查看: 5052|回复: 28
【原创】理想语
发表于 2005-12-19 15:44:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
理想语的核心是意片。意片是世界或者宇宙事物(=一切)的(个人和网络)电脑(可以调用的)资原/数字信息,虚拟的世界事物片段,一个一个的片段,可能是图片 文字 影片 像片 声音 图表图画,这些表达可能是三维四维的,但是当前都是用二维方法解决的,所以叫“片”也合适;将来也许会有味觉触觉嗅觉,会联系到有电脑的设施,甚至直接到达客观真实世界事物以及人脑;是意指。
意筋 意筋串是指意的键符/串,它对应意片,也对应汉字和英文以及任何语言文字。
这语言是现代广义的语言,这文字是现代网际时代的广义的文字,是语义交流 字/词典 认知解释翻译机制,也有语音;有现实最流行的语言英语/汉字汉语以及人工世界语。它是电脑语言,甚至可以逻辑化达到编程语言的细化深度,(公共/共通 公/明/真 ,公则明,象形字意义能懂容易懂无论操何种语言者,多媒体更真实),(公共)明通(灵验)语文。它采用最普通的国际音标语音 字母 数字 标点符号。它囊括一切语文,吸纳语文科学成就,永久与时改革发展。
义符(义缀和语义符号)是人工语言词素语素(音字义)创造,(其中调用国际统一事物编码是高级同位语解释),它有极为精密的语法和词汇要求,超越于传统汉语,不同与传统汉语。
它有语义解释也有词句语音可以口头对话,至少是中英世界语的混合语言。如果从输入法说义符也许是为了区别同音字,但是它研究语源语义,揭示音节字的象形象声 符号抽象约定 音义转变 粘着词缀注记 合成缩略 语音注释,形成音义联系理念,造成音义结合机制,有利于(有词典记录)各个新旧词汇在并行中由全世界使用者广泛实践历史地弃取发展语言。
人工语言(语音)方案确定以后一般都不让或不愿改动,因为急待推行,但也难奏效。自然语言(语音)它有历史和广大人群地域,改也只能是缓慢地改变,但必要积极整理科学引导。文字(义文)更改比较容易,不影响语言。理想语是科学整理的简明汉语键符串文字,可吸纳外语精华语汇而能自行积极改革发展。也许有利与对外汉语教学/文字改革研究。
理想语特点:
第一个以汉语为基础的国际辅助语,类如基础英语,(整理其基础词汇使用普通语句).
有语义表示,多语言对照,逻辑语法,哲理词汇和自然词汇结合,现实和理想词汇结合,自然和人工词汇结合,囊括一切语文又与时俱进的开放性设计有不断改革发展的机制,象形符号有读音:safo特点,有glosa汉语语法和日语汉字表意音读训读(英文)的特点。电脑语言.
用"提示意缀"和语法特别字送数串(意片数符)等约定间隔符号(设计元素)标记语法/结构特征和意义.
最主要的是它揭示语义音义联系。
发表于 2005-12-19 20:38:33 | 显示全部楼层
很多概念,不容易理解。
 楼主| 发表于 2005-12-20 22:36:20 | 显示全部楼层
概例:
*拉丁字母,声韵双拼,精明汉语作基础词汇语音,数字有声韵读音
*义缀:
RQ=容器 beiRQ=杯RQ wanRQ=碗RQ 不是量词
*事物分类序号:
黑色=s0 红色=s1 s3黄 s6兰 s8灰 s9白
国际统一编码:VG06F3=计算机
*同位语注释:
计算机VG06F3--汉字和iso统一码对应
WEcomputerVG06F3--英语和iso对应
计算机WEcomputer--汉字英语对应
*语法/虚字:m0=们 我=v6 b5=被 字母数字串
*可合成缩略
*有汉字其他文字和多媒体显示
*囊括一切语文,永久开放改革发展,现实与理想
[ 本帖最后由 harbin 于 2005-12-22 07:46:44 编辑 ]
 楼主| 发表于 2005-12-21 15:50:20 | 显示全部楼层
http://reto.cn/cgi-bin/forumo/luntan.cgi?id=reformado
请进入 讨论 谢谢
发表于 2005-12-21 21:34:18 | 显示全部楼层
这种网站的格式很老,但速度很快.
总归要换换为好...
 楼主| 发表于 2005-12-24 14:29:51 | 显示全部楼层
理想语资料(草)
======电脑==============================================
口头读音 图符形态+释读变音+数串细分意素 头脑中语义
26拉丁/10数字/标点键符
词语意筋 前部读音后部数字串可简省
组合对应近似国际读音
两边空格间隔开的中间字符叫意筋串
理想语=意筋串
理想语的核心是图文=意筋串 文=非图片
输入过程成为意筋形态
意筋=图符串+数字串
意筋=字母串+数字串
图符串=GBK图符+可识键符
意筋串=意筋(+意筋...)多个成串
汉符=GBK大字集=日韩汉字符
GBK是一个汉字编码标准,全称《汉字内码扩展规范》(Chinese Internatial Code Specification),1995年颁布。GB是国标,K是汉字“扩展”的汉语拼音第一个字母。
意片等于动态网页中的div层(在其中显示动态图文)
意片层次中的标准格式为有音字母串+汉字图符串+英文单词
间隔以数字串附加细分层析手段,
最好用 概念图符 和6 语法特字 等 意筋串,不分语种
混合串可对应表述世界事物统一编码 一切词汇,
双合义缀明确 指出 就可以了!
W+数字串 可指定任何行业分类提示特殊词汇
双语图片上附加汉字和英文也可包括其它各种文字
一般简单普通常用交流词汇
夹杂形式是便于网际交流的,无需关注对话者是哪国语言
最好用概念图符和语法特字等意筋串,不分语种
掌握简单几种各国共有的语法现象特字!
英语称为理想语的方言
义缀符号可以不输入 就要揣测
意片形式包括双合义缀和尾部数字串都是可以增添简省的 能理解识别
“云”可调用IMG小图片传递
只要世界语大同语词汇足够普及简练,可用WS和WD来调用人造的 字母串!理想语自己不必生造词汇,根据汉语音节转译双拼词汇
5英文方言 不有数的变化...
3汉语方言:加特别字意义符号
2简明汉语:分割开词汇
词汇间有间隔符,语法转化为送数串标记符兼容间隔功能
4是全面混合结果语句核心图文意筋串
符号归类 信息指数
GBK图符串 4 (两维信息流量)
字母键符串 2 (一维信息流量)
数字符号串 1 (比单纯空格更丰富含义的切分元素)
传统汉语句子 大致等于GBK图符串
常用英文语句 大致等于字母键符串
输入可一个一个字/单词选择设置一般是整句之前选择
书面静态显示大致就是以GBK图符与键符串等为主的义核符串短句
1,语义:isoipo?国际统一编码:VG06F3=计算机
   事务分类序号:黑色=s0 红色=s1;可意片对应
2,同位语注释:
  计算机VG06F3汉字和iso统一码对应
  WEcomputerVG06F3英语和iso对应
  也可以 计算机WEcomputer
3,语法字:m0=们 我=v6 b5=被
4,语音:汉语双拼作出发点 能表达所有语音
5,囊括一切语文,永久开放改革发展,现实与理想
6,有汉字其他文字和多媒体显示
-==----拼音--===============================================----
  I=sh
  U=zh
  A=ch
  n=ao
  d=an
  g=ang
  z=ei
  b=iao
  x=ie
  m=iu
  y=iang
  c=ong
  h=un
  r=ui
未列同汉语拼音
I-=zh
U-=ch
A-=sh
Y-=y
W-=w
-o=o/uo
-v=u:
-u=u/u:
-a=a
-e=e/er?
-i=i
E- 零声母
O- 向前合音义缀!BaOi=Bai
-h=ai
-y=ei
-t=ie
Yy=ye
-p=ao
-l=iao
-k=ou
-m=an
-b=ian=uai
-n=uan
-z=ang
-c=iang/en
-d=ing/ua
-f=eng
-d=ing/ua
-g=ong/iong Jg=jiong
-j=iu
-q=ia
-r=ui/u:e/uei/wei
-u=u:/u
-x=in/uang
-s=un
11=duo 22=te 33=neng 44=lan 55=gong 66=kou 77=hai 88=zhang 99=chu 00=sha 缺省偶数位=i
01-07港粤精确声调
1-4  四声
0轻声
意筋串形态分类:
1, 1字1数
2、2字1数 音节
3、3字1数
孔子KgZ1
工头GgT2
木头MuT0
花儿HdE0  HdE_
花儿Hd1E0 Hd1R_
话儿Hd4E0
4、4字1数
中华人民共和国
IgHdRcMxGgHeGo
简称 IgGo中国四字母串 核心词汇
如 :科技KeJi 客机 可及 克己?
附加 长串意筋:  KeJIqv
表示 是 两个(意片层次的) 核心词汇 KeXr科学science、JiAu技术technology 的 同现简化,
直接 把 长串完整表现出来: KeJIqvXrAu精确传递语义!
整理出 核心词语,便于国际交流翻译
5、单数符 还有后续更多数符例如SL义缀后的数符长串是整数
三字母开始就几乎无需多数符了
6、多字母=多双或者多双+单
7、SL数量 转义前缀
=============== 打字机形态键符串到全部汉字图符串
理想32语=理2和想3; 从而66 ?
语义核心图符
四字母串是核心词汇,常在意片内含解释中分析词汇,
许多汉语词汇有赖于从它们中构造出来
例如 :
科技
KeJi 4字母串
同音词汇: 客机 可及 克己
附加了 长串意筋:  KeJIqv
甚至直接把长串完整表现出来: KeJIqvXrAu ,
===语义注释=================
义缀有26X26-400个 每音节一个
CW草本植物
DW动物
ER=er特殊定义的不是E反切R
E0/R0 儿
ErZ儿子
FX方向
FX0里
FXA 上
GJ国家代码或者作为工具义缀
HW禾类
候句格式:**HpHJ1 好后1音节
TgIiMcHpHJ1 同志们好
AkIzXxKuHJ2 首长辛苦 后2音节
HJ:H后尾 语句J,前面短句的通用核心
HJ1-HJ4可把前面短句的最后若干音节确定下来
**主义=**IuYiHJ2
你好=NiHpHJ KV口部动作
KJ 空间  地名
MV面部表情
MW木本植物
QY指出前面短语最前音节是特殊的
老乡=LpXcQY
阿牛=EaXcQY ?EaNjQY WQ|a_niu
小王=XlWzQY
QY前端 于词语Y
大过年的=DaGoNbQYD
RJ人间
RQ容器
BeiRQ=杯RQ WmRQ=WanRQ=碗RQ 不是量词
RW人物
氏AiRW 某MkRW 長IzRW、師AiRW 員YnRW
SV手部
SJ时间
SBS是不是,MySBSLi美不美丽?,SBSMyLi是不是美丽?,MyLISBS美丽不?
YLY越来越,YLYMyLi越来越美丽
动量词格式:
VL%$**, 已经包含 SL格式了!
DaVLQn1
打一拳
SL数量前缀
SLG2=两个
SLRcC3=3人次
贵金属+导电体 有SB?2模式[Sian-?e]
铜SB02 [Sian-Se]
银SB12 [Sian-De]
金SB82 [Sian-Ze]
SJ03氢【Siu-Seng】
SJ13氦【Siu-Deng
TW藤类
VB
牢记 优先 部首 字,。。。 :)
V9m2  : [V9-Me]==>木2==〉林
V9m3  : [V9-Mf]==>木3==〉森
上述 字母 包括 金木水火土 五行等 几个 专门特字部首, 于是
如下的 必须 不同, 并因此而 有着 优先次序!
V6MuMu : [Vk-Mu-Mu] ==>V6木mu==>V6木目 ==>相
V6CpMu : [Vk-Cp-Mu] ==>V6草mu==>V6艹目 ==>苜
利用“五行”等的工具,延长“手足”肢体动作:
V6ArYm=V6水Ym==>V6水掩==>[水掩]==>[淹]
V6JxXb=V6金Xb==>V6金掀==>[金掀]==>[锨]
V8上 Vz
 楼主| 发表于 2006-4-29 09:13:43 | 显示全部楼层
它从汉字输入法开始
以汉语整理 精明为主
有一些好办法
发表于 2006-5-11 11:43:28 | 显示全部楼层
理想语 增加V声母, 就能成片引进 国际规范(专利代码层次键符串)科技词汇,
并与 华语普通话 自然基础 词汇有所区隔,容易联想提醒 启动 不同理解规则:
例如 我所 初步掌握的 V?可识别系列: ( 匆促回忆, 有待补充, 并且有些 可能 是 俞老师 已经扩展了 )
V0 Vd... 专利D分部 词汇 Vao
V1 联想1_t_Ta 他 第三人称 Vt-Veng
V2 联想2_n_Ni 你 第二人称 Vn-Van
-V3 [V3!@#$] 三音节 可以称读 对应于 GBK [CD-EF]全部 图符: Vai-????
--V4 Vg... 专利G分部 词汇 Vang
--V5 [V5!@#$...] 五音节 可以称读 对应于 各种GBK 图符串: Vou-????...
--V6 Vh... 专利H分部 词汇 Vun
V7 联想7_o_Wo 我 第一人称 Vo
--V8 [V8!@...] 变读 多音节 例如 V8Xh 可以称读WETION 图符串: Vu-??...
--V9 Va... 专利A分部 词汇
V+ Vi 其它 意筋(包括 扩充 专利类型 词汇 )
V- Vr 日韩 词汇 (东方 图符 等等 独特 规则 )
VW 外观专利 数学代码...等等词汇 !!!
VZ 汉字组合编码串 等等规则
----Vc... 专利C分部 词汇 Vong
VS 数学串&其它层次分类 ...
----Ve... 专利E分部 词汇 Ve
----Vb... 专利B分部 词汇 Vian
VP ??取音模式
VM 其它名词 上下位层次 关系 整合语汇 !!!
----Vf... 专利F分部 词汇 Ven
VJ 各种(数学赋值)空间 位置关系 前缀 Vj03 正东(方) Vj3右(边)
VQ ??取音模式
VX 各种(血亲法律)关系矢量 前缀... Vx11=母亲的母亲=姥姥
VY 语言的其它规则现象...
VV
VVBbDdLlJj = Bb-Jj VV代替常用的qp模式: 可以 整理 许多词汇:
??前词q取前音 后词p取后音 例如: 学(术)(修)养 物(理)(形)态
??意筋形式: 变读发音 含义=f(BbDd,LlJj) PQ-Wu-Li-Hm-Xs
PQBbDdLlJj = Dd-Ll 前词p取后音 后词q取前音 (物)理 化(学)
VQBbDdLlJj = Bb-Ll VQ = qq 两词q都取前音 科(学)技(术)
VPBbDdLlJj = Dd-Ll VP = pp 两词q都取后音 (中)央(电)视
意筋 H进制串 双合音节(语流词汇)逻辑判断含义:
V?00 V?00@@$$ utf-16国际图符的理想语念读前缀
~~ 如下对应于 外观专利 的规则: V?_Dao_@@_$$
VQ0y 99-0y Y =1,..15 优先对应于 第99大类 Via_D? 发音
VQZb 0z-0b zcse,bpmf b=16 第12大类16小类 Via_Zuang
VQx0 0X-99 X =1,..15 优先对应于 第99小类 Via_?ao
VQXy 0X-0y 16-10进制转换 x大类-Y小类 Via_X~y
VPx0 1X-99 X =1,..15 优先对应于 第99小类 Vie_?ao
VPXy 1X-0y H ==> O (16+x)大类-Y小类 Vie_X~y
如果不是VP VQ 前缀发音, 在考察判断是否 专利词汇:
V?@@$$ ?=a,b,c,d,e,f,g,h 国际专利分类
三音节 大致 有六百多词汇(理想语念读) 可以对应各国语种翻译
第二级是大类,分类表共有100多个大类。
V?$$ 有着 一百多词汇? 需基本掌握,放入"赛状元"高级比赛中!
第一级部的名称及其分类含义:
A部——生活需要(农、轻、医)
B部——作业;运输
C部——化学;冶金
D部——纺织;造纸
E部——固定建筑物
F部——机械工程;照明;加热;武器;爆破
G部——物理
H部——电技术
新九宫格:
- 0 1 2
9 + 7 3
8 6 5 4
发音图表:
r d t n
a i o l
u h k g
意筋形式=[双合键符串+数目串]
其中的数目串 可以讨论设计 而对应于
宇宙一切自然 词汇事物的深入层次 ,
并且可以 两两念读出来!
发表于 2006-6-13 21:59:21 | 显示全部楼层
楼上,其实我不理解你的思想,但我肯定你是个天才,一定会惊天动地的.
发表于 2006-6-14 12:06:18 | 显示全部楼层
从前,有个住在海边的小男孩,一次涨潮,有很多小鱼被冲上沙滩,小男孩就一条一条地将它们捡回海里。有人劝他:“孩子,算了吧,小鱼那么多,你捡不完的,有谁在乎呢?”小男孩坚定地说:“救一条算一条,我救的那条小鱼在乎!”
   Antaŭe vivis knabeto ĉemare. Foje la tajdo flusis, tiel ke multaj fiŝetoj surstrandiĝis. Do la knabeto ilin enmarigis unu post unu. Oni lin avertis:“Forlasu tion, knabeto! La fiŝoj estas tro multaj por vi tute savi. Kaj kiu ajn opinias tion grava?!” Sed firme respondis la knabeto:“Estas bone eĉ se savi unu. La fiŝeto savita opinias tion grava!”
GMT+8, 2026-10-19 22:06 , Processed in 0.028674 second(s), 16 queries .
