查看: 2219|回复: 33
【請教】閒話請進:請教關於一些寧波話動詞的本字
发表于 2009-12-8 20:04:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我知道你对沪语以外语言的某些动词也许不熟,但总归是吴语本字探究方面的专家,这两个问题还是能玩得转的,帮我看看如何?
表示“掰”的p'aq,是不是“擘”?
表示“踩”,我们宁波说“蹂”no,这个字是舒声,但怎么康熙字典里会说会跟入声的“蹃”字涵义相通呢?
宁波话里管人和人之间用手搭在别人肩膀上表示亲昵的动作叫“窝肩搭背”,这个“窝”的本字到底是“捼”还是“搲”?
我在康熙字典里看到:【集韻】儒垂切,音痿。擩也。 又而宣切,輭平聲。與撋同。 又烏禾切,音倭。手縈也。
从“乌禾切”以及“手萦”的义项看来,应该是对的,但如果这个字的确应写为“捼”,缘何现代词典里却只有ruó的读音,而无wō的说法?
还有不少字,有兴趣的话我再问吧。我想搞一个宁波话本字汇总文档(不想搞成那种几十几百字的。我要搞的话起码几千个字以上)。不知你有没有那个古籍出版社的《宁波话大辞典》?我想核对一下,因为里面有几个字我个人认为还是有问题的。
发表于 2009-12-8 23:33:26 | 显示全部楼层
记得79年《方言》里有篇 施文涛 写的宁波方言本字考,可以参考。
 楼主| 发表于 2009-12-9 00:39:44 | 显示全部楼层
这本书有原本吗?thx!
 楼主| 发表于 2009-12-9 01:16:26 | 显示全部楼层
回复 2# 人人头
其实PDF文档也可以。只要能看。
 楼主| 发表于 2009-12-10 22:58:11 | 显示全部楼层
顶!!
闲话故意装没看见?还是逃了?
知之为知之,不知为不知嘛。
发表于 2009-12-10 23:45:59 | 显示全部楼层
吾乡
表示脚踩用 naul(音同普通话的“脑”);
表示“掰开”的 paq 也许是“挀”
 楼主| 发表于 2009-12-11 00:23:52 | 显示全部楼层
回复 6# LLR
你们黎里那怎么说“摔倒”的啊?
宁波有三说:
1、“躀倒”(gwe-to。好像还有“躀跤”的说法,例如“躀了一跤”),通常偏指静态情况下的“倒下”,例如:“其真真着力煞嘞,躀倒嘞”。(“他实在太累了,倒下了/摔倒了”)
2、“磕煞”(k'aq-saq),通常指快速奔跑等过程中由于障碍物而摔倒,或者被动地被绊倒。
3、“扳跌”(pae-tiq。绊跌?那应该是boe-tiq?),通常指走路时(一般不快)由于障碍物而被绊倒,或者被撂倒了,等等。
1和2和3两两都有别,1是主动摔倒、或者倒下(主语不一定是人,也可以是比如旗杆),2可以是主动摔倒,也可以是被绊倒,3则是由于障碍物等而被动摔倒,通常是被绊倒的。第三个我不确定。从发音上看应该就是“扳跌”?
 楼主| 发表于 2009-12-11 01:08:57 | 显示全部楼层
其实仔细想一下,no(蹂)和daq(踏)还是有区别的。后者力度大。而且踏比较偏动态。蹂偏静态。
不过这个“蹂”字的本字我还存疑吧。因为它的读音接近“闹(no)”,而“蹂”更偏双元音。不排除是百越词。但也有可能是“蹂蹃”一词的合音。
发表于 2009-12-11 09:01:23 | 显示全部楼层
发表于 2009-12-11 09:37:50 | 显示全部楼层
回复  LLR
你们黎里那怎么说“摔倒”的啊?
宁波有三说:
1、“躀倒”(gwe-to。好像还有“躀跤”的说法 ...
ningbauning 发表于 2009-12-11 00:23 ↩️
黎里 摔倒 的税法主要是
躀倒
跌倒
躀跤
跌跤
GMT+8, 2026-10-19 23:10 , Processed in 0.034986 second(s), 16 queries .
