查看: 697|回复: 4
【請教】法國德國哪能用鍵盤打出特殊字母?
发表于 2010-3-25 08:43:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
譬如個種字é,伊等哪能處理
发表于 2010-3-25 10:47:15 | 显示全部楼层
德语有26个和英语一样的字母,此外还有4个特殊字母.即: ä , ö , ü 和ß 。要在电脑上输入德语,需要安装德语输入法.在Windows 2000 和 Windows XP 操作系统中在控制面板的“区域和语言选项”中添加即可.
德语输入具体添加方法为:
打开控制面板--- 点击“区域和语言选项”--- 在弹出框中选择“语言”--- 选择“详细信息”--- 点击“添加”--- 在“默认输入语言”处选择“德语(德国)”--- 最后点击下面的确定就可以了.
电脑默认shift + Alt 键 进行语言切换. 在德语输入法时,键盘中字母L和Enter回车键之间的两个键从左到右依次是ö 和ä, 字母P后面的键是 ü, 数字键0 ) 后面的 _ - 键为 ß .
法语输入添加, 在下拉菜单当中选择“法语(法国)”或是“法语(加拿大)”:
选择加拿大法语。而最好不要选择法国法语,因为加式法语键盘是所有法语键盘中最简单的,而法式法语键盘排列顺序和我们的键盘顺序不同,用起来非常麻烦。
特殊字母如下:(法语特殊字母 =原来英文或中文键盘字母键) ( 如图)
如果想打E上面加2个点,可以按住CTRL+SHIFT并同时按冒号键,松开后再按E键,就可以了,例如ëëëë,呵呵,复杂点,但是管用,不用切换键盘和输入法.如果想打é,可以按CTRL加单引号(')键,松开后再按E键.如果想打è,可以按CTRL加(`)键(键盘左上角,数字1旁边),松开后再按E键.ê,可以按住CTRL+SHIFT并同时按^(数字6键),松开后再按E键.以上输入方法同样适用于U,O, 但好象只有在MS-WORLD 中有用.如果想打ç,可以按CTRL加(,)键,松开后再按C键.
发表于 2010-3-25 17:54:47 | 显示全部楼层
有各语种的键盘的。
http://en.wikipedia.org/wiki/Keyboard_layout
建议小昆山装个微软自带的Canadian Multilingual Standard键盘。
因为,法语键盘和大家习惯的英语键盘不一样,叫作 Azerty键盘,因为第一行左边是Azerty。加拿大键盘不仅可以打法语、和大家习惯的英语键盘也不冲突,而且写不分上声去声的上海话拼音也够了。就是P边上的键按一下然后按元音字母就可以得到带帽子的元音字母ŷîôûêâ。
如果按大写键同时按P边上的键,再按元音字母就可以得到ö,ü,ë,ï,ä,ÿ等。
 楼主| 发表于 2010-3-25 19:27:51 | 显示全部楼层
引用第2楼上海闲话abc于2010-03-25 17:54发表的:
有各语种的键盘的。
個能打字弗麻煩啊
发表于 2010-3-25 19:41:09 | 显示全部楼层
谁叫你要写呢?
GMT+8, 2026-10-20 04:47 , Processed in 0.031292 second(s), 16 queries .
