查看: 943|回复: 6
【建议】给即将要出来的上海吴语手册一个建议
发表于 2009-3-11 19:05:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我觉得上海吴语手册最好简繁都有,
最好母版以繁体字为主,简体字用软件直接可以简化。如果做出来是简体字,很难反回去。
我觉得上海吴语手册应该让全球华人都能够关注。
闲话ABC兄意下如何?
发表于 2009-3-11 19:45:21 | 显示全部楼层
道理上是最好这样的,不过如果要改动,倒又要等一段时间了。
发表于 2009-3-12 01:08:34 | 显示全部楼层
支持正体字,也兼顾普及性
发表于 2009-3-12 07:15:00 | 显示全部楼层
已经是简体字做的。
简体翻繁体,你想累死我? 如果有自愿者,我是不会反对的。
以前有网友说是愿意做,结果也没有做。
否则只有以后重新改版为字典的时候,从零开始做繁体了。
发表于 2009-3-12 13:07:46 | 显示全部楼层
繁体字正字法都没处学了
发表于 2009-3-12 21:20:53 | 显示全部楼层
已经是简体字做的。
以前有网友说是愿意做,结果也没有做。
否则只有以后重新改版为字典的时候,从零开始做繁体了。 ...
上海闲话abc 发表于 2009-3-12 07:15 ↩️
儂勒faq國介猛,也會感覺累?
发表于 2009-4-15 22:21:09 | 显示全部楼层
6# 热度 两样的。
干那个工作,一般白天(周末)、傍晚需要出去活动,有利身心健康;晚上像进健身房,锻炼一下肌肉,接下来保证睡得好。
干这份工作,时间全部给电脑吃了。累坏眼睛不算,忙到半夜接下来还睡不着。
GMT+8, 2026-9-4 15:02 , Processed in 0.026386 second(s), 16 queries .
