查看: 634|回复: 6
【分享】革新查字法洗雪国耻建议(向两会建议之二)
发表于 2011-2-16 13:49:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
                    革新查字法洗雪国耻建议
                  (向2011年两会代表的呼吁建议之二)
长期以来,国内外盛行一种汉字落后难查字的说法,这简直是国耻。
像最通行的《新华字典》等,多是按拼音排序附个约两百部首的检字表。不会拼音的生字不能用拼音查,200部首查字疑点多又太繁慢,都远不如西文字典好查,这是事实。
但我们早就有了像西文一样好查的八部首查字法等B型码法,只是相关部门不重视学生字难查的实情,不去研究与出版推广八部首等B型码字典,长期让汉字蒙受落后难查的不白之冤。
因此建议两会代表,研究汉字查法问题,提出议案,敦促有关部门,用扫除拼音与旧部首查字的各个缺憾的B型码法,尽可能快的扭转汉字难查的局面。为小学识字教学减负增效,为汉字申冤洗雪国耻。
             下面附文解释,供两会代表考虑提案参考
                  振兴中文排检洗雪汉字难查国耻
当前、汉字拼音排检附个旧部首检字表的作法垄断了字典,不会拼的字不能用拼音查,部首也不好查。即或是知道字的拼音,因同音字可能有几页,也不便知道字在哪页。因此国外普遍认为,中文字典远不如西文好查,汉字落后不好学。这简直是国耻!
把注音识字查字打字结合起来,当系统工程考虑的三峡汉工程工作室,推出的三峡码(S码)早已很好的解决了查字难题,只要花几分钟看一遍S码中的B型码说明,一见字就可知道字在字典中的页码甚至行码。关键是有关方面不能再无所作为,该致力于研究与推广
新查字法,扭转中文字典查法陈旧的局面,洗雪汉字难查的国耻。
                (1)  一看就能见字知页的八部首法
    S码B型字典提供了多种简易的查字法,而且性能像西文检索一样好,见字就可知页。以其中最基本的八部首BD码查字打字法为例,就可看出这些性能。
B型字典每页顶上都有一行11个字母作代码的单笔画代码表(BD表),如竖笔代码是I,乙字形折笔代码是Z。字是依笔顺按前四笔与末笔码(四头一尾码)的顺序排序的,很多字的四头一尾码就是字在字典中的页码。若字的四头一尾BD码同码字仍较多,可再按倒数第二笔、第三笔找。
因此、只要花几分钟看一下这说明,按每页顶上的单笔画代码表查,就可确定字所在的页码。这样还能说汉字难查码?
作过一批字的查法练习后,就可能记熟各单笔画的代码,一见字不翻字典也可说出字在字典中的页码甚至行码。这代码规律可用四句口诀概括来帮助记,口诀为:
  横F 竖i k撇笔 ,点d 捺A 提笔t。 JLZS形相似,7形L 3形B。
数第二笔码(四头尾腹码、四顺两倒码),就只有约10%字的同码字略多于十个,其中极少数字才可能要再看倒数第三笔码来定页。不用专门学,几分钟就可能看懂用的八部首BD码字典,难道还可说汉字难查吗?
                (2)   汉字难查是偏见造成的
    汉字曾一度不太难查,由于汉语拼音方案的推行方式有问题,才造成了近几十年汉字难查的局面。上世纪三四十年代,小学生用一课时讲练四角号码字典查法,就较容易查不认识的字了。字典中有比汉语拼音方案简明得多的注音字母注音,识字查字比现在简易得多。
这上世纪的识字查字良性局面,为什么没有持续,反而被一个识字查字更难的局面代替,使汉字近几十年背上难查的国耻?显然这不是自然的进步,而是人为强行推行了并不更好的办法,打压扭曲所致。
不容讳言,是因对中西文字特点规律的误解,硬搬西方拼音文字模式强制推行造成的。解放初认为汉字落后,要改用西式的分词连写音素拼的汉语拼音方案来解决识字查字问题,这就南辕北辙走错了道,反而使注音识字与查字更难。
按西式的分词连写音素拼的汉语拼音方案来改革汉字是不恰当且不现实的,几十年来的实践更看明了这点。连一直这样认为的所谓汉语拼音方案之父的周有光先生,在2010年春终于也醒悟说,按汉语拼音方案来改革汉字要等500年。教育部在2010年两会期间,回应政协李蓝委员修订汉语拼音方案的提案时,也终于承认了汉语拼音方案繁难,决定年内立项修订。
    以为西文字典好查就是因为用拼音查,字典就该用拼音排检也是一个大误会。S码揭示,西文字典之所以好查并不是文字用拼音,也不是按拼音排检就好查。
以英文为例,就不是纯拼音也不是因为拼音才便于识字查字打字。英语读音同为[ai]的“我、眼”就不是用单一化的纯拼音成字,而是规定用i的大写I作为“我”字或“我”的音形码,用y左右加眼圈似的e的eye作“眼”字或“眼”的音形码似的形声字,字典中找它们不是按音标到同一个A部或AI去查,而是分别到i部去找“我”,到e部去找“眼”。又如“不、知”同音,规定用NO作“不”字,另规定像形声字加左右偏旁似的K、W写为KNOW作为“知”字或它的音形码。在字典中查它们也不是在同一部中找,而是分别到N、K部找。所以英文不是单一化的纯拼音字与按纯拼音排检,而是用TIL之类单复笔元件作表音或非表音的元素构成能区分开同音字的形声字,如英文中音同字不同的WRITE(写)与RIGHT(对)。字典也不是按纯拼音排序而是按字形元素来排序检索,是先给构字的TIL之类表音与非表音的单复笔元件(字母)规定一个字母序(字母表序)死记住,然后依字中的字母书写的先后顺序再按字母表序来排序才便于检索的,而不是因为拼音或按纯拼音排序。
若纯按拼音排检,必然难查难用,所以西文字典根本不是按拼音排检的。S码揭示,字典要好查只能是不管字音,只看字形找规律来排检。若要按字音排检,必然不便查不认识的字,而且会拼的字还有同音字问题,也不便用。所以中文字典按拼音排序是误诊与误服了西药,才产生了不便查不认识的字与不能见字知页这两个西文字典所没有的毛病。
由于当时有关部门没有重视到这些,在小学只教汉语拼音方案注音与查字,原来注音字母与四角号码共创的注音识字查字良性局面,全被汉语拼音方案打压而被小学课本扫地出门,造成识字注音更难学,字典更难查的局面。
             (3) 查字拨乱反正的突破
S码揭示了当前查字的弊病,并找出了误服西药的病根,和可能根治的药方。既然西文好查不是用拼音而是给字形结构元件TIL之类规定个顺序来排排检,汉字也是由单复笔元件构成,如“工川扎”就是由类似TIL之类元件构成。只要为这些字母元件约定个顺序,并按写字的字母元件顺序排序就可能跟西文一样好查。
单笔画就是汉字的单复笔元件中的最基本元件,若用通行的字母作单笔画的代码,单笔画就自然有了字母序而可能使汉字像西文一样有序好检索。这问题像哥伦布立鸡蛋一样简单,但一般没有把相关的原理方法融会贯通,所以虽然早就有人在搞笔画编码查字,但始终没有见到汉字好查的突破。
几十年前林语堂大师就用到笔形编码的上下形法来查字打字,他把单笔画分为30几种,每种用两位数字作代码,还用了五十个偏旁部首码和把字分为左右型结构码等来编码。体系太繁,没能流行起来。最通行的笔画编码是横竖撇点折五笔法,著名的王永民五笔字型码中的单笔画码就是用的这五种笔形。用五种笔画排检时,若与汉语拼音方案一样码长不超过6位,很多字的同码字比拼音还多,没有实用意义,所以没能动摇拼音垄断查字的霸主地位。
S码揭示,兼顾便记性与同码几率,单笔画码的笔画归类有个优选值,这极值不是30几种,也不是五种,而该是约十种,过多过少都不宜。正是BD码逼近了这优选值,才性能空前优异,一举突破了千年查字难题。
             (4)  拼音同音字多的毛病根治法
   拼音查字难的的两大弊病之一是,平均每字都有几页同音字,不能把字定位到页。有一些字的同音字上百,分散在字典七八上十页中。
只要明白了上述的S码的BD型单笔画码,拼音同音字多不好查字的难题也迎刃而解。只要在拼音后按BD码加字的首次尾笔码,就没有超过十个同码字的组。这就是S码B型中的PB型音形码查字打字法。字的PB码就是字在B型码字典中的页码。
S码还优化出了比汉语拼音方案简易一大半的P型简拼注音法。打字时,字的简拼PB型音形码超过六位的码省略,也没有超过十个同码字的组,根本不需再按翻页键找字。
                (5)  为许慎部首洗冤解困
    各字典明知汉语拼音方案不便查不会拼的字,只好加个部首检字表。但旧的部首法也极不便查字,历来对查字法的改进主要是部首的精简,没有多大进展。
清代编《康熙字典》时,也不懂怎样查字才好,以为汉代的许慎部首法就是最好的查字法,只是认为许慎首创的540部首太多了些,可以精简。因此部首在《康熙字典》中被精简为约250多个,仍然繁多难记难用。几十年来,《新华字典》直到第9版,是用的更少的189部,但仍繁多难记,没能根本解决问题。
教育部门花了大量人力物力,想改进部首查字法,推出了200来个规范部首。《新华字典》在十版改用了比它以前用的部首多几十个的规范部首,并不更好用。这些努力没能根本改变部首难定、字难查的局面,原因就是没有弄懂许慎部首与查字规律。
   如在旧版或新版(第十版)《新华字典》中查“柒”字,一般人可能先数部首笔画与字的笔画找点部或水旁部,三“翻”五次都查不到,又没有“七”部,才知道该再数“木”与其余部分笔画数去再翻几次页找。繁难可想而知!不了解“柒”字的形音义知识与字源学常识及许氏以形义归类为主等知识,就难以判断哪部分是“柒”的部首。
   S码揭示,许氏部首是形音义兼顾的文字分类的粗分体系,虽然可用于查字但并不合好查字的根本规律,便查字的规律是不该管字的音义只看字形。顾及形音义的部首至少有几百个,难记难用,难判断部首。若不管音义只看形的纯形部首,就可少到几个或几十个的便记范围内而不难查字。
   因此说汉字落后难查,许氏部首查字落后难查都是误会,让许老蒙了上千年的不白之冤。许老在天有灵,可能从漯河故里坟墓中跳出来责问说,他是发明按汉字音形义归类的文字学系统,并不是在发明查字法。谁叫后人不去发扬这创新发明精神,不去发明纯形部首却甘心拿文字学归类部首炒冷饭。
由于S码揭示了中西查字秘密与音形义兼顾的文字学部首与纯形部首的秘密,才得出八部首BD码与14部首BQ码等简易的查字打字法,根本消除了旧部首查字与拼音查字的各种疑难,破解了近两千年的部首查字难题。不知字的音义就不便判断字的哪部分是部首,即或是知道了部首,也还要再数几次笔画找部首与字的页码,少不了三番五次折腾。而S码八部首BD码中,起笔必是部首,部首就是起笔,字的页码就是一见就可知道的BD码或PB码,因此旧部首法的各种疑点与难点繁点,都一扫而光。
我们该继承发扬汉代许夫子发现发明形音义兼顾的文字粗分部首的创新精神,新创纯形部首来发扬光大许圣开创的汉字工程,不能唯书唯上盲目于应试教育,BD码不只是解决了部首查字难题,还有促进素质教育与创新精神意义。有关部门若再漠视这些,该问一问是有作为还是无作为。
         (6)  提高查字效率的BQ码
八部首BD码6位码还有约10%的字的同码字略多于十个,虽然还可用倒数第三笔码进一步离散区分,但对于打字来说,为了只10%的字让大多数字增长码位多按键也不划算,所以S码中另有简法。
由于有了相当好的单笔画体系,复笔元件的情况也明朗起来。从八部首BD码同码字多于十个的组中可以看出,是因它们包含了8类字多的复笔元件。若把这几类复笔元件各用一位代码表示不再拆成单笔画编码,同码字就可减少。所以B型码中有8类复笔元件代码表(BF表),助记口诀为:
          八字形B A金人,日D 月y 木M。交叉X 口形O,W是小字形。
    B型单笔画代码表(BD表)与复笔元件代码表(BF表)合称B型码全表(BQ表)。
若按全表取四头尾腹码,就没有超过十个同码字的组而不再需翻页找字。并且多数字没有同码字,字的BQ码就是字在字典中的页码,甚至是行码。
全表单复笔元件总量并不比四角号码或汉语拼音方案多,取码编码更简易。四角号码取四角五码的疑点与难点很多,写字又不是先写各个角,字的哪部分算是哪角就没有习惯定论,要记很多字例约定。S码采用笔形笔顺排序,拆字取码疑点少得多,并且国家有笔顺规范,小学要教,因此更不难取码排序。
四角号码的四角五码都相同的组,很多有几十个同码字没法再知道各在哪一页。而S码B型创用了正逆序排检法,依笔顺的正序取码后,再跳到字尾去按笔顺的逆序取倒一、倒二位码,几万字的大字典四顺两倒码同码字仍多的组,还可取倒三倒四位码,也不难见字知页。
如BQ码中有几十个同音字的"检"字单笔画四头尾腹码为fikd fk有6个同码字,全表四头一尾码mafw f没有同码字。又如"澡" 的全表四头一尾码ddto m或四头尾腹码ddto mo都没有同码字。而它的单笔画四头一尾码ddti a有8个同码字,拼音有16个同音字。
流行的形码都有个复笔元件拆字难题,如五笔字型码、郑码等规定不依笔顺把“或”字拆为“戈口一”,五笔字型码还规定把撇笔当“或”的末笔追加“末笔字型交叉识别码”,表形码则规定不管笔顺与笔画数把8笔的“或”拆为9笔的“一口一戈”。又如“夷”字,郑码规定不依笔顺拆为“大弓”两个字根,王码则规定拆为“一弓人”三个字根再加末笔字型交叉识别码。表形码则规定“夷”就是一个不能拆的部件而有近400个部件要记……这样的不合笔顺规范的规定在上述码中有很多,要一条条记住,既繁杂又冲击写字习惯与笔顺规范。
S码破解了这难题,就是约定依笔顺拆字取码编码时,不从交叉结构中去拆取复笔部件,碰到是复笔元件的就不再拆成单笔画取码;若碰到的不是孤立(相离与粘连)的复笔元件就取单笔画。因此S码没有那些繁杂拆字规定,如“夷”就该依笔顺拆取单笔画编码;“或”就该依写一横再写“口”的顺序取码,前四位码与末位BQ码就是FOTL D。
                 (7)  小结与建议
一行八部首单笔画BD表或四句口诀,几分钟就可看懂查法,拼音与旧部首查字的各种繁难都烟消云散,敢于说汉字并不比西文难查。洗雪汉字落后难查的国耻,有了可能,关键是有关部门去不去作。
比四角号码更简易且性能更好的BQ码,将使四角号码曾经创造的查字良性局面,更为优良。
S码法不但申雪了许慎部首千年不白之冤,还进一步发扬光大了许老的创新精神。有助于破除唯书唯上的应试教育积弊,促进素质教育的发展。
S码BP型打字软件中,一个字可以随意用上述各种码输入而不需要切换。BP型字典中也是上述各种码综合在一起排序的。在网页“http://www.x5dj.com/葛葛遂元”中的网盘里,有查字法打字法等文件夹,可免费下载到BP型打字码与检字表,BD码字典等供验证使用。
但是、多年来S码法一直被有关部门漠视、打压封锁。帖被删,IP被封,仅仅因它说了拼音查字不好的实话。幸好还有众多不唯上不唯书的民间网,让众多网民得以有所了解,表示了无奈的道义支持。
因此、这里再一次向两会代表呼吁,提出重视查字问题的提案,督促有关的教育部门与出版部门,不能再无所作为,该致力于研究与推广新查字法,尽早向小学师生提供汉字速查字典,促进各再版字典加进B型码汉字速查检字表,扭转中文字典查法陈旧难查的局面,为中小学减负增效,洗雪汉字难查的国耻。
          BQ码与PB码字例
  汉┊ BQ   ┊同码┊拼音┊简拼  ┊同码┊PB型┊同码┊
  字┊      ┊    ┊同码┊加前  ┊    ┊音形┊    ┊
例┊ 码   ┊字数┊字数┊两笔  ┊字数┊ 码 ┊字数┊
许  dzkf x   0    35    xv dz     1    xv dzi  0
慎  ddix b   0    29    shn dd    4    shnddd  0
说  dzdk Lk  0    11    sho dz    0    shodzL  0
文  dfx      2    15    un df     2    un dfa  0
解  kLkj if  3    46    jie kL    2    jiekLi  0
字  ddll fj  0    39    z dd      4    z ddf   1(淄)
检  mafw f   0    71    jan fi   11    jan fif 4
索  xdll w   0    16    so fi     3    so fid  0
发表于 2011-7-1 01:34:40 | 显示全部楼层
支持探索创新。声讨文化教育部门的失职无为。新华字典的查字法确实太繁难落后了,早应该改革了。
发表于 2011-7-1 01:43:15 | 显示全部楼层
我们发明了《班氏汉字笔画排序法》。它达到了班氏自定的“三个一”的指标:只需小学一年级的水平要求、一刻钟学会、一辈子不会忘。为了节省网友阅读长篇术语性文章的时间精力,特做一个形象性的介绍。
模拟演示:
甲:按“横竖撇(点)捺折”的优先权排列。例如,第一笔为撇的汉字排在第一笔为竖的汉字后面,全部汉字都按这样排列。我讲完了。
乙:哦,我懂了。
乙:啊,如果第一笔为撇的汉字有很多个,那怎么办?
甲:在第一笔相同的字里面,看其第二笔,横的排在前面,其次为竖的,再次是撇的,依此类推。完了。
乙:不,还有。那些折笔五花八门,怎么办呀?
甲:在折笔里面,横起笔的排在前面,其次是竖起笔的,再次是撇起笔的,依此类推。每一个字在字典中的位置,不需任何索引,三几秒钟就能直接翻页找到。这次真的是全讲完了。
乙:是的,我全懂了。
发表于 2011-7-1 02:03:11 | 显示全部楼层
班氏汉字笔画排序法v1.5
班氏汉字笔画排序法
创作者:班门斧、溜溜云
版本:
V1.5(2004年8月21日)
V1.4(2004年8月14日)
V1.2(2004年7月25日)
V1.0(2004年7月9日)
V0.9(2004年5月8日)
前言:班氏排序法太简单了,这么浅白如水的东西也能算一个发明?有现实意义吗?但是,用回过头来的眼光而看,原子弹和计算机这两个发明也太简单了,中学生 就行!班氏从上世纪八十年代初以来,先后发明过好几种汉字编码(排序)法,有音主导型的,有部件主导型的,有结构主导型的,有首尾笔画主导型的,还有“金 木水火土日月人口”高频部首主导型的,以及音形杂型的,等等,不成!是不够料吗?恰恰相反,是“学问”太多、技巧太多、规则太多。而今“成仙得道”是由于 慢慢悟出的一个道理,汉字编码排序的要求,不能超过小学一年级的水平。就说公认的那个“五笔”原理吧(具有历史贡献的一个发明),还是太复杂,“折”是什 么?如何处理其内部矛盾?没能解决。班氏排序仅以横竖撇捺为“基本母笔”,“折笔”视为母笔之逐层顺序组合,附加一点“短优先、钩靠边”,全部完成,非常 简单,完全规范。在主观上我愿意相信班氏排序是“终场冠军”。还有可能发明一个比这个以“四母笔”为核心的班氏排序更简单更规范的方案吗?若有,当然欢 迎,更是民族乃至世界的福音,咱拭目以待。另外,我也设计过一种“阴阳二元法”:横竖为“正笔”为阳,撇捺为“斜笔”为阴,无折为阳,有折为阴,
应该说很有创意吧,也非常简单规范,更适合机器作数据处理,但我还是认为其对人脑而言,不如横竖撇捺四元更好识记。
当今,计算技术和存储技术已经达到了似乎无所不能的先进程度,但汉字之无序,仍然是汉字在键盘输入和信息处理中的最大障碍。汉字排序的各施各法、八仙过海 的现实状态,严重地阻碍了汉语文字信息的交流和共享,更严重的是数码信息的“定量炸弹”正在向我们逼近(注:全社会积累的不同规范、不同编码的信息数据越 多越丰富,则有朝一日整个系统由于数据之海量与规则标准之混乱而爆发崩溃瘫痪就越惨重)。十几年来(或者说近百年来,包括电报码、四角号码、部首间接查字 法等)无数仁人志士创造了几千种汉字编码(输入法),已申请专利的就超过二千种。千回百转,反复折腾,九九归一,反朴归真,最后我们发现汉字最本质又最表 面的东西就是它的笔画,汉字的笔画就是它的最好的编码,只要我们发现它的内在的规律,合理地分组和科学地排列优先次序,则,笔画就是汉字的最简单最高效的 一组线性信息码。
我们创立的班氏汉字笔画排序法,是把汉字按书写笔顺排序,第一笔相当于英文单词的第一个字母,第二笔相当于英文单词的第二个字母,依此类推。英文字母是有 序的,同样地,我们也发现了汉字笔画中的一种简单的、科学的、严谨的、本质性的序列规律。(英文字母是一种靠死记的无理码,而我们发现的笔画排序是有规 律、有理据的,相对而言更优异更好记)
主族序列:横、竖、撇、点(捺)、折
说明:首先,我们定义四个简单笔画横、竖、撇、捺为“母笔”,它们按笔势的走向区分,即左右、上下、右上左下、左上右下,即米字格的基本构成元素。母笔是 一切笔画的基础,其他笔画都只是母笔的派生、变形。点,捺的变形,短的,不要求长度的、其笔势走向受阻的,谓点;要有一定长度的、其笔势走向不受阻的,谓 捺。短笔优先,点排序在捺前。个别难于区分的,则人为规定、习惯之(在字典和输入法的实用中,使用者生疏时可以反复试两下)。折笔包括一切非简单笔,是母 笔的组合变形的派生笔画(例如,横折是横和竖的组合),弯钩、斜钩、卧钩作为折笔中的弧形弯曲特殊笔画,其优先级排在折笔的最后部分。如此这般,我们将汉 语文字的构成明确而严格地析解为递进层次:母笔(四元素,简单有限集、小集)--笔画(准有限集、模糊有限集、可以有各种不同组合表述的有限集)--部件 (相对于字集,是构形小集、表意小集)--字(相对于部件集,是表意大集)--词(无限集)--句。
子族序列:
-横族:横、提
-竖族:竖、竖钩(左钩,部分字的收笔已经是竖或竖钩难分,故竖钩归入竖族)
-撇族:撇
-点族:点、捺
-折族:
--横起子族:横折、横折钩、横折折、横折提、横折折折、横折折折钩、横折折撇、横折(右)弯钩、横钩、横撇、横撇折折钩、横撇(左)弯钩
--竖起子族:竖折、竖折折、竖折折钩、竖折撇、竖提、竖弯、竖弯钩
--撇起子族:撇折、撇点
--点起子族:(无)
--弯起子族:弯钩、斜钩、卧钩
说明:关于钩的特殊规定,钩看作一种特殊的“半折”,其地位是一种似有似无的“准折”,它们与在前(或后)的形似的笔画的关系,在班氏笔画排序法及其制作 的各种二次应用产品中可以就近归并或分立。在折族内部,优先级还是按照横(提)、竖、撇、点(捺)、折的次序排列,即折笔类之起笔按照横(提)、竖、撇、 点(捺)、折(在这里即是弯)的次序分组,同一起笔的以其第一次折笔的走势又依横(提)、竖、撇、点(捺)、弯的次序排序,第二、三次再折还是按横 (提)、竖、撇、点(捺)、弯的规律在其下一个层次再排序。横钩与横撇的关系,钩比撇短,故横勾优先。总而言之,按横、竖、撇、点、折(弯)为主序,折笔 中有相同起笔者,其余下部分再按横、竖、撇、点、折(弯)的规律逐层再排序,这就巧妙地、简单地、严格地实现了全部汉字的线性排序。
全排列(主要用于字典排序、文献资料管理):1横、2提、3竖、4竖钩、5撇、6点、7捺、8横折、9横折钩、10横折折(包括横折提)、11横折折折 (包括横折折折钩)、12横折折撇、13横折(右)弯钩(包括“风九飞乙”之折笔)、14横钩、15横撇、16横撇折折钩、17横撇(左)弯钩(包括走之 折)、18竖折、19竖折折(包括竖折折钩)、20竖折撇、21竖提、22竖弯(包括竖弯钩)、23撇折、24撇点、25弯钩、26斜钩、27卧钩(用拉 丁字母作代码和在标准键盘上排列时,斜钩、卧钩可以合并)。
十码式排列(主要用于手机、遥控器等数字小键盘):1横、2提、3竖(竖、竖钩)、4撇、5点、6捺、7横折类(横折、横折钩、横折折、横折折折、横折折 折钩、横折折撇、横折右弯钩、横钩、横撇、横撇折折钩、横撇左弯钩)、8竖折类(竖折、竖折折、竖折折钩、竖折撇、竖提、竖弯、竖弯钩)、9撇折类(撇 折、撇点)、10弯类(弯钩、斜钩、卧钩)。
根据不同的使用要求,还可以有五码、八码、十二码等排列方式。一个独特的优点是:各种不同码元数的方案中,每一个汉字在字集中的先后次序,还是和在笔画全 排列方案中的次序大体一致。即是只改变字的分组归属,基本上没有改变字与字之间的前后位置(少量变动,变动距离也不大),比较容易实现汉字资料在不同信息 处理系统中的一致或兼容。特别值得一提的是,在班氏排序的资料库中,所有先写部首的字都还是严格按部首分组排布的。
笔画序号、代码、代字、呼读表:
序号_代码_代字_呼读_笔画名称
01__A__横__横__横
02__B__提__提__提
03__C__竖__竖__竖
04__D__丁__竖钩_竖钩(丁钩)
05__E__撇__撇__撇
06--F--点--点--点
07--G--捺--捺--捺
08--H--口--横折-横折
09--I--同--同钩-横折钩(包括力钩)
10--J--凹--凹折-横折折(包括横折提,言提)
11--K--凸--凸折-横折折折(包括横折折折钩,乃钩)
12--L--建--建折-横折折撇
13--M--九--九钩-横折(右)弯钩(包括风飞乙钩)
14--N--买--横钩-横钩
15--O--又--横撇-横撇
16--P--扬--扬钩-横撇折折钩
17--Q--陈--耳钩-横撇(左)弯钩(包括走之折)
18--R--区--竖折-竖折
19--S--鼎--鼎折-竖折折(包括竖折折钩,马钩)
20--T--专--专折-竖折撇
21--U--以--竖提-竖提
22--V--四--竖弯-竖弯(包括竖弯钩,儿钩)
23--W--丝--撇折-撇折
24--X--女--撇点-撇点
25--Y--狗--弯钩-弯钩
26--Z--代--斜钩-斜钩
27--Z--心--卧钩-卧钩
说明:1、班氏排序把一些形似的“复杂折笔”如横折折与横折提、风九飞乙钩等归纳合并,是基于这样一个原理,即这些笔画一般不会在同一个字中同时出现,在 两个笔画编码相似的字的同一个序号上出现的几率也近于零,所以能够把它们一组组合并,既减少码元总数,又尽量吻合拉丁字母数量,还可以迎合个体人脑对部分 字笔画的模糊处理。没有明显的副作用。至于在各个具体的应用中,如电脑笔画组字或更精细的资料处理中,不否认风九飞乙钩是不同的笔画(只是它们使用同一个 代码M而已)。
2、从表的最后一列“笔画名称”可以看到,班氏排序的先后次序是完全规律化、理据化的,是一种内在的客观规律的归纳总结。
班氏全息码:班氏笔画排序代码串+汉语拼音字母串=班氏全息码。班氏全息码是一种两段式代码串。
以“八、人、入”字为例,它们的班氏笔画排序代码都是撇捺(EG),汉语拼音字母分别是BA、REN、RU,故它们的班氏全息码分别是 EG-BA,EG-REN、EG-RU。对于人们需要的任何一种特定应用,可以选取“班氏笔画排序代码串+第一声母”、“班氏笔画排序代码第一字母+汉语 拼音串”、“班氏笔画排序代码首尾字母+汉语拼音第一二字母”等等组合。这些应用组合(包括汉语拼音本身)都是班氏全息码的一些特定子集,对它们的灵活运 用在机器处理中是一件非常容易的事情。
附注:
V1.5(2004年8月21日),增加一个前言,交代一下背景和过程,让那些对汉字的编码排序没有直接体会的一般人士多一点了解。
V1.4(2004年8月14日),重排《笔画序号、代码、代字、呼读表》,突显并说明笔画排序的显性规律。推出班氏全息码。
V1.2(2004年7月25日),调整合并一些笔画,增加简体字“扬、专”的折笔横撇折折钩、竖折撇。增加“笔画序号、代码、代字、呼读表”。
V1.0(2004年7月9日),明确“短优先”作为一个原则,确定点与捺、横钩与横撇的优先次序。
V0.9(2004年5月8日),作出笔画的“全排列”和“十码式排列”,基本完成从理论到实用方案的过渡。
发表于 2011-7-1 10:42:19 | 显示全部楼层
甚麼是國家的恥辱? 不要隨便亂套! 字典的查字法,是技術性問題,與國恥何干?
一國兩字,才是中華民族最大的恥辱,是分裂的根源。
我一向是直言,你的思維還停留在上世紀中甚至是百年的年代,沒有絲毫進步。
我一直強調,要以改革科技迎合我們的文化才是最進取的、最科學的。
電子數碼時代,電子字典根本不用甚麼方法,直接輸入,直接顯示了。
改變自己的傳統文化以達到科技和人,是最落後的思維,要不得。
[ 本帖最后由 laiting275 于 2011-07-01 10:43:00 编辑 ]
发表于 2011-7-1 18:09:46 | 显示全部楼层
汉字的排序,不仅仅是为了编印纸质字典,更重要的是对汉字资料的收集、整理、检索等应用。
发表于 2011-7-4 01:12:22 | 显示全部楼层
將來字典的作用只是記錄在案,電子字典完全取代了字典,是實用作用。
將來查字典己不用從音式部首去查閱,是直接地輸入文字就有完整的記錄出現。
還抱着落後的舊思想而當作新發現,太可悲了。
GMT+8, 2026-10-19 23:26 , Processed in 0.026488 second(s), 16 queries .
