查看: 498|回复: 0
【轻松学粤语】粤语中“嘅嘢”(上)[转载]
发表于 2010-1-17 13:51:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
在粤语里面,“嘅”和“嘢”这两个音的使用率非常高。如果用普通话与这两个音来对译,那么“嘅”就是普通话里的“的”,“嘢”就是普通话里的“东西”。
    我们先来讲讲“嘅”这个音。我们通常用的“我的”,在广州话讲来就是“我嘅”,“你的”就是“你嘅”。
    比如这句话:“这件衣服是我的。”在广州话里就是这样讲的:“呢件衫系我嘅。”在广州话里,衣服通常说成是“衫裤”,但这个“衫裤”是有明确区分的,上衣就是“衫”,例如,穿衣就是“着衫”,这里并不包括穿裤子。那么,穿裤子,就是“着裤”。“带上衣服”要讲成是“带埋衫裤。”“呢件衫”,就是这件衣服,通常表示上衣。“系我嘅”就是“是我的”。
    “系我嘅”这个短句有很多的搭配。比如,“这房子是我的”,广州话就是“呢间屋系我嘅。”要注意的是,“这”在普通话里通常单用,但在广州话里,在变成“呢”之后还要加上对应的量词。举几个例子:
    这房子--呢间屋
    这餐厅--呢家餐厅
    这鸭子--呢只鸭
    这大楼--呢栋大楼
    这人--呢个人
    下面我们试试将上面的短句与“系我嘅”搭配,看你能不能掌握。
    那么,除了是我的之外,当然也可以说成是你的、他的,广州话就是“系你嘅”、“系佢嘅”。
    例如:
    这车是你的--呢部车系你嘅。
    这狗是你的--呢只狗系你嘅。
    这花是她的--呢啲花系佢嘅。(啲--是些,少许的意思)
    那果树是他的--嗰啲果树系佢嘅。(嗰--那的意思)
    那工厂是私营的--嗰间工厂系私营嘅。
    这路是通到广州的--呢条路系通到广州嘅。
    在日常生活中,有两个与嘅音相连的词用得特别多,那就是:“系嘅”(是的)和“好嘅”(好的)。下面的句子我不翻译,看你能不能将它们念出来,并准确地理解它的意思。
    你开部车去接下佢啦。--好嘅。
    今晚系唔系你顶佢呀?--系嘅。
    呢件嘢你搞掂晒佢喇。--好嘅。
    嗰个系你妈咪咩?--系嘅。
    叫佢响办公室度等我。--好嘅。
    由此我们可以看到,凡是普通话中的“的”,在广州话里都要用“嘅”来代替。那有没有例外呢?当然有,比如说,“的士”,就绝对不能讲成“嘅士”,只能叫“的士”;“一标中的”也不能说成“一标中嘅”。也就是说,在名词中“的”是不能改的。
GMT+8, 2026-10-20 00:19 , Processed in 0.021973 second(s), 16 queries .
