查看: 1680|回复: 14
【原创】宁波话拉丁式拼音方案Beta 2.1(附详细版WORD文件哦!)
发表于 2008-12-17 11:08:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天的那个版本,因为时间关系,没来得及检查,有些许小错误,或者遗漏了一到两个韵母,另外,根据宁波话的特点,分别用n和ng严格区分了鼻化和鼻尾韵母。今回再发一遍
2.1版本出来啦~
完善了拼音方案,增加了备注说明!新上载了新的文件,下载看看哦!
[ 本帖最后由 Terrist 于 2008-12-24 18:08:00 编辑 ]
发表于 2008-12-17 11:53:03 | 显示全部楼层
是根据大哥的音系么??
发表于 2008-12-18 15:46:12 | 显示全部楼层
有个问题 iaon是不是也鼻音脱落变为ioo?
如果这样,能不能aon, oo这两组音设为 aun = au(法语au/o:/),这样平时用起来就是 au(n),表示这个-n可以随时隐身。
其实,瑞典语的å/o/倒是非常合身这个音的。上加的一点可以解释为鼻化,也可以当作a上移。可惜,特殊符号用起来不方便。
 楼主| 发表于 2008-12-19 15:51:14 | 显示全部楼层
回复 2# 春山 的帖子
原帖由 春山 于 2008-12-17 11:53 发表 ↩️
是根据大哥的音系么??
应该比你的那个更具体一些。
比如,连段,断等字也是鼻化的……
 楼主| 发表于 2008-12-19 15:53:01 | 显示全部楼层
回复 3# 上海闲话abc 的帖子
原帖由 上海闲话abc 于 2008-12-18 15:46 发表 ↩️
其实,瑞典语的å/o/倒是非常合身这个音的。上加的一点可以解释为 ...
不是,iaon在这个表里不存在。
ioo就是其它北吴里的io(苏州除外)
发表于 2008-12-19 16:34:07 | 显示全部楼层
原帖由 Terrist 于 2008-12-19 15:51 发表 ↩️
应该比你的那个更具体一些。
比如,连段,断等字也是鼻化的……
段,断等字哪里来的鼻化,日
 楼主| 发表于 2008-12-19 17:24:05 | 显示全部楼层
回复 6# 春山 的帖子
你在使用那个北方骂人的词“日”交关恶心。
段 这些字鼻化我在定海县志里找到的,虽然你和我都不曾讲
发表于 2008-12-19 20:38:59 | 显示全部楼层
原帖由 Terrist 于 2008-12-19 15:53 发表 ↩️
不是,iaon在这个表里不存在。
ioo就是其它北吴里的io(苏州除外)
那样的话,就是说ioo的oo其实是介音i的关系高化了点,音位上对应开口o。这样的话ioo用io没有问题的吧?
期待回复。
 楼主| 发表于 2008-12-24 14:06:48 | 显示全部楼层
8# 上海闲话abc
那只是一种对应关系,但是为了防止宁波话的这个北吴里独一无二的特点被你们同化,更为了实拼为考量,还是用ioo更合适,或者iau。
这在吴协版的拼音里也是和其他北吴严格区分的。
发表于 2008-12-24 14:32:09 | 显示全部楼层
Terrist 发表于 2008-12-19 17:24 ↩️
如果和实际使用不一样,那在字的正音方面是不是就应该设置两读?
GMT+8, 2026-10-20 00:34 , Processed in 0.028900 second(s), 17 queries .
