查看: 883|回复: 4
【分享】Desae Raewo Sinhou Lhatin Phin-in Fooai Beta 1.0(2009)
发表于 2009-2-8 11:40:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
Kiq zy ngoo tziqmaq design-ke roq Desae raewo Lhatin phin'in fooai.
Jaja dakoo Download!
发表于 2009-2-8 11:49:37 | 显示全部楼层
主持楼浪向个行动。
发表于 2009-2-8 12:20:53 | 显示全部楼层
何物写起?
发表于 2009-2-10 06:05:51 | 显示全部楼层
看了一下,楼主花了不少心思。
连拼规则好像也是:广用式 直接 连拼,必要时候用 ' 隔音,窄用式用 - 标出语意停顿处。
根据我查的一些资料,广窄两种连读基本是吴语,至少北吴语区普遍现象。这两种连拼估计北吴语可以通行。
[ 本帖最后由 上海闲话abc 于 2009-05-08 18:58:00 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-5-8 16:41:38 | 显示全部楼层
4# 上海闲话abc
用“-”符号连接的主要用于动词词根,就好比是日语黏着成分的部分。
比如:
其去该。“该”表示“他”去了的完成时态,而说话人与“他”又不在同一处,这个“该”即表达了时态的完成就说明了两者之间的方位关系。这种黏着成分在舟山话中比较发达,并且没有呈现被普通话同化消失的现象。
同样的,还有诸如:
我来当。这个“当”表示方位在本处,又表达进行时态。
侬坐的。这个“的”表示祈使意味,方位为本处。
一般表同时表时态又表方位的就为“该、当、的”三个字,用在动词或动词动词短语后面。既使用简洁又意味丰富,表达明了。而不是普通话单单就一个“的”,并且还需要接触很多虚词来表达清楚方位时态,甚至借助语境。显然吴语比普通话简练规范的多了。
所以,你所说的窄式连拼我主要用来连这些字。
比如刚刚所说的“其去该。(他已经走了。)”dji chi-ke。
“我来当(我现在在。)”ngoo le-taon.
“侬坐的(你坐在这里)”non zou-tiq.
GMT+8, 2026-10-20 03:57 , Processed in 0.023005 second(s), 17 queries .
