查看: 2738|回复: 21
【請教】假使用r,h標音調,有歧義哪能辦?
 火 [复制链接]
发表于 2010-4-24 13:23:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
假使用r,h标音调,后头个字是r,h开头个,就有歧义著,当然可以用格音符号,必过就麻烦着
发表于 2010-4-24 16:00:39 | 显示全部楼层
后面是r,h不会有歧义的。比如:“已好ihhoh”“医好ihoh”还是不一样的。如果后面的音节是零声母,那本来就是需要使用隔音的。
除非采用双写下个音节首字母表示入声会造成歧义。这个双写法入声,我尝试过问题很多,根本没法执行。其他人用我也没法干涉的。
双写法的缺陷,不仅仅是我最近提到的-nn-是-qn-还是-n+n-的问题,还有“而立elliq”是eqliq还是elliq的问题,还有其它。所以没法用的。
发表于 2010-4-24 19:52:11 | 显示全部楼层
我一直搞不懂吴语单字的音调。
发表于 2010-4-24 20:56:16 | 显示全部楼层
贵乡没有声调了?
好像是慈溪只有阴舒、阳舒、阴入、阳入四个调等于没有声调了。其次就是上海新,只有阴平和阴去对立其余没有声调。宁波好像也是。
钱老师都说,吴语在朝没声调发展。
 楼主| 发表于 2010-4-24 21:56:25 | 显示全部楼层
后面是r,h不会有歧义的。比如:“已好ihhoh”“医好ihoh”还是不一样的。如果后面的音节是零声母,那本来就 ...
上海闲话abc 發表於 2010-4-24 16:00 ↩️
原来零声母本来就是用格音個,个侬是用'还是-
发表于 2010-4-24 22:26:02 | 显示全部楼层
窄用式连读:用连词符号 - ,不需要隔音符号'。
广用式连读:音节直接联拼,有歧义的时候用 ' 隔音。牵涉到:
  1,零声母之前。
  2,nh,ng,nk声母之前。(mh声母不会造成歧义,gn,kn不会有隔音问题)。
  3,el+h*的情况,因为会和e+lh*混淆,el之后用隔音。(因为 el比较少。)
  4,入声-q之后隔音符号可以省略。
拼音输入时候当然不用窄用连词符号,隔音符号有些也可以省略掉的。比如:上海音系的话,i之前的' 就全部可以省略掉。
[ 本帖最后由 上海闲话abc 于 2010-04-24 22:34:00 编辑 ]
发表于 2010-8-12 09:36:07 | 显示全部楼层
声调作用不大,要是标单字调,却不符合实际连读变调,到了词汇中,谁打词组又去顾及单字调呢。若是输入变调声调,那就更加混乱了。或者变调跟原来的单字调不同,增加了很多的话,又要乱糟糟。
所以标调只适合调值较少的使用。
发表于 2010-8-12 11:05:41 | 显示全部楼层
主要用來作字典個辰光來區分伐?輸入法裡向是沒啥人用個。
发表于 2010-9-29 09:59:57 | 显示全部楼层
回復 上海闲话abc 的帖子
慈溪伊面我弗晓得。
资料高头话,阿拉岱山声调有得7个。不过因为阿拉吴语个声调好像搭北京闲话该种介声调有眼各样,反正我是分弗清爽个....
不过往无声调发展倒反可(可能)是真式个,我发现现在越来越多词语来口语里向个声调变勒越来越灵活嘞,可以介末读,也好介末读,搞弗清爽。
发表于 2010-9-29 10:08:22 | 显示全部楼层
我觉得声调是不是要在讨论下?
首先声调是否可以放在音节尾部?
我的提议是 上声 r 去声 s。
GMT+8, 2026-10-20 03:58 , Processed in 0.025089 second(s), 16 queries .
