查看: 594|回复: 5
【分享】拼音表调和表音标调新汉字
发表于 2010-7-13 10:16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、拼音表调文字说明(见下面拼音文字示图)
(一)   考虑到国人的文化习惯,拼音表调文字尽量采用笔画较少的同音独体简化汉字作字母,在没有合适的汉字可选择时,则以拼音字母或注音字母代替。
(二)   拼音表调文字共采用79个字母,其中汉字母57个,拼音字母12个,注音字母10个。汉字母占72%。
(三)   包括Y、W在内的23个声母,实际用了46个字母,一是有利于增加文字的多样性易于辨别,二是有利于通过声韵字母变位表达四个声调。这样在拼音文字中就可以免除标调符号。
(四)   拼音表调文字一律采用左右或上下两种结构。左右结构表示第一声或第三声音节字,上下结构表示第二声或第四声音节字。
(五)   由46个声母与34个韵母拼合组成403个音节,以四声调音节文字计算约为1252个字。其中第一声音节字329个(占26%),第二声音节字260个(占21%),第三声音节字316个(占25%),第四声音节字347个(占28%)。
二、表音标调文字说明:
(一)这17个音节(见第13页图),是属于400多个基本音节的一部分,尽管有些由多字母组成但一般不需要再拼音。因为不需要拼音从而也不能以变换声韵字母位置来表示声调,所以采用四面加符号以表示。“—”在音节字上为一声、在下为三声,“ | ”在音节字左为二声、在右为轻声,不加者为第四声。统计数字显示,无论是第四声音节还是第四声音节文字均占多数,对其多数不标符号合乎就简省事原则,轻声在音节中所占比例很少,这样实际上主要是第一二三声字标调,平均每个表音标调文字增加不到一画。
(二)此23组音节(见第14页图),既是拼音文字的韵母,又可以作为单独的表音标调文字使用。
(三),上述表音标调方法同样适用46个声母字以及其余的300多个基本音节,例如“qian”音节有汉字50个左右,选取第四声“欠”作为表音标调字母,便可以组成:
“ ”四个声调字。此方法还可以对四声调文字特别多的音节选择多个表音标调文字,如“yi”音节有汉字100多个,可以选择其第四声调文字中的“乂、义、弋、亦、异”5个简体字作表音标调字,而四声调文字由此则可以增加到20个左右。这样作有利于区别部分同音不同义的字。
三、通过上述方法,可以产生大批有规可循的拼音表调和表音标调文字,彻底免除同字多音、一字多调及异读字,淘汰大量少规无律难识难写字,减少部分繁体字。可以预见新文字的笔画数一般在十三画以下,因为拼音文字中最多是6画与7画字母的组合,考虑到部分字需要另加表义符号,估计最多笔画数不超过18画。
     欢迎朋友探讨、批评、指正 !
(张永贤)
二〇一〇年七月一日
 楼主| 发表于 2010-7-13 10:39:44 | 显示全部楼层
由于本人操作技术生疏,上传图片与文字不相匹配表示歉意!
 楼主| 发表于 2011-3-26 11:32:57 | 显示全部楼层
file:///H:/表音拼音2011.1/照片表音拼音2011.1.jpg?ra=0.5924990086920588
file:///H:/表音拼音2011.1/照片表音拼音2011.1%20001.jpg?ra=0.5404932636392692
file:///H:/表音拼音2011.1/照片表音拼音2011.1%20002.jpg?ra=0.16914416961008743
 楼主| 发表于 2011-3-26 11:46:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-3-27 08:40:47 | 显示全部楼层
回 3楼(张永贤) 的帖子
以上图片中“适用字”与“备用字”,只是大概划分,没有严格的界限。“示例字符”中红色字为拼音字符,黑色字为表音字符。
 楼主| 发表于 2011-4-13 16:16:10 | 显示全部楼层
这还不是完整意义上的新型文字,完整的文字应该是形、音、调、意,相统一的文字。虽然表音拼音字符已经是部分的形声字,已经可以替代或者表示5000个左右的汉字了,但是要完全能区分同音同调不同意的字词,还得有表意符号。采用表意符号后,字数总量将可以达到8000至15000是不成问题的。本人设想采用的表意符号在20——40个之间,并且力争在7画以下。
GMT+8, 2026-10-20 02:54 , Processed in 0.027981 second(s), 17 queries .
