查看: 459|回复: 8
【原創】北吳「雷、來、蘭」韻母分合問題
发表于 2011-9-21 05:36:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
“雷”“來”“蘭”三字韻母的情況。在40歲以上上海、蘇州人“雷”“來”“蘭”主流上是不分的,參見《蘇州方言志》、《上海市區方言志》、《吳語概說》、《蘇州市方言志》和Hashimoto 1971«AGuide to the Shanghai Dialect»等語音資料。
現代上海一些年輕人的情況是:雷=來≠蘭,就是“來”和“蘭”同音,“雷”開口小和另外兩個字不一樣。
筆者查考了反映19世紀下半葉和20世紀初的蘇州話的有關資料。
《蘇州方言字書《鄉音字類》簡介及同音字匯》、《一百年前的蘇州話》、《A Syllabary of the Soochow Dialect 1892》、
«A vocabulary of the Shanghai dialect 1869»統統是:雷=來≠藍。就是“雷”和“來”同音,和“蘭”不同音。就是和現代一些年輕人的情況不一樣的。
《A Syllabary of the Soochow Dialect 1892》“雷”和“來”是lae,“蘭”是lan。“蘭”的n是斜体,表示不穩定。«A vocabulary of the Shanghai dialect 1869»(Come:來:lé,Thunder:雷lé。Magnolia:玉蘭lan花。)“雷”和“來”是lé,“蘭”是lan。“蘭”的n是斜体,表示不穩定。這兩本書是外國人編寫的,所以比較清楚。
丁邦新的《一百年前的蘇州話》把《注音符號‧蘇州同音常用字匯》的“雷、來”擬音為大寫E,“蘭”擬音開口大些的希腊字母ε。而李軍的《蘇州方言字書《鄉音字類》簡介》的同音字匯則照搬丁幫新的擬音,將更早的《鄉音字類》中的“蘭”也擬音為不帶鼻音的/lε/。這個擬音不重要。反正可以清楚地看到,蘭和另外兩組不同音,而來和雷是同音的。
我的理解,19世紀末和20世紀上半葉是“來”“雷”是合并了,而“蘭”因為有鼻音的關系,鼻音脫落后經歷過一段保持開口比前二者大的階段,最后20下半葉也并入前二者了。最后因為普通話的介入,在部分年輕人中又分出了“雷”類,或稱恢复了“雷”類。
見,錢乃榮教授的《上海語言發展史》P57:是普通話的影響,在一部分青少年中,普通話中讀成“ei”(雷)和“uei”(對)韻的字,重又分出,恢复“雷≠來=蘭”,不過“雷對”類字 的讀音与普通話的复元音比較接近,讀作“ei”。但是市中心區域“雷、來、蘭”的合流還是主流的。
最后尤其要指出的是:歷史上有過“雷≠來≠蘭”的階段。即使1948《法華新字典》也是將三者分開標記的(雷lei、來lai、蘭lè)。地區間的發展是不平衡的,在太湖片范圍肯定是有“雷≠來≠蘭”分開的,最近才變為“雷≠來=蘭”,不是因為普通話的介入分出來“雷”的,而只是普通話的因素保衛了“雷”和另外兩組分來。比如:比市區保守的松江話是“雷≠來=蘭”,“雷”字開口小。見《松江方言志》。不能簡單的都歸為普通話的影響。
附件:《汉语方言语音的演变和层次》P4
[ 本帖最后由 上海闲话abc 于 2011-09-21 16:15:00 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-9-21 05:47:46 | 显示全部楼层
27樓:
江陰市區也是來雷藍一樣的?
吳歈:
29樓
江陰以下沿江一線雷一般都獨立,一直到寶山。
2011-3-7 19:00
“吳歈”是白紙(wtzdj)的新馬甲。真是馬甲易改,本性難移。還在繼續當白紙、糊弄白紙。不知道白紙是憑什么說的這樣的話的。江陰到寶山,那我們看看資料上怎么說。
《江蘇省志方言志》:
蘇州是:雷lE=來lE=蘭lE;
無錫是:雷lE=來lE≠蘭lε;
常州是:雷l I=來l I≠蘭lε;
常熟是:雷lE≠來lε=蘭lε;
嘉定是:雷l ≠來lε=蘭lε;
海門是:雷leI≠來lEI≠蘭lε(地理上可算可不算江陰-寶山沿線。放在這里可以增加“雷”組不同于其它兩組的份量。);
另外:
《吳縣方言志》是:雷lε=來lε=蘭lε;
《宜興方言同音字匯》是:雷lε=來lε≠蘭la;
《江陰市志‧方言》确實是:雷leI≠來l =蘭l ;
最大的兩組各站三分之一的是:
“雷=來≠蘭(3/9)”,
“雷≠來=蘭”(3/9),
其次是“雷=來=蘭(2/9)”,
最后是:“雷≠來≠蘭(1/9)”。
“雷=來≠蘭”和“雷=來=蘭”占9組中的5組超過半數。而另外“雷”獨立的,兩种情況不到半數。這說明白紙吳奸旦又在胡扯。
另外上海市區的情況,樓上說了“雷=來=蘭”。
 楼主| 发表于 2011-9-21 05:49:44 | 显示全部楼层
上海市區往南和浙北吳語區的情況如下:
《浙北杭嘉湖方言語音研究》
杭州:雷lei≠來lε≠蘭lε ;
余杭:雷lε=來lε=蘭lε;
臨安:雷le=來le≠蘭lε;
昌化:雷lε=來lε≠蘭l ;
富陽:雷lε=來lε≠蘭la ;
嘉興:雷le≠來lε=蘭lε;
嘉善:雷lε=來lε=蘭lε;
平湖:雷l ≠來lε=蘭lε;
海鹽:雷le≠來lε=蘭lε;
海宁:雷lε=來lε=蘭lε;
桐鄉:雷li≠來lε≠蘭lε ;
湖州:雷le=來le≠蘭lε;
德清:雷lε=來lε=蘭lε;
安吉:雷lei≠來lε=蘭lε;
長興:雷lei≠來l ≠蘭lε。
加上《松江方言志》:
松江:雷le≠來lε=蘭lε;
“雷≠來=蘭(5/16)”不到三分之一。
其次是:
“雷=來≠蘭(4/16)”和“雷=來=蘭(4/16)”達到半數。
最后是:
“雷lei≠來l ≠蘭(3/16)”
 楼主| 发表于 2011-9-21 05:51:01 | 显示全部楼层
《浙江諸暨方言同音字匯》
是:雷lE=來lE≠蘭lε;
《蕭山方言同音字匯》
是:雷le=來le≠蘭lε ;
《紹興柯橋話音系》
是:雷lE=來lE≠蘭l ;
《紹興方言同音字匯》
是:雷lE=來lE≠蘭l ;
《宁波方言詞典》引論
是:雷l ≠來le≠蘭l ;
《鄞縣方言同音字匯》
是:雷l ≠來le≠蘭l ;
 楼主| 发表于 2011-9-21 05:51:14 | 显示全部楼层
結論:
開始是:“雷≠來≠蘭”;後來“雷=來≠蘭”,是因為有“蘭”個鼻音尾巴脫落晏引起 。最後朝三組變成一樣:“雷=來=蘭”發展。
但是有 地方發展了慢。有 地方“蘭”個鼻音脫落慢,有 地方是“來”“雷”合併慢。為仔有種地方“雷”本生勿讀“e/E”組音。
就箇辰光,普通話加入,推動朝“雷≠來=蘭”發展。
 楼主| 发表于 2011-9-21 05:53:11 | 显示全部楼层
27樓:
江陰市區也是來雷藍一樣的?
吳歈(白紙、wtzdj個馬甲):
29樓
看一下祖師爺級別的錢教授的老師許寶華先生,他和錢教授的師兄弟游如杰的《蘇南和上海吳語的內部差异》一文中列舉了:在江陰到寶山之間,吳江、無錫、宜興、常熟、蘇州等地:雷=來。上海市區以南,這里就不說了。
再往上,拿超級祖師爺趙元任的《現代吳語研究》出來對照一下,那時代至少已經有14個方言點“雷=來”。
回過頭來說我們當代吳語學界泰斗級別人物--錢乃榮教授。他的《當代吳語》P110&143,拿出來對照一下,就知道白紙又開始糊弄白紙了。
只是白紙幫眾生 鼓吹 錢乃榮教授 水平推板,所以我暫時回避了《當代吳語》。樓上資料牽涉到多位學者,難道他們加在一起都沒有白紙學問大。
真是白天不知道夜的黑,白紙恐怕永遠不會懂,教授是什么東東。白紙常把和自己觀點不同的學者說成水平低下。這就是白紙的人品問題。
 楼主| 发表于 2011-9-21 05:54:24 | 显示全部楼层
雙相障礙
2011-4-29 00:12
愛皮西可笑言論又一例
如果說酵母以前有些帖子還是稍具迷惑性駁斥起來還要費點功夫,這次這個謬論腦殘程度簡直就是奇葩中的奇葩。駁倒輕而易舉:
首先看吳人的定義:江陰以下到寶山沿江一線吳語,結果愛皮西舉出的例子裏面,蘇錫常吳縣(應該描寫的是光福鎮)都難稱沿江(常州勉勉強強可算沿江,但是是在江陰上游,根本不是在江陰以下)。宜興更是在太湖西岸,離長江十萬八千里。酵母提到的吳語中符合條件的也就江陰常熟和嘉定了,而這三種吳語完全吻合吳人的描述。
這是白紙協會的雙相障礙。老規矩短短几句話可以看到,其雙相障礙的欣快感 euphorie (“可笑”)、認知力障礙等等。
不過其還是說清楚了几件事情。
就是江陰白紙和武進精神障礙,這兩盲流是沿江搖舢舨進的上海,所以沿江的話了解些,离開江邊遠點的就不知道了。
前兩天看到一則簡歷說是:“白紙”(其它馬甲有:wtzdj、吳奸旦、吳歈等等)專長上海話,我還有些木知木覺,勿曉得太陽從何處出來。這一解釋我倒是明白了。原來白紙專長是:十六鋪的上海話!也難怪對繁華的下只角老南市那么有感情。
是不是這樣白紙謬論就能成立?又能糊弄白紙一把。
障礙這回毫無疑問又障礙了一把。我樓上引用的資料又沒看見。
解放初的《江蘇省志方言志》常熟是:雷lE≠來lε不假。但是1984年許寶華先生和游如杰的《蘇南和上海吳語的內部差异》一文中常熟話,已經“雷=來”。
只不過這兩位研究生導師調查的應該是城里人,不是碼頭上的 民盲流,可惜沒有調查到這兩個搖舢舨的。
发表于 2011-9-21 21:54:11 | 显示全部楼层
楼主引用是来自哪个网站啊
 楼主| 发表于 2011-9-24 17:10:09 | 显示全部楼层
是恢复一张误删的旧帖子
GMT+8, 2026-10-20 00:16 , Processed in 0.024854 second(s), 17 queries .
