查看: 868|回复: 2
【原创】宁波话拉丁式拼音方案(上海闲话abc版)
发表于 2008-11-27 20:10:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
第九节:宁波话拉丁注音法
现代宁波话(代标准)
整理者:曹启挺(keating)
本处所指现代宁波话,地域上包括宁波、舟山地区(即旧宁波府地),以70年代出生者的口音和语法为基准,部分老派的口音出于参考的目的记入。
现代宁波话的声母一直保持不变,但韵母合并明显,鼻音消失严重。另外,将宁波话分为老派和新派的说法是相对的,因为老派和新派基本是一个连续和渐变的过程,这一过程目前仍在发展中。
一、声母
不送气清送气清浊塞鼻音清擦浊擦/流
唇p 八ph 拍b 白m 麦f 法v 佛
舌t 搭th 脱d 特n 衲—l 辣
齿tz 资ts 此dz 瓷—s 四z 字
翘(tzr)(tsr)(dzr)—(sr)(zr)
面c 尖ch 千dj 健n-i 年
(ny)
x 西j 前
牙k 革kh 客g 轧ng 额h 黑r 合
(含“王w 杨y”)
喉∅ 阿—————
注:
① m、n、l 不再区分出 mh、nh、lh、(kn)、nk。
② gn [ɲ](疑声母)在书写上也写为 ni,不再写为 gn。
③ m、n、ng [ŋ]、l 可以独立为韵母,其中 l 书写为 el。
④ c 行声母,只与带有 [i] 或者 [y] 介音的齐撮二呼细音拼合。
⑤ tzr、tsr、dzr、sr、zr 是历史上和其他方言点存在,类似普通话翘舌音的一组声母,在现代宁波话主流上不存在。
⑥ "王 w、杨 y" 认为只是书写的变体,不认为是声母。
二、韵母
  • i
    ① 拼在 tz 行声母后,为"资此瓷";
    ② 衣。拼在其他声母后,国际音标为 [i],与 r 拼写时书写为 yi。
  • iu
    ① 国际音标为 [ɿɥ],接在 tz 行声母后,为"朱取住水树"(部分地区此韵归入 i);
    ② 冤。拼在其他声母后,国际音标为 [y],与 r 拼写时书写为 yu。
  • u 乌。与 r 拼写时书写为"胡 wu"。
  • a 矮。老派"樱 an"并入此韵。
     (废:an 樱。国际音标 [ã],部分老派口音仍可使用。)
  • ia 亚。老派"央 ian"并入此韵。与 r 拼写时书写为 ya(野)。
     (废:ian 央。国际音标 [iã],部分老派口音仍使用。)
  • ua 坏。老派 [uã] 并入此韵。与 r 拼写时,书写为 wa。
     (废:uan 光的韵母。国际音标 [uã],部分老派口音仍使用。)
  • o 奥。国际音标 [ɔ]。
  • io 要。国际音标 [io]。与 r 拼写时书写为 yo(摇)。
  • uo 丫。国际音标 [o]。老派 oo、uo、iuo、aon、uaon、iuaon 共 6 韵合并为此韵。与 r 拼写时,书写为 wo。
     (废:oo 丫。国际音标 [o],6 韵合并后统一书写为 uo。)
     (废:uo 蛙。国际音标 [uo],oo 和 uo 合并较早,估计有上百年了。)
     (废:iuo 鸦。国际音标 [yo],该韵本字不多,老派仍有使用,但目前已经分解,"下"归入 uo 或 ia,"霞"归入 ia。)
     (废:aon 帮的韵母。国际音标 [ɒ̃],可能在 30 年内基本完成了合并。)
     (废:uaon 光的韵母。国际音标 [uɒ̃],可能在 30 年内基本完成了合并。)
     (废:iuaon 国际音标 [yɒ̃],仅在"降落伞"中的"降"使用,新派已不用。)
  • ou 屙。国际音标 [əu],与普通话 ou 发音同。
  • e 爱。国际音标 [e]。
  • ie 茄的韵母。国际音标 [ie]。与 r 拼写时书写为 ye(械)。
  • ae 晏。国际音标 [ɛ],实际发音已逐渐接近 e,关注将来是否合并。
  • ue 湾。国际音标 [uɛ]。与 r 拼写时书写为 we(顽)。
  • eu 短的韵母。国际音标 [ø]。
  • ieo 优。国际音标 [iʏ]。据说一些新派,有改发 y [y]韵。
  • eo 流的韵母。国际音标 [ʏ]。
    这个韵母主要出现在 tz 行辅音和 l 后。在 tz 行声母后老派部分改发 eu 或者 ieo,新派大多并入 ieo 并且韵母由 tz 行改为 c 行。如"砖",本来是 tzeo,老派 tzeo、tzeu、cieo 三种都有,新派多改发 cieo。现代宁波话流摄这一组元音比较复杂,目前还处在变动中。
     (废:un 碗。国际音标 [ũ]。此韵消失后,各地变化有异。宁波城区口音普遍并入 u,鼻韵尾彻底脱落。舟山一带则多改发 eu [ø]韵。)
  • oe 欧。国际音标 [œʏ]。此韵部分单字尤其是在 f 和 v 后,新派有转 ei 韵的倾向。
  • ei 安。国际音标 [ei]。
  • ui 威。国际音标 [uei]。
  • en 恩。国际音标 [əŋ]。
  • in 音。国际音标 [iŋ]。
  • uen 温。国际音标 [uəŋ]。
  • on 翁。国际音标 [oŋ]。老派的 [ɥøŋ](春旬的韵母)并入。
     (废:ieun 春旬的韵母。国际音标 [ɥøŋ],现在并入 on。)
  • ion 永。国际音标 [yoŋ]。老派的 [yəŋ](军允的韵母)并入。
     (废:iun 军允的韵母。国际音标 [yəŋ],现在并入 ion。)
  • eq 压。国际音标 [ɐʔ]。aq 和 eq 在宁波话中不区分。
  • ueq 挖。国际音标 [uɐʔ]。
  • iq 一。老派中尚有人分 iaq(贴的元音)和 ieq(铁的元音),主流目前已经合并,统一写为 iq。
     (废:iaq 贴的韵母。部分老派尚分,目前合并为 iq。)
     (废:ieq 铁的韵母。部分老派尚分,目前合并为 iq。)
  • oq 屋。老派的 euq 韵并入。
     (废:ieuq 出的韵母。国际音标 [ɥœʔ],老派口音中尚有人用。)
  • ioq 肉的韵母。国际音标 [yoʔ]。新派将 [yəʔ] 韵并入。
     (废:iuq 郁。国际音标 [yəʔ],老派尚有人用。)
三、声调
现代宁波话中,带清辅音的音节发阴调,带浊辅音的发阳调,带促音韵母的音节是入声,相反非促音音节是舒声。
虽然理论上现代宁波话中的阴舒分为:阴平(53)和阴去(44),事实上很多阴舒的汉字,都同时存在不同的变调,这要看它们组成词语时,在词语中的位置。
总之,声调在现代宁波话中,没有重要的辨义功能。可以认为,现代宁波话在向无声调语言发展。
发表于 2008-12-15 15:53:59 | 显示全部楼层
这是舟山话啊,宁波话音素还要多些。。。
发表于 2008-12-17 09:53:09 | 显示全部楼层
回复 2# 春山 的帖子
我开始也以为是舟山话,但我发现宁波话的其他音素都在括号后面标注着……
GMT+8, 2026-10-21 01:57 , Processed in 0.029082 second(s), 15 queries .
