查看: 628|回复: 3
【請教】席作草席或竹席的時候該怎麼念?
发表于 2010-3-4 15:51:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般情况下席我处念zhih.
但是草席我处方言是ts'ei,竹席读tcioh ts'ei.
原先很奇怪为何此字念ts'ei,以为是另有它字,因为台州的北部地区都念zhih.
没有读成tshei,席子就说zhih.
今天忽然发现苍南的闽南话里面席字念ts'ieu.前面的量词也一样是领(一领席)。
后来查了一下泉州闽南话。
对于席子的发音分类和我处类似。
一般情况下席读siak.
但是作竹席的时候念ts'iou.同蓆
难道这个竹席在闽南和台州南部都是训读字?还是另有其它字?
发表于 2010-3-4 17:49:26 | 显示全部楼层
我处,不管竹席、草席,还是单个字的席,都念 ziq,主席的席也一样念。
问一下,楼主处 ts'ei 的读音还有没有其他同音字?
估计是还有另外的字。
我处有个词:“混tsiaul”,意思与“混账”差不多,只不过“混tsiau”是动词性质的。
注:我标的“ts”是送气的,这个“tsiaul”也是“俏丽、俏皮”的“俏”的发音。
针对这两个词,我是这么来看的:
1. “混账”有的由来据说有两个说法:
   A)账目不清,处事极不负责,引申为“混蛋”或“浑蛋”的意思。
   B)“混账”还有一种写法是“混帐”。“帐”即“帐篷”、“营帐”或“床上的蚊帐”,不管是哪一种“帐”,尤其是最后一种,简直是不成体统,所以意思更是“混蛋”或“浑蛋”了。
2. “混tsiaul”,个人感觉与上述“B”的由来差不多。若也是“席子”的意思的话,那就依照与其同音的字设法找找正字了……
发表于 2010-3-5 16:50:05 | 显示全部楼层
南吴地区有些闽方言词汇的,许多著作里提到。具体不详。
发表于 2010-5-5 18:43:47 | 显示全部楼层
我们均为:zhieq
GMT+8, 2026-10-19 23:10 , Processed in 0.025098 second(s), 16 queries .
