查看: 3832|回复: 66
【讨论】为何常熟地区乡村民居与周边地区差异较大
发表于 2009-7-1 17:06:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
大体上看,常州、无锡、苏州、江阴、等地乡村民居较为相同。
民居格局小,至多三开间,还有二开间的。
一般没有厢庑,个别地区有后厢庑,比如苏州的西乡和无锡、江阴一带。
大多不设围墙。
房屋间弄堂十分狭窄,有的相连。
常熟和张家港东部(原属常熟乡镇),房屋一般占地较大,相比较为高大。房屋一般为三开间,也有少数四开间。有南厢庑,一般为两间。大多有天井、围墙。
我一直有疑问,常熟为何异于周边地区?很明显,一出常熟则民居风格马上不同。而其他县市之间,虽隔百里,但民居风格基本相同。这到底为何?
常熟民居
苏州民居
常州民居
发表于 2009-7-1 19:25:03 | 显示全部楼层
照片上常熟的楼房屋顶还是比较传统的式样,有弧度的翘角,有些还保持传统的四角顶,就和以前旧社会平房时的模样是一样的,传统上,以前整个江南民居大体都是这种样式,差别是现代出现的。
农村的房子是80年代以后建楼房变化的,可能常熟比较远离大城市,所以比较保守。
苏州采用的是新式样,突出的特点是,传统的屋檐像鹅颈,新式的像龙头,我曾问过泥水匠,他们告诉我,像鹅颈的也做的,不过比较复杂一些,龙头做起来省事,所以现在都是像龙头这种。原来是偷懒的做法,就是简化了。
苏州农村的楼房,大约都建于80年代和90年代初期,那时比较穷,潦草完事,没有什么传统可言,
刚有马赛克的时候,富人家贴上感觉很有面子,围墙上要是贴马赛克,说话这家是富得不得了了。
发表于 2009-7-1 19:39:47 | 显示全部楼层
姑苏式顶,比较有品味的乡下人家。 苏州
发表于 2009-7-1 19:40:43 | 显示全部楼层
发表于 2009-7-1 19:41:41 | 显示全部楼层
苏州车坊,简易房子
发表于 2009-7-1 19:51:02 | 显示全部楼层
昆山周庄
发表于 2009-7-1 19:52:05 | 显示全部楼层
嘉善和吴江交界乡下头
[ 本帖最后由 寒寒豆 于 2009-07-01 20:01:00 编辑 ]
发表于 2009-7-1 19:53:33 | 显示全部楼层
苏州新式,稍微有点败潮
[ 本帖最后由 寒寒豆 于 2009-07-01 19:55:00 编辑 ]
发表于 2009-7-1 19:54:44 | 显示全部楼层
吴江南部
发表于 2009-7-1 19:56:22 | 显示全部楼层
苏州远乡
GMT+8, 2026-10-20 03:58 , Processed in 0.029866 second(s), 17 queries .
