查看: 297|回复: 0
【闲聊】中草药和中医理论真的是两回事
发表于 2010-12-31 21:29:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
在人们不懂得自己生产药物之前,全世界的先民都是从自然界中获取药物。除了中国的中草药之外,印度也有草医,欧洲也用草药,古希腊古巴比伦都是用草药来治病的。这是一种生产劳动的经验,我们吃了什么草会怎么样,这是长期实践中得出来的。草医是没有理论体系的,基本上全是一种经验,例如古人发现吃巴豆会拉肚子,所以巴豆就用来治便秘。这种简单的推理就是草医。草医全是一个个药方,你便秘,吃巴豆。你被蛇咬,吃XX。他们没有什么大套理论。
  进入中医时代之后,医生不能忍受这种一病一方的简单治疗,认为这太简陋了。我们必须有理论,才能建设这个学科。于是有了阴阳五行。但是之前那些草药怎么办呢?它们都挺有效的啊。于是我们来给它定性,纳入我们阴阳五行理论。
  怎么定性呢?注意了,这是一个圈套。首先,我们根据阴阳五行理论,得出了便秘是热证,你上火了!然后呢,以前的草医告诉我们,巴豆可以泻肚子。于是根据阴阳五行,水是克火的,所以巴豆是凉性的植物!于是,巴豆治便秘,是因为凉性药物能治热证!
  以此类推,我们把所有草医时代得出的经验统统归了阴阳五行理论了,这个过程被神化为“神农尝百草”。方法都是一样的,首先吃了这个草发现能治疗什么病,然后根据这个病的性质反推这个草药的药性。于是这个草药能治这个病是由于其五行属性所决定的。
  如此一来,就暗中完成了一个典型的循环论证!你发现了吗?首先被确定的是这种草对这种病有效果,而不是它们属性相克!属性相克是通过这种效果反推出来的,但是现在中医告诉你,正是因为它们属性相克,所以这种草能治疗这种病,所以你吃了这能治疗,那就证明了中医的阴阳五行是多么伟大光荣正确啊!A推出 B,然后B又反过来证明了A!所以明眼人可以看出,就算我们吃了某种中药材发现对某些疾病有改善,那也跟中医的阴阳五行理论完全没有关系!
  如果中医全是这样得出来的治疗,那倒也没什么,那也算我们民族几千年来的实践经验。但是事情远远没有这么简单。由于阴阳五行理论很粗糙,同时很多病症都被定义为热证,而又同时很多草药被定为凉性。于是中医们开始了复方时代!
  什么叫复方呢?这是跟草医时代一病一方的“单方”相对的。中医开药的时候,如果你的病被定义成热症,那么大夫会把几种,十几种,甚至几十种凉性的草药开给你吃,还要加上什么药引啦各种熬法啦,而这几十味里面,可能只有其中一种草是真正有用的,甚至所有的草都没有用,而真正有用的是你用来熬药的水!
  因为凉和热,寒和温的这种概念的外延是极其宽广的,因此它们背后所代表的病症和草药就成百上千成千上万,这就造成了以下这种情况。同一个人同一种病,到不同的中医手里开出来的方子千差万别,这个医生开A方,那个医生开B方,再换一个医生可能是C方。你没办法判断那个方子是正确的——因为他们都有各自的理由,阴阳五行的特点就是可以随意解释。
GMT+8, 2026-10-20 00:35 , Processed in 0.026001 second(s), 16 queries .
