查看: 1960|回复: 21
【分享】关于y声母后介音i的解释。
发表于 2009-3-31 00:19:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
起因是有些人用yian, yion,和nyian,nyion这样的拼写。
这要从音系整理说起。
比如:上海话“械ye”。
音标是/ɦiE//jE/,y已经是/ɦi/或/j/。这样ye已经说明问题了。标注为yie,按照“吴协”的方式。这其中的i是做什么用的,画蛇添足。“吴协”也没有对等的搞出wue这样的拼写来。
事实上,国际上“yi+元音”这样的音节是绝无仅有的。英语确实有lying和hying这样的单词。但是明显都是两个音节ly+ing和hy+ing。
上海话“廿gnie”,是另外一种情况。音标是:/ɲjE/或/giE/。(介音国内一般标为元音i,u,y,国外一般标为半元音j,w,ч)。
“吴协”采用ny替代/ɲ/或/g/,接下来的问题是,这个单词介音i确实存在。 不标自然没有体现音节的本来面貌。而且“吴协”目前采用“C ”组声母充当两个功能,不带介音i,是相当普通话的翘舌音,带介音i是前舌面音(或舌页音)。显然gnie的i是不合适省略的,但是带上nyie也属于比较中国特色的。
ny缺陷不限于此。比如“马年maugni”“吴协”拼写monyi。monyi= mo+nyi还是mon+yi,这种麻烦是自找出来的。
发现,自从几个月前我公开批评 y声母+介音i这种拼写之后,发现吴协似乎已经已经开始清理使用了快四年的y声母+介音i的拼写了。显然当事人也终于意识到了问题。
以上是齐齿呼的情况,撮口呼的情况略有不同。
至于用iu替代ü,是我当初全力推荐的,其他人有力推/y/y。吴协虽然最后采用,但是可能没有理解。所以只好我再来解释一遍。当时,我解释过:介音j、w重叠效果相当ü,比如:yuan,英美人读不出ü,发音效果却相当yüan。注意是yuan不是yiuan。所以作为声母加介音没有必要标注为yiu-,yu-即可。相应的yu就是yü /yiu了。
补充一条,限制使用yu替代yü的因素有一条,就是有/ju/存在,并且构成对立。以前讨论过这个问题,没有发现当代吴语有这种情况(不讨论棺材里的口音)。如果有,请提供线索。如果存在这种情况,理论上/ju/ 也可以出现在其他喉牙声母后。如果是考虑到这种情况,吴协采用yiu/jy/, iu/y/也是失误的。因为ciu,chiu,x(sh)iu, dj(j)iu, j(zh)iu,liu也说不清楚是c,ch,x(sh),dj(j),j(zh), l+/ju/ 还是+/y/。这种情况下需要其它解决方案。因为我觉得没有必要,所以解决方案在这里就不说了。
关于这个话题,我想说的说过了。到此为止。以免矛盾扩大化。
[ 本帖最后由 上海闲话abc 于 2009-04-06 22:29:00 编辑 ]
发表于 2009-3-31 10:22:39 | 显示全部楼层
强烈抗议闲话马年蚂蚁不分
 楼主| 发表于 2009-3-31 11:48:30 | 显示全部楼层
那么修改一下,
马年maûgni Vs 蚂蚁maûgnij。
蚁 的韵母在某些方言资料上说是/Z尾巴打卷/(朱小农 引用 傅国华 的镇海话),也就是"吴协"用的zh。
不过觉得izh这样的韵母蛮不习惯,所以还是用ij,荷兰语常用ij这样的拼写。作强化的i:。(现代荷兰语ij/Ei)。
至于ij音素的情况,承认研究不深。愿听网友详细解释。
发表于 2009-3-31 12:09:09 | 显示全部楼层
ie么好喽。吴语拼音要有正音和稳定语音的作用。
[ 本帖最后由 luck 于 2009-04-01 12:20:00 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-3-31 12:21:35 | 显示全部楼层
问题是,上海话里:
廿gnie≠年gni,泥gnij,
年gni 可以= 泥gnij。
去除这层因素,当然用gnie方便。
发表于 2009-3-31 12:28:15 | 显示全部楼层
要教化引导嘛
反正普通话ing/in,eng/en听起来明明差不多,他们也要分开来写,对我多不公平啊
[ 本帖最后由 luck 于 2009-03-31 12:29:00 编辑 ]
发表于 2009-3-31 13:17:53 | 显示全部楼层
有趣相勒话
发表于 2009-3-31 18:09:42 | 显示全部楼层
要教化引导嘛
luck 发表于 2009-3-31 12:28 ↩️
你听得差不多,人家分得很清楚。
 楼主| 发表于 2009-3-31 18:59:38 | 显示全部楼层
这样,有的人ij=i i+ie=ie, 有的人ij+i=i。这样可能两头讨好,或许两头不讨好。
发表于 2009-3-31 20:16:27 | 显示全部楼层
只可能 泥 擦化,不可能年擦化
所以要变也只能变 泥gnij
GMT+8, 2026-10-20 07:09 , Processed in 0.029379 second(s), 15 queries .
