  ] 共11个 总19个
87=shi是{8750=shi十}
871=shai筛 872=shan山 873=shang商 874=chao少 875=she社 876=shei谁 877=shen身 878=sheng生 879=shou受   共9个
[8700=sha沙  8750=shi十     8760=shu书 8761=shuai帅 8762=shuan栓 8763=shuang双 8764=shua刷  8766=shuei税 8767=shuen顺 8769=shuo硕] 共10个 总19个
71=ji几{7150=ji机 }
711=jia加 712=jian件 713=jiang江 714=jiao角 715=jie节 716=jiong窘 717=jin进 718=jing京 719=jiou就 共9个
[7150=ji机      7170=j ü句 7177=j üe决 7178=j üen军 7179=j üan卷 ] 共5个 总14个
72=qi七{7250=qi起}
721=qia恰 722=qian千 723=qiang枪 724=qiao桥 725=qie切 726=qiong穷 727=qin琴 728=qing青 729=qiou求 共9个
[7250=qi起      7270=q ü区 7277=q üe却 7278=q üen群 7279=q üan全  ]  共5个 总14个
73=xi 西{7350=xi洗 }
731=xia侠 732=xian先 733=xiang香 734=xiao消 735=xie谢 736=xiong兄 737=xin心 738=xing形 739=xiou休 共9个
[7350=xi洗      7370=x ü须 7377=x üe学 7378=x üen寻 7379=x üan宣 ]   共5个 总14个
74=ge个{745=ge哥}
741=gai盖 742=gan干 743=gang刚 744=gao高 745=ge哥 746=gei给 747=gen根 748=geng耕 749=gou够   共9个
[7400=ga旮    7460=gu古 7461=guai乖 7462=guan关 7463=guang光 7464=gua瓜 7466=guei规 7467=guen滚 7469=guo国         7499=gong工 ]   共10个  总19个
75=ke可{755=ke科 }
751=kai凯 752=kan看 753=kang抗 754=kao考755=ke科  756=kei剋 757=ken肯 758=keng坑 759=kou扣  共9个
[7500=ka卡    7560=ku枯 7561=kuai快 7562=kuan宽 7563=kuang矿 7564=kua垮  7566=kuei葵 7567=kuen昆 7569=kuo扩        7599=kong空 ] 共10个 总19个
76=he和{765=he合}
761=hai还 762= han汉 763=hang行 764=hao 765=he合 766=hei黑好 767=hen很 768=heng横 769=hou后   共8个
[7600=ha哈    7660=hu胡 7661=huai怀 7662=huan换 7663=huang黄 7664=hua华 7666=huei会 7667=huen魂 7669=huo货      7699=hong红 ]共11个   总19个
91=bo波  92=po坡 93=mo摸 94=fo佛 95=de的 96= te特 97=ne呢 98=le了
81=zi字 82=ci次 83=si四 84=ri日 85=zhi只 86=chi吃 87=shi是
71=ji几 72=qi七 73=xi西 74=ge个 75=ke可 76=he和
00=a啊 01=ai哀 02=an安 03=ang昂 04=ao熬05=e饿 06=ei欸 07=en恩 08=eng鞥 09=ou欧
50=i一 51=ia牙 52=ian烟 53=iang阳 54=iao摇 55=ie也 56=iong雍 57=ien因 58=ing英 59=iou由
60=u五 61=uai外 62=uan晚 63=uang网 64=ua挖  65=er儿 66=uei为 67=uen文 68=ueng翁 69=uo我
70=ü于77=üen云 78= üe月 79=üan元 80=n嗯 88=ng嗯 89=io哟 90=o喔 99=ong嗡
上面 两个数字符号的60个;三个数字符号的175个;四个数字符号的203个;共438个音组字 字型
(六) 数字化汉字 以韵母排序的438个音组和1279个声调类
A 类     共 5个韵母91个音组310个声调类音节字 字型
[a啊]=00. 18个音组63个声调类
[ai 爱]=01. 17个音组55个声调类
[an 安]=02 . 19个音组64个声调类
[ang昂]=03 .19个音组60个声调类
[ao熬]=04. 18个音组68个声调类
E 类      共5个韵母75个音组173个声调类音节字 字型
[e 饿] =05. 23个音组43个声调类 其中有14个声母字型和声母音组字 字型
[ei 欸]=06. 15个音组31个声调类
[en恩] =07. 17个音组45个声调类
[eng鞥]=08. 19个音组51个声调类
[er儿]=65.   1个音组3个声调类
I 类介韵母     共10个韵母105个音组 311个声调类音节字 字型
[ i 一]=50. 28个音组67个声调类  其中有19个声母字型和声母音组字 字型
[ia牙 ]=51. 6个音组16个声调类
[ian烟 ]=52. 11个音组39个声调类
[iang阳]=53. 6个音组20个声调类
[iao摇]=54.  11个音组40个声调类
[ie也 ]=55.    8个音组23个声调类
[iong拥]=56. 4个音组9个声调类
[in因]=57.   9个音组26个声调类
[ing英]=58. 11个音组37个声调类
[iou由]=59. 11个音组34个声调类
U 类介韵母    共 9个韵母100个音组302个声调类音节字 字型
[u五]=60 .   19个音组69个声调类
[uai外 ]=61 . 7个音组20个声调类
[uan晚]=62. 15个音组42个声调类
[uang网]=63. 7个音组24个声调类
[ua挖]=64.   8个音组20个声调类
[uei为]=66 . 13个音组41个声调类
[uen文]=67 . 15个音组39个声调类
[ueng翁]=68. 1个音组3个声调类
[uo我]=69.   15个音组44个声调类
ü类和O类     共10个韵母67个音组183个声调类音节字 字型
[ü于] =70 .   6个音组 21个声调类
[üe月]=77.  6个音组16个声调类
[üen 云 ]=78. 5个音组12个声调类
[üan元]=79. 5个音组17个声调类
[ou 欧]=09. 18个音组52个声调类
[o喔]=90.   10个音组17个声调类  其中有8个声母字型和声母音组字 字型
[ong嗡]=99. 14个音组41个声调类
[n嗯]=80.   1个音组3个声调类
[ng嗯]=88.1个音组3个声调类
[io哟]=89. 1个音组1个声调类
(七)数字化汉字的 1279个声调类的首音节字 字型
    数字化汉字的438个音组字 字型,加上各声的主调母,可组合成 1279个带声调的首音节字 字型(下面 只标了 数字化汉字的 1279个声调类的首音节字 字型 ;中括号是各个汉语拼音的韵母和发音 ;大括号是 438个音组字 字型和对应的汉字和对应的调母;并且只标了数字化汉字的调母,数字化汉字的音组符号 省略)
[a啊]=00       18个音组63个声调类
00=啊 1=阿2=呵3=啊4=啊1={啊}
9100八 1=巴2= 拔3= 把4=爸1={八}
9200扒 1= 趴2=爬4=怕1={扒}
9300妈 1=么2=麻3=马4=骂1={妈}
9400发 2=乏 3=法4= 发1={发}
9500达 1=搭 2=答 3=打4=大2={达}
9600他 1=她3=塔4= 踏1={他}
9700那 1=呐 2=拿 3= 哪4=纳4={那}
9800拉 1=啦 2= 旯3= 喇4= 辣1={拉}
8100杂 1=扎 2= 咱3=咋2={杂}
8200擦 1=拆3=礤1={擦}
8300撒 1=仨3=洒 4= 萨1={撒}
8500扎 1=渣2= 札3=眨 4=炸1={扎}
8600茶 1=差2=查3= 衩4=叉2={茶}
8700沙 1=杀3=傻4=厦1={沙}
7400旮 1=胳 2= 噶3=嘎4=尬1={旮}
7500卡 1= 喀3=咯3={卡}
7600哈 1=铪2=虾3=哈4=哈1={哈}
[ai 爱]=01        17个音组55个声调类
01=爱 1=哀2=挨3=矮 4= 艾4={爱}
911百 1= 掰2=白3=佰4=败3={百}
921排 1=拍 2=牌 3=迫4= 派2={排}
931卖 2=埋3= 买4= 麦4={卖}
951代 1=呆 3=逮4=带4={代}
961台 1=胎2=抬3=呔4=太2={台}
971奶 3=乃 4=耐3={奶}
981来 2=莱4=赖2={来}
811在 1= 灾3=载4=再4={在}
821才 1=猜 2=材 3=采 4=菜2={才}
831塞 1=腮 4=赛1={塞}
851债 1= 摘2=宅3=窄 4= 寨4={债}
861拆 1=差2=柴4=虿1={拆}
871筛 1=酾 3=色4=晒 1={筛}
741盖 1=该3=改4= 概4={盖}
751凯 1= 开3=楷4=忾 3={凯}
761还 1=咳2= 孩3=海4=害2={还}
[an 安]=02        19个音组64个声调类
02=安 1=鞍3= 俺4=案1={安}
912办 1=般3=板 4= 半4={办}
922判 1= 番2= 盘4= 盼4={判}
932慢 1=颟 2= 蛮3=满 4= 曼4={慢}
942凡 1=翻 2= 烦3=反 4= 饭2={凡}
952但 1=担 3= 胆4=蛋 4={但}
962谈 1= 贪2=坛3=坦 4=探2={谈}
972南 1=囝2=男 3= 腩4=难2={南}
982兰 2=拦3= 览4=烂 1={兰}
812咱 1= 簪2=咱 3= 攒4=赞1={咱}
822参 1= 餐2=残3=惨 4=灿1={参}
832三 1=叁3= 伞4=散 1={三}
842然 2= 燃3=染 2={然}
852战 1=粘 3=展 4= 站4={战}
862产 1=搀2= 缠3= 铲 4= 颤 3={产}
872 山 1=杉3= 闪4=善1={山}
742干 1= 甘3=赶4=干1={干}
752看 1= 刊3=砍4= 看1={看}
762汉 1= 酣2=含 3=喊4=汗4={ 汉}
[ang昂]=03      19个音组60个声调类
03=昂 1=肮4=盎 2={昂}
913帮 1= 浜3= 膀4= 棒1={帮}
923旁 1=乓2=膀 3=耪 4=胖2={旁}
933忙 2= 芒3=莽 2={忙}
943方 1=芳2=房 3=访4=放1={方}
953当 1=当 3=党4=荡4={当}
963糖 1= 汤2= 堂3=躺 4=趟2={糖}
973囊 1= 囔2=囊 3=馕1={囊}
983郎 1=啷2=狼 3=朗 4=浪2={郎}
813脏 1=赃3=驵 4=藏1={脏}
823仓 1= 苍2=藏1={仓}
833桑 1=丧3=嗓 4=丧1={桑}
843让 1=嚷2=瓤3=壤 4={让}
853张 1=章3=长 4=丈1={张}
863长 1=昌 2=常3=厂 4=唱2={长}
873商 1=伤3=赏 4=上1={商}
743刚 1=钢 3=港4=杠1={刚}
753抗 1=康 2=扛4= 炕4={抗}
763行 1=夯 2=杭 4=巷2={行}
[ao熬]=04       18个音组68个声调类
04=熬 1= 凹2=敖3=袄4= 奥2={熬}
914保 1=包 2=薄 3= 宝4=报3={保}
924跑 1=抛2=刨3=刨4=炮 3={跑}
934毛 1=猫 2=矛3=卯 4=冒2={毛}
954到 1=刀2=叨 3=导 4=道4={到}
964逃 1=涛 2=桃3=讨 4=套2={逃}
974脑 1=孬2=挠3=恼4= 闹3={脑}
984老 1=捞 2=劳 3=佬4=烙3={老}
814早 1=遭2=凿3= 枣4=造3={早}
824曹 1=操 2=槽3=草 4=肏2={曹}
834扫 1=骚3=嫂 4=梢4={扫}
844扰 2=饶3=娆4=绕 3={扰}
854照 1=招 2=着3=找 4=赵 4={照}
864超 1= 抄2=朝3=炒 4=耖1={超}
874少 1=烧2=勺 3=少 4=绍4={少}
744高 1=羔3=搞4=告1={高}
754考 1=尻 3=拷4=靠3={考}
764好 1=蒿2=毫 3=好4=浩4={好}
[e 饿] =05    23个音组43个声调类 其中有14个声母字型和声母音组字 字型
05=饿  1=阿2=俄 3=恶4=恶4={饿]
935么 1={么}
95=的1={的} 955得 1=地2=德 2={得}
96=特4={特} 965 忑4=忒 4= {忑}
97=呢1={呢} 975讷 2=哪 4=呐4={讷}
98=了1={了} 985乐 1=肋 4=勒4={乐}
815责 2=则4=侧2={责}
825策 4=册4={策}
835色 4= 瑟4={色}
845若 3= 惹4=热3={若}
855折 1=着2=哲 3=者4=这2={折}
865车 1=砗 3=扯4=彻1={车}
875社 1=奢2= 舌3=舍4=设4={社}
74=个4={个} 745哥 1=格 2=革 3=个4=各1={哥}
75=可3={可} 755科 1= 棵2=壳 3= 渴4= 课1={科}
76=和2={和} 765合 1=喝2= 河 4=贺 2={合}
[ei 欸]=06       15个音组31个声调类
06=欸 1=2=诶 3=诶 4=诶1={欸}
9106被 1=背3=北4= 备4={被}
9206配 1= 呸2=陪 4=佩4={配}
9306没 2= 煤3=每 4=妹1={没}
9406飞 1=非2=肥 3=匪4= 费1={飞}
9506得 3={得}
9606忒 1={忒}
9706内 3=哪4=那4={内}
9806累 1=擂 2=雷 3=垒4=类3={累}
8106贼 2={贼}
8506这 4={这}
8706谁 2={谁}
7406给 3={给}
7506剋 1={剋}
7606黑 1=嘿1={黑}
[en恩] =07       17个音组45个声调类
07=恩 1=蒽4=摁 1={恩}
917本 1=奔 3=苯4=笨3={本}
927盆 1=喷2=湓4=喷2={盆}
937门 1=们2= 扪4=闷2={门}
947分 1=芬2=汾3=粉4= 份1={分}
957扽 4={扽}
977嫩 4=恁4={嫩}
817怎 4=谮3={怎}
827岑 1=参 2=涔2={岑}
837森 1={森}
847认 2=仁 3=忍 4=认2={人}
857真 1= 针3=诊 4=阵1={真}
867陈 1= 琛2=臣3=碜 4=称2={陈}
877身 1=深 2=什3= 审4=甚1={身}
747根 1=跟2=哏3=艮4=亘1={根}
757肯 3=垦 4裉3={肯}
767很 2=痕3=狠4=恨3={很}
[eng鞥]=08      19个音组51个声调类
08=鞥 1={鞥}
918崩 1=绷2=甭 3=绷4=迸1={崩}
928朋 1=烹 2= 棚3=捧 2={朋}
938蒙 1=蒙 2=盟 3=猛 4=梦2={蒙}
948风 1=丰2= 逢3=讽4= 凤1={风}
958灯 1= 登3=等 4=邓1={灯}
968疼 2= 腾2={疼}
978能 2={能}
988棱 1=棱2=楞 3=冷4=愣2={棱}
818曾 1=增 4=赠1={曾}
828层 1=噌 2=曾4=蹭2={层}
848仍 1=扔2={仍}
858争 1=征3=整 4=正1={争}
868成 1=称 2= 城3=逞4=秤2={成}
878生 1=声 2= 绳3=省4=胜1={生}
748耕 1=庚3=耿4=更1={耕}
758坑 1= 吭1={坑}
768横 1=哼2=恒3=横2={横}
[er儿]=65         1个音组3个声调类
65= 儿 2=而3=尔 4=二2={儿}
[ i 一]=50    28个音组67个声调类  其中有20个声母字型和声母音组字 字型
50=一 1=衣 2=移3=以4=义1={一}
9150比 1=逼 2=鼻 3=笔 4=必3={比}
9250皮 1=披2= 枇3= 匹4=辟2={皮}
9350米 1=眯2= 迷3=靡4=密 3={米}
9550第 1=低 2=敌 3=底 4=地 4={第}
9650提 1=体2= 题3=体4=替2={提}
9750泥 1=妮 2=尼 3=你 4=逆2={泥}
9850力 1=哩 2=离 3=李 4=立4={力}
81=字4={字} 8150子 1=资3= 籽4=自3={子}
82=次4={次} 8250词 1=疵 2=辞3=此4=刺  2={词}
83=四4={四} 8350思 1=丝3=死4= 寺1={思}
84=日 4={日} 8450驲4={驲}
85=只1={只} 8550知 1=之2=直3=指 4=制1={知}
86=吃1={吃} 8650尺 1=痴2=持3= 齿 4=赤3={尺}
87=是4={是} 8750十 1=师2= 时3=使4=事 2={十}
71=几3={几} 7150机 1=基2=及3=己 4=记1={机}
72=七1={七} 7250起 1=期 2=其3=启4=气3={起 }
73=西1={西} 7350洗 1=稀2=席 3=喜 4=系3={洗}
[ia牙 ]=51           6个音组16个声调类
51=牙 1=呀 2=芽3=雅4=亚2={牙}
9551嗲 3={嗲}
9851俩 3={俩}
711加 1=家 2=夹3=假4=价1={加}
721恰 1=掐3=卡 4= 洽4={恰}
731侠 1=瞎 2=峡 4=下 2={侠}
[ian烟 ]=52          11个音组39个声调类
52=烟 1=淹2=言3= 眼4=验1={烟}
5152变 1=边 3=贬 4= 便4={变}
9252篇 1=偏2= 便3=谝 4= 片1={篇}
9352免 2=棉3=勉4=面3={免}
9552电 1=颠 3= 点4=店4={电}
9652田 1= 天2=甜3= 腆4=掭2={田}
9752年 1=拈2=粘3=碾 4= 念2={年}
9852连 2=联3=脸4= 练2={连}
712件 1= 间3=简4=见4={件}
722千 1=迁2=前 3=浅4=欠 1={千}
732先 1= 仙2=闲 3= 显4=现1={先}
[iang阳]=53         6个音组20个声调类
53=阳 1=央 2=羊3=养 4=样2={阳}
9753娘 2=酿 4=酿2={娘}
9853良 2=粮3=两 4=量2={良}
713江 1=将 3=讲4= 降1={江}
723枪 1= 腔2=强 3=抢4=呛 1={枪}
733香 1=乡2=详3=想 4=向 1={香}
[iao摇]=54       11个音组40个声调类
54=摇 1= 腰2=遥3=咬4=要2=摇
9154标 1=膘3=表 4=鳔1={标}
9254飘 1= 剽2=朴3= 漂4= 票1={飘}
9354秒 1=喵 2=苗 3=淼4=妙3={秒}
9554刁 1=雕3=鸟4=调1={刁}
9654条 1=挑 2=调 3=窕 4=跳2={条}
9754鸟 3=茑4= 尿3={鸟}
9854辽 1= 撩2=疗3=了4= 料2={辽}
714角 1=交2= 矫3=脚4=教3={角}
724桥 1=悄2=侨3=巧4=俏2={桥}
734消 1=销2=淆 3=小 4=笑1={消}
[ie也 ]=55           11个音组34个声调类
55=也 1=耶 2=爷3=野4=业 3={也}
9155别 1=憋 2= 蹩3=瘪 4=别2={别}
9255撇 1=撇 3=苤 3={撇}
9355灭 1=咩 4=蔑4={灭}
9555迭 1=爹 2=碟2={迭}
9655贴 1= 帖3=铁 4=帖1={贴}
9755聂 1=捏 4=涅4={聂}
9855列 1=咧 3=裂 4=猎4={列}
715节 1=接 2=结3=姐4=r 界2={节}
725切 1=切 2= 茄3=且 4=怯4={切}
735谢 1=些2=协 3=写 4=械4={谢}
[iong拥]=56          4个音组9个声调类
56=拥 1=佣 2=喁 3=永 4= 用1={拥}
716窘 1=扃3=炯 3={窘}
726穷 2= 琼2={穷}
736兄 1= 凶2=雄 1={兄}
[in因]=57        9个音组26个声调类
57=因 1=a音2=银 3=引4=r印1={因}
9157宾 1=彬4=鬓1={宾}
9257贫 1= 拼2=苹3=品4=聘2={贫}
9357敏 2=民 3=抿 3={敏}
9757您 2=恁 2={您}
9857林 2=琳 3=凛4=吝2={林}
717进 1=今 3=仅4=近 4={进}
727琴 1=亲 2=芹3=寝 4=沁2={琴}
737心 1=新2=寻 4=信1={心}
[ing英]=58       11个音组37个声调类
58=英 1=婴2= 迎3=影 4= 应1={英}
9158丙 1=冰3=饼 4=并3={丙}
9258平 1=乒 2=评2={平}
9358明 2=名3=酩 4=命2={明}
9558定 1= 丁3=顶4= 订4={定}
9658停 1=听 2= 亭3=挺 4=梃2={停}
9758宁 2=咛3=拧 4=宁2={宁}
9858灵 1=拎 2= 零3=领 4=另2={灵}
718京 1= 经3=井4=敬1={京}
728青 1= 清2=情 3=请4=庆1={青}
738形 1=星 2=行 3= 醒4=兴2={形}
[iou由]=59         8个音组23个声调类
59=由 1=优 2=油3=有4=又2={由}
9359谬 4=缪4={谬}
9559丢 1=铥 1={丢}
9759扭 1=妞 2=牛 3=纽4=拗 3={扭}
9859流 1=溜 2=留 3=柳4=六2={流}
719就 1=究 3=九4=救4={就}
729求 1= 秋2=球3=糗2={求}
739休 1= 修3=宿 4=秀1={休}
[u五]=60           19个音组69个声调类
60=五 1=屋 2=无 3=午 4=务 3={五}
9160不 1=逋 2=不 3=补4=部4={不}
9260普 1=扑2=葡 3= 浦4=铺3={普}
9360木 2=模3=母 4=目4={木}
9460服 1= 夫2=伏3=府4= 父2={服}
9560读 1=都2=独3=赌 4=度2={读}
9660途 1=突2=涂3=土 4=兔2={途}
9760努 2=奴3=弩4=怒 3={努}
9860路 1=撸2= 卢3= 鲁4=陆4={路}
8160组 1=租2=足3=祖3={组}
8260促 1=粗 2=徂 4=醋4={促}
8360速 1=苏2=俗 4=诉4={速}
8460如 2=茹3=乳 4=入2={如}
8560住 1= 朱2=竹3=主4=注4={住}组
8660处 1=出 2= 除3=楚 4=畜 4={处}
8760书 1=叔2= 熟3=暑4=数1{书}
7460古 1=姑2=骨3=谷4=故3={古}
7560枯 1= 哭3=苦4= 库1={枯}
7660胡 1=乎2=湖3=虎4=护2={胡}
[uai外 ]=61        7个音组20个声调类
61=外 1=歪 3=崴 4={外}
8561拽 1=拽 3=转4=曳4={拽}
8661揣 1= 揣3=揣 4=踹 1={揣}
8761帅 1=衰 3=甩 4=率4={帅}
7461乖 1=掴3=拐4=怪1={乖}
7561快 3=蒯 4= 筷4={快}
7661怀 1=划2=槐4=坏2={怀}
[uan晚]=62            15个音组42个声调类
62=晚 1= 弯2=完 3=挽4=万3={晚}
9562断 1=端3=短4=段 4={断}
9662团 1=湍 2=抟 3=疃 4=彖2={团}
9762暖 3={暖}
9862峦 2= 娈3=卵 4=乱2={峦}
8162钻 1=钻3= 纂4= 赚4{钻}
8262窜 1=撺 2=攒 4=篡4={窜}
8362算 1=酸4=蒜4={算}
8462软 3=阮3={软}
8562转 1=专 3=转 4=传 4={转}
8662传 1=穿 2=船 3=喘 4=串2={传}
8762栓 1=拴4=涮 1={栓}
7462关 1=官3=管4=冠 1={关}
7562宽 1=髋3=款1={宽}
7662换 1=欢2=还 3=缓4=患4={换}
[uang网]=63         7个音组24个声调类
63=网 1= 汪2=王3=往 4=望3={网}
8563壮 1=装3=奘 4=状4={壮}
8663窗 1= 疮2=床3=闯 4=创1=(窗)
8763双 1=霜3=爽 1={双}
7463光 1=咣3=广4= 逛1={光}
7563黄 1=荒2=皇3=谎4=晃2={黄}
7663矿 1=框 2=狂 3=夼4=况4={矿}
[ua挖]=64           8个音组20个声调类
64=挖 1= 蛙2=娃 3=瓦4=袜1={挖}
8464挼 2={挼}
8564抓 1=挝 3=爪1={抓}
8664欻 1={欻}
8764刷 1=唰 3=耍 4=刷 1={刷}
7464瓜 1=刮3=寡4=挂1={瓜}
7564华 1=花 2=划4=话2={华}
7664垮 1=夸 3=侉4=r跨3={垮}
[uei为]=66         13个音组41个声调类
66=为 1=威 2=维 3=伟 4=r位4={为}
9566对 1=堆4=队4={对}
9666退 1= 推2=颓 3=腿 4=蜕4={退}
8166最 1=堆 3=嘴4=罪4={最}
8266脆 1=崔 3=璀4= 翠4={脆}
8366岁 1=虽2= 随3=髓 4= 碎4={岁}
8466瑞 2=蕤 3=蕊4=锐4={瑞}
8566追 1=椎4=坠1={追}
8666吹 1=炊2=垂1={吹}
8766税 2=谁 3=水4=睡4={税}
7466规 1=归3=鬼4=贵1={规}
7566葵 1=亏2=逵3=傀4=愧 2={葵}
7666会 1=挥 2= 回3=毁4=汇4={会}
[uen文]=67         15个音组39个声调类
67=文 1= 温2= 纹3=稳 4=问2={文}
9567吨 1=敦 3= 盹4=顿 1={吨}
9667屯 1=吞2= 囤3=氽 4=褪2={屯}
9767黁 2={黁}
9867轮 2=仑3=埨 4=论 2={轮}
8167尊 1= 遵3=撙1={尊}
8267村 1=皴2= 存3=忖4=寸1={村}
8367孙 1=荪 3= 损1={孙}
8467润 4=闰4={润}
8567准 1=谆 3={准}
8667春 1= 椿2=纯 3= 蠢 1={春}
8767顺 3=吮4=舜4={顺}
7467滚 3=衮4=棍3={滚}
7567昆 1=坤3=捆4=困1={昆}
7667魂 1= 昏2=浑4=混 2={魂}
[ueng翁]=68         1个音组3个声调类
68= 翁 1= 嗡 3=塕 4=瓮1={翁}
[uo我]=69        15个音组44个声调类
65=我 1=窝2=哦 4=沃3={我}
9569多 1= 哆2= 夺3=朵 4=舵1={多}
9669驮 1=拖 2=驼3=妥 4=拓2={驮}
9769诺 2=娜 4=懦4={诺}
9869落 1=罗2=逻3= 裸4=洛4={落}
8169作 1=作2=琢3=左4=做4={作}
8269错 1=搓 2=嵯3=撮4=措4={错}
8369所 1=缩 3=锁3={所}
8469弱 4=若4={弱}
8569着 1=捉2= 琢2={着}
8669绰 1=戳4= 龊4={绰}
8769硕 1=说 4=朔4={硕}
7469国 1= 郭2=掴3=果4=过2={国}
7569扩 4=括4={扩}
7669货 1=豁 2=活 3=火4=或4={货}
ü类和O类        共10个韵母67个音组183个声调类的音节字 字型
[ü于] =70          6个音组 21个声调类
70=语 1=a 迂2=e于3=o雨4=u玉3={语}
9770女 3=o钕4=u恧3={女}
9870吕  1=a驴3=o旅 4=u律 3={吕}
7170句  1=a居 2=e局3=o举4=u据4={句}
7270区  1=a曲 2=e渠3=o取4=u去1={区}
7370须  1=a 需2=e徐3=o许4=u续1={须}
[üan元]=79       5个音组17个声调类
79=元 1=a 冤2=e原3=o远 4=u院2={元}
9879孪 2=e挛3=o娈 2={孪}
7179卷 1=a捐 3=o卷4=u圈4={卷}
7279全 1=a 圈2=e权3=o犬4=u劝2={全}
7379宣 1=a 喧2=e玄3=o选4=u旋1={宣}
[üe月]=77         6个音组16个声调类
77=月 1=a约 4=u越 4={月}
9777虐 4=u疟4={虐}
9877略 3=o掠 4=u掠 4={略}
7177决 1=a 嗟2=e角3=o蹶 4=u倔2={决}
7277却 1=a缺 2=e瘸4=u确4={却}
7377学 1=a削 2=e穴 3=o雪4=u血2={学}
[üen 云 ]=78         5个音组12个声调类 个
78=云 1=a晕 2=e芸 3=o允 4=u运2={云}
9878淋 2={淋}
7178军  1=a 君4=u俊1={军}
7278群  1=a逡2=e裙2={群}
7378寻  1=a熏 2=e旬4=u迅2={ 寻}
[ou 欧]=09       18个音组52个声调类
09 =欧 1=a区 3=o偶 4=u 呕1={欧}
929掊 1=a剖 2=e裒 3=o掊 2={掊}
939谋1=a哞 2=e牟3=o某 2={谋}
949否 3=o缶3={否}
959豆 1=a 都3=o抖4=u斗4={豆}
969头 1= a偷 2=e投3=o钭 4=u透2={头}
979耨 4={耨}
989楼 1=a搂 2=e娄3=o篓 4=u露2={楼}
819走 1=a邹 4=u奏3={走}
829凑 4=u楱4={凑}
839搜 1=a 艘3=o叟4=u嗽1={搜}
849柔 2=e揉4=u肉 2={柔}
859州 1=a周 2=e轴3=o肘4=u宙1={州}
869仇 1=a抽 2=e愁3=o丑4=u臭2={仇}
879受 1=a收 2=e熟 3=o手 4=u寿 4={受}
749够 1=a沟 3=o狗4=u构4={够}
759扣 1=a 抠3=o口4=u寇4={扣}
789后 2=e侯3=o吼4=u候4={后}
[o喔]=90    10个音组 17个声调类  其中有8个声母字型和声母音组字 字型
90=喔 1=噢 2=哦 3=哦 1= {喔}
91=波1={波} 9190伯 1=拨 2= 泊3=跛 4=薄2={伯}
92=坡1={坡} 9290破 1=泼2=婆 3=叵4= 迫4={破}
93=摸1={摸} 9390末 2=模 3=抹4=磨 4={末 }
94=佛 2={佛} 9490坲2={坲}
9890=咯 1={咯}2=囖
[ong嗡]=99        14个音组41个声调类
99=嗡 1={嗡}
9599动 1= 东3=懂 4=洞4={动}
9699同 1=通 2=童3=统4= 痛2={同}
9799农 2=浓 4=弄2={农}
9899龙 1=隆2=笼3=拢4=弄2={龙}
8199宗 1=综3=总 4=纵1={宗}
8299从 1=匆2=丛1={从}
8399送 1=松3=耸 4= 宋4={送}
8499荣 2=容3=冗2={荣}
8599中 1=终 3=肿4=重1={中]
8699冲 1=充 2=虫 3=宠 4=冲1={冲}
7499工 1=公3=巩4=共1={工}
7599空 1=倥3=恐4=控1={空}
7699红 1=轰 2= 洪3=哄 4= 讧2={红}
[n嗯]=80       1个音组3个声调类
80=嗯2=嗯3=嗯4=嗯 2={嗯}
[ng嗯]=88      1个音组3个声调类
88=嗯 2=嗯3=嗯4=嗯 2={嗯}
[io哟]=89       1个音组1个声调类
89=哟 1=育1={哟}
    另还有(m姆,hng, hm, mia, gam, nia , yai, sei, shong, diang fiao)11个和 [(瓩qian1 wa3 ) (哩ying1 li3)(浬hai3 li3) ( 浔hai3 xun2)(ying1 cun4)(ying1 chi3) ( ying1 liang3)(ying1 xun2)]一字双音的8个,共19个音组没有加入以上行列
[ 本帖最后由 侯良封 于 2007-07-28 17:42:00 编辑 ]
发表于 2006-1-9 10:00:45 | 显示全部楼层
手機輸入法比較好用的還是筆劃
GMT+8, 2026-10-20 00:16 , Processed in 0.032552 second(s), 16 queries .
