查看: 693|回复: 5
【请教】搿能,哪能,搿状,那哼正字
发表于 2008-11-8 22:25:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
上海话
这样 搿能
哪样 哪能
苏州话
这样 搿状
哪样 哪哼
首先从对比上海话和苏州话入手,我觉得苏州话 哪样 应该本字是 哪状 只是前面的声母略读了
第二,苏州话既然是 状 那么上海话是 能 有点问题,因为字意不对。我觉得应该是 状態 的 態,这样 发声旁 能 的读音。
第三,还有 搿 这个字绝对不准确,因为苏州话 搿牢人家 的 搿 和 搿个 的 搿 发音不这样。所以我建议这个字还是重新考证。Wo
发表于 2008-11-8 22:36:17 | 显示全部楼层
这个字恐怕专家已经考证很多次了吧?
发表于 2008-11-9 21:03:13 | 显示全部楼层
搿恁 哪恁
恁 这个字元曲和苏州评弹很常见
还有上海人说的 哪恁介(nanenka)。 介 是戏曲中要求演员做的特定动作(比如说要求演员会头看可以称为“回看介”),元曲和昆曲当中都很常见。
发表于 2008-11-9 21:06:18 | 显示全部楼层
哪哼
哼 可能是“介”或者“许”的儿化。
上海话 虾 有[ho]和[hø]两种念法,后者对应宁波话的[hɔ͊],也就“虾儿”(hani>han)
发表于 2008-11-9 21:08:43 | 显示全部楼层
原帖由 key 于 2008-11-9 21:06 发表 ↩️
哪哼
哼 可能是“介”或者“许”的儿化。
“哪介”
這種説法在湖州市區得到普遍使用
发表于 2008-11-9 21:10:54 | 显示全部楼层
原帖由 湖州闲话 于 2008-11-9 21:08 发表 ↩️
“哪介”
這種説法在湖州市區得到普遍使用
这样的话 哪亨 是 哪介 的儿化还是有可能的。
GMT+8, 2026-10-20 06:37 , Processed in 0.026693 second(s), 16 queries .
