查看: 934|回复: 8
【反馈】发帖好像有问题?
发表于 2009-2-18 12:30:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
好像不能全部显示?我发了好几遍都不行,只出现了前半部分;是不是有字数限制之类的?还是对引用的quote命令有什么限制?
暂时把帖子先删掉了
发表于 2009-2-18 16:54:38 | 显示全部楼层
引用的话是自然会出现前面几行的吧?复制的话应该没有问题吧?
 楼主| 发表于 2009-2-18 17:26:55 | 显示全部楼层
不是那个原因
譬如我想复制引用一些外面的资料,有很多部分,想要分成几段分别引用,结果只出现了第一部分,它好像没有识别第二个quote命令,因为连命令一起显示在了帖子里,然后下面就断头了……
发表于 2009-2-18 17:31:30 | 显示全部楼层
不是那个原因
譬如我想复制引用一些外面的资料,很多部分,想要分成几段分别引用,结果只出现了第一部分,它好像没有识别第二个quote命令,因为连命令一起显示在了帖子里,然后下面就断头了…… ...
Basatio 发表于 2009-2-18 17:26 ↩️
比如这样?
不是那个原因
发表于 2009-2-19 15:16:36 | 显示全部楼层
估计是浏览器的问题了,用IE浏览器试试看。
 楼主| 发表于 2009-2-25 17:07:57 | 显示全部楼层
已经解决,谢谢
是因为所发的欲引用内容中有不能识别的字符,引用就此中断,此后的没法发表;现已通过删除这些字符解决
发表于 2009-2-26 22:04:31 | 显示全部楼层
已经解决,谢谢
Basatio 发表于 2009-2-25 17:07 ↩️
嗯,这个问题我也遇到过。不过不是在引用里,而是在回帖/发帖里,碰到ext-b里的某些字符就诱发一个异常,表现为截断到该字符前一字符为止
发表于 2009-2-27 09:58:16 | 显示全部楼层
换PHPWind吧
发表于 2009-2-27 14:03:51 | 显示全部楼层
不是问题已经解决了吗?为什么还要换呢?
GMT+8, 2026-9-4 15:22 , Processed in 0.025020 second(s), 16 queries .
