查看: 624|回复: 2
【反馈】关于“花谢了”应该不会引起纠纷?
发表于 2009-1-13 20:37:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要牵涉到
http://www.wu-chinese.com/bbs/viewthread.php?tid=6816&extra=page%3D1
http://www.wuunion.com/bbs/viewthread.php?tid=1420&extra=
吴协 和 本站 的两张帖子。
其实 双相 出的题目 作为讨论很有意思。只是作为 投票 不太合适。我本是好心提醒:这种投票没意义。我绝对没有说:出投票题目的低能,投票者被骗,吴协就是一帮乌合之众的话。 后来,小囡 等就来挑衅。
我就回复了 小囡这张贴子,解释一下。
应该说我已经很客气了。要不客气......算了,也要给别人面子。大家的热情还是好的。
其实 双相 搞的话题很有意思。只是作为投票有些漏洞:
1,投票的人的知识水平不整齐。投票得不出结论。真有水平不投票。
2,出题定义不清。
详见下
1,南吴北吴 已经不同。
2,北吴内部分尖团和不分尖团的有不同。拿上海话说。
分尖团读:hauzia 其中 z 是不带音的音位浊音,不是语音学实验室的浊音。
3, 不分尖团的话读:haujia。哪怕是同一个人可以有两种发音结果。这个j 有时候是法语、葡萄牙语的j,有时候是德语的j,结果也不同。
如果是法语的J,同上Z的情况。
如果是德语的J,读同 花爷,这样读音可以读同 清音 花雅,这样连音位上的浊音也不是。
应该没有挑衅的词汇。后来那里不知道谁删了。我觉得:如果出题者是为了搞清楚问题,就不应该删贴。一时怒起,留了一句:为什么删贴,不是 武大郎开店吧。当然,后面这张帖子也被删了,确实应该删了。
为的是向网友解释一下,我整理了一下贴在我站。
不知道会不会引起两站的不愉快。如果是这样,我把这张帖子删了,贴到别处去。
发表于 2009-1-14 00:52:03 | 显示全部楼层
大家讲讲也好,不过这里是版主的板块一般人看不到的,所以是不是应该移动帖子?
 楼主| 发表于 2009-1-14 02:22:22 | 显示全部楼层
没有移动。我是不想让外人看到。
GMT+8, 2026-9-4 18:25 , Processed in 0.088061 second(s), 16 queries .
