查看: 574|回复: 0
【原创】汉字如果要拼音化,可以这样改
发表于 2005-12-13 12:03:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
汉字是表意文字,其中,大部分是形声字。
我曾想过把一个字分成两个部分,部首和声旁。声旁可以用拼音代替,而部首也可以用部首名称的拼音来代替。如果是独体字则用拼音来代替。
例如:中 改成 zhong
国 改成 kuangguo
语 改成 yanyu
言 改成 yan
论 改成 yanlun
坛 改成 tutan
不过,这样改革后,汉语的发音会有很大程度的变化。后来看了其他人的改革方案,提出了新的看法:
可以利用另外一套字母表示部首,因此我自创了一套专门用于部首字母
这样把一个字分成两个部分,部首和声旁。声旁可以用原来的拼音代替,部首也可以用专门用于部首字母来代替。如果是独体字则用原来的拼音来代替。
这样,这种拼音文字既能表音,又能表意,而且不改变汉字的原来读音。
GMT+8, 2026-10-20 04:27 , Processed in 0.028001 second(s), 15 queries .
