查看: 863|回复: 7
【分享】台州话玉环拉丁式拼音方案(简化)
发表于 2009-2-7 20:29:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
[ 本帖最后由 benojan 于 2009-02-07 20:41:00 编辑 ]
发表于 2009-2-7 20:41:40 | 显示全部楼层
貌似和我们差别蛮大……
 楼主| 发表于 2009-2-7 20:48:50 | 显示全部楼层
最大程度地简化了拼音长度.
发表于 2009-2-7 20:49:37 | 显示全部楼层
3# benojan
那个尖团的,看不懂……
还有韵母混乱啊
[ 本帖最后由 Terrist 于 2009-02-07 20:53:00 编辑 ]
发表于 2009-2-7 21:24:55 | 显示全部楼层
支持,虽然看不懂
 楼主| 发表于 2009-2-7 23:36:18 | 显示全部楼层
3# benojan
那个尖团的,看不懂……
还有韵母混乱啊
Terrist 发表于 2009-2-7 20:49 ↩️
尖团么 尖音遇到i变,团基本保留在见系.
韵母怎么个混乱法???
发表于 2009-2-10 06:23:55 | 显示全部楼层
我的几点想法。
1,mh, nh, lh韵母的用法。
钱老师的方案受汉语拼音的限制,+h是浊音,所以用了 nh, lh, mh做了浊音。楼主的方案不必受此限制。
国际习惯,m,n,l都是浊音不需要再标什么符号。而且,浊音的m,n,l是绝大多数, 清音性质的m,n,l是绝对少数。这样用mh,nh,lh表示浊音、用m,n,l表示清音的话,效率大打折扣。
这次,钱老师的输入法的码表,就没有使用mh,nh,lh,ngh表示浊音。估计也是因为实际使用发现的问题,放弃了。不知道是不是我下载的版本有问题。
发表于 2009-2-10 06:40:18 | 显示全部楼层
韵母方面,
歌 和 判 的韵母拼写是一样的, 乌 和 多 的韵母拼写是一样的。
我不了解贵乡的具体情况。
如果, 歌 的韵母 和 判 的韵母 是互补音位,也可以这样用。这样需要楼主解释一下,在那些声母后eu是 “歌”,那些声母eu是“判”。多 和 乌 也是如此问题。 最好楼主解释一下。
如果不是的话,会造成歧义。这样就需要动一动 “歌”的拼写。 贵乡韵母比较全。这样可用的元音字母组合都用了。 那可以在ow, uw, ew 中选一个。
楼主“漏il”的拼写没有看懂。是用特殊符号还是辅音l。一般来说,用特殊符号的话,电脑时代实际使用起来不会比用两个字母效率高。用辅音表示元音的话,是否合理,因为辅音还充当声母,会增加隔音问题。除非不得已,不是可以提倡的。
我仔细看了看这个韵母表。 我想知道, 楼主的"歌"和“漏” 是不是对应的,是不是因为介音的关系,“漏”的韵母前下移动的。 觉得这两个韵母,似乎可以对应的设制为“歌oe”“漏ioe”。 如果,贵乡人的语感能够接受的话。oe 在荷兰语中读/u/,这样oe, ioe 的用法也是说得过去的。
GMT+8, 2026-10-20 02:19 , Processed in 0.024666 second(s), 17 queries .
