查看: 3189|回复: 6
【分享】吴语输入法和读音字典的安装及设置(附图)
发表于 2009-9-16 20:40:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
有关的拼音教程,软件中有,也可到这个网页学:
http://www.wuunion.com/bbs/read.php?tid=537
1、先下载适合你自己的吴语输入法。(见楼下)
2、下载后将压缩包解压缩,之后打开解压缩出来的文件夹,如图:
3、选择如图例“上海新派”的文件夹,接着选择install进行安装。
4、安装完成后,将弹出如图提示框,单击“确定”。
5、安装完成后,切换输入法到吴语输入法,你可以同时按键盘的Ctrl 和 Shift 键进行切换。切换后,显示吴语输入法界面:
6、鼠标“右”击界面上的吴语,选择属性设置。
7、弹出属性设置框后,根据自己的喜好选择功能。
至此,你就可以轻轻松松地使用吴语输入法了。
发表于 2010-3-28 05:12:50 | 显示全部楼层
吴语读音字典
输入法下载地址:
http://www.shanghainese.info/syzeqfaq/
打开程序可以看到这个黄色界面或类似的界面。按键盘左上角的esc可以消除这个界面。
http://www.wugniu.com/bbs/forum. ... =537&extra=page%3D1
以下依次是 上海话拼音输入 的新派音系、中派音系和专业版。
苏州言话由于发觉具体错误弗少需要更正,所以暂时弗提供下载。
该拼音输入法还是一套方言读音字典(不含声调)。
1,遇到不知道读音的字可以通过码表查询查出方言读音(不含声调)。
具体操作如上。拿上海话新派为例子,点击吴语输入法界面的“上海”字样,然后进入“编码查询”,出现编码查询的模版(通过粘贴或转换其它输入法)输入需要查询的汉字就可得到编码,即改字(不含声调的)读音。
2,输入拼音即可得到所有同音字(不含声调)。
下面是專業版繁體版,勿能跟專業版簡體版同時使用。
[ 本帖最后由 上海闲话abc 于 2012-12-05 23:14:00 编辑 ]
发表于 2010-3-28 05:15:31 | 显示全部楼层
吴语拼音输入的意义
1,对方言没有文字之说最有力的打击。
2,通过方言拼音输入的日常使用校正和维护方言读音。
3,推动方言文学。
吴语拼音输入的效率可以高于普通话
有网友说什么吴语拼音输入没意义,因为效率不可能超过汉语拼音的输入云云。其实吴语拼音输入的效率完全高于普通话。下面我们还是用数据来说话。
首先看音节拼写形式的种类。按照上海中派电台音系,不计声调有540左右拼写形式不同的音节,按照不分尖团的简明吴方言词典音系则是470左右,两者都明显高于普通话的不计声调的415个拼写不同音节数量。这样摊派到各个拼写上,平均同音字就少很多。上海话是北吴语中音系最简单的,就是拼写总类最少的,其它方言点会多出许多。
再看同样拼写一段文字吴语拼音和汉语拼音所用字母数量是否相等。白话文不好比较,因为用词、语法都不同。笔者采用一篇比较长的古文作为对照。《滕王阁序》标题加正文,普通话含隔音符号2274个字母,上海话中派(分尖团和前后an的广播音系)含隔音符号2137个字母,上海新派(不分尖团和前后an的《简明吴方言词典》音系)含隔音符号2098个字符。
可以看到,吴语拼音(指吴语拉丁式注音法,因为其它拼音方案要都要长些)拼写的上海话,比汉语拼音拼写的普通话短8%左右。
限制拼音输入的因素还有很多,主要是软件问题。如果有较大的字库,效率就会很大提高。而开发吴语拼音输入的人力、物力投入是根本无法普通话拼音输入比。而吴语拼音的推广手段也更是无法和汉语拼音的普及教育相比的。这些属于可以改善的后天问题,不是先天问题。
继2003年吴语拼音输入之父ZXC第一次开发吴语拼音输入后,吴越家园文化网站于2009年再次升级了吴语拼音输入,算是吴语拼音输入又迈出了一大步。但是我们脚下的路还很长。
吴语拼音输入(2009版)统计数据。汉字总量,不计算普通电脑字库没有的字,按照繁体字计算是7460,按照简体字将会减少一两百个(暂无数据)。如果多音字按照多个汉字计算则总计8428个汉字。8428个汉字,按照《吳語概說》提供的上海話新派音系使用24522拼音字母,平均2.91个字母一个汉字。(按照使用分ij Vs i,dz Vs z,aon Vs an,-yu Vs –y和tzi Vs ci分尖团的音系,26064拼音字母,平均不到3.1个字母一个汉字。)此外还有107个吴语普通字库里没有的常用字。以上统计数据不包括这107个汉字。
上海闲话abc
[ 本帖最后由 上海闲话abc 于 2013-02-03 01:36:00 编辑 ]
发表于 2010-4-13 01:15:55 | 显示全部楼层
新派上海的音节详细列表:
是在沈炯教授整理的资料基础上加工的。
[ 本帖最后由 上海闲话abc 于 2010-04-13 03:50:00 编辑 ]
发表于 2010-7-16 11:37:17 | 显示全部楼层
[ 本帖最后由 AndyMc 于 2010-07-16 11:43:00 编辑 ]
发表于 2010-9-22 03:09:54 | 显示全部楼层
上海吴语新派繁体的小狼毫拼音输入法,中秋节前由 佛振 网友开发成功。
下载地址:
http://code.google.com/p/zime/downloads/list
http://code.google.com/p/zime/wiki/Weasel
该输入法还有中州话、广韵、粤语等选项。
[ 本帖最后由 上海闲话abc 于 2010-09-22 03:14:00 编辑 ]
发表于 2011-7-10 23:51:29 | 显示全部楼层
輸入法交關辰光沒更新了啊。專業版打字也蠻好用個,但是經常會出現拼音遺失,需要重裝。另外繁體版詞彙量也忒少了吧?
GMT+8, 2026-10-19 22:59 , Processed in 0.032024 second(s), 17 queries .
