查看: 626|回复: 1
【转载】chambers:关于汉语拼音音调标示的探讨
发表于 2005-12-6 16:08:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于汉语拼音音调标示的探讨
普通话汉语具有四声调的变化,这是汉语与其它语言的显著区别,正是由于这个特点,汉语拼音必须有标示声调的方法。标示声调的方案应该满足以下三个条件。
1、规则简单
2、输入方便
3、拼写自然
在正式的汉语拼音方案中,规定在韵母上用“ – ˊ ˇ ˋ ”四个符号分别表示阴平、阳平、上声、去声四个声调,轻声不标号。规则简单容易掌握,但是用英语键盘输入十分不便,因此在看体育转播时,我们经常可以看到用不标声调的汉语拼音拼写的中国运动员的名字。没有声调标示的汉语拼音,缺少了普通话汉语的声调信息,拼读起来有一定的难度,是不完整的汉语拼音。
有人用数字表示汉语拼音的四声调,1代表阴平,2代表阳平,3代表上声,4代表去声,轻声不标。规则简单容易掌握,但字母与数字的混合拼写看上去很不自然,因此只能是一种辅助的工具。
多元子母标调法用字母标示声调,输入方便,拼写自然,但是规则比较复杂,不易掌握,对已经熟悉用四个符号表示四声调的人来说,需要有一个重新学习的过程。
经过反复的比较选择,本人提出一种字母标调方案,介绍给大家讨论。
本人建议的规则是:
1、阴平和轻声省略标记,平常我们看到一个没有声调标记的拼音时,很自然的就先拼读成阴平声调,然后才考虑是否可拼成其他的声调。因此规定省略标号默认就读阴平调。至于轻声可以根据上下文联系读出,并无太大的困难。其实不做标示本身也是一种标示。例如汉字“朱”字,拼写成zhu ,我们很自然地就会念成阴平调。
2、阳平用字母“s”表示。“s”是英文太阳(sun)的首字母,也是中文升调的升字拼音的首字母,很容易记忆。另一方面,“s”也经常出现的英文单词的末尾,拼写看上去也很自然。例如“竹”字可以拼写成“zhus”。
3、上声用字母“v”表示,“v”与汉语拼音正式方案中的上声标记形状相同,很好记。标在韵母的后面很容易识别,例如“主”字拼写成“zhuv”。
4、去声用字母“z”表示。“z”字母本身就读去声,用它来表示去声也是自然而然的事。比如“柱”字拼写成“zhuz”。
本方案用字母标示声调,规则简单,输入方便,拼写自然,还能解决一部分汉字输入的重码问题。
根据此方案,陕西拼写成:Shanvxi ,山西两个字都是阴平调,拼写成:Shanxi。
著名演员李雪健,拼写成:Liv Xuevjianz。如果有一个先生叫黎学荐,就可以拼写成:Lis xuesjianz。
著名运动员许海峰,拼写成:Xuv Haivfeng 。如果另一个运动员叫徐海凤,可以拼写成:Xus  Haivfengz 。
以上三组例子,如果没有声调标号,拼音就无法区分,有了声调标号,就很容易区分了。
拼音中有了声调信息,就很容易见码识音,朗读起来扬、抑、顿、挫十分方便。
Yuezluoz wutis shuang manv tian ,
Jiangfeng yushuov duiz chous mians.
Gusu chengswaiz hansshansiz,
Yezbanz zhongsheng daoz kezchuans.
月落乌啼霜满天,
江枫渔火对愁眠。
姑苏城外寒山寺,
夜半钟声到客船。
以上个人看法,在此与各位高人探讨。
发表于 2005-12-6 18:39:29 | 显示全部楼层
赞同。但国外已经通用数字表示了:1,2,3,4。比较起来更简单!
GMT+8, 2026-10-20 03:45 , Processed in 0.022469 second(s), 16 queries .
