查看: 618|回复: 7
【闲聊】也谈“凭什么用西医的标准来衡量中医”
发表于 2010-12-31 21:30:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
在关于中医问题的争论中,中医的支持者用得比较多的一句是,“凭什么用西医的标准来衡量中医?”是的,为什么一定要以西方的标准来评价我们家业?难道说,京剧的舞台表现形式与西方歌剧不一样,京剧就是糟粕了?或者说,水墨画色彩相对西方油画单调,而且缺少裸女,就是狗屎不如了?这样的说法似乎是很有道理的,在网上也能赢得不少喝彩声。
  遗老遗少们总是有意无意地混淆科学与文化的概念。文化是有东西南北标记的,而科学是没有东西之分。科学是全人类共同努力,经过一步步实证、演绎、归纳出来的知识,没有民族、种族、国家的界限。比如水分子是由氢原子与氧原子组成的,这个规律无论在欧洲、非洲还是中国,无论是先秦时期还是文艺复兴时期,都是普遍成立的。这与西方标准无关,是科学的标准。只是在现代科学的进程中,西方人所作的贡献比例要大一些而已。如果有爱国者非要标榜民族性,“不按西方的标准”,创造个中国化学、中国物理、中国量子力学、中国微积分之类的“国粹”来,是不是感觉在恶搞呢?
  而实际上,中国医学——中医就是这样一门正被恶搞着的“科学”,自立门派,不为现代各类学科所支持,而且拒绝科学的标准。还大言不惭的称“凭什么用西方的标准来衡量中医”。
  我看恰恰相反,正是那些中医支持者自己,“用西方的标准来衡量中医”。
  清华学者秦晖在最近的一篇文章中说到:顾名思义,“西化”应该指西方无论现代与否从古至今一直就有的东西,如英语圣诞西餐西装之类。而“现代化”则是指那些在现代以前(例如在中世纪)即便西方也没有的、而西方以外的其他民族若要进入现代也必须有的那些东西,如宪政民主法治人权之类不就是这样吗?这些东西在西方也不是从来就有的,以前他们也没有,中世纪西方就没有自由、民主、人权这类东西,他们也是在(近)现代化过程中才有了的......比如有人说,我们不能允许把“西方的”人权标准加之于中国。其实他指的是我们不能适用西方现代的人权标准,但讲这话的人却非常喜欢用西方中世纪的人权标准来强加于我们。(《现代公民如何弘扬“汉语文化”》)
  这段话,用来描述现在中医的情况也非常恰当。如果说,“以西方的标准来衡量中医”,什么是“西方的医学标准”?我觉得是希波克拉底时代的西医。他提出了著名的“体液学说”。他认为复杂的人体是由血液、粘液、黄胆、黑胆这四种体液组成的,四种体液在人体内的比例不同,形成了人的不同气质。人所以会得病,就是由于四种液体不平衡造成的。这个是不是与我们的阴阳五行学说很相似啊,如果我们拿这个西医来衡量中医,中医显然“是一门比西医更完善的科学”。
  可惜,现在的西方,早已经抛弃了这些建立在臆想基础上的体液学说,而进化到现代医学。现代医学是建立在生物学、化学、病理学、解剖学等多个学科的科学标准上的,这并非全是西方人的功劳,同样包括了大量中国科学家的贡献,当然也还有非洲的、南美等地方的无数学者。医学的划分应该是现代医学与传统医学,而不是中医与西医。恐怕全世界也只有中国人有中医和西医这样概念。
  所以,我们说中医不科学、不严谨,中药不安全,并非是用“西方人搞的那一套”去比较,而是以现代人类主流科学标准去评价。那么谁可以代表科学的标准呢?我看谁也无法代表科学。只是有的人——比如方舟子——对科学的知识了解稍微多一些,并且将科学界的主流观点表述出来而已。他表述的一些甚至只是科学的常识,可惜在这片神奇的土地上,即使是普及一个常识的问题,很可能也会举步维艰,一不小心就荣登“汉奸”、“卖国贼”“不肖子孙”之榜。
发表于 2011-1-2 18:35:19 | 显示全部楼层
聽佛言,這個世界不是唯物的。
 楼主| 发表于 2011-1-2 22:12:52 | 显示全部楼层
benojan 發表於 2011-1-2 18:35
聽佛言,這個世界不是唯物的。
侬尔意思是中医脱跳大神一个性质?
发表于 2011-1-3 08:22:45 | 显示全部楼层
其实科学是只有一个标准的。科学的精神并不是一时搞不清楚原理就扬弃。
即使是西医范畴也有原理一时不明的疗法。比如电休克治疗双相障碍,原理还是假说,但是疗效的经过实验证实的。
西方的有些机构,也对针灸按照西医标准做过临床研究,最后证实是有效的。
而中医的问题,主要是中国自身在这样面临床实验太少了。
按照西医临床研究的方法,
设立一个治疗组,按照疗法治疗。
再设立一个对照组,用安慰剂治疗。
这种实验需要双盲,就是病人不知道自己是安慰剂组还是治疗组,医生自己不能选择病人,有一个不直接接触病人的机构进行抽签。实验结果的权威性也需要一定的人数。同时还有伦理问题。
这些中国目前没有这样科研条件。
发表于 2011-1-3 18:09:42 | 显示全部楼层
科学将人类推向灭亡
 楼主| 发表于 2011-1-4 22:36:26 | 显示全部楼层
上海闲话abc 發表於 2011-1-3 08:22
即使是西医范畴也有原理一时不明的 ...
中医个问题弗在于原理弗明,而是证明错还浪用。 为啥吃蝙蝠屎可以看眼睛呢? 阴阳五行理论明显错个,要是对,现代化学必错。 证明是错为啥弗肯承认? 古希腊也有四元素理论,为啥五行对? 凭啥四元素弗对? 两个弗可能侪对,到底啥人对? 还是全部错? 中医比印第安,印度草医就高级? 比非洲巫术就高级?
我俚从来没讲西医对,我俚只是讲中医错。 fe tzon fe rau; doq liq ci kueq!!!
 楼主| 发表于 2011-1-4 22:39:32 | 显示全部楼层
回復 circa 的帖子
吴国医学バンザイ! 中医が敗れて!
发表于 2011-1-5 18:37:06 | 显示全部楼层
西医框架内也有庸医、巫医个呀。
各国传统医学框架内,因为制度勿全,侪有骗子混迹其中,但是勿足以全盘否定中医。
GMT+8, 2026-10-21 01:57 , Processed in 0.047593 second(s), 15 queries .
