查看: 840|回复: 1
【讨论】吴语拉丁拼音隔音符号的使用和连读形式
发表于 2009-12-5 20:01:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
吴语拉丁拼音隔音符号的使用和连读形式
吴语拉丁拼音的组词采取音节直接相连的方式,词组之间用空格,不影响标点符号使用。基本符合西方文字的行文习惯,和历史上的传教士方案及越南拉丁文不同。
上海话的连读变调有两大类:广用式和窄用式(下详)在北吴语区有普遍性。
1,结构紧密的广用式连读采用音节前后直接依次接连的方式,必要时候采用’(后单引号或西文声音符号)作为隔音符号。拼音输入时候用;分号作为隔音。
2,结构松散的窄用式连读,在语义停顿处用“-”连接,并省略掉隔音符号’。
广用式连读(没有–的地方),如何使用隔音符号的问题需要解释一下。
采用’隔音符号,主要是为了避免歧义,即用于可出现歧义之处。规则制定上应该做到:说明问题、尽量少用隔音符号和规则容易掌握。
可能出现歧义的情况,即需要使用隔音符号的地方:
1:零声母的元音字母前使用隔音符号,除非出现在-q之后。
(即使没有隔音问题的情况,比如上海音系的i之前,即使不使用隔音符号也不会有歧义。(w,y作声母看待,不作为介音。-y出现在z,s,包括tz,ts,dz之后充当元音,但不影响隔音问题。)
2:n在元音前优先和之后的元音组合,在辅音字母前则优先和前面的元音组合。牵涉到ng,nk,nh声母之前需要用隔音符号。
A:n前面是辅音,除了gn,kn声母外,也可以是-q,-n,el,还可以是鼻韵尾-n后接nh,ng,nk声母;都不会有歧义,不需要隔音。
B:n前后都是元音字母,n作为后面元音的声母。如果下一个音节是〇声母,则有隔音符号将两个音节分开。
C:n前面是元音,后面是辅音字母,n作为前面元音的韵尾。除非出现在g,k,h这三个辅音字母前,不会产生歧义。ng,nk,nh等声母前使用隔音符号。
例如:龙茄longa不用隔音,老外lo’nga用隔音,龙眼lonnga则不必用隔音。
“人家”拼写作“gninka”不用隔音符号,而gni+nka则有隔音,写作gni’nka。
“哪能nâ+nen”,拼作nânen,不用隔音,遇到“nân+en”则有隔音符号,作“nân’en”。
Mh,lh根据个人习惯,也可以使用隔音符号。因为吴语没有-m韵尾,mh不会有歧义。但是有el,lh在出现在〇声母的e之后可能会出现歧义。
3:elh*(e之前没有声母,*表示任何韵母)的情况也会造成歧义,建议在lh声母前使用隔音。
我没有仔细分析过什么情况使用隔音。不知道el+h*和e+lh*那个出现频率相对低,也不知道规定其中那个用隔音符号比较合理。
晏了 e’lheq Vs 二黑el’heq,这两种情况只需规定其中一个使用隔音就可以了。现在是lh声母前用隔音。
4:-q之后隔音符号可以一律省略。-n之后接ng,nk,nh也可以省略隔音符号。
 楼主| 发表于 2010-3-28 07:15:11 | 显示全部楼层
关于两种连读变调的简介: 拼写上,广用式连读将各音节依次连接,必要时候使用隔音符号;窄用式连读也将各音节依次连接,在语义停顿处用“-”符号标出,省略隔音符号。 在连读中,非调核(或称重读)音节的阴平和阴去声的对立消失,所以声调可标可不标。调核音节(重读音节)指广用式连读的第一个音节和窄用式连读“-”(即语义停顿)之后的音节。其余为非调核(或称非重读)音节。 广用式连读字组的内部关系紧密,没有停顿的,应用的范围广,几乎各种语法结构的字组都能使用。 窄用式连读字组的内部结构松散,有一处或多处停顿,应用的范围窄,一般是动宾、主谓、联合、后补式和谓词性偏正式词组。这些词汇或短语当中的两个或几个不同的成分既可以理解为一个词,也可以理解为两个或几个词。部分窄用式字组也可以读广用式连读。 广用式连读变调的规律是:第一个音节定调,后面的就失去了原调,与第一个音节形成共用连读调。
下面是上海话(市区)连读变调调值表:
  代码    单音节    两音节    三音节    四音节    五音节
  1X    阴平53    55-21    55-33-21    55-33-33-21    55-33-33-33-21
  5X    阴去34    33-44    33-55-21    33-55-33-21    33-55-33-33-21
  6X    阳去13    22-44    22-55-21    22-55-33-21    22-55-33-33-21
  7X    阴入55    33-44    33-55-21    33-55-33-21    33-55-33-33-21
  8X    阳入12    11-23    11-22-23    A 11-22-22-23  B 22-55-33-21    22-55-33-33-21
窄用式词组由语义停顿分为不同节段,最后一节段称“后段”,其余为前段。窄用式连读变调的规律是:后段不变调,前段变调。后段如果是一个字,则保留单字本调;如果是字组,则是一个广用式连读词组。前段可以是一个或两个以上,每段也可以是一个或多个音节。
如果是单字,该字需要变调,如果是一个字组则相当一个广用式字组仅最后一个音节需要变调。
第一前段单字和上段单字后的单字:阴舒44、阳舒33、阴入44、阳入22。
上段广用式后面的单字和前段字组最后一个字:舒声33、入声33。
窄用连读举例:
龙凤龟麟:lon-vohn-kue-lin       33·33·44·13
多快好省:tu-khuah-hoh-sahn      44·44·44·34
抛砖引玉:pho-tzeu-yihn-gnioq    44·44·33·22
金木水火土:cin-moq-syh-huh-thuh 44·22·44·44·34
(着几个词组,除了最后一个外,其余字失去声调,但保留舒促清浊对立。)
看看三四:kheuhkheuh-sesyh    55-33·55-21
轧轧苗头:gaqgaq-miodoe       11-33·22-44
热大头昏:gniq-duhdoehuen     22·22-55-21
精神病人:cinzenbin-gnin      55-33-33·13
广窄两用的例子:
皇民党:wanmin-tahn 22-55-21 Vswanmintahn 22-33·34
推普机:thephuh-ci  33-55-21 Vs thephuhci 33-33·55
两种连读对立举例:
词组:  拼写    调值   连读类型考验:
khohgnih 33·44  (广用)考研:
khoh-kni 44-53   (窄用)考疑:
khoh-gni 44-23   (窄用)
词组:     拼写              调值    连读类型
烤-牛肉:khoh-gnioegnioq  44·22-44 窄用,动宾。做烤牛肉动作。
烤牛肉 :khohgnioegnioq   33-55-21  广用,名词。火烤的牛肉。
GMT+8, 2026-10-19 23:03 , Processed in 0.023076 second(s), 16 queries .
