查看: 1000|回复: 3
【讨论】部分常用多音汉字的非常用读音讨论
发表于 2009-3-29 08:25:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,兀|:(wù):〔ngeq〕,【廣韻】五忽切,入沒,疑。
還有一個讀音:(wū):〔u〕,“兀秃”通“乌涂”。又:蒙古语译音“兀剌〔ula〕鞋”等,对应普通话部分“兀(wù)”。
aids普通话可以是“艾滋病”或“爱滋病”,吴语却只能是“爱eh滋病”不可是“艾ngeh滋病”。我的想法:同样,乌拉、乌拉草;吴语不应该可以写作“靰拉”。不承认这个u读音?
2,苣|:(jǜ):〔djiû〕,【廣韻】其呂切,上語,羣。
另:(qǚ):〔djiû〕,暂未查到古音。~荬菜。
怀疑qu3这个音是〔djiû〕北方方言音变引起,为避免增加多音字,暂时不另外增加其它读音。吴语区有没有其它读法?
3,体|2(體|):(tǐ):〔thî〕,【廣韻】他禮切,上薺,透。
:(tī):〔thî〕,暂未查到古音。
怀疑普通话ti1是ti3北方方言音变引起,为避免增加多音字,暂时不另外增加其它读音。吴语区有没有其它读法?
4,沙|:
(suō):〔su〕,【集韻】穌禾切,平戈,心。可通“娑”、“挲”。
(shā):〔sau〕,【廣韻】所加切,平麻,生;和:【廣韻】所嫁切,去禡,生;如:沙喉嚨。
还有一个:(shà):〔sa〕£。北方方言。摇动,使东西里的杂物集中,以便清除。
两种推测,1,sha4是北方话sha1变调而来的。2,北方话特有词汇。
处理意见:1,按照sha1处理读sau?2,按照外来词引用sa?
大家怎么看?
5,底|:(dǐ):〔tî〕,【廣韻】都禮切,上薺,端。
还有一个读音是: (de):〔tiq〕。通“的”。
处理意见二:
1,
既然通“的”按照“的”注音〔tiq〕。
2,
没必要增加读音,仍然按照“底”本音注音〔tih〕。
6,
待|:(dài):〔deh〕,【廣韻】徒亥切,上海,定。
普通话另外有一读音:(dāi):〔te〕:暂未查到古音。停留,逗留,迟延。
推测:1,可能估計是北方話音變引起的,2,确实另外有种读法。
有待核实的是:吴语有无清音读法?
处理意见,1,按照普通话设立一个文读音te。2,不增加讀音,标“待”的本音deh。
7,
卻|:(qüè):〔chiaq〕,【廣韻】去約切,入藥,溪。通“却”。)
另外:(xì):〔chiq〕,通“隙”(隙“綺戟切”“溪”母)。
既然这个音通“隙”,似乎應該標為xiq。尽管 “隙、卻”都是“溪”母。
8,
掸|(撣|):多音字,有个读音:(shàn):【集韻】唐干切,平寒,定。缅甸民族之一。(注解:古书上的傣族。为避免增加多音字,暂时按照古音定读音。)
处理方案:
1,
根据普通话的读音,吴音对应应该是se/seu,
2,
根据《广韵》应该是浊音de,
3,
既然是称呼傣族的,那么根据“傣”应该是清音te。
9,
啰|(囉|):有几个读音,其余皆lu。其中(luō):〔lhau〕,【集韻】利遮切,平麻,來,
处理方案:
1,按照《集韵》推导音lhau或lau。
2,不增加多音字,根据普通话对应读法读lu。
10,
麻|:(má):〔mau〕,【廣韻】莫霞切,平麻,明。
还有一个读音:(mā):〔mha〕。好像也是北方特色词汇。
是否只给出一个mau的读音,还是增加个文读mha。
11,
槛|(檻|):(kǎn):〔khê〕 。另外:(jiàn):〔kê〕,【廣韻】胡黤切,上檻,匣。槛车。
《上海方言詞彙》认为该字读leh,可能是半字的关系。普通话和广韵也不一致。
处理方案:
1,接受普通话的不送气读法,定keh。
2,接受广韵的注音,定reh。
3,并入kheh音。
4,用leh,或进一步调查吴语资料。
牵涉到“阁中帝子今何在?槛外长江空自流 ”听到过吴语哪能读?
12,
碴|:(chā):〔tsa〕,暂未查到古音。胡子拉碴。
:(chá):〔dzau〕,暂未查到古音。
这个普通话cha2。处理方案:
1,按同音字推导,定dzau。
2,作为外来词用tsa。
13,
藉|:(jí):〔dziq〕,【廣韻】秦昔切,入昔,從。
另:(jiè):〔dziar〕,【廣韻】慈夜切,去禡,從。垫在下面的东西。可通“借”。
需要调查,是否“借”的繁体字?还有吴语实际使用情况。
处理方案:
1,既然通“借tziar”,注音tziar。
2,按照《广韵》推导,注音dziar。
14,镪|(鏹|):普通话两个音:
(qiǎng):〔chiân〕,另见:(qiāng):〔chian〕。
【廣韻】居兩切,上養,見。通“繦”。也泛指钱币。
這個讀音應該吴语是不是也不送氣變送氣了,聲調上也有待核實。
处理方案,
1,按照广韵给出ciahn。
2,只给出一个送气音chiahn。
3,按照普通话对应给出平声和上声两个音:chiahn,chian。
发表于 2009-3-29 20:47:42 | 显示全部楼层
说实在的,这些还真不是『常用』。。
 楼主| 发表于 2009-3-29 21:23:05 | 显示全部楼层
是常用多音汉字的非常用读音。
标题修改了一下。
发表于 2010-3-14 12:10:14 | 显示全部楼层
苣正确为qu,ju是颚化音
GMT+8, 2026-10-19 22:01 , Processed in 0.024693 second(s), 16 queries .
