查看: 1102|回复: 14
【分享】什么是浊音。
发表于 2009-4-4 08:34:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
浊音/b/
不送气清音/p/
送气清音/ph/
吴语
婆〔 B 〕
播〔 P 〕
坡〔 Ph 〕
法语
B
P
在r前的p
英语
B
在s后的p
P
国语
无
播(B)
坡(P)
可能有些朋友会感到奇怪,普通话的“b、d、g”不是浊音吗?
确实,普通话的这些音素是清音,而且是全清音——不送气清音。如果您将一张纸放在嘴唇前,读“波(b)/p/”,再读“坡(p)/ph/”,您可以看到它们的不同,读“坡”时纸片被吹动,而“波”则不,而这两个音的声带状态都是不振动的。鉴别浊音,可将手指放于喉部,或者用双手捂住耳朵,感受声带振动与否。
如果侬是吴方言区的人,可是试着按照吴语发这些字,以体验浊音、不送气清音和送气清音的不同。
牌ba、爸pa、趴pha,
陪be、杯pe、胚phe,
跑bo、包po、拋pho,
婆bu、波pu、坡phu,
皮bi、屄pi、披phi。
汏da、帶ta、泰tha,
代de、對te、退the,
道do、到to、套tho,
度du、躲tu、吐thu,
地di、低ti、體thi。
團deu、端teu、貪theu,
頭doe、兜toe、偷thoe。
堂dan、當tan、湯than,
騰den、燈ten、吞then,
同don、東ton、通thon,
停din、丁tin、聽thin。
達daq、答taq、塔thaq,
特deq、德teq、脫theq,
毒doq、篤toq、托thoq,
敵diq、跌tiq、鐵thiq。
鋸ga、加ka、揩kha,
隑ge、該ke、開khe,
搞go、高ko、敲kho,
跍gu、歌ku、科khu,
其dji、雞ci、欺chi,
渠djiu、拘ciu、區chiu,
柴
(d)za、債tza、差tsa,
儕
(d)ze、再tze、采tse。
[ 本帖最后由 上海闲话abc 于 2009-04-30 04:19:00 编辑 ]
发表于 2009-4-4 10:04:38 | 显示全部楼层
检验不出来。。。。p ph喉咙有颤动、反而b颤动轻一点。。。
发表于 2009-4-4 15:24:06 | 显示全部楼层
如果觉得abc的方法比较专业,也可以试试这个偏方:
可以从后字的粘连性去判断——把那个浊音字放到后头去念。
由于浊音是声带音,前字的元音一般也总是声带音,所以2字过渡时,你的声带震动是不停止的,反之,如果后字是清音,你的声带震动要中止一下——用这方法来检验吴语里的浊音,是很有效的。
试试吧:
生饼   vs.    生病
[ 本帖最后由 寒寒豆 于 2009-04-04 15:29:00 编辑 ]
发表于 2009-4-4 16:33:35 | 显示全部楼层
或许我放的不是喉咙,否则除了不发出声音以外,无法使喉咙不震动。
 楼主| 发表于 2009-4-4 16:53:41 | 显示全部楼层
谢谢楼上豆豆的补充。
其实我也试过,放在喉咙上效果不是很好的,还是堵住耳朵灵验很多。
还有就是,那种方法测试真浊灵验点,像吴语(英语、法语、日语的情况也是)清音浊流,对比稍微差点。
倒也不是发清音的时候一点不动,只是堵住耳朵的话很容易感受到一种“嗡嗡嗡”的感觉,就像拨弦一样,和清音很不同。
发表于 2009-4-4 17:04:30 | 显示全部楼层
saem ping VS saem bing...
其实我觉得浊音声母发音前会有严重堵塞...貌似是形容真浊的那种发音方式...
发表于 2009-4-4 18:31:04 | 显示全部楼层
要是想让初学者快速明了的话,是否应该于音调入手,直接告知那几个调是清那几个调是浊呢?这样的话也可以介绍使用拼音的时候出现清浊不分的情况吧?
发表于 2009-4-4 18:32:36 | 显示全部楼层
话说现在的一代还能够确定大多数的单字的单字调吧?如果不能确定的话,使用拼音困难也许要更加多了。
发表于 2009-4-4 22:13:26 | 显示全部楼层
我刚知道吴语时,只能感觉到浊音只是声调区别,并不了解它们的真实。
不过,v和z两个音能让入门者了解浊音,它们很明显,感受起来很容易,我是从这2个开始的。
吴语b、d、g感受不明显,最大的一个原因是,它们和清音没有在同声调上存在对立,因此经常是声调干扰了我们。
后来听到了傣语的教材,才第一次听到了高声调的b浊音,原来浊音也可以配阴调的。可能吴语缺少这个模式,才让我们不容易了解浊音。
国内的国际音标的示范发音,读b、d、g浊音时候,示范者总是先发一个轻轻的鼻音,然后开始,因为鼻音总是声带音,这样预热比较放心一些。相信示范者的母语里也没有真浊音,这样可以让他自信一些。
其实多听听少数民族的语音教材,就会发现,我们吴语的浊音,浊感是非常大的,因为它总是和低声调同时出现,很低沉,很磁性。少数民族那些真浊音,脆得要死,我们吴语人听起来反而倒是像清音。
 楼主| 发表于 2009-4-4 22:15:42 | 显示全部楼层
有些网友老是说分不清。我也不知道有什么难的。怀疑是因为拿送气和不送气对立当作清浊对立的关系。
那个吹风试验判别送气,适用p VS ph。像k Vs kh,由于发音位置偏后,效果也不好。
[ 本帖最后由 上海闲话abc 于 2009-04-04 22:17:00 编辑 ]
GMT+8, 2026-10-20 03:25 , Processed in 0.032509 second(s), 15 queries .
