查看: 100|回复: 2
【分享】吳語輸入法
发表于 2010-3-17 00:43:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
吴语输入法
输入法介绍:
       吴语输入法是以吴语各个方言个拼音作为输入拼音的输入法,对应于普通话输入法用汉语拼音作为输入拼音。其中上海话个中派指个是上世纪60年代流行上海个上海言话作为标准的音系,含有分尖团,分“长”“尝”等特点,俗称电台音系。新派指的是上世纪80年代上海市区流行的上海言话作为标准个音系,相对特点是勿分尖团与“长”“尝”。专业输入法指个是在中派基础上又继续区分勒“书”“师”,“成”“程”等个音系。参考个是20世纪二、三十年代个音系,所以如此称呼。
       为什么我们要有吴语输入法?可以从以下两个方面来讲,一个是输入法本身使用,一个是文化上头。
       一,首先看音节拼写形式的种类。按照上海中派电台音系,不计声调有540左右拼写形式不同的音节,按照不分尖团的简明吴方言词典音系则是470左右,两者都明显高于普通话的不计声调的415个拼写不同音节数量。这样摊派到各个拼写上,平均同音字就少很多。上海话是北吴语中音系最简单的,就是拼写总类最少的,其它方言点会多出许多。
再看同样拼写一段文字吴语拼音和汉语拼音所用字母数量是否相等。白话文不好比较,因为用词、语法都不同。笔者采用一篇比较长的古文作为对照。《滕王阁序》标题加正文,普通话含隔音符号2274个字母,上海话中派(分尖团和前后an的广播音系)含隔音符号2137个字母,上海新派(不分尖团和前后 an的《简明吴方言词典》音系)含隔音符号2098个字符。可以看到,吴语拼音(指吴语拉丁式注音法,因为其它拼音方案要都要长些)拼写的上海话,比汉语拼音拼写的普通话短8%左右。 限制拼音输入的因素还有很多,主要是软件问题。如果有较大的字库,效率就会很大提高。而开发吴语拼音输入的人力、物力投入是根本无法普通话拼音输入比。而吴语拼音的推广手段也更是无法和汉语拼音的普及教育相比的。这些属于可以改善的后天问题,不是先天问题。
    所以,从输入法个角度上头,除去输入法个功能等本身个原因,单从拼音上头来讲,吴语拼音输入是要优于普通话拼音个。而相对于别个输入法,像五笔,程码等, 吴语拼音因为是使用个母语,只要用很短个辰光熟悉拼音就可以使用,而弗用去专门学习输入码个规则,因此在学习个时间上头也优于这些输入法。
       第二,从方言文化个角度来讲,使用普通话输入法并弗能很好的传达一些本地方言的意思与精神。而有些本地话特有个词汇与特征也非使用本地话个时候弗能表达,所以从这层上来讲,吴语输入法对于吴语语言的表达是有作用的。
       第三,吴语个传承现在遇见了很多困难,有很多本地人已经不能够讲标准个本地发音了。所以吴语输入法之中提供了拼音查询功能,也可以帮助吴语地区的本地人了解正确个读音。
       继2003年吴语拼音输入之父ZXC第一次开发吴语拼音输入后,吴越家园文化网站于2009年再次升级了吴语拼音输入,算是吴语拼音输入又迈出了一大步。但是我们脚下的路还很长。
http://www.wuunion.com/home/html/wugniuvendji/2009/0916/12.html
发表于 2010-3-17 09:48:36 | 显示全部楼层
下底个连接连不进。
发表于 2010-3-17 13:06:43 | 显示全部楼层
以下是吴语上海言话输入法,苏州言话由于发觉具体错误弗少需要更正,所以暂时弗提供下载。
以下依次是 上海话拼音输入 的新派音系、中派音系和专业版。
GMT+8, 2026-10-20 00:00 , Processed in 0.027959 second(s), 17 queries .
