查看: 2173|回复: 24
【原创】吴江话拉丁式拼音方案
发表于 2008-12-17 00:17:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
ichiun兄上个帖子说到吴江话,我索性把吴江音系也标一下,
不知能否通过ichiun的预想,吴江音系恐怕要ichiun来完善的~
出版能见到的吴江音系不多,这是《江苏省志》方言部分的吴江音系表,松陵镇城区口音。
音系和苏州城区很接近,多dz母,宝、刀韵母为主流的反c(更正,是倒a或后a),流、手韵母为复韵后元音,这3项能把吴江松陵话从狭义苏州话里区分出来。
拉丁式注音头次碰到气流分调——吴江话的最大特色。
从松陵话的调类分合来看,过去它可能存在过11个声调,现为8个,入声还是保留3分,其他大体并入阳调中(本该是阴调得),所以松陵话听起来一定比苏州城区话低沉得多。
声调h、r、q维持不变,但声调值不拘泥于原字调,而是标并入的现实声调。
这方面值得再好好讨论:拉丁式注音vs吴江话声调
[ 本帖最后由 寒寒豆 于 2008-12-20 00:51:00 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-12-17 00:25:56 | 显示全部楼层
吴江话有个IE(廿)和iI的对立,
IE大概只有廿一个字(?),标为了iei,其他iI标为ie。
发表于 2008-12-17 00:38:13 | 显示全部楼层
谢谢苏南通 豆豆。
发表于 2008-12-17 00:46:18 | 显示全部楼层
等 鱼缸 的ichiun兄。
 楼主| 发表于 2008-12-17 01:14:27 | 显示全部楼层
请教abc兄长一个为难的地方:
方案反c写为o,闭口o写为au,
很多地区,入声oq这个韵母主元音对应闭口o,而非反c,如果写成oq割裂感比较大,
心理感觉上e/eq还不明显,但o/oq的割裂感比较明显,
遇到这种情况,是否有必要采取其他办法?
发表于 2008-12-17 03:18:31 | 显示全部楼层
原帖由 寒寒豆 于 2008-12-17 01:14 发表 ↩️
方案反c写为o,闭口o写为au,
遇到这种情况,是否有必要采取其他办法? ...
我不了解其它地方的情况。只能说上海的情况,其它方言点需要具体分析。我作为外人只能给出自己的意见,最后得由他们自己做主。
说说上海的情况,o, on, oq是对应的,on,oq不和闭口au/U/对应。一般的语音资料用的宽式音标不反映实际情况。/倒c/其实就是取开口O的意思,本来也是o,/ε/也就是开口e的意思。
懂日语的好说一点。日语的 o的促音、拨音和上海话oq,on对应,但是o接近开口o,不是闭口的au。法语的情况一样,比如:bon读 上海话“篷”,bonne元音o去掉鼻化是开口“o”。
就上海话自身,读oq拖长音,捏住鼻子(去掉鼻化)读on,得到的一个音比开口o开口略小,接近o。这其中的o实际不是音标的/o/,应该是/ǫ/o带尾巴。而上海话的闭口“哑au”实际也不是/o/而是/ʊ/。
学术圈里 外语好一点的 旅美的 朱晓农,也用o表示开口,uo表示闭口。我们的圈子里,上海口音的人,清籁、旅美有很好日语、英语基础的Nishishei、旅法的我都倾向用“奥o”对应oq,on,key也解释过多次国际上的o,应该对应上海话的“奥”,不是“哑”。我们这些人挑战书本不是机缘巧合。至于闭口“哑au”,nishishei推荐oo(符合荷兰语),朱晓农推荐用uo(因为,有资料说上海的这个音有时候有介音w),我推荐au(符合法语)。法语、荷兰语都是用o表示开口,闭口另外想办法。西班牙、日语、意大利的o虽然和开口O不同,但是还是接近开口O,不接近闭口/o/。
舌位图如下:
http://www.wuunion.com/bbs/viewthread.php?tid=1244&page=1&extra=page%3D1#pid11520
[ 本帖最后由 上海闲话abc 于 2008-12-21 20:26:00 编辑 ]
发表于 2008-12-17 11:21:01 | 显示全部楼层
昨日只是说一说,不想豆豆一夜工夫就弄出来咍,大赞!
說真的,我對音標只是门外汉,有元老的提协,相信适用于东西部各乡镇的吴江话拼音,不久一定會完美兼容而成功。
(遇有外行话時,請当面指正)
目前方案中的几个內容:
1. 吴江的 廿 同 念〔gne〕。
2. 吴江的平望(不含)以东以北都以 [反c] 主流,对应于平望及西南部分地区主流的(a,普通话拼音),所以表格中以〔a〕作为 “報、烧、考” 等韵母(汉拼 ao)的话,就少了一个音。
3. 由于吴江西部的 “祥” 为团音,故对应上海不分尖团的 “謝、徐” 的声母也要追加。鉴于 “J” 有的方案作为低调的 “Y”,故這個团音“祥” 的声母是否可子儿作 jh
4. 吴江话中“扼牢”、“扼住”的“扼”是阴调的〔r〕,是否可比照 mh、nh、lh 的模式弄个〔rh〕。
5. 吴江菀坪镇大半是北方移民,有些话都是夹生的,〔h〕对应的[ h ]也用得着,不妨用〔x〕表示。而汉拼(x)用 〔sh〕
[ 本帖最后由 LLR 于 2008-12-17 11:57:00 编辑 ]
发表于 2008-12-17 12:15:08 | 显示全部楼层
声母(草案):
p     ph    b     f      v     mh    m
t     th    d     nh    n     lh    l
k     kh    g     h     x     rh    r     nk    ng
c     ch    dj    sh    jh    kn    gn
tz    ts    dz    s      z
tzr  tsr  dzr   sr   zr
i- / y     u- / w    0 /q
发表于 2008-12-17 13:18:28 | 显示全部楼层
奥阿
苏州æ ɒ
东山ɔ A
吴江ɐ ɔ
[ 本帖最后由 人人头 于 2008-12-17 13:20:00 编辑 ]
发表于 2008-12-17 13:45:36 | 显示全部楼层
韵母 太复杂了
看了abc提供的那张音位圖之后,变得不敢下手了~
[ 本帖最后由 LLR 于 2008-12-17 13:48:00 编辑 ]
GMT+8, 2026-10-20 00:34 , Processed in 0.026302 second(s), 17 queries .
