查看: 522|回复: 0
【分享】配合识字查字,打好汉字输入基础
发表于 2011-6-9 20:21:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
配合识字查字打好汉字输入基础
        把注音识字查字打字结合起来,当系统工程考虑的三峡汉字工程室,揭示了一系列中西语文特点和打字编码规律,推出了系列化的三峡码(S码)。
        S码揭示,当前的汉字输入情况很不理想,特别是小学的打字基础教学体系,极不完善。简易的打字码打不快,打得快的码十分难学,这矛盾可用由浅入深的系列化编码解决。
                  (1)  汉字输入当前的困境与出路
        大多数小学只教汉语拼音方案打字,既比国学拼音繁难得多,几千常用字又比国学拼音多按冤枉键。拼音同音字太多, 长期养成依靠看屏翻页找字的不良习惯,不便过渡到不看屏盲打。用西洋式分词连写区分同音字既繁难不易掌握,又不能根本解决问题,所以搜狗之类拼音经常要碰到打不出的多字词,要删除返工重新输入,也难不看屏盲打。
        S码揭示,西洋式分词连写不合汉语汉字实情。因西语是单音节多音词与多音节词为主,同音字极少。而汉语是以单音节单音词为骨干,同音词极多。如英语ask(问)是单节节三音词,有类似汉语“阿斯克”这样三个音,没有同音词。汉语“问”是单音词,有一批同音字。
        又如使用频度最高的一千字词中,英语绝大多数是多音词,极少有同音词。汉语是两字词与单字词各一半,但其中单字词的使用频度远大于两字词,且都有很多同音词。这样多不该连写的单音词又同音词多,分词连写对区分它们无效,所以分词连写不能根本解决汉语同音词的问题。S码中是以单字区分同音词为基础,也用多字连写作辅助区分。1986年在承德医学院开的中国中文信息学会汉字编码专委会年会上,S码交流了中西语言文字观。闭幕会上专委会主任新华社高工郭冶方教授作总结报告说,原拟提汉字输入以词为基础,现在看来该提以单字为基础,以词组为引导。
        形码同码字可以少到不需看屏选字快速盲打,但一般形码达到这一步要记两三百个部件代码,起始难度太大。早些时候有的小学教五笔字型码,就因难度大效果不好,现在已很少有小学教五笔字型码了。
        小学应该简化与优化打字入门法,与少儿识字进程步步紧密结合,并为进一步选学音码、音形码或形码打下坚实全面的基础。S码就是这样一种系列化的编码,既更便入门,又便循序渐进提高。
                      (2)   用国学简化拼音入门法
     S码揭示,汉语的音母(声韵母)可以用汉字表示。表示声韵母的两个汉字快读,可能拼出另一个字音。如表示声韵母的“几啊”两字快读,就可拼出“家佳”音。S码还揭示,只要用38个汉字表示音母,就够现代普通话注音用。
        用单音节字音当音母来拼音,就是音节字母拼。若不是用单音节字音当音母,而是像西文或汉语拼音方案那样,用辅、元音音素字母当音母,按辅元音音素快读来拼字音,就是音素字母拼。S码的38音简拼,就是用38个汉字当音母的音节字母拼,比约60个声韵母的汉语拼音方案音素拼简易得多。
               38字式简拼音母(引导字)表
┆几七夕          ┊ 一  五  于           ┊啊艾安昂袄┊
┊四十子支次尺日  ┊                      ┊额诶恩嗯  ┊
┊得特讷乐个克核  ├┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┤二也     ┊
┊不扑木夫        ┊   介    母           ┊喔翁偶    ┊
┊  声 母 21 个  ┊  韵     母     17     个        ┊
┊声调码:1、阴平;2、阳平;3、上声;4、去声。5、轻声 ┊
    38字简拼体系中,有少部分汉字要用到声介韵三拼。一些声介拼与三拼虽然不比汉语拼音方案的音素拼难,但对于识字入门的幼儿来说,是个难点。若按国学反切用汉字表示声介合母当声母,在38字简拼中补充进26个声介合母的汉字,如“力吕路”等,就得到不需三拼的S码64字简拼。其中50字叫前音字(反切上字),14个叫后音字(下字),统称为引导字(音母)。凡与引导字不同音的字音,可用前后音字各一个快读拼出,这样就避开了声介韵三拼的难点。
    国学传统拼音的反切中,有繁式反切与简式反切等。要考虑上下字声韵取舍的叫繁式反切。不需要考虑所谓“上字取声,下字取韵”,只需上下字快读就可拼出所需字音的反切,叫简式反切。显然、简式反切是反切中的精华,揭示了简、繁式反切并优化出的S码64字简拼,就是普通话的简式反切体系。
        音节字母拼中,作为前后音字的两个单音节汉字快读时,前音字中的元音因快读变短弱,形成前音字中的辅音与后音字(元音、韵母)相拼为主的听觉效果。如前后音字“得de啊a”,快读时,前音字“得de”中的韵母e因快读变短弱,形成前音字“得de”中的辅音d与后音字a相拼为主的“大da”这音,因此辅元音音素拼的da,与前后音字“得de啊a”快读的最终听觉效果是一样的“大da”。所以音节字母拼与音素拼都是科学合理的,而不是反切用汉字当音母拼落后不科学,对于汉语,反而比音素拼更便用。
            64字P型简拼(简式反切音节字母拼)音母代码表
┊     前   音   字   50   个  ┊ 后音字14个 ┊
┊不b ┊支zh┊匕bi┊足zu┊主zhu ┊一i ┊啊a    额e ┊
┊扑p ┊尺ch┊皮pi┊粗cu┊出chu ┊    ┊艾ai    诶ei┊
┊木m ┊十sh┊米mi┊苏su┊术shu ┊五u ┊安an    二er┊
┊夫f ┊日r ┊    ┊入ru┊      ┊    ┊袄ao    也ie┊
┊得d ┊子z ┊地di┊肚du┊      ┊    ┊昂ang(或aw) ┊
┊特t ┊次c ┊提ti┊土tu┊      ┊    ┊恩n (或en) ┊
┊讷n ┊四s ┊你ni┊奴nu┊女nv  ┊于v ┊嗯ng (或w) ┊
┊乐l ┊    ┊力li┊路lu┊吕lv) ┊    ┊喔o (或uo)┊
┊个g ┊几j ┊    ┊古gu┊巨jv) ┊    ┊偶ou        ┊
┊克k ┊七q ┊    ┊苦ku┊去qv) ├┈┈┤翁ong(或uw) ┊
┊核h ┊夕x ┊    ┊户hu┊许xv) ┊介母┊            ┊
┊声母21个  ┊  声介合母 26个   ┊  韵  母  17  个  ┊
┊声调码:①阴平声;②阳平声;③上声;④去声;⑤轻声 ┊
┊凡与前后音字不同音的字音可用前后音字各一个快读拼出┊
┊与音母同音的字,就用该音母的代码注音与打字,不另加字母。  ┊
    用汉字当音标注音,有的笔画较多不便手写,所以S码有简化书写的引导字P型字母代码。若就用汉语拼音方案的字母代码,就是P1型。若只其中的“迂yu”用“于v”代,就是简拼P2型。若再用w代替ng,就是P3型。但简拼是用音节字母拼,不用汉语拼音方案的任何一条拼写规定。因这些规定都不是注音与打字必需的,是为了搞分词连写音素拼的汉字拼音化而加进的,把拼法搞繁了,几千字都比简拼多按打字键。
    为什么说汉语拼音方案是纯音素拼呢?上世纪初先贤们推出的注音字母、国罗(国语罗马字)、北拉(北方化拉丁化新文字),都把表示声母“S厶思”等7个的字母当音节字母看待,说它们自成音节,不需加元音(韵母)来拼出字音,如“四思”等的注音就是“s厶”。其余声母字母(如jㄐ基)则按音素拼当辅音音素看,注音时要加元音来拼出字音。如声母“jㄐ基”而“基几”音的字注音是加元音iㄧ的“基jiㄐㄧ”。
    汉语拼音方案不了解反切音节字母拼,以为是不科学,只有音素拼才科学。声韵母表后第一条规定说“s思”等7个声母的韵母用i,这就是把声母“s思”中字母代码s看成是辅音音素字母而不是音节字母。按西洋音素拼原理辅音要加元音才能拼成单音节字音,“思”的同音字“四思”的注音是加i的si。是音素拼,而不是音节字母拼的“四思s”。注音字母“思厶”是音节字母拼,而不是加元音ㄧ的音素拼的“思厶ㄧ”。
    21个声母中,注音字母与国罗、北拉有“思”等7个(占三分之一)当音节字母用,所以是音节字母与音素字母混合用的体系。汉语拼音方案的第一条规定把这七个都改成了音素拼,实现全音素拼。而S码简拼音母表中末行规定“与音母同音的字,就用该音母的代码注音与打字,不另加字母。”,这就赶走了西洋音素拼,把字母代码全当音节字母看待。因此与21个声母同音的上千字,都比汉语拼音方案少按打字键。
    与简拼一样的韵母代码“衣I、乌U、因IN、烟IAN”,在汉语拼音方案中字的注音却是多一个字母的“衣一YI、乌五WU、因YIN”,但“烟眼”音的字的注音既不是IAN又不是YIAN而是YAN,十分繁乱不利于少儿初学。而S码简拼与注音字母中没这些麻烦规定要记,与韵母同音的字的注音就是韵母的代码,不另加字母或变字母,注音如:衣一I而不是YI、乌五U而不是WU、因IN而不是YIN、烟眼IAN而不是YAN。因此与“一五于因”等同音的几百字,汉语拼音方案又比简拼多按冤枉键。
    又如S码中“几J、安AN”快读拼的“简JAN”,在汉语拼音方案中是多一个字母I的“简JIAN”。因此,凡J、Q、X开头的上千字的汉语拼音方案打字,每字都比S码简拼多按冤枉键。
    由此可见,国学精华的简式反切音节字母拼,比汉语拼音方案简明易容易得多,性能也好得多。S码注音识字查字打字入门四步法的第一步,是教64个引导字的注音识字,第二步是教引导字的P2型代码的注音识字查字打字。在没有熟习P2码打字前,不宜教汉语拼音方案,以免养成几千字多按冤枉键的不良打字恶习。
              (3)    克服拼音查字打字缺点的BD码
    不认识不会拼的字不能用拼音查字打字,国学传统查字法中,潜藏有根治拼音查字打字毛病的简法。距今近两千年的汉代,五经无双博士许慎,在他的历史性巨著《说文解字》中,重视到了从形音义全面分析汉字,并且创新的提出了形音义兼顾对汉字分类的文字分类观。而且他还把近万个小篆这样分为500多类,每类一部定出部首列出字表,《说文解字》就是这样一个汉字分类集的字表。
         许老全面分类汉字的创新,当然包含与允许不全面而是着重某些方面的汉字分类。如只按义分,只按形分,只按音分,音分的又可只按声分、只按韵分等。古代有很多种韵书,就是按韵分类的字表。现代鼓吹的汉语拼音方案,不过是不管音义的一种按音分类的字表。并不是便用的查字打字法。因按音分的汉语拼音方案或韵书,不知声韵的字就不便查字打字。要像西文一样不知字音也便查字打字,只能是许老文字分类中不管音义的纯按字形规律分类的系统,这样才不管知不知道字音字义都便查字打字。
        若发扬许慎从形音义分析汉字的创新精神,就允许创新提出不管音义的纯形部首。S码还揭示,西文好查字打字不是因为拼音,而是不管音义只看字形。如英语同音的eye(眼)与I(我)的拼音都是[ai],查字打字都不管这音与义,只看字形去i部找我,去e部找眼。因此中西文好查字打字的办法,都只能是不管音义只看字形的纯形部首法。
        许氏形音义兼顾的部首有几百个,纯形部首可以少到便记的几个个或十几个范围内,不难得出简明容易的查字打字法。所以S码有八部首BD码、14部首BQ码等纯形部首体系,可以像西文查字打字一样好用。
        S码B型中的八部首BD码,是把30几种单笔画归并为约十类,各用一个字母作代码。如B2型部首与代码助记口诀为:
    横F 竖i  k撇笔,点d 捺A 提笔t。 JLZS形相似,7形L 3形B。
    BD型笔形与代码间有许多音形联想便记因素而不难很快记住,如点与提(挑)笔是分别用声母d.t作代码,BJLSZ都与它们代表的笔形有形似关系,如乙字形折笔代码是字母Z。不难依笔顺写出字的各笔代码。如:二ff.上iff.川kii.卜id.入ka.刀jk.刁jt.孔LjtL.乃bk.队bika.亏ffs.专ffsd。
        BD码中,字的部首就是它的首笔。各部的字序是,依笔顺取前四笔后,跳到字尾去按笔顺的逆序取笔画码排序。国标字(GB2312字表中的近七千字)中,前四笔末笔BD码(四头一尾码)的同码字普遍比拼音少得多。若再加倒数第二笔码的四头尾腹码,就只有约10%的字的同码字略多于十个。也就是说,约90%的字的四头尾腹码,就是字在B型字典中的页码。
        不需要先背熟BD码就可查字,因B型字典每页顶上有一行BD型单笔画代码表。B2型的11 种单笔画中,有三种不出现在字首,所以是八部首法。S码入门四步法的第三步,就是教BD码查字打字。
        S码揭示,兼顾同码几率和便记性等,单笔画码的归并有个最佳值,这极值不是林语堂上下形检字法的30几种单笔画,也不是通常用的五种笔形,而该是十种上下。如五笔画若与汉语拼音方案一样不超过六位码,则同码字很多比拼音还多,没多大的实用性,只是一种汉字分类法而不是实用的查字打字法。而八部首BD码,6位码内90%的字都可不用翻页键找字。
                  (4)   拼音不用翻页键的PB码法
        一个字的拼音后,按BD表加首次尾笔码,就是S码的PB型音形码。
        简拼P3型的PB码打字时,音码形码总计超过六位的码若略去,也没有超过十个同码字组,字的PB码就是字在B型字典中的页码或荧屏同码字页的页码。若音码是用的P2型或汉语拼音方案,也只有zhuang这音同码字是11 个。
        由此可见,不盲从西洋拼音的BD码与PB码,把汉语拼音方案和旧部首查字打字的各种缺点一扫而光,使汉字像西文一样好查字打字。
                  (5)   提高查字打字效率的BQ码
        从四头尾腹BD码同码字略多于十个的组中可以看出,主要是含了几类字多的复笔偏旁部首等部件。若把这几类部件各约定一个字母代码,就得到B型复笔部件代码表(BF表)。这八类复笔部件代码助记口诀为:
       八字形B A金人,日D 月y 木M。交叉X 口形O,W是小字形。
        单笔画BD表与BF型复笔元件代码表,合称B型码全表(BQ表)。按14部首的BQ码取前四位加倒数一二位码后,就没有超过十个同码字的组,不再需用翻页键找字,字的BQ码就是字在字典中的页码或电脑同码字提示屏中的页码。
        BQ码比四角号码更好记,性能也更好。S码法的第四步,就是教BQ码查字打字。在S码多功能BP型码中,一个字可以随意用汉语拼音方案或各种P型简拼、BD、PB、BQ码输入而不需要切换。B型检字表中,也可任意用这些码快速查字。
        按S码四步编的多种国学读本、BD型字典、BP型打字码等,都可免费从网上得到。希望小学打字入门教学部门,重视到科学的打字观和国学,努力改变被西洋拼音扭曲了的注音识字查字打字现状,为少儿注音识字查字打字教学减负增效,莫再让下一代天天按数以亿计的冤枉键。
                  BQ码与PB码字例
  汉┊ BQ   ┊同码┊拼音┊简拼  ┊同码┊PB型┊同码┊
  字┊      ┊    ┊同码┊加前  ┊    ┊音形┊    ┊
        例┊ 码   ┊字数┊字数┊两笔  ┊字数┊ 码 ┊字数┊
        许  dzkf x   0    35    xv dz     1    xv dzi  0
        慎  ddix b   0    29    shn dd    4    shnddd  0
        说  dzdk Lk  0    11    sho dz    0    shodzL  0
        文  dfx      2    15    un df     2    un dfa  0
        解  kLkj if  3    46    jie kL    2    jiekLi  0
        字  ddll fj  0    39    z dd      4    z ddf   1(淄)
        检  mafw f   0    71    jan fi   11    jan fif 4
        索  xdll w   0    16    so fi     3    so fid  0
                    (6)   打字入门基础与再提高
           在S码B、C、G、T、A五级形码中,B型(简拼P型、BD、PB、BQ码)是基础,后一级是由前一级补充30几个复笔部件而成。
          少儿发蒙入学,先要学注音识字,这时就宜配合注音教拼音打字。但不宜教汉语拼音方案的注音与打字,而宜先教S码64字简拼的注音识字查字打字。一是简拼比汉语拼音方案简易得多,二是以免养成按汉语拼音方案养成多按冤枉键的不良打字习惯,三是为了弘扬国学拼音。也就是说,宜按S码注音识字教学入门四步法的一二步教。
          初识字后,语文课就要教笔顺与一笔一笔的写字。这时就宜与用规范笔顺写字与查字配合,教S码八部首单笔画BD码与PB型音形码打字。也就是说进行S码四步法的第三步,为形码与音码打好基础,以便以后再沿音码或形码逐步提高。
          随着识字由简单字到较杂的字增多,语文课要讲到字的部件分析,要讲到偏旁部首等。这时就宜教含有复笔部件的14部首BQ码查字打字,也就是进行S码注音识字查字打字教学入门四步法的第四步。这就完成了入门教学,为再提高汉字输入效率打好了基础。
          入门四步法完成后的再提高的第一步或S码法第五步,是选学C型形码与PC型音形码。C型码是由BQ码补充进30几个复笔部件而成,BD、BQ码的部件与代码在C型码中照样用,因此新学的内容不太多。补充进部件的C型码是为了进一步缩短码位与减少同码字,提高打字效率。C型码只要取前三位与末一位码,就没有超过十个同码字的组,不再需用翻页键找字。若再加倒数第二位码,同码字就少到基本上可以不看屏盲打。
          若拼音后按C型码代码表加字形的首次尾位码,且音码形码总计超过6位的码省略,同码字也只约3%,已十分便于不看屏选字快速盲打了。分词连写的一般拼音输入,无同码字的组很难达到90%以上。这也就是S码揭示分词连写不能根本解决汉字同音词的具体例,以及S码是以单字区分同音字为基础的特点。
          一般人打字与文秘专业人员和专业打字员,是对打字效率要求不同的三个层次。S码B、C型只是打字基础,还不能满足文秘人员与专业打字员的要求,所以S码还有再提高效率的G、T、A型码供不同的需要选用。由C型码再补充进30几个复笔部件而成的G型码要点为,首次尾码才三键,所要的字必可见。若要更快盲打,可用首次尾腹码。
          若去与用五笔字型码的打字员比较,可选T型或A型码练。A型码取前三位与末一位码,不需再加五笔字型码那样的识别码,同码字比五笔字型还少,要记的部件总量也少些。由于可以沿B、C、G等逐步学,入门难度当然小得多。
GMT+8, 2026-10-19 21:55 , Processed in 0.024314 second(s), 16 queries .
