查看: 658|回复: 1
【讨论】为杨军辉博士手语创新献言
发表于 2011-11-4 21:54:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
为杨军辉博士手语创新献言
        在美国完成博士学业的聋人女杰杨军辉,初中时学过双拼手语,感到很有用又不太难。她希望有更多人学双拼手语,并且她表示愿意亲自教。而且她还创新的把拼音手语与自然手语结合用,这可能大大推进手语的发展丰富。
                      (1)   北京聋校的双拼手语教学
        汉语拼音方案主要设计者周有光,在黄乃拼音盲文等的推动下,仿照西方字母拼音指语,制定了字母指式的《汉语手指字母方案》,并于1963年由国家正式公布推行。
        音素字母指语缺点之一是,与西方手语一样,一个字音可能要变换好几次指式。如西方指语一个词可能要变三五次甚至七八上十次字母指式,汉语拼音方案有的字要五六个字母,加进双字母指式后很多字还要变换三四次指式。频繁闪动变换多次指式来表示一个字音,不便打也不便看明。
        知道黄乃双拼盲文的北京第四聋校沈家英老师,深感音素字母手势多次变换指式才能表示一个字音的不便,提出声韵两拼打出一个单音节字音的双拼手语建议。周有光先生接受了沈老师的建议,共同商定声韵母指势的双拼手语方案,右手打声母指式,左手打韵母指式。两手一举不需再换手,就打出一个单音节字音。这《汉语手指音节方案》的沈周双拼,比可能要变换三四次指式的《汉语手指字母方案》,更便看明字音。
        1975年春季开始、在北京市第四聋哑学校一年级进行音节指语的实验,效果良好。以后的十年里,一批聋校近百个班的上千聋生,也开始了试教。中青网(www.youth.cn)2007年2月7日《“汉语手指音节”拼法的优越性》一文中说,1984年合肥市聋哑学校万先广老师对12名6年级学生测查,都读同一篇187个字的课文,用手指音节辅助,平均每个音节用480毫秒,而用手指字母平均每个音节要用749毫秒。教师范读课文时,平均每个音节用454毫秒。学生阅读时,打手指音节的速度比打手指字母的速度约快2/3倍,基本上能跟上教师范读的速度。这样,朗读时打手指语就不致因过慢而破坏朗读的语调与情感。
                  (2)  军辉博士的手语创新应用
    杨军辉博士回忆学双拼手语时说,我在北京四聋上初中学习《沁园春-雪》就用汉语音节指语辅助的,从来没有感觉到手语不够用,手势词汇不够用,没有觉得手语无法表示(再现)汉语词语的问题。汉语教学过程中,当没有等义的现成手势来表示汉语词时,就借用汉语音节指语……2节课下来,我就会背诵,至今也不忘。
         她在美国仍没忘记双拼手语,还特地与西方手语作了对比研究。她说,国外有一套类似的,叫 cued speech, 可以用来暗示汉语读音,但是不如汉语音节指语方便,好用。她还说,如果有人开讲座教,有教材供人自学,有视频供人观摩,有相当多的资料,再加上中国特色的行政手段和宣传手段,也许会变得流行起来。我个人认为,只要对聋学生学习和提高汉语语音意识有用,就会引起老师和家长的兴趣,加上适当的讲座、教材和练习(比赛),会有更多的人学习和使用汉语音节指语。事在人为,我愿意把沈家英老师发明的汉语音节指语推广出去、传下去。不会手语的人也可以学和使用,会手语的人学了,多一种利器,交流和汉语教学更方便。
        她还说,根据我的调查,会汉语音节指语双手连拼的老师和学生,没有说它不好的,而不会汉语音节指语双手连拼的老师和聋人则常常排斥。我曾经研究过,能用1节课给老师讲清楚,但是老师至少要花1个月的时间天天练,才能上手。
        因此、虽然双拼手语有一定的难度,但不算很难,1节课就可讲清楚,1个月就可练会。虽然比字母指势拼音性能好得多,但都有一个共同的缺点,就是只能是字音手语而不是字形字义明确的汉字手语。因此军辉博士在应用中创新的提出了拼音与自然手语结合的打法,可以帮助明确拼音是打的哪个汉字。
        她说,我要是强调"感谢",使用时加上双拼指语.也就是在打手势时打完“谢谢”手势,插进双拼音节指语"GAN XIE",语码转换,像说汉语时蹦出英文词“三克油”一样。需要说明的是,打手势“谢谢”是告诉学生“感谢”的意思,双拼指语显示“GAN XIE",是告诉学生“感谢”的模糊读音。合起来像什么?前面的手势相当于一半形旁表意,后面跟上的音节指语相当于一半声旁表音,虽然两部分分开不准确表意或表音,两部分和起来,汉语词语视觉线索就更加清楚了。 目前表示汉语语音的手势符号系统,没有比双拼音节更好的了。
        她抓住了汉字主要是形声字的特点,只是字音不能确定字形字义,要用形意旁区分同音字。双拼手语准确的拼出了字音,约定的表示大致词意的自然手语配合,就可确定是“谢谢”还是“感谢”或“多谢”。若把这原理方法普遍用到中国手语中,就可能得到一批很好用的汉字手语。
        把注音识字查字打字与手语结合起来,当系统工程考虑的三峡汉字工程课题,推出了三峡码(S码)PL型音形码普乐汉字手语。PL型手语中还用到多种略码简化打法,其中的音义法就与军辉博士创用的形声手语法(军辉法)同类,就是用P型双拼手语确定字音,加进自然手语的大致示意动作来区分同音字。这样,几百上千的常用汉字,都可不换手一次打出。
        自然手语与汉语汉字只便大致意译,不便字字对应直译。按自然手语写出的语句文章,可能不合汉语词序,也可能缺词少字。而生活在百倍听人包围中的聋人,要掌握通顺的汉语汉文才便与听人交流。汉字手语字字与汉语汉文一一对应,也就是军辉指出的“对聋学生学习和提高汉语语音意识有用,就会引起老师和家长的兴趣”。因此不能只依靠自然手语,还宜大力发展汉字手语。
                   (3)  PL型手语中的拼音简化
        沈周双拼是汉语拼音方案型的声韵双拼,是用进了分词连写辅音与元音相拼的西洋式音素拼。S码的P型简拼是用的民族拼音传统精华的简式反切音节字母拼,比西式音素字母拼更简明好用。
    S码揭示,辅元音的音素拼的听觉效果,可以用两个汉字快读拼代替。如“得啊”或“代啊”等快读,都可拼出“大”这音。当快读“得de啊a”、“代dai啊a”时,夹在两字间的e、ai因快读变短弱,形成辅音d与元音a相拼为主的听觉效果的“大da”音。也就是说,辅元音d与a相拼出的“大da”音,可用单音节的汉字“得de啊a”快读拼代替。而且S码还揭示,只要38个汉字,就能像音素拼的汉语拼音方案一样够普通话拼音用。至于南方音,只要33个汉字表示音母(声韵母)就行了,不必像三个表近60个声韵母的汉语拼音方案那样繁。S码33字简拼音母(声韵母、引导字)及引导字的P型拉丁式字母代码见下表。
     33(38)字式简拼音母(声韵母、引导字)表
┆几j七q夕x 四s(十sh) ┊一i于v┊啊a艾ai安an袄ao ┊
┊子z(支zh)次c(尺ch)┊五u   ┊昂ang额e诶ei二er┊
┊日r得d特乐lt(讷n)个g├┈┈┈┤恩n(en)(嗯ng)┊
┊克k不b扑p木m夫f 核h   ┊介母  ┊也ie喔o翁ong偶ou┊
┊  声 母 21 个        ┊韵     母     17    个  ┊
┊声调码:1、阴;2、阳;3、上;4、去。5、轻声     ┊
┊与音母同音的字用该音母的代码注音与打字不另加字母┊
        上表也就是汉语拼音方案的基本式,表中括号里的字与它前面的字,南方人一般是不易区分而不区分它们的。因此聋人也可不把区分它们作为必学重点,简化拼音与手语教学。
        国语罗马字与注音字母中,“轰hong”的韵母是ung、ㄨㄥ,汉语拼音方案的设计者周有光说ung与ong都是“轰”的韵母的近似读音,汉语拼音用ong而不用ung,“翁”用weng(ueng)而国罗与注音字母用ung与ㄨㄥ。在很多南方音中,“翁”与“轰”的韵母就是ong而不是ueng。P型简拼中参考注音字母与国罗及宽式表音原则,不区分ong与ueng、ung,把“翁”与“轰”的韵母当同一种音位用ong或ung表示。宋代南方人的陆放翁《示儿》“死去原知万事空,但悲不见九州同。王师北定中原日,家祭无忘告乃翁”诗中,也是把“空kong、同tong、翁ong(ueng、ung)”当成同一种韵。
        上表中韵母“也ie”是两个单韵母快读拼出的一个音,注音字母用ㄧㄝ表示。汉语拼音方案用ê表示ㄝ,普通话中没有ê这音的汉字,但汉语拼音方案的韵母表中有“ieㄧㄝ耶”。凡需要这音拼的字,都可用“ieㄧㄝ耶”快读代替,因此S码简拼选入了韵母“ieㄧㄝ也”这单音节而没有用ê这不便书写打字的音素符号。
        S码33(38)字P型简拼中,声母17(21)个,韵母16(17)个。教33 个汉字,比教三个表中近60个声韵母和很多条拼写规定的汉语拼音方案,显然简明容易得多。如P型简拼中,“几j安an”快读拼出的“间简jan”音,在汉语拼音方案中是多一个字母i的jian。因此凡是j、q、x开头的上千字,汉语拼音方案打字都比简拼多按键。
        又如P型简拼的“一i、五u、因in、ian烟”,在汉语拼音方案中要按多条规定拼写为多一个字母的“一yi、五wu、因yin”,但“烟眼”的同音字的注音既不是ian又不是yian,而是yan。既要多记些繁杂拼写规定又使几百字要多按冤枉键。简拼“因烟”及其同音的注音就是“因in烟ian”,没有按不同规则变“因yin烟yan”的繁乱规定。
        由于简拼的21个声母是用单音节字音当拼音字母,是音节字母而不是音素字母,它们的同音字注音不需再加元音来拼,“几基”音的字的注音就是“几j”。而汉语拼音方案中声母“基j”是表示辅音音素而不是表示单音节字音,因此“基几”音的字注音是要辅元音相拼而比简拼多一个字母i的“几ji”。这样、与21个声母同音的上千字,汉语拼音方案又要比简拼多一层找元音来拼的思考且要字字多按键。
        所以教聋儿发声说话与拼音、识字与打字及手语,不宜用繁杂的汉语拼音方案。把S码简拼33(或38字)字教会,就为发声拼音说话与识字打字及手语打好基础了。
                  (4)  48字P型简拼手语
        虽然38字简拼是最简汉语拼音法,但有少量字要用到声介韵三拼。三拼既是少儿拼音的难点,用于手语也不如声韵两拼方便。S码揭示,我国传统的反切音节字母拼中,有把声母与介母拼出的单音节字音当作声母用的现象。如《康熙字典》中说“斂”的注音在《【集韻】【韻會】【正韻】》中是“力冉切”。要由“力li冉ran”中上字取声下字取韵来拼出“敛lian”这音,取的声母只能是“力li”这字音,去与下字“冉ran”中的韵母an相拼,才能拼出“敛lian”这音。不能是从上字“力”中舍韵取辅音l与下字“冉ran”的韵母an来拼,因这样拼出的字不是读“敛lian”而是读“烂懒lan”这音。所以反切中是把整个上字“力li”当声母来与下字“冉”中的韵母an相拼,因此古代说的声母可以是单音节字音,是音节字母而不一定只能是辅音。
        因此S码把38音中声母与介母“一”相拼出的字音,各选一字当声母用,与其它声母一起叫前音字(反切上字);把介母“五于”与其它韵母拼出的音各选一字,与原有16个韵母一起叫后音字(反切下字);前后音字统称引导字,这样就得到前后音字各24个的P型简拼。凡与引导字不同音的字音,可以用前后音字各一个快读拼出。并约定了各引导字的手势,口右边打前音字手势,口左边打后音字手势。最多口边左右手一举,就可确定一个字音。因此P型简拼手语,十分便于与语训唇读模仿发声配合和聋人手语用。S码法第一步就是看前后音字口形唇读、记字形、手势,模仿开口发声说话与简拼打字同步进行。
     S码PL型手语中,用来表示字音字形的指式(伸出哪几个指头的指式),共有13种(13号)。如1、2、3、4、5号就是分别伸出1、2、3、4、5个指头。    也可以用五个指头每个的编号,来表示这13种指式,这指头编号约定为:1、伸食指;2、伸中指;3、伸示指(无名指);4、伸幺指;5、伸拇指;0、伸拳头。如12就表示伸出食指与中指,43就表示伸出幺指与无名指。这两种指头表示(序号与指头号)的相互关系及前后音字手势约定,见下面的对照表。
            S码48字P型简拼前后音字与手语表
序┊指头┊     指式       ┊  右手前音字      ┊ 左手后音字 ┊
号┊号数┊(伸出的指头)  ┊指上    指横      ┊指上   指横 ┊
1  1     食指,            一i      几j      昂ang    安an
2  12    食指与中指这二指  个g                二er     额e
3  123   食、中、无名指    得d      地di      娃ua     王uang
4  1234  食、中、无、幺指  四s(十sh)核h       为uei
5  12345 五个指头都伸直。   夫f                五u      万uan
6  5     拇指,            乐l(讷n) 力li(你ni)外uai    云vn
7  54    拇指、幺指这二指  七q      克k       也ie     月vie
8  51    拇、食指这二指,  不b      匕bi      恩n(嗯ng)文un
9  512   拇、食、中指      扑p      皮pi      于v
10  0     是握拳(或叫0号)   木m      米mi      喔o      元van
11  4     只伸幺指,       特t      提ti      啊a      艾ai
12  43    幺指与无名指,    日r      夕x       袄ao     诶ei
13  432   幺、无名、中指    次c(尺ch)子z(支zh) 偶ou     翁ong
14  2     伸中指(横伸表示略码等)
          P型简拼手语字典中的字例
汉┊引导字┊ P型   ┊前后音字的字音┊
字┊ 与调 ┊ 音码   ┊口右边┊口左边┊
普┊扑   3┊p       ┊512上 ┊      ┊
乐┊乐   4┊l       ┊拇指上┊       ┊
拼┊皮恩 1┊pin     ┊512横 ┊51上  ┊
音┊一恩 1┊in      ┊食指上┊51上  ┊
手┊十偶 3┊shou    ┊1234上┊432上 ┊
语┊于   3┊v       ┊      ┊512上 ┊
                   (5)  PL型手语及略码简化打法
        双拼手语比多个字母指式拼出字音虽然更便捷且性能好很多倍,但二者都一样区分不开同音字,都只能是字音手语而不是汉字手语。这可能是沈周双拼的根本缺陷,没有入选为法定必学。
        S码与军辉博士的感觉一样,要抓住汉字主要是声旁加形意旁来区分同音字的形声字体系这根本。因此拼音手语也该用加进形意的方法来区分开同音字,升级为汉字手语而不只是字音手势。
        因此S码PL型手语中的L型形码,选定了几十个偏旁部首等汉字部件,分为26部各用一个字母作代码并约定了手势。又约定上位(口边)左右边打P型前后音字手势拼出字音,下位(膈前、肩下)左右边打字形首尾部件的L型代码手势来区分同音字。这样,国标字(国标GB2312字表中的近七千字)中六千多常用字都可区分开。
        因此PL型手语只要口边两手一举确定字音后,最多在字音与字形手势间换一次手就可确定字音与字形字义,不需像西语指语那样可能要换三五次甚至七八次指式才能确定一个词的音形义,比西方文字型手语还简便。部件的字母代码与手势也是用S码上述13种指式分为肩下横伸与下伸就可表示出,如下伸1号指(食指)就是代码为I(i)的竖笔或言旁“I(i):讠、丨”。L型部件与代码手势见下表。
        但PL型手语中并不是字字都要换一次手打形码,如“一、乙”各只要一只手打字音,另一手打字形笔画代码的手势,不需再换手。还可以用多种略码法,以便常用几千字不换手一次打出。举例于下。
        略音码法:从L型形码代码表与手势约定图中可以看出,只要左手或右手下伸幺指(11号或指头号4、A钅人),既不放在左边又不放在右边,而是放在中间或在中间左右摆动,这非左非右表示是只有一个部件的字,无所谓首尾部件,不需要打它的字音,必知它是L型码部件表中的“人”字。若左右手都下伸幺指,且向中间靠拢,表示中间没有其它部件,是只有这两个部件的字,不需要打它的字音,只可能是“从”字。这就是PL型手语中的略音码打法,不需换手一次就可打明一个字。可以这样不管字音一次打出的字有几百个,特别适合不长于音的聋人掌握用这些字。有的字虽然不只一两个部件,也可个别特别约定可这样打。《PL型普乐手语略码字例手册》中,有几百个不需打字音的字例。
        略形码的特约简码法:如“能nng(neng)”,没有同音字,这音节只有一个“能”字,当然也不需再换手去打字形首尾部件手势。有同音字的音节,也可把两三个高频字约定为加转腕表示略去换手打部件码手势的“特约简码字”。如《PL型普乐手语略码字例手册》中,有这样的字例:“反(特右)、范(特左)、繁(特双)”。它们都是同音的字,该口边右手上伸五指表示前音字“夫f”,口边左手横伸食指表示后音字“安an”;这样的左右两手就表示前后音字“夫f安an”快读拼出的“fan反范繁”等字音。“特右”是说保持两手字音指式不变,但右手的手腕转动一两下,如这例中的“反”字,就是特别约定略去形码转右腕表示的特约简码字。“特左”表示转左腕的特约简码字,如“范”字;“特双”表示双手同时转腕的特约简码字,如“繁”字。
        若每种字音都这样选定三个特约字,则四百种字音就可确定约一千的常用字不需换手只打字音。《PL型普乐手语略码字例手册》中,有这样的几百个“特约简码字”字例。这样便于不换手一次打出的一千常用字,可能十分有用与便用。
        略尾码法:音素拼的汉语拼音方案每个字音的手语,都要左右手表示出辅音与元音来拼出字音.。P型简拼前后音字代码字母是表示整个字音的音节字母,与引导字同音的字都只要一只手就可打出字音手势,空出来的另一手就用来打区分同音字的手势。这样与引导字同音的上千字中,数以百计的常用字就可不换手一次打出。如与“一乙衣椅宜贻”同音的字上百,都只要口边右手上伸食指表示字音同于前音字“一i”,字形部件手势就可用空出的左手打出,不需换手就可打明“一、乙”的形音义俱全的手语。如口边右手上伸食指表示字音同于前音字“一i”后,空出的左手若在肩下横伸拳并移到右边,就一定是“椅”字。因肩下横伸拳是表示的字形部件“木m”,移到右边表示字首部件是“木m”,略去字尾部件不打了,而音同于“一”且字首部件是“木”的只有一个“椅”字。所以“椅”可以用这略尾码法不换手一次打出。
        又如音同于“一”且字首部件与代码是“V:贝、冖、宀”的,只有“宜iVF、贻iVo”这两字。其中“宜”比“贻”的使用频度大得多,就可约定“宜”可以用略尾码法不换手一次打出。《PL型普乐手语略码字例手册》中有几百个字例注明“略尾”,就是既可打全音形码又可略去字尾部件手势不换手一次打明字。
    4、部位示意部件法(高频部件段位法):普乐手语约定把两肩连线间等分为五个部位(段),来表示15种字形高频部件。自左到右分别为1、2、3、4、5段,1 段部位在左肩附近,3段(中段)在喉附近,5段部位为右肩附近。保持字音指式不变,右手移到的部位分别约定表示部件“金木草火土”,左手移到的部位分别为“日月人丝竹(亻、纟、竹头)”。双手靠拢移到的部位分别表示“玉女宝石病(王女宀石疒)”。
    如口边右手横伸食指表示声母“几j”,左手横伸食指表示韵母“安an”。这两手表示“几j安an”快读拼出的“尖jan”音,(左右食指尖对尖,几安快读拼出尖)。这音是金旁的字有“锏janad、剑janaj、键janaz”这三个,PL码都不同,打出首尾部件码手势就可区分开。可约定使用频度较高的“键”不打全形码手势,不换手只表示首尾部件可能与“金”旁有关约定略码字。打法为左右手口边横伸食指拼出字音后,指式不变,右手移到表示“金”旁的左肩端,表示是约定的“键”字的略码打法。若是左手移到两肩连线上左肩与喉之间的中部(2段),就表头示这音中唯一有“月”旁的“腱”字。若两手指式不变但靠拢并移到两肩连线的中部(喉下),就表示这音中唯一有宝盖头的“謇”字。
     5、略形码的音意法:也就是杨军辉博士曾经举例用到的双拼与自然手语结合法。如与“一乙衣椅宜贻”同音的上百字中口边右手上伸食指表示字音同于前音字“一i”后,空出的左手若伸出中指挑或指一下衣服,就是“衣”字。序号14或指头号2的单独伸中指,没有安排为表示字音或字形部件的指式,就是主要用来约定表意用。音意法(军辉法)是PL型手语中免去换手打形码的一大类略码法,下面再专门对这类略码法作些具体字例分析。
                 (6)   结合拼音的自然手语法
        《PL型普乐手语略码字例册》中,字后注明“意”、“口”等的就表示可以不打全音形码手势,只打字音,略去字形首尾部件码手势,另加自然手语之类的表意动作来区分同音字。举例如下。
        中指(指头号2或14号指式)或其它手指,若指心区或颞部,就表示这字音与心思、情感等可能有关或字形首尾部件中有心或竖心旁的约定字。如口边左手横幺指(序号11或指头号4),表示音同于后音字“艾ai”,若这指或右手中指移近心区,就是约定的“爱”的略部件码打法。
        手指若指到或触及头、眼 、耳、口、鼻、喉、肩、手等,就可能是这字音中与相应部位有关的那个约定字。如口边左右手横伸食指表示出jan音后,若一手触口,就是与口及言语有关的“谏”字,若触眼睑,就是这音中唯一有目旁的“睑”字。原正体字上面是“目”的简体字“见”,既可不管字音只打简体字部件码UR手势,又可只打字音加指眼目(与指眼睑区别)动作。
        若一手或两手或两肘作扑翼状,就可能是这字音中与翅翼有关的那个约定字或飞虫飞鸟类字。如口边左右手横伸食指表示出jan音后,两肘上下作扑翼状,就是这音中唯一能飞的传说的比翼鸟“鹣”字。
        若一手或两手或指作水波起伏状,就可能是这字音中与液体有关或有水旁的那个约定字。如同音的“渐溅涧”,口边左右手横伸食指表示出jan音后,可约定一手上下作水波状来表示“渐”,两手作水波状并向外分开来表示“溅”,两手作水波状向中间靠拢表示“涧”字。
        若一手或两手特指某个方向,就可能是这字音中与该方向有关的那个约定字。前后左右上下你我他等都可略去部件手势,只用字音加指向表示。
    从这些例子已不难看出,双拼结合自然手语,上千的常用字可能不换手一次打出。杨军辉博士的这种创用,应该受到高度重视与尽快推广应用。
                    (7)   龙与农的同音字手语例
        在国标字一二级(国标GB2312字表中的近七千字)中,龙long及其同音字有18个。其中“龙聋咙笼窿隆垄拢陇弄”这十个是常用的一级字,“垅茏泷珑栊胧砻癃”这8个是次常用的二级字。Nong音字有6个,它们的PL型码分别为:农nongdj、哝nongoj、侬nongrj、浓nongsj、弄nongwc、脓nongyj。与long音字合并不区分l、n,也没有同码字。因此这24个字只要打出PL型音形码手语,就能相互区分开。若要区分开l、n,右手口边向上伸出表示前音字“乐l、讷n”的拇指弯动一下就表示是有鼻音的n,不弯动就是l或可不区分。
        打出字音后再换手打字形首尾部件手势,对难度与速度有影响。可以用上述各种略码法,long与nong音的字全都可不换手一次打出。
        从L型代码表中可看出,“W小王、C廾艹寸”这两类部件组合成的两部件字,只有一个“王W、廾C”组合的“弄longwc(nongwc)”字。因此两个部件的“弄”字可不打字音手势,只打字形代码手势。打法为:膈前右手横伸食、中、无名指(3号指式),表示字首部件是代码为W的“王”;膈前左手下伸13号指式(幺、无名、中指),表示字尾部件是代码为C的廾;两手并向中间靠拢,表示中间没有其它部件,只有这两类部件构成的两部件字, 只能是“弄”字。手靠拢后两手还可右上左下表示非左右的上下型结构信息,两部件字“另、叻”就可以不管字音这样区分。部件“口o”是膈前下伸拳,部件“L力疒”是膈前下伸拇指。膈前左右边打出首尾部件O、L手势后,两手向中间靠拢并右上左下就是“另”,若只靠拢左右并列,就是“叻”。
                         PL型手语字典
                       (long与nong部字)
        字音手势:口边右手上伸拇指,表示前音字是“乐l、讷n”;口边左手横伸13号指(指头号432号、伸幺、无名、中指),表示后音字是“翁ong(ung)”;这两手就表示前后音字“乐、(讷n)翁”快读拼出的long(nong)音。13号指式的数码表示为口边[6上、13横],五个指头号为[5上、432横]
        “龙、农”音各字的PL型码与首尾部件码手势及略码处理详下表。
        下表中指头编号约定为:1、伸食指;2、伸中指;3、伸示指(无名指);4、伸幺指;5、伸拇指;0、伸拳头。
汉┊ L型 ┊膈前  ┊膈前  ┊    略  码  备  注            ┊
字┊首尾码┊右边  ┊左边  ┊                              ┊
陇  bd      51下    123下  打字音不变,右手近左耳,略部件码
隆  bf      51下    五指下  打字音不变,左手近左耳,略部件码
茏  cd      432下   123下  打字音不变,右手移至喉下草头位
农  dj      123下   食指横  打字音不变,转左腕特约简码字
笼  kd      54横    123下  打字音不变,左手移至肩右竹头位
癃  lf      拇指下  五指下  打字音不变,双手移至肩右疒旁位
栊  md      拳横    123下   打字音不变,右手移至木旁部位
咙  od      拳下伸  123下   字音手势不变,右手指口
哝  oj      拳下伸  食指横  字音手势同上或弯动拇指,左手指口
拢  pd      512下   123下  字音指式不变,两手靠拢相触
侬  rj      43下    食指横  字音指式不变,左手移至喉下亻旁位
泷  sd      1234下  123下  字音指式不变,右手作波纹起伏状
浓  sj      1234下  123下  字音手势同上或弯动拇指,左手作波状
垅  td      幺指横   123下  打字音不变,右手移至肩右土旁位
窿  vf      512横   五指下  打字音不变,双手移至喉下宀部位
弄  wc      123横   432下  不管字音,左右手打部件码W、C
珑  wd      123横   123下  打字音不变,双手移至肩左王旁位
聋  xb      43横    51下   字音指式不变,右手拇指移近右耳孔
龙  xd      43横    123下  打字音不变,转右腕特约简码字
砻  xo      43横    拳下伸  字音指式不变,一手或两手作推磨状
垄  xt      43横    幺指横  字音指式不变,双腕转的特约简码字
胧  yd      拇指横  123下   打字音不变,左手移至月旁部位
脓  yj      拇指横  食指横  字音手势加弯动拇指,左手移至月旁部位
                    (8)   小结与补充建议
        杨军辉博士亲身体验是沈周双拼手语一课时可讲明,一月可基本练会上手。S码P型简拼手语比沈周双拼更简明些,不难一月大面积扫盲。哪个聋校敢第一个吃螃蟹,来验证或否定杨军辉悬案。
        双拼手势的主要缺点是只便确定字音,而不是字意明确的文字手语。但可以加进多字词连打、加字形部件手势、加字意动作等来使双拼手语升级为汉字手语。普乐手语就是以PL型音形码手语为基础,综合用进多字词连打、用进自然手语表意动作等的汉字型手语。加进字形部件手势虽然可能要换手影响到难度与速度,但几千常用字有可能不换手一次打出。记住了两三千常用字打法,就比记熟两大本《中国手语》五千多词还有用得多。因会1500字后,就会一般文章中百分之96.47563的字,2000字为        98.38765,2500字为99.24388。
        呼吁自然手语的统一与普及,呼吁上面优选推行好的拼音手语、文字型手语是关键,但可能要长期等待。若要马上改进聋校自己班里、级里、校里的师生教学语言的沟通,可以来试一下普乐手语。把各科课本每课生字与名词术语,注上普乐手语,以便师生都熟习而不难相互沟通。这样坚持下去,有可能消除班里师生的沟通障碍而有利于教学,甚至可能消除聋校与普校师生教学语言沟通障碍的差距。
        特别是没有方言手语流行又没有熟习自然手语的师资的广大地区,对于还没有建立起自然手语思维习惯的聋童,可以直接试用汉字手语培养聋童汉语思维能力,减少今后教学的沟通阻力。
 楼主| 发表于 2011-11-4 21:57:09 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-19 22:07 , Processed in 0.024231 second(s), 16 queries .
