查看: 656|回复: 0
【讨论】汉语拼音需要抬头看路
发表于 2010-4-18 18:32:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
1。怎样抬头看路
怎样抬头看路:优化拼音输入汉字和普通话转写汉字
怎样抬头看路,是汉语拼音当务之急。道路选择得好,可以扬帆猛进;道路选择的不对头,只会落得寸步难行。
优化拼音输入汉字和普通话转写汉字,是当前汉语拼音能够选择的最好道路。
我国当前对语言文字工作十分重视,刘延东(中共中央政治局委员和国务委员)代表中央年前做出了重要批示:
“普通话和规范汉字是国家通用语言文字,其推广事关经济社会发展和历史文化认同传承,事关国家统一和民族团结,是涉及国家核心利益的战略举措,是宪法规定的公民义务。白话文运动九十年来特别是新中国成立六十年来,语言文字工作取得了很大成绩。教育部、国家语委及各地多年来做了大量富有成效的工作。希望从事语言文字工作的同志要以高度的责任感使命感,总结经验,完善机制,创新举措,开创工作新局面”
教育部又在今年语言文字工作会议上指出:
“根据形势发展变化、国家中心工作对语言文字工作的要求,做好语言文字工作的科学定位;要尊重语言文字工作自身规律,全面了解国内外语言文字发展趋势,做好形势判断和战略研究,保持中国特色;要深入贯彻科学发展观,适应全面建设小康社会的需要,着力提高国民的语言应用能力,主动为中华优秀文化传统的传承和弘扬服务,引导社会语言应用朝着健康方向发展,积极构建主体化和多样性和谐共存的语言生活。”
肯定汉语拼音近百年来、50多年来作出的很大贡献;面对建设小康、改革开放。弘扬文化、发展创新的需要。汉语拼音围绕汉字、普通话开展工作义不容辞。现在解决同音词难题,既有基础,又有大量工作有待突破,大有可为,而且也一定会有光辉前景。
就语言文字法来说,拼音拼写,夯实基础教育,已有明文规定;规范汉字和常用词表,累积了科学的约定俗成;国内外信息技术的猛进和迫切需求,提供了最好的东风。时不我待,希望不要错过良好机遇,积极构建主体化和多样性和谐共存的语言生活。
2。坚持拼音拼写
最近,论坛热烈讨论汉语拼音化的各种方案,这是可喜的。但汉语拼音拼写是千年大事,影响深远,特别需要慎重。坚持汉语拼音拼写,有几点意见:
1. 汉语拼音拼写建议:“辅助语文,音意结合;联想辨意,尊重标准;模块组合,简明高效;易学好用,便于扩展”。
这就是说:
汉语拼写旨在优化输入汉字,转写汉语,汉语拼音化要破除局限于语音的束缚,和汉字对应从语素音意结合做起;
结合语义不是凭空构造语义体系,重在尊重现有约定俗成的各项标准,联想组词/形义,区别同音字词;
采用信息技术的模块符号方法,声韵意调模块组合,兼顾词语,尽量求得音节词义明确、符号最省,效率最高;
应用习惯拼音输入方法和扩大词汇同步推广,易学好用,还要留有改进和扩大汉语拼音功能的多种余地。
2. 建议多种方案竞比,重视抬头看路,考虑多项影响因素,适当进行理论探讨,重在质量,不要急于求成。
3. 尽量完善各种方案,争取条件试验试行,共谋大局,最终共融拿出最好方案。
3。少用点符号拼音并不难
《汉语拼音方案》基本上解决了语音问题。大多数方案都是沿用其声母韵母拼出音节,只是在拼式长短和标调及符号上有所建议。
这里提出一个设想,所有音节都可以用三个字母符号拼出(标调另作分析)。即最多用一个辅音字母表示声母和两个字母表示韵母。
声母符号按照《汉语拼音方案》,只是将ch、sh、zh写成‘c,‘s,‘z,即采用隔音符取代方案中c,s,z的上标。增加隔音符的功能。
韵母仍采用方案中的字母符号,即5个母音符号a,e,i,o,u和3个韵尾符号n,g,r,但复韵母需整体读出,n仍旧,ng写作g,r增加在鼻韵尾n,g(ng)前取代ua的功能,分别将uan,uang写成rn和rg,但作为特殊处理,uai需写成ir(颠倒ri),以免造成音节ri的混淆。原来含有i的复韵母因为只用在j,q,x之后,大多数可以取消。现在必须用v表示的u(上加两点)用eu取代。这样所有方案中的韵母都可用2个字母表示。基本上只是对方案作些补充,变动极少。
但是我觉得现在提出这种改变不是时候。冲击了现在形成习惯的汉语拼音基础。是抓了芝麻,丢了西瓜。现在优化拼音拼写要抓住解决同音字词问题,才能将汉语拼音推进一步,不至于落入空谈空想。
4。创新认识“拼写”
“汉语拼音拼写”和“汉语拼音化”有一字之差。“拼写”作了概念创新。
拼写扩展了拼音,不仅是表达语音音节,而且要明确词汇语义。
拼写是音义结合,功能更广。可以转写汉语普通话,是发展汉语拼音的通衢大道。
语言文字法明确规定,汉语拼音用于注音和“拼写”文献,,以弥补汉字的不足。
人民日报评论员总结了50 年来的实践证明,作为“拼写”和注音工具,汉语拼音发挥了重要作用;并且指出,汉语拼音不应只局限于识字,学习普通话的注音领域,还应当在更广阔领域扩展功能。
近30 年来,在电脑输入中,拼音输入汉字的发展独占鳌头,实际上是汉语拼音向拼写工具扩展的成绩。因为输入的不仅是语音音节,而且采用了选择浮动符码或联想词语选择汉字,
才破解了混淆的难题。但是离不开人脑干预或以来巨型软件平台。汉语应该和其他语言一样方便:“怎样拼写就怎样输入”。拼写是拼音化的毕竟途径。
由拼音到拼写是儿童语言文字能力循序渐进的发展规律,pronounce和spelling不是一回事,先学会语音,再提高到词语拼写,这包括正词,扩大词汇,整理词汇。所以汉语拼音不能只
停留在语音阶段,需要向语义化发展,拼音化离不开拼写语义化。
汉语拼写要结合汉语的特点,要符合国家的语言文字规划。受汉字的影响,汉语的特点是音节语言。每个语素都是一个音节,每个音节对应多个语素或汉字。所以同音语素特别严重;
汉语中大量的是单音节词,多音节词也大量来自组词。所以在语义化拼写过程中区别同音字词具有关键作用。而且必须是语义化音义结合才能成功。
我们国家以推行规范汉字和普通话为国策。以汉字表达普通话为主体。所以在由拼音提高到
拼写的过程中必须和汉字相对应。所以拼音拼写应当围绕输入汉字以及将普通话转写成汉字,拼写是其中必要的桥梁,才能得到国策的认可。当然,对于习惯于拼音文字的人们来说,频信也可以是他们所要达到的等效目标,通过电脑同样可以准确无误转写成汉字,大大提高汉语汉字走出国门的便利。
正因为如此。海峡提供建议;创新拼写概念;拼写以优化拼音输入汉字和普通话转写成汉字为宗旨;拼写从语素与汉字对应做起;提出简单的公式:
  语素(拼写)=素体(音节)+素尾(语义化)
在常用字(语素)中,特别重视联想组词辨义。
其他的是技术问题。请参看“坚持拼音拼写”帖子。
海峡依据《规范汉字表(一)》(常用字)和《现代汉语常用词表》整理了《常用语素拼写素尾简表》(另附)。并不成熟。提出来抛砖引玉。盼望有志者共同参加研究。开拓拼音提高到拼写的道路。
GMT+8, 2026-10-20 00:19 , Processed in 0.023086 second(s), 16 queries .
