查看: 284|回复: 1
【原创】2012.8月版 素字
发表于 2012-8-25 05:24:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
素字
  摘要
  素字属于拼音形声字,用22个声母、15个介调和12个韵母表音,用形旁表义,用2—4码输入电脑无重码。素字能写成“数方拉”三体(数码体、方块体和拉丁体)用于不同的场合。一字三体,世上绝无仅有,它囊括了文字的所有功能,拓展了汉字的使用空间,而且学会方素后对拉素和数素能不学自晓,无师自通。学素字,掌握几十个音素字元能拼读出所有字音,相当于识读所有汉字。素字在笔画、字形、结构、书法、表音表义等方面全面继承和发展了汉字的优越,填补了汉字在使用中某些缺失了的功能——例如能实现电脑编程,高速和信息化传输、检索、排版等。素字平均笔画少,是易认易读易学易写易记易用易被电脑识别的七易两脑(人脑和电脑)用字。
设计的动机和目的
  素字方案是中国素字创始人 伍灿林、伍卫平 父子共同研究的汉字改革方案。设计者认为:汉语是世界上最优秀的语言,汉字是世界上古老而伟大的文字,尤其是形声字(另见“汉字的骄傲和自豪”一文);只可惜汉字随着岁月的迁延,在形音表义方面渐渐痛失昔日的光辉——查汉字,约有20%非形声字不表音,另外80%的形声字能准确表音的不足20%。因此,初学汉字遇到生字时,往往不知有没有声旁,或哪部分是声旁,或声旁能否表音,面对诸多的不确定因素,不得不查字典死记硬背音义,加上汉字的“繁难杂”,长期成为学汉字的阻力。外国人之所以感到汉语难学,皆因对汉字望而生畏。汉字还缺失现代化文字使用的某些功能,如汉字不能无重码输入电脑,不能用于中文编程,不能用于只显示字母和数字的设备……。为了让汉字易读、易学、易写,易记、易用和具有现代化使用的全功能,素字设计成能用22个声母、15个介调和12个韵母表音,用形旁表义,用2—4码输入电脑无重码,能写成“数方拉”三体,能进行直读式中文编程的全能拼音形声字。
  设计者说:学素字,掌握几十个拼读字元便能拼读出所有字音,相当于识读所有汉字;将素字语句对照日常语再参照字中的义符(形旁),能快速掌握字义和词义;用拼读掌握字音后见字自然反应音义,跟直读现代汉字一样,比其它拼音文字更能快速高效阅读;忘记字音时,又能用字面的声旁拼读或直读取回字音,再没有不识读的汉字。学数十个素字的拼读字元很容易,掌握后便识读所有汉字,这比起今人受记忆所限,将一生精力用于学读汉字仍无法读出数万个汉字有着天壤之别。用素字改革汉字,历代人学汉字所节省的时间、人力、物力的价值是个天文数字,而这天文数字只是字改价值的一小部分。素字不但在笔画、字形、结构、书法、表音表义等方面能全面继承和发展汉字的优越;而且在电脑编程,信息化传输和检索排版等现代化应用中,由于一字三体和兼表音义,更领先其它拼音文字。简单互换的一字三体在世界上绝无仅有,它囊括了文字的所有功能,全面拓展汉字的使用空间,而且学会方素后对拉素和数素能不学自晓,无师自通。全能的素字用于优秀的汉语,强强的组合确认了素字属于世界上最强势的文字,一旦取用,它会以惊人的速度走出国门,普及世界,到时以汉语为母语的华人在语言文字方面的增益,更是一个惊人的天文数字。诚然,素案何时被取纳,还要看何日得遇“伯乐”或“文王”,对此,需要有足够的耐心等待。
素字方案
  特别说明:
设计者至今不断修改素字方案,词条的图片字例有的已经不对应汉语拼音和汉字,但仍然能说明素字的组字原理,因此在词条中继续沿用,待素字方案定型后再更换字例。
素笔、素码和键盘
  素字中的“笔”指素笔,素笔指允许顺逆行笔,编码1 2 3 4 0的“横竖撇捺(点)圆”,如“乙”的素笔是1312,末笔竖逆向行笔;书法中的“永”字八法,是“永”字中的八个素笔的写法,永的素笔是41241334,竖下的点逆向行笔,随着汉字书法的进化,最后才将可以连写的多个素笔合称为“折”笔。“折”在素字中是素笔的连写。
  每两个素笔组成一个素码,素码能同时写成“数方拉”三体,例如素字键盘的“e”键是第1区“a o e r”中的第3个键(见右图),区位码记作13,13又是横撇的素笔码,“横撇”能组成素码“厂”,“13、厂、e”便是e键的“数方拉”三体素码。
  三体素码在素字的声介韵义(声母、标调介音、韵母、义符)位置作声介韵义,其中声介韵用来组合可拼读声旁,义符作素字形旁,声形合一便成为可拼读的拼音形声字——素字。用同一组声介韵义素码组字时,数体素码组合数素(数码体素字),方体素码组合方素(方块体素字),拉体素码组合拉素(拉丁体素字),合称三体素字。转换素字输入电脑的素码书体即转换三体素字,因此,学会方素后对数素和拉素能不学自晓,无师自通。方素跟汉字同体,国人惯用,作日常用字;拉素适用于中文编程和只显示字母的设备;数素适用于检索、排序、输入手机和教学素字。
  02图的标点符号键、空格键、回车键的素码又称符码,符码的符形又称符母。在素字输入法中,符码作结束码和智能码。某字在输入中输入符码作结束码,某字输入完输入符码,输入的是标点符号,某字的结束码是拉丁字母时,电脑会在后面自动添加一个表词类、隔字和在素音字中分词的智能码——符母。
  素字无重码,方素第4码输入义符时,电脑能识别义符的词类;用2—4码输入拉素,结束码是拉丁字母时,电脑会在字母后面添加一个智能码(符母)表义、隔字兼分词。用大写字母代替符母,电脑无需素字输入法能传输拉素。符母用小写字母加下划线表示,适用于直读式中文编程。
素码充当的声介韵义
  ①素码在素字的声位充当声母,如拉素用a o e v充当汉拼(汉语拼音)声母zh ch sh和零声母,其余的拉素声母跟汉拼声母相同。
  ②素码11—14,21—24,31—34在介位作衣介调ī í ǐ ì,乌介调ūúǔù,零介调ōóǒò。“o”在介调中作零介音,表示无介音,无介音韵母用零介调写在韵母前标调。衣乌零三类轻声介调用素码01 02 03充当,符形见首图末行,三类拉素的轻声介调取自于电脑字库。
  ③韵母将介音抽出来与调号组成介调后,用12个素码11—14;21—24;31—34在韵位充当a o e en;an ang eng ong;ai ei ao ou。31 32 标衣介调改作标调韵母 ü üan,33 34标乌调号改作标调韵母 üe ün。13标乌介调改作标调韵母er。
  ④素码在义位作义符。方义符分定形和不定形两类,都用末笔横竖撇点叉表“名代、动、形、数量虚、备用”五大词类。叉指末笔交叉。方义符有“纵横角正”的写法,义符写在声旁右边称纵义符;写在声旁底下称横义符;写在方素右下角称角表义;拉伸成与同号汉字大小称正义符。正义符作一级简码义符字,用来充当给义符注音的高频汉字,音义与注音汉字相同。不定形义符用义符素码的两个素笔加表词类末笔共三个素笔按顺序自由组成,符形可变,为顺优字专用。拉素用24个字母跟表五大词类的符母组成24×5=120个拉义符,用来对应120个方义符。为消除重码字,各音节只选24个不重码义符表义兼分写同音字。韵母为单韵母i u o时,介调提升为标调单韵母i u o,韵位用不作韵母的素码41 42 43 44配合义位义符表义,能尽数分写音节中的同音汉字,其它音节超过24个同音字的不多,素案再用1—48个简码音旁字分写游刃有余。
方素的组成和分类
  方素由素笔和素码组成,这在前面已有说明,在此不赘述。 方素含纵横字、顺优字和简码字。
  纵横字用字元拼读识义,包括丽形字、音旁字和部分简码字在内。纵横字由定型的声旁和形旁组成,字元界限分明,但缺乏独体字,结构和笔画数量变化不大,全是纵横字辩读相对费神,因此素案再用声介韵义素码的素笔按顺序组合成独体字多,能随意造形的可拼读顺优字与之互补。
  顺优字用笔画拼读识义。“顺优”,指将多个素笔按顺序自由组合,允许相邻相同的素笔复合成一个直观复笔的素笔组合方法。顺优字中满9个素笔的又称顺合字,带复笔少于9个素笔的又称优合字。优合字用复笔补足9个素笔拼读识义。优合字的复笔有:①素笔写完后回锋中段写下一笔,回锋的素笔作回锋复笔;②素笔收笔收成小圆作小圆复笔;③没有回锋复笔和小圆复笔时用最长的素笔作长笔复笔。每个优合字只含一个复笔,字中有多个复笔时,优先选首个回锋复笔,次选首个小圆复笔,再其次选长笔复笔。
  简码方素取自音节中的高频字,包括义符字、卜刀字、前简字、后简字、鼻韵字、特简字、介简字、丽形字、声母字、韵母字、音旁字、素音字、拼式字。简码字提供选用,认为需要的用来取代全码素字,认为不必要的取消不用。素字中第2码为自然结束码的一级简码字有500个,在日常语的覆盖率达60%—70%;简码字的字面都有简码提示,能按提示直接输入电脑和拼读;简码字写成拉素能缩短拉素的字长和中文程序的长度。面对简码字,增加少量时间学习,能长期高效使用。
  有的方素能同时组成纵横字、顺优字和简码字等上百个异体字,素案规定只选一个作唯一的标范用字,避免重蹈汉字“繁难杂”的覆辙而加重学习负担。因多选一,方素的字形和书法艺术都能媲美汉字。各类方素见图1、图2、图5、图6、图7、图8、图9、图10和图12。
纵 横 字
  纵横字用字元拼读识义,由声母、调韵、义符组成。义符包括120个素义符(素案中的创新义符)和汉字形旁。图1图2纵横字中的紫色字元是声母,绿色字元是调韵,红色字元是形旁。
纵横字的声母
  纵横字的声母可以同时写成纵向声母和横向声母,合称纵横声母。图3的数字是声母的数字素码,素码下面的红色字符为纵声母,紫色字符为横声母,横声母下面是相应的汉语拼音声母。横声母跟调韵组成上下结构的纵向声旁(见图1第1、第2行纵横字的声旁),纵声母跟调韵组成左右结构的横向声旁(见图1第3、第4行纵横字的声旁),纵向声旁和横向声旁合称纵横声旁。图1、图2各列4个纵横声旁的声母和调韵相同,属于读音相同的同一声旁,但同一声母用两种符形表示,这跟汉字的“水、手”写在汉字的左边和写在底下变形一样,为的是配合其它不同形态的偏旁组成美观的字形。图1、图2中义符相同的属于同一字纵横字中的异体字,提供选用,不用的取消。将汉字写成纵横字,尽量只换声旁,保留形旁,以继承表义汉字用形旁表义的优越。纵横声旁还可以改用声介韵6个素笔组成顺优声旁,再将顺优声旁与定型的形旁组合成可拼读的半顺优纵横字。
纵横字的调韵
  调韵是介调和韵母4个素笔的顺优组合。调韵的首笔“横竖撇”作介音i u 零,次笔“横竖撇点”表1—4声, 3、4两笔作韵母素码。调韵输入电脑时,分“介调”和“韵母”两码输入;拼读纵横字时,用声母跟调韵的整体读音拼读。
  图4的横行数字为介调素码,第二列数字为韵母素码,韵母素码右边是对应介调素码和韵母素码4个调韵素笔的组合。图中调韵衬黄色底纹的在拼音韵母表中不存在;衬绿色底纹的改作嘬口呼调韵;衬红色底纹的改作调韵er;韵位用素码41—44配合义符表义的不在表内。
  调韵组合中不足4素笔的都有复笔,图4调韵中的复笔有:①回锋复笔。素码1121,1123,1124,1334,2332,3311,3312,3313,3321,3322,3323, 3324, 3332,3334的调韵不足4素笔,红色素笔写完后回锋自身中段写下一笔,回锋的素笔作回锋复笔。②小圆复笔。素码1222,1322,1332,2422,3222的调韵不足四个素笔,红色素笔收笔成小圆作小圆复笔。③长笔复笔。素码1133,1223,1224,1333,1422,2122, 2133,2221,2223,2224,2231, 2232,2234,2322,2333,2433,3122,3133,3221,3223, 3224,3422,3433的调韵不足素笔,没有回锋复笔和小圆复笔,最长的素笔作长笔复笔。④半围复笔。素码11111,22222,3333的调韵用半包围里面的素笔横竖撇代作4横、4竖、4撇,称半围复笔,半围复笔调韵又用1—3个相同素笔表示。如1111可以写成“一、二、三”三个异体调韵。⑤互为复笔。素码为1122,2233,3344的调韵只有两个等高或相交的素笔,两个素笔互为复笔。调韵的其它变形有:①连线变形。素码1114,3114,3431,3434的调韵添加了红色连线将分散的素笔连接起来,添加连线的变形称连线变形。②圆弧变形。素码2313,2314,2432的调韵用圆弧笔画取代形近的素笔结构,称圆弧变形。
  各个调韵只允许含一个复笔,当调韵中有多个素笔以复笔的形式出现时,优先选用首个回锋复笔,其次选用首个小圆复笔,再其次是半围复笔、互为复笔和长笔复笔。
纵横字的义符
  义符用来表义和分写同音字,包括素义符和汉字形旁,汉字形旁的读音声母作义符素码。素字的创新义符称素义符,有120个,用末笔“横竖撇点叉”表“名代、动、形、数量虚、备用”五大词类。叉指末笔与其它笔画交叉。各类义符有24个,素码都是01—04;11—14;21—24;31—34;41—44;10—40(又记作51—54),但词类的末笔各异。即每个义符素码都表“名代、动、形、数量虚、备用”五大词类,然后用义符的末笔码来识别不同类别。方素用24个义符素码的自定义符形配合5个不同的末笔表词类,一共组成24×5=120个方义符;拉素的120个义符由24个小写字母跟5个表词类的符母组成(例见图13末行的前5个义符字)。要浏览更多义符,可搜索《2012年7月素字方案》浏览全部。图5义符右边的汉字是义符的注音汉字,如首行的义符依次读作“这、重、政、之、中”。注音汉字主要给义符注音,同时是一级简码义符字所充当的汉字,义符字的音义跟注音汉字完全相同。由纵横声母、调韵、义符所组成的纵横字见图1、图2和图8中的字例。
纵横字中的轻声素义字
  纵横字中音义双表的轻声字都写成左右结构,都带轻声提示符°或刂。图6首个纵横字声母下面的绿色素笔为调韵素笔,调韵不足4个素笔,首笔横为回锋复笔,用复笔补足4个素笔的素笔码是1121。该纵横字不带轻声提示符,用次笔横表1声,作1声纵横字;图6第2、3、4三个纵横字都带轻声提示符,属轻声纵横字。其中第2个纵横字用“刂”取代形旁作轻声字。添加轻声提示符的纵横字的调韵次笔横竖撇点不再起标调作用,在素字中用来分写4个同音字,如图6第2、3两个轻声纵横字的声韵相同,标调素笔不同(前者用横标调,后者用撇标调),但由于两个字都带轻声提示符,所以两字的读音相同;而然这两个读音相同的轻声字因用调韵次笔分写了同音字,这两个轻声字所充当的不是同一个汉字。用轻声提示符“°”加在形旁上方的纵横字变读轻声或作轻声字,°下方的义符用来分写同音字兼表主字义,例如图6中的第4个纵横字。
纵横字中的素音字
  素音字纯表音,用来音译人名地名和外来语,能消除用表义字音译时产生的歧义。素音字都有提示符,全码素音字提示符的左边是纵声旁,例见图7第3行;简码素音字提示符的左边是纵声母,例见图7的简码词前字和简码词末字。首笔非圆弧的提示符为1—4声提示符,如图7第3行的第1、2两字;首笔写成圆弧的提示符作轻声提示符,如图7第3行的第3、4两字。提示符右下横添加分词符短竖作词末字提示符,词末字写在词,用来无空格分词;无分词符短竖的提示符作词前字提示符,词前字写在词末字前。素音字的简码提示符兼作介调并提升为调韵,图7第4行简码提示符兼作1—5声i,第5声为轻声;第5行的前五个简码提示符兼作1—5声u;后五个简码提示符兼作1—5声o(喔)。1—5声衣乌零三类简码提示符的素码依次定义为:11 12 13 14 01;21 22 23 24 02;31 32 33 34 03。素音字的全码是:声 + 介 + 韵 +“99 00”;素音字的简码是:声母 + 介 +“99 00”。99用来输入词前字,00用来输入词末字。
纵横字中的丽形字和附设音旁字
  丽形字的上方是横向声母,左下方是调韵,右下方是义符,能独立成为字改方案,但如果将汉字都写成结构相同的丽形字,字形变化不大,辩读相对费神,故素案只在各音节选一字作简码丽形字,用“ 声 + 韵 + 介 ”输入电脑。结束码“介”改用41—44输入衣介调, 51—54输入乌介调, 01—04输入零介调。字例见图8第3、4、5三行丽形字。
  音旁字是纵横字的附设字,用来分写纵横字用义符末能尽数分写的剩余同音字。音旁字左边是设定读音的不拼读声旁(音旁),右边是w、y两类义符。素案只设8个音旁已经够用。8个音旁见图8第二行音旁字的左边的音旁,这8个音旁依次读作jié xiè yǜ hé huì jüéxiāo líng,后四个音旁取自汉字 “诲抉硝玲”,读“诲抉硝玲”而不读“言手石王”。音旁字右上角的“点点”和“点撇”是w类和y类提示符,素码定义为77、88。提示符下面是义符,义符用来表义兼分写同音字。每个音旁跟两类义符能组成1—48个音旁字。由于全码字韵母为i u o的同音字用介调作标调韵母,用素码41—44写在韵位配合义位上的义符共同表义,已尽数分写音节中的同音字,其它音节超过24个同音字的不多,用1—48个音旁字能尽数分。同键设多个音旁时,用不重码义符消除重码字。音旁字的输入码是:声母+“77、88”+义符。
顺优字
  纵横字容易组合和拆分,易于教学,但缺乏独体字,结构和笔画数量的变化不大,全是纵横字的分辩率差些,辩读相对费神,因此素案再用声介韵义素码中的素笔加表词类的末笔按顺序组合成独体字多,能随意造形,能用笔画拼读的顺优字与之互补。
  在素字中,不管用字元拼读还是笔画拼读都不影响识字,因为拼读限于初学和忘记字音时取音用,相对少用,用拼读掌握字音后伴随终生的是见字自然反应音义以达到快速阅读。
  图9是顺优字的字例。
  ①同一素码在同一字中作声介韵义。图9第1行各字的字中声介韵义素码相同,首字的素码和末笔码是31 31 31 31 2,末笔竖逆向行笔,表动词;次字的素码和末笔码是32 32 32 32 4,末笔点逆向行笔,表“数量虚”三类词;第3字的撇为复笔,补足素笔的素码和末笔码是33 33 33 33 3,末笔撇表形容词;第4字的素码和末笔码是34 34 34 34 1,末笔横表名词、代词。
  ②每组素码都能写成多个异体字提供选用。图9第2行前4字的素码和末笔码都是12 34 12 34 1,属同一字,字中的声位素码12(横竖)作声母ch;介位素码34 (撇点)作介调,介调的区码3(撇)作零介音,表示介调中无介音,位码4(点)作4声调号;韵位素码12(横竖)作韵母o;义位素码34(撇点)作义符分写同音字,末笔横(1)表名词、代词。改变12341234 1中的341能设计出chà音节中的所有同音字;第2行最后两个字的素码都是12 34 44 44 4,属同一字,前者用长捺作长笔复笔,后者用收笔收成小圆的捺作小圆复笔,末笔捺表“数量虚”三类词。有的顺优字能组成顺序素笔相同的上百个异体字,还能写成纵横字和简码字,素案规定择优选一作唯一的法定用字,避免因多因杂而增加学习难度。因多选一,方素的字形和书法艺术都能媲美汉字。
  ③图9第3行顺优字是同韵妙联“岭顶鹰鸣酩酊兵丁停挺听,山间雁返懒散蛮番挽弹弹”中的部分用字,其中前两字的首撇写完后回锋自身中段写下一笔作首选的回锋复笔,素码和末笔码都是:33 12 23 21 2,提供选用;最后一字的末笔竖收笔收成小圆作次选的小圆复笔,素码和末笔码是:42 32 21 32 2。倒数第2字不足素笔,又没有回锋复笔和小圆复笔,用最长的横作长笔复笔,素码和末笔码是:24 43 21 11 2;第3、4两字满9个素笔,称顺合字。
各级简码素义字
义符字
  义符独立作一级简码义符字,义符字充当义符的注音汉字,音义跟注音汉字相同,方体义符字的字例见图5。拉体义符字的字例见图13末行前5个简码拉素。义符字输入电脑的输入码是:“义符素码+义符末笔码”,次码为自然结束码。义符的末笔“横竖撇捺(点)叉”用素码15 25 35 45 55键输入电脑。拉体义符字由小写字母跟15 25 35 45 55五个表词类的符母组成24×5=120个,用来对应120个方体义符字。
卜刀字
  用“卜”和“刂”作简码提示符分别添加在义符右边的一级简码字称卜刀字,卜刀字按提示符又分称卜简字和刀简字,字音是义符的读音,声调允许变化。提示符“卜”的素码定义为“77(w)”,“刂”的素码定义为“88(y)”。卜简字的输入码是:义符素码 + 77(w);  刀简字的输入码是:义符素码 + 88(y)。
特简字
  特简字由素码 04(i)54(u)77(w)88(y)跟10个符母组成,按首码分为04字、54字、77字和88字。方体特简字与汉字同形的如“0一二三四五六七八九十百千万亿兆”的音义跟汉字相同,又称简码素汉通用字。其余的是多音节字,分别作“小时、星期、千克(公斤)、千米(公里)、厘米、平方、立方、为什么、因为、所以、十万、百万、千万、百分之(N个百分点)”。图10的04字依次作“厘米、千米(公里)、千克(公斤)、小时、星期 ”;图10的54字依次作“为什么、因为、所以、平方、立方”。多音节特简字允许取被汉语废置了的单音读,以开发汉语中末用的语音,或用特简字的前音声母与次音韵母拼读作字音。如图10的77字中红色的末字读作“百分之”或“N个百分点”,可以用“百”的声母和“分”的韵母拼读成“ben”,再用音节中被废置了的2声读作“bén”,使用该字后,“增产百分之五”读作“增产bén五”,“增加五个百分点” ,读作“增加五bén”,习惯使用后说出来简洁顺畅。特简字的输入码是拉体特简字的字面素码。
部分简码提示符和简码字
  在图12的简码字中,前简字、后简字、鼻韵字、介简字、声母字、韵母字都有简码提示符(符形见图11),图11的第1行是添加在前简字和鼻韵字简码提示符上面的1—4声调符。简码调符用首笔横竖撇点表1—4声,为了美观,图11第1行第2个表2声的简码调符“竖竖”用近似变形的方法变写成“点撇”。图11的简码提示符和提示符调韵的应用见图12中的简码方素。
  图12的字例是简码方素字例,简码字声母后面的多余笔画(黑色笔画)是装饰笔画,部分简码字还可以添加形旁表义。由于简码字的声母取固定符形或用前两个素笔作声母,所以在声母后面添加装饰笔画或添加形旁表义都不会影响简码方素的拼读。
前简字
  前简字的简码提示符见图11,提示符同时充当前置韵母i u a an,提示符的素码定义为04 54 77 88,提示符上面添加简码字调符便成为标调韵母,前简字用笔画素码声母写在提示符下面作后置声母,字音是后置声母拼前置标调韵母的读音。输入码是:提示符“04 54 77 88”+ 声母,次码声母为自然结束码。
后简字
  后简字中韵母是i的称后i字,韵母是u的称后u字,图11第3、第4行是后简字的简码提示符,其中第3行4个提示符兼充当韵母īíǐì,素码定义为41 42 43 44;第4行4个提示符兼充当韵母ūúǔù,素码定义为51 52 53 54,提示符的首笔横竖撇点作后简字的声调符号,后简字的声母写在提示符的半包围内,字音是声母拼标调提示符韵母的读音。后衣字的输入码是:声 + 41 42 43 44;   后乌字的输入码:声 + 51 52 53 54。
鼻韵字
  图11第五行是3个鼻韵字的简码提示符,提示符同时充当前置韵母ang eng ong,鼻韵字的声母是j q x v时,前置韵母改为iang ing iong。提示符的素码定义为65 75 85,提示符上面添加简码字调符便成为标调韵母,鼻韵字的声母写在提示符里面作后置声母,字音是后置声母拼前置标调韵母的读音。输入码是:声母+“65 75 85”。次码为自然结束码。
介简字
  介位素码是04的简码字称介简字,前六类介简字的提示符在右,兼表调韵,左边是纵向声旁;第七类介简字的提示符在下,提示符上方用声母或声旁表音。用声母表音笔画少,但没有韵母信息;用声旁表音可以拼读。
  前六类介简字的提示符用末笔、上圆、下圆作韵母,用其它素笔的横数、或横竖撇点、或近似数字的符形表声调。前六类介简字按韵母分称安简字、恩简字、哀简字、欸简字、熬简字、欧简字,输入码是“声母 + 04 + 提示符素码”,韵母an的1—4声提示符素码是“11—14”;韵母en的1—4声提示符素码是21—24;韵母ai的1—4声提示符素码是“31—34”;韵母ei的1—4声提示符素码是“41—44”;韵母ao的1—4声提示符素码是“10—40”;韵母ou的1—4声提示符素码是“01—04”。前4组提示符的素码用区码1 2 3 4表韵母an en ai ei,用位码1 2 3 4表声调,后两组提示符素码用后0表韵母ao,用前0表韵母ou,用 1 2 3 4 表声调。字例见图11第6行,第6行字例左边的橙色字元作声母,右边用红色的1横、2横、3横和“4”字形表1—4声,用绿色的末笔横竖撇点(点逆向行笔)作韵母an en ai ei。
  第七类介简字的提示符不兼作韵母,又称杂韵字。图11第7行是5个杂韵字的简码提示符,提示符的素码定义为15 25 35 45 00。杂韵字按提示符末笔又分称横简字、竖简字、撇简字、点简字和乙简字。杂韵字用声母写在提示符上面称声读字,声读字结构简单、笔画少,用声母助记字音。杂韵字用声旁写在提示符上面称拼读字,拼读字可以拼读。不论声读字还是拼读字,第七类介简字的输入码都是:声母 + 04 + 提示符(“15 25 35 45 00”),第三码为自然结束码。
声母字和韵母字
  图11第8行是声母字和韵母字的简码提示符,声母字的提示符素码定义为ww,韵母字的提示符素码定义为yy。声母字用声母写在提示符上面组成,字音是声母注音汉字的读音,输入码是“w + w + 声”,第三码声母素码为自然结束码;韵母字用韵母写在提示符下面组成,字音是韵母注音汉字的读音,输入码是“y + y + 韵”,第三码韵母素码为自然结束码。
音旁字和丽形字
  简码音旁字和丽形字的字例和说明见上面的“纵横字中的丽形字和附设音旁字”。
纵横拼式字
  纵横声旁拉伸成方形作简码纵横拼式字。拼式字的输入码分简码和全码。韵母为i u o的拼式字用简码输入电脑,输入码是:声母 + 介调 + “77 88”;韵母非i u o的拼式字用全码输入电脑,输入码是:声母 + 介调 + 韵母 + “77 88”。结束码77输入上下结构的纵向拼式字,结束码88输入左右结构的横向拼式字。
三体简码字的转换
  将方体简码字的输入码改为字母输入码,字母输入码的字母串便是简码拉素;将方体简码字的输入码改为数体输入码,数体输入码的字符串便是简码数素。
168拉素精简方案
  拉素字母在声介韵义位置作声介韵义,声母用a o e v作zh ch sh和零声母,其余不变。aoerz jqxvc bpmfs在介位作衣介调ī í ǐ ì ?、乌介调ūúǔùü、零介调ōóǒò?,零介调给无介音音节标调;aoer jqxv bpmf在韵位作韵母a o e en  an ang eng ong  ai ei ao ou。 b p标衣介调改作ü üan,m f 标乌介调改作üe ün。介调作单韵母时韵位用不作韵母的字母dtnl配合义符表义。义符用字母加符母组成。纯表音字用 表词前字,°表词末字兼隔字分词。(注:表词前字和词末字的符母在此不能显示,字符见图13末行最后两个简码拉素的符母。)
  附帖
 《用拉素精简强化拼音,用三素促教强国富民》
  拉素由方素的声介韵义素码和提示符素码转换而成,是在汉拼(汉语拼音)基础上设计成功的拉丁体素字,拉素的声介韵义和简码提示符的素码都对应方素的声介韵义和提示符的素码。拉素和方素都包括纯表音的素音字和兼表音义的素义字,素义字和素音字又包括全码字和简码字。拉素精简方案只有168字。全码拉素的设计很简单,如将汉拼zhūang写成素拼,zh=a ang=q zhūang=aūq,在aūq后面添加形旁i作衣字旁写成aūqi便成为对应汉字“装”的素义字。
  拉素的声介韵各用一个字母在声介韵位置上充当,字母所充当的声介韵是:a(zhīa);o(chío);e(shǐe);r(rìen);j( jūan);q(qúang);x(xǔeng) v(零ùong);b(bōai);p(póei);m(mǒao);f(fòou);z(z ?);c(cü );s(s? )。介位u只作乌介音,不作韵母ü,介调“ōóǒò?”中的o作零介音,无介音音节用零介调在韵母前标调。韵位b p标衣介调改作韵母ü üan,m f标乌介调改作韵母üe ün。字母dtnlgkh只作声母和义符。标调韵母i u o用介调充当,再用不作韵母的dtnl在韵位配合义位义符表义来尽数分写同音字最多的,韵母为i u o的同音汉字。
  拉素的素码和输入码都对应方素,方素用2—4码输入电脑无重码,拉素用2—4码输入电脑同样无重码,拉素的最后一码是拉丁字母时,电脑会自动字母后面添加一个智能码“符母”,素义字的智能码“符母”用来表词类兼隔字,素音字的智能码“符母”用来隔字兼分词。拉素的介调可以用戴帽字母或脱帽字母充当,用戴帽字母充当时,ī í ǐ ì ?作衣介调,ūúǔùü作乌介调,ōóǒò?作零介调;用脱帽字母充当时,aoerz作衣介调,jqxvc作乌介调,bpmfs作零介调,第5个介调表轻声。在图13的拉素中,音节后面的第4个字母b p m为义符素码。拉素的第4码是义符字母时,电脑会在后面添加一个智能码符母表词类兼隔字,智能码符母无需人工输入。图13末行是字母加符母组成的简码拉素,其中前5个是一级简码义符字,字中的字母是义符素码,义符素码后面的符母用来表词类兼隔字;图13第6、7、8三个是鼻韵字,声母非j q x v时后面的符母作鼻韵母ang eng ong;声母是j q x v时,符母依次作鼻韵母iang ing iong;图13末行前5个拉素既是拉素的义符,又是一级简码义符字,第6、7、8三个拉素是一级简码鼻韵字,最后两个拉素是简码素音字,前者为词前字,后者为词末字。简码拉素后面的符母是简码拉素的提示符。衣乌零三类轻声介调见前面素字键盘图的末行。
  在知识爆炸年代学纯拼音文字要死记硬背不断涌现的天量单词,受记忆所限,在吐故纳新中必然渐渐割断历史文化;素字兼表音义,仅用6000常用字便能组出双音词3600万、三音词216亿。人,最多记数万个单词,因此,即便素字的字数恒久不变,百亿新词足以满足恒久使用,历史文化完全可以永久传承。日后只要按字义组词,都能借助字义理解词义,无需死记硬背。而可拼读声旁,给学汉字的人们最少减负50%,素字还增加许多汉字中缺失的现代化文字功能,这都是汉字改革的价值。
十大优势
  1.素字兼具表音字和表义字的双功能,有集中外文字之长于一体的优势。
  2.用素字改革汉字,兼顾拉丁化和承传化;可以用方素字渗入汉字中改革,又可以雷厉风行地在短期内将汉字全面拼音化;具有改革汉字不受时间、数量和形式限制的优势。
  3.学会素字的拼读便能阅读中文,听懂国语的人在阅读时将字义回归到日常语中体会和理解字义有事半功倍和无师自通的识字收效。人们将学素字所节省的时间和精力用于继续深造或其它项目,有富民强国,加速社会发展,提升民族地位的优势。
  4.素字的优越能吸引中外人士学用,世界的电脑无需中文输入法能用素字进行中文交流,素字有“学好汉语走天下”的优势。
  5.用素字全面普及标准普通话能规范汉字的读音,能用说同音来彻底消除只懂方言所带来的交流中的语言障碍。用素字取代繁简两体汉字,还有进一步加大中华民族文化凝聚力的优势。
  6.素字与汉字有一对一的对应关系,将历史文献用一键转换再略加修改来写成新旧汉字版本典籍供不同人群阅读,素字在改革汉字中有全面继承、发展和延续历史文化的优势。
  7.拉素的字符集小,只有2300多个字符。能用拉丁字母(十个符母可以用大写字母表示)组成素字。有能在只显示拉丁字母的设备传输汉字的优势。
  8.将素音字和素义字混合输入电脑无重码。第二码为自然结束码的一级简码字有500个,素字语句一般用2-3码字写成。素字有方素的输入码短,拉素的字节短,中文程序短等优势。
  9.素字都有输入码的提示,有见字识码,减轻记码负担,能实现提高输入电脑的优势。
  10.学会素方对数素和拉素不学自晓,无师自通,三体素字有进一步拓展汉字使用空间的优势。
十项绝无仅有
  1.素字用一字三体全面拓展文字的使用空间,在世界上绝无仅有。
  2.同一素字的“音、形、数”三类输入码的键位码相同,在汉字输入法中绝无仅有。
  3.拉素的字母利用率(同一字母能同时作声介韵义),在拼音文字中绝无仅有。
  4.素字将介音加调号组成介调,对键盘键位的充分利用在汉字输入法中绝无仅有。
  5.素字高效利用标点符号键“符母”作智能码、自然结束码和隔字分词,在世界上绝无仅有。
  6.素字中的一级简码字字数之多(500字),在汉字输入法中绝无仅有。
  7.混合输入素义字和素音字两者的全码和简码无重码,在汉字输入法中绝无仅有。
  8.素字能用数字键无重码输入电脑的自然结束码功能在汉字输入法中绝无仅有。
  9.拉素兼表音义,直读式的编程功能在汉字中绝无仅有。
  10.拉素的微形字符集和高效检索排序的功能在汉字中绝无仅有。
网友评素字(部分,摘自中国语言文字网百家论坛和新浪博客。)
  反 对
  其中最有代表性的是:
  1.汉字是老祖宗留下的老宝,老祖宗留下来的东西不能改!改不得!
   2.英文普及全世界,迟早取代落后的汉字,汉字改革纯属多此一举。
  支 持
   ★串串珠对你的博文《2011.3.素字方案》发表评论2011-03-26 14:42:47
  汉字难学这几乎是所有学汉语的老外共同的看法,即便是中国孩子要学会两三千汉字没有两三年功夫怕也难学会。如果汉字改革真如作者所憧憬的那样,相信将会让小学生减负让老外们喜笑颜开。老祖宗留下的东西不是不能改,如果对各方面有利,改改又何妨?
  甲骨文:
  看了素案,慨叹这优秀全能的汉字改革方案生不逢时,——北大中文网严禁讨论汉字改革,中国语言文字网百家论坛最近无法登陆,字改活动的空间日渐缩小,可见素案这星星之火亮出了设计者对字改矢志不移。如果在毛泽东时代推出此方案,相信早已被国家取用,并且迅速普及世界。
  潘山子仁:
  力挺伍晓鸣!力挺素案,如果专利转让成功(潘山子仁前辈的专利),一定拿出500万元来支持汉字改革,字改人士决不打诳语。
  这个方案可以让人读出“创新”之感、“锐意”之感和“杰出”之感。
  读这个方案,读到下列结论时,深感今日中国民间文改力量已超过以往任何时候,是国家有关部门组织力量研讨民间文改成果的时候了——
  素字的七易设计表现为“16化”,即:
  音义兼表一体化  字词本位双强化  组字笔画信息化  形音表意有序化
  三体字词全能化  中西合璧普及化  拉丁字长简短化  结束字母稳定化
  学一知多节能化  检索排版自动化  消灭重码唯一化  手机使用数字化
  中文编程直读化  字符集兼微型化  简码输入直观化  国际接轨双向化
  汉字改革者从来就是一往无前的,伍灿林、伍卫平加油啊!
  海峡老兵:
  素字方案全面考虑了声韵调义,考虑了全面应用,历时之久,工作量之巨,令人敬佩。也给汉字改革留下了一份宝贵财富……(早期方案图片共120张)。
  伍晓鸣:
  素字方案仍欠完善。因本人从小健忘,神经衰弱,智商中下,所设计的方案错漏难免。
  党政英明,人民智勇,如果将方案交由国家、专家和民众去修改,必有新突破,那时的素字方案才能真正完善。
  现在已经进入电脑信息网络时代,大量古籍在网上几乎无所不有,只要将网上古籍用电脑一键转换成新字,对错误的地方再加以修正,然后将古籍设置成新旧版同时存于网上任君选读,历史文化就不会出现断层。
  华人惯用方块体表义字,方素适宜作日常用字;拉素适宜作专业用字,如电脑编程和用于只能显示字母的设备;数素适宜用数码输入手机,适用于检索和教学,“方拉数”囊括了世界文字的所有功能。
  识汉字无需再学者,也许觉得字改并不重要;而初学汉字的人们,要学中文的老外,深感学生学字不堪重负的老师、记忆力差常忘记字音的朋友、不忍看中文被外语蚕食侵吞的华人,寄望用中文电脑语言编程掌控国家命运、电脑技能和信息化传输的志士,谁都希望能打破顽固守旧的枷锁,将汉字改革成为世界上最优秀的文字。谁真心关爱我们的后代,谁洞烛社会的进步和人类发展的先机,谁都会反对守旧误国,积极支持改革汉字!
  素案还在每天修改,历史版本和最新版本都发表在“汉字改革 笔  画拼读音义字”博客。网址:http://blog.sina.com.cn/zgszw0505
  四十多年,因投身字改,在充实忘我中增添无穷乐趣;四十多年,得到亲友的大力支持的鼓励,特此感谢所有支持汉字改革的志士仁人!
发表于 2013-4-28 18:05:50 | 显示全部楼层
有创意,大力支持。
GMT+8, 2026-10-19 20:31 , Processed in 0.034514 second(s), 15 queries .
