查看: 3758|回复: 9
【分享】上海吴语语音教程
发表于 2008-11-6 16:36:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个应该是上海闲话abc的上海吴语拉丁字母注音法拼音教程,是我当时下载的。现在把它上传上来,有语音的。学起来可能更加形象一点吧?用ie打开就可以了,具体的介绍还是等abc兄看到这个帖子再说吧?
上海话拼音有声Flash。
http://www.shanghainese.info/phinin/gnu%27in.swf
没有flash阅读器的网友,点击如下地址:
http://www.shanghainese.info/phinin/gnu%27in.html
flash 文件下载地址:
上海话拼音教程土豆网视频:
http://www.tudou.com/v/1vjJVMp96LA/v.swf
[ 本帖最后由 上海闲话abc 于 2012-03-20 17:42:00 编辑 ]
发表于 2008-11-14 07:08:55 | 显示全部楼层
吴语课程语音及拼音篇
上海闲话abc
以上海口音为基础。
1,
基础概念:
浊音。吴语其最大的特点是有全套的浊音,也就是除了有汉语拼音的B[p], P[ph]之外,还有英语、法语的B[ b ]。见下表:
注音和音标
吴语
普通话
英语
法语
不送气清音
〈p〉/p/
拨剥八笔
b
sport
Papier
浊音
〈b〉/b/
渤薄白别
无
Bort
Bible
送气清音
〈ph〉/ph/
泼朴拍匹
p
port
propre
入声:北方方言(不含江淮话),是唯有不保留入声的汉语方言。所以,有没有入声,也是吴语和普通话的一个显著不同点。入声,对于我们来说最直观的感觉就是类似英语短音,如下:
舒声(长音)
入声(短音)
  吴语
衣/i/
一/I?/
  普通话
衣/i/
无
  英语
E/i:/
/I/
声调:
吴方言基本上保留了古汉语的四声八调的结构。上海话是吴方言中声调最简单的。
上海话表面有5或6个声调,如果考虑到韵母是长音、还是短音,声母是清、还是浊的因素,上海话实际只有平声和仄声(上+去)两种对立声调(阳平、阳仄声也已合并了)。
韵母是长音
韵母是短音
声母是浊音
阳平
阳仄
阳入
声母是清音
阴平
阴仄
阴入
联读变调:
单词双音节或多音节联读情况:
1,
广用式:词首音节可以视为重音,其余音节声调可以忽略。当第一个音节是阴平的时候,整个单词呈降调;反之整个单词呈升调。
2,
窄用式:见于结构松散的词。用联词符号“-”标示。可以理解为是两个窄用式联合。那样,词首音节和联词符号-之后的第一个音节都可视为重音,其余音节声调可忽略。
2,
声母:
(1)〈p〉
“拨[p(əʔ⁵)]”拨:给。
宝贝pôpê、标本pîpên、颁布pepu
和普通话“(b)”相当。该声母对应普通话(b)声母,但有部分例外归入(m)声母,如“秘”。
(2)〈ph〉
“泼[pʰ(əʔ⁵)]”。
乒乓phinphan、匹配phiqphê、泡泡phôphô
和普通话“(p)”相当。该声母对应普通话(p)声母。
(3)〈b〉
“孛[b(əʔ²)]”,孛相:玩。
跑步bôbû、枇杷biqbau、琵琶bibau
和英语[ b ]相当。该声母原属平、仄、入声者分别对应普通话(p)阳平,(b)去声,(b)阳平。
(4)〈f〉
“夫[f(ɯ⁵³)]”。
反复fêfoq、方法fanfaq、丰富fonfû
和普通话“(f)”相当。该声母对应普通话(f)声母。
(5)〈v〉
“扶[v(ɯ¹³)]”。
文物venveq、万佛vêvoq、佛房voqvan
和英语“[v]”相当。该声母原属平、仄、入声者分别对应普通话(f)阳平、去声、阳平,部分例外归入“(w)”声母。
相应清化通音声母“朆[ʔυ(əɲ⁵³)]”〈vh〉,仅一个字“朆vhen”。
(6)〈t〉
“得[t(əʔ⁵)]”。
单吊tetiô、搭档taqtân、得到teqtô
和普通话“(d)”相当。该声母对应普通话(d)声母。
(7)〈th〉
“忒[tʰ(əʔ⁵)]”。
探讨theûthô、体贴thîthiq、妥贴thûthiq
和普通话“(t)”相当。该声母对应普通话(t)声母。
(8)〈d〉
“凸[d(əʔ²)]”。
电台dîde、道地dodî、特地deqdî
和英语“[d]”相当。该声母原属平、仄、入声者分别对应普通话(t)阳平,(d)去声,(d)阳平。
(9)〈k〉
“革[k(əʔ⁵)]”。
尴尬kekâ、高贵kokuê、光顾kuankû
和普通话“(g)”相当。该声母对应普通话(g)声母。
(10)〈kh〉
“克[kʰ(əʔ⁵)]”。
开垦khekhên、苛刻khukheq、慷慨khânkhê
和普通话“(k)”相当。该声母对应普通话(k)声母。
(11)〈g〉
“搿[g(əʔ²)]”。
搞轧gôgaq、戆徒gându、隑牌头gêbadoe、跔头缩颈goêdoesoqcîn
和英语“[g]”相当。该声母原属平、仄、入声者分别对应普通话(k)阳平,(g)去声,(g)阳平。“环〈gue〉”例外。
(12)〈h〉
“黑[h(əʔ⁵)]”。
挥霍huehoq、好汉hôheû、灰黑huêheq
和英语、粤语“[h]”相当。上海话“黑[h]”成阻在声门(喉部),普通话“(h)[x]”是舌根擦音,成阻在舌根。该声母对应普通话(h)声母。
(13)〈r〉
“合[ɦ(əʔ²)]”。
闲话reraû、华夏reraû。
与“[h]”相应的浊音。接近法语、荷兰语的r。该声母原属平、仄、入声者分别对应普通话(h)阳平、去声、阳平,有部分归入零声母阳平声。普通话“(j、q、x)”主要是“(x)”的部分古浊喉音声母的字,归入该声部及“夷[jɦ]、雨[ɥɦ]”声部,如“鞋〈ra〉、峡〈ya〉、玄〈yeu〉”,“黑[h]”也有类似现象,如:“蟹〈ha-〉”。
(14)〈tz〉
“支[ʦ(ɿ⁵³)]”。
战争tzeûtzen、正宗tzêntzon、周转tzoetzeu
和普通话“(z)”相当。该声母对应普通话(z、zh)声母。考虑到尖音的话,还涉及普通话的j声母中的部分字。
(15)〈ts〉
“吹[ʦʻ(ɿ⁵³)]”。
超产tsotsê、戳穿tsoqtseu、猜测tsetseq
和普通话“(c)”相当。该声母对应普通话(c、ch)声母。考虑到尖音的话,还涉及普通话的q声母中的部分字。
(16)〈dz〉
“嗞[ʣ(ɿ¹³)]”。
和英语“[ʣ]”相当。上海话原此声部都归入“士[z]、徐[ʒ]”两声部。
(17)〈s〉
“丝[s(ɿ⁵³)]”。
松散sonsê、山水sesŷ、少数sôsû
和普通话“(s)”相当。该声母对应普通话(s、sh)声母。考虑到尖音的话,还涉及普通话的x声母中的部分字。
(18)〈z〉
“士[z(ɿ¹³)]”。
时常zyzan、上市zânzŷ、如若zyzaq
和英语“[z]”相当。该声母原属平、仄、入声者分别对应普通话(s,sh,c,ch)阳平,(s,sh,z,zh)去声,(s,sh,z,zh)阳平;还包括(r)声母的文读,如“如、乳〈zyû〉”等。考虑到尖音的话,还涉及普通话的x、j、q声母中的部分字。
注:(杭州话中有〈zh〉[ʔz]声母,是z相应的通音。)
(19)〈c〉
“几[ʧ(i⁵³)]”。
坚决ciciuq、胶卷ciocieû、金鸡cinci。
和日语“チ”的辅音相同。接近普通话j,意大利语ci。本行声母和普通话“(j、q、x)”对应。
(20)〈ch〉
“千[ʧʻ(i⁵³)]”。
氢气chinchî、恰巧chiaqchio、吃亏chiqchiu。
相当英语ch,普通话q。该声母对应普通话“(q)”声母。
(21)〈dj〉
“其[ʤ(i¹³)]”。
强健djiandjî、棋局djidjioq、勤俭djindjî
和日语“ヂ”的辅音相同,相当英语、法语dj。该声母原属平、仄、入声者分别对应普通话(q)阳平,(j)去声,(j)阳平。
(22)〈x〉
“希[ʃ(i⁵³)]”。
熏香xiunxian、嬉戏xixî、兴许xinxiû
和日语“シ”的辅音一致,相当汉语拼音、葡萄牙语x,英语sh。该声母对应普通话(x)声母。
(23)〈j〉
“徐[ʒ(i¹³)]”。
团音:谢谢jiâjiâ、寻情jinjin、寂静jiqjîn、爱情ejin。
“希X”相应的浊音。相当法语、葡萄牙语的j。分尖团的音系里没此声母。该辅音还有一个特点,在非重读的情况下,可以变为[j]。比如:“谢谢jiâjiâ”在实际语流中,有时候是jiâjia,有时候是jiâya。“谢”毕竟不是多音字,我们不能,因此搞出两种拼法。J这个字母,在法语、葡萄牙语中读[ʒ],在德语中读[j],所以我们这样用,就好像西班牙语中的b可以是[ b ]也可以是[β]。
该声母原属平、仄、入声者分别对应普通话(x、q)阳平,(x、j)去声,(x、j)阳平。
声母下篇:
吴语的流音、鼻音声母和半元音声母也有清浊对立。
(24)〈l〉
“勒[ɺ/ɾ(əʔ²)]”。
流利lioelî、履历liûliq、轮流lenlioe
接近英语l。这个声母,有的人发音如同日语的r,舌尖闪动一下;但也有发音如同普通话的边音l的。发音为l,不会影响交流是可以肯定的。该声母对应普通话“(l)”中的阳平、上声、去声。
相应清声母是〈lh〉。
(25)〈lh〉
“了[ʔɺ/ʔɾ(əʔ⁵)]”。
捞外快lho’ngâkhuâ、拎勿清lhinveqtsin、拉倒lhatô、誏碎lhanse。
〈lh〉是〈l〉相应的清声母,接近普通话l。该声母也是对应普通话“(l)”,该声母的字相对l声母要少很多。主要是普通话阴平声的字,和极少量上声字。
(26)〈m〉
“呒[m(¹³)]”。
麦苗maqmio、眉毛mimo、门面menmî
相当英语等
m。该声母对应普通话“(m)”和部分“(w)”(古“微”母字)白读,如:“网、望〈man〉”;对应普通话中的阳平、上声、去声。
相应清声母〈mh〉。
(27)〈mh〉
“姆[ʔm(⁵³)]”。
猫咪mhomhi、姆妈 mhmha、蛮好mhehô
〈mh〉是〈m〉相应的清声母,接近普通话m。该声母也是对应普通话“(m)”,该声母的字相对l声母要少很多。主要是普通话阴平声的字,和极少量上声字。
(28)〈n〉
“俉[n(¹³)]”。
恼怒nônû、哪能nânen、农奴nonnu
和英语“[n]”相当。该声母对应普通话“(n)”的开合韵部的阳平、上声、去声。
相应清声母是〈nh〉。
(29)〈nh〉
“嗯[ʔn(⁵³)]”。
囡囡nheu’nheu、拿 nhe、你nhî(上海话n、nh声母的齐嘬二呼仅这“你”字)。
〈nh〉是〈n〉相应的清声母,接近普通话n。该声母也是对应普通话“(n)”的开合韵部,该声母的字相对n声母要少很多。主要是普通话阴平声的字,和极少量上声字。
(30)〈gn〉
“日[ɲ(iɪʔ²)]”。
热源gniqgnieu、牛肉gnioegnioq、廿二gniêgni
法语、意大利语“gn[ɲ]”所含辅音一致。和[ni]略有不同,要软一些,舌面贴在上颚;[ni]则是舌尖贴在上齿龈上。该声母对应普通话“(n)”齐撮部,原“疑[ŋ]”母字对应普通话零声母类(y),如:“语〈gniu〉义〈gni〉”,及普通话“(r)”声母的白读,如“让〈gnian〉”。在普通话中主要是上述声母中的阳平、上声、去声。普通话“(r)”母转为“〈gn〉”母时,需加上齐嘬介音“〈i、iu〉”。
相应清声母是〈kn〉。
(31)〈kn〉
“粘[ʔɲ(i⁵³)]”。
孃孃knianknian、研究knicioe、仰面knianmî。
〈kn〉是〈gn〉相应的清声母。该声母对应的普通话声母同〈gn〉声母,相对gn声母要少很多。主要是普通话阴平声的字,和极少量上声字。
(32)〈ng〉
“五[ŋ(¹³)]”。
额外ngaqngâ、鳄鱼ngoqng、硬芽ngân’nga
和英语、粤语、越南语“[ŋ]”相当。古“疑[ŋ]”母字的开口呼部分(“疑[ŋ]”母字齐、嘬归“〈gn〉”,合口归“〈w〉”)。可以参照其它保留ng声母方言。在普通话中归入零声母类,如:“挨(辰光)、外、牙〈nga〉”;“鹤〈ngoq〉”例外。在普通话中是阳平、上声、去声字。
相应清声母〈kn〉。
(31)〈nk〉
“吘[ʔŋ(⁵³)]”〈nk〉,是〈ng〉相应清声母。仅一个字。
零声母类:对应普通话的零声母类(包括“y、w”)。
(32)〈/q〉
“○[0/ʔ]”(或称“影[ʔiɲ³⁴]”母字)。
恩爱en’ê、阿屙aqu、乌鸦u’ia、鸳鸯ieu’ian、应允in’iun。
零声母[0]就是没声母,好理解,但通常带有一个不易察觉的紧喉音[ʔ]。在普通话中,也主要是零声母,而且是阴平、上声的字。
零声母包括阴调四呼,但实际上合齐撮三呼,介音一般半元音化。半元音或称半辅音,可亲元音或亲辅音。“u[ʔu]、i[ʔi]、iu[ʔy]”是亲元音的一组,视为零声母,接近普通话、广东话中的类似音素;“w[w]、y-i[j]、y-u[ɥ]”则是亲辅音的一组,接近英语中的类似音素。下面讨论。
(33.a)〈r〉
“合[ɦ(əʔ²)]”
闲话reraû、鞋油rayoe、怀孕wayûn、夜壶yâwu、画王rauwan。
〈r〉喉部浊擦音,〈h〉的浊音,阳调零声母。该声母上面已经介绍过了,这里着重介绍其三呼中的形式〈w〉、〈y-i〉、〈y-u〉。根据音位制,“〈w〉[w]、〈y-i〉[j]、〈y-u〉[ɥ]”均属于“[ɦ]”声母。
(33.b)〈w〉
“吴[w(ɯ¹³)]”(有标为“[ɦu]”)。
黄河wanwu、滑胡梯waqwuthi、横竖横wanzŷwan。
〈w〉为“乌〈u〉[ɯ]”相应的半元音。该声母在普通话中分属“h、w”声母的合口呼。其实“[wɦ]、[ɦɯ]”不容易区别,这点不同于齐撮二呼。
(33.c)〈y〉
“夷〈y-i〉[j(i¹³)](有标为“[ɦi]”)、雨〈y-u〉[ɥ(y¹³)](有标为“[ɦy]”)”。
荣誉yonyû、永远yônyeû、孕育yûnyoq、洋油yanyoe、洋夷yanyi
是“衣〈i〉[ i ]、迂〈iu〉[y]”相应的半元音。关于〈i〉和〈y〉的对立关系,可以参考英语“east[i׃st]和yeast[ji׃st]”的对立,和荷兰语字母“i[ i ]和j[ji]”的对立。
该声母对应普通话(yi-、yu-)声母阳平和去声;普通话(x)声母的原属团音的古浊音字:“行〈yin〉、穴〈yuq〉、旋〈yeu〉”;普通话(r)声母中部分字,属于古喻母:“容〈yon〉”。
(34)〈vh〉
“朆[ʔυ(əɲ⁵³)]”,是“[v]”相应清化的通音声母,仅一个字“朆vhen”。北京人口语中也有。
(35)〈zh〉
“〈zh〉[ʔz]”,是“[z]”相应的清化通音。上海话中没有,杭州话中“乳、忍”等字的文读。
发表于 2008-11-14 07:16:00 | 显示全部楼层
第二节:韵母:
(一)开尾韵:
三大介音:
⑴齐齿呼 : 〈i〉
“衣[ i ]”:和普通话“(i)[ i ]”基本相同。
基本同普通话,〈i〉作为韵母的时候,可以和不少声母组合,作为介音吴语齐齿呼也是分布比较广的。考虑到尖音,还可以出现在齿音声母〈tz, ts, (dz),s, z 〉条件下。
⑵合口呼〈u〉
“乌[ɯ]”(有作[ u ]):上海话“乌”是合口形扁唇音[ɯ],接近普通话“(u)”撮口形圆唇音[ u ],发音时舌面松弛些。
〈u〉作为韵母的时候,可以和不少声母组合;但是作为介音,不同于普通话,吴语合口呼不出现在齿音声母〈tz, ts, s, dz, z〉条件下,仅仅出现在喉牙系列声母〈k, kh, h, r(w),q(u)〉条件下。
⑶撮口呼〈iu〉
“迂[y]”:的撮口音,与普通话“(ü)[y]”相似。
基本同普通话,〈iu〉作为韵母的时候,能组合的声母也不多,作为介音就更少了,吴语撮口呼出现在舌面声母〈c, ch, dj, x, j, gn 〉和半元音〈y,i〉条件下。即使考虑到尖音,作为介音〈iu〉也不出现在齿音声母〈tz, ts, (dz),s, z 〉条件下,但可以作为韵母和这些声母组合,还可以和l声母组合。
四呼概念:
和普通话概念基本相当。根据拼写,吴语四呼分别是:
1,凡是w声母或第一个元音字母是u的是合口呼;
2,使用y声母或第一个元音字母是i,不带有u的是齐齿呼;
3,使用y声母或第一个元音字母是i,带有u(ü)的皆是撮口呼;
4,其余,指第一元音字母不是i、u、ü,不是y、w声母,是开口呼。
其中注意:ieu和yeu根据上述定义,属于嘬口呼;ioe和yoe根据上述定义,属于齐齿呼。
-y韵母(含-yi和-yu),一般被视为开口呼。
五大元音:
A、E、O、I、U是组合能力最强的五个元音。
吴语有比普通话更具开放型音系结构,吴语的这五大元音和国际上大多数语言接轨。如果,您了解日语、西班牙语、意大利语、土耳其语、罗马尼亚语中的一个,您就已经掌握了这五大元音。
⑴〈a〉
“挨[ɑ]”(有作[A]):
喇叭lâpa、排外ba’ngâ、大家dâka
“挨[ɑ]”和日、英、法语中的“[ɑ]”相似;比普通话“(a)[A]”舌面后缩些,但不很夸张。
本韵部是普通话“(ai)”韵和部分“(a)”韵字、部分“(ie)”如“鞋、蟹、家、介、也”等。
衍生出:
〈ua〉
“哇[ɯɑ]”:
本韵部是普通话部分“(uai,ua)”韵的字。不同于普通话,吴语〈ua〉不出现在齿音声母〈tz, ts, s, dz, z〉条件下。
〈ia〉
“迓[iɑ]”:
本韵部是普通话“(ia)”韵和部分“(ie)”的字(多为文读,如:也,白读〈ra〉文读〈ya〉)。
⑵〈o〉
“奥[ɔ]”:
懊恼ônô、操劳tsolo、高潮ko(d)zo、骚扰sozô、逃跑dobô、早操tzôtso
上海话“奥[ɔ]”是单元音,和美式英语“[ɔː]”相当。发普通话(o)时候,嘴巴略张开些即可。注意:普通话的“奥[ɑʊ]”是双元音。
本韵部与普通话“(ao)”对应。
衍生出:
〈io〉
“妖[iɔ]”:窈窕yodio、苗条miodio。本韵部主要与普通话“(iao)”对应。
⑶〈e〉
“哀[ɛ]”(有分“哀[ɛ]、欸[e]”两韵部的):
再会tzewe、开采khetsê、灾害tzerê、配备phêbê
上海话“哀[ɛ]”和日语“エ[E]”、英语“[e]”及普通话“(ie、üe)”的主韵相像。
受普通话影响,一般普通话中开口较大的“(ai、an、uai)”韵,读音偏“[ɛ]”;反之(ei、uei)读音偏“[e]”。
衍生出:
〈ue〉
“弯[ɯɛ]”:回归wekue。
本韵部是普通话“(uai,uei)”韵和部分“(uan)”的字。不同于普通话,吴语〈ue〉不出现在齿音声母〈tz, ts, s, dz, z〉条件下。
〈ie〉
“吔[iɛ]”:
本韵部字相当少,除以上外还有“械〈jie〉、廿〈gnie〉”。
⑷〈i〉
“衣[ i ]”。
飞机fici、脾气bichî、基地cidî、
溪西鸡齐啼chixi ci(d) zi-di
和普通话“(i)[ i ]”基本相同。普通话“(i,ü)”部分归入本韵,上海话“〈fi、vi〉”对应普通话“(fei、wei)”。另外,浙北话中的“〈iain〉[iɛ ̃]”对应普通话的“(ian)”韵,归入本韵,还包括“染〈gni〉”的白读(文读〈zeu〉)。
〈ij〉
“衣[ i ]”
飞机fijcij、脾气bijchîj、基地cijdîj、
〈i〉
“烟[ iI ]”
演练ili 面前mizi 显现xiyi
⑸〈u〉
“乌[ɯ]”(有作[ u ]):
父母fu’mhû、补助pû(d)zû、糊涂wudu、辜负kuvû。
上海话“乌”是合口形扁唇音[ɯ],接近普通话“(u)”撮口形圆唇音[ u ],发音时舌面松弛些。本韵部是普通话“(u、o、uo、e)”的字。
组合能力次强的两个元音:
⑹〈eu〉
“安[ø]”:
感染keûzeû、圆圈yeuchieu、观看kueukheu、
婉转ueûtzeû、专款tzeukhueû、转换tzeuweû
看官船半满拴南岸kheû kueuzeu peû-meû seu neu’ngeû
上海话〈eu〉是法语和荷兰语中eu的开音节读法,也是德语bleu, banlieue中eu的读音。
对于母语中没有eu/ø/这个音的朋友,可以通过以下两种方式获得这个发音。
1, e通道,能发单元音e/e/者,把嘴巴拢圆即可。
2, u通道,这个u是法语u/y/,也就是汉语拼音的ü,吴语拼音的iu。发这个ü/y/音,然后将嘴巴逐渐张开即可。
本韵部是普通话部分“(an、uan)”韵字,(zh、ch、sh、r、z、c、s)行声母的(ui)韵大部分,如:“追、最〈tzeu-〉,炊、崔〈tseu〉,税、岁〈seu-〉,睡、隧、瑞、锐〈zeû〉。”。
衍生出:
〈ueu〉
“豌[ɯø]”:
本韵部字是普通话喉牙声母的部分“(uan)”韵字。
〈ieu〉
“怨[yø]”:圆圈yeuchieu、渊源ieugnieu。
本韵部对应普通话“(üan)”韵字,“软、阮〈gnieu-〉”例外。〈ieu〉在实际口音中,已经是〈i(e)u〉,因为部分人“〈ieu〉 [yø]、〈iu〉 [y]”界限不明。
⑺〈oe〉
“欧[ɘ⁻]”:(或纪录为“[ɤ⁺]”)。
欧洲Oetzoe、丑陋tsoêloê、兜售toesoê、口头khoêdoe、
漏斗loêtoê、收购soekoê、喉头roedoe、
上海话“欧[ɘ⁻]”。在发普通话“俄(e)[ɤ]”时,舌头放松,不后缩,可以得到此音。虽是单元音,听感上和普通话“ou[əʊ]”,英语toe, hoe, foe, voe中的oe[əʊ]相像,因为其处于[ə]向[ʊ]滑的路径上。同样道理,和德语正规拼写oboe中oe[oə]也相像。解放前的西洋传教士,认为该音相当法语œil中的单元音oe,也就是德语转写goetze中的oe[ œil ],相像。
与普通话的“(ou)”对应。但是要注意的是:茂〈moê〉、贸〈moê〉、负〈voê〉、浮〈voe〉、亩〈moê〉、牡〈moê〉,这些字在古汉语中也是“流”摄的字。
衍生出:
〈ioe〉
“优[iɘ]”:悠久yoecioe、流求lioedjioe
本韵部与普通话“(iu)”韵对应。
组合能较弱的三个韵母:
⑻〈iu〉
“迂[y]”:
聚居(d)ziuciu、须臾siuyu、语序gniuziu
的撮口音,与普通话“(ü)[y]”相似。普通话“(ü)”韵多归入本韵。
⑼〈-y〉
“司[ɿ]”:
私自syzŷ、制止tzŷtzŷ、厨师zysy、蜘蛛tzytzy
和普通话“(s)-i”相当。普通话支思韵(-i)舒声字归入上海话“司 [ɿ]”韵。苏州话中还有撮口形圆唇舌尖元音“[ɿɥ ]”(注为:-yu),在上海话中都归入此韵部,主要是普通话翘舌音(zh)行声母的“(u)”韵、部分“(ui)”韵舒声字,如:“朱〈tzy〉,处、吹〈tsy〉,水〈sy〉,除、树、如、乳〈zy〉”。
⑽〈au〉或拼写作:〈oo〉
“丫[ʊ]”(有作“[o]”):
马车maûtsaû、麻花 mauhau、华夏rauraû、下巴raûpau、桠杈(头)autsau(doe)
上海话“丫[ʊ]”是介于普通话“(o)[o]、(u)[ u ]”之间的元音,该音和法语au近似,也接近英语短音“[ʊ]”延长。
本韵部是普通话部分“(a,ua)”韵的字,少量在普通话中是翘舌音声母的“(e,uo)”韵字(古“麻”韵字),如:车〈tsau〉、蛇〈(d)zau〉、社〈zaû〉。
(二)闭音节:
鼻尾韵:本节包括鼻化韵和鼻尾韵,相当日语拨音。
吴语鼻音不分前后鼻音。主韵开口小的几个韵部容易拆为两个音素,容易用两个音素拼读,韵尾是“中”鼻音“[ɲ]”。开口大的几个韵部不容易拆为两个音素,不容易用两个音素拼读,是鼻化韵。总之,皆可以理解为介于前后鼻音之间的中鼻音。
(鼻音指发音时气流在口腔被完全阻断,从鼻孔泄出者,与其对应的是口音。鼻化音指发音时气流部分从鼻孔流出、部分从口腔流出者。笔者以为,因中鼻音“[ɲ]”成阻部位在中舌面,不易完全阻断气流;因此造成鼻音韵尾“[ɲ]”带鼻化音色彩,主韵开口大就完全成为鼻化音。)
⑴〈an〉
“肮[Ã]”。部分江浙人的口音中,存在[ã]〈aen〉、[ɒ̃]〈aon〉对立。后面讨论。
听上去接近普通话“(ang)”,和法语的“[ã]”相当。可当它中鼻音“[ɑɲ]”发并不使舌面贴近上腭。
本韵与普通话(ang)对应,含部分(eng、uang、iang)(古“梗”摄字),如:“省〈san〉,床〈zan〉”。
帮忙panman、苍茫tsanman、商场san(d)zan、上当zantân
衍生出:
〈uan〉
“汪[ɯÃ]”:
本韵与普通话“(uang)”对应,还包括“横”。
〈ian〉
“央[iÃ]”:
本韵部与普通话“(iang)”对应。
〈aen〉
“樱[ã]〈aen〉”:
张tzaen、打taen。
〈aon〉
“盎[ɒ̃]〈aon〉”:
章tzaon、dangtaon。
可以负责任地说:上海人口音中有aen和aon对立已经是绝对少数了。其分类规律是:
1,除了“旺”的白读“炀”yaon,齐齿呼皆为iaen。
2,除了光kuaen(~火)、waen横衡(打赌),合口呼皆为waon。
3,“耕”摄(相当普通话eng韵母的)除了个别例外,是aen。
4,“宕”摄(相当普通话的ang韵母的),除“知”系声母外(相当普通话翘舌音声母),都是aon。
5,“宕”摄“知”系声母中,古庄组声母的读aon,古知组声母的读aen;古章组声母的非常混乱,读aen和读aon都有。因此,《广韵》中的同音字“常尚裳甞嘗償徜”和“唱廠倡”,分前后an后就不是同音字了。
⑵〈on〉
“翁[ǫ̃]”(有作[ɷŋ]):
共同gôndon、轰动hondôn、空洞khondôn、
隆重lon(d)zon、通融thonyon、恐龙khônlon。
本韵部与普通话“(ong)”对应。
上海话“翁[ǫ̃]”与普通话“(ong)[ʊŋ]”相比开口较大,舌面略低,有鼻化色彩,相当法语“[ɔ̃]”。(法语“[ɔ̃]实是“[ǫ̃]”,见白丽红《法语发音基础学习》。)
衍生出:
〈ion〉
“拥[iǫ̃]”:
上海话“拥[iǫ̃]”和北京话“(iong)[yʊŋ]”介音不同。本韵部与普通话“(iong)[yʊŋ]”对应。
⑶〈en〉
“恩[əɲ]”:
根本kenpên、门诊mentzên、深沉sen(d)zen、振奋tzênvên
“恩[əɲ]”韵尾介于普通话“(eng)[əŋ]”和“(en)[ən]”之间。
本韵部基本与普通话(eng/en)对应,含部分(un),如:“论〈len〉、孙〈sen〉”。
注:以下:in, iun和uen,也可视为en在三呼中的形式in=i+en,iun=iu+en和uen=u+en。
⑷〈uen〉
“温[ɯəɲ]”:
昆仑khuenlen、温存uen(d)zen、馄饨wendên
本韵部基本与普通话“(un)”对应,但是吴语〈uen〉只出现在喉牙声母(k,kh,h,ru=w,u)之后。
⑸〈in〉
“英[iɪɲ]”(有作[iəŋ]):
近邻djînlin、拼音phin’in、信心sînsin、
辛勤sindjin、引进yîntzîn、濒临binlin
本韵部与普通话“(ing/in)”对应,偶有“(en、ün)”,如:“人(ren)”白读〈gnin〉,寻〈jin〉。
⑹〈iun〉
“晕[yɪɲ]”(有作[yəŋ]):
军训ciunxiûn、均匀ciunyun、菌群ciundjiun、芸芸yunyun
本韵部与普通话的“(ün)”对应。部分老上海人“晕〈iun〉”韵归入“拥〈iun〉”韵。
促尾韵:可以将它们理解为相当英语的短音。
促尾韵是指带有“塞音”尾的闭音节,注意:需要强调的是“塞音”。吴语中表现形式是:带有声门清塞音[ʔ]的闭音节。这个[ʔ],接近阿拉伯语、希伯莱语的-q。在汉语中促尾韵和入声配套。
以声门清塞音“[ʔ]”为促尾韵,表示韵尾在声门将气流阻断,形成短促有力的促音(短音)。上海话相应长、短音主韵不在同舌位上(和英语情况大致相同),且促韵和鼻韵主韵较一致。虽然,吴语促音一般较短促,但完全有读得比舒音长的促音,关键是发音方式和主韵位置不同。关于此,比较简便的方法是:参考一下英语。吴语入声韵的字和其它保留入声的方言区一致。
⑴〈aq〉
“压[Aʔ]”(可标为[ɐʔ]”):
发达faqdaq、邋遢laqthaq、责罚tzaqvaq、阿拉aqlaq、耷拉taqlaq。
上海话“压[Aʔ]”和普通话“(a)[A]”发音部位相当,且声音短促,其後突然将声门关闭。现在普遍舌位抬高成为“压[ɐʔ]”。“压[ɐʔ]”和英语“[ʌ]”相同(英语“[ʌ]”实是央元音“[ɐ]”)。
“压[Aʔ]”韵和〈an〉一样原先分“〈aeq〉[aʔ]、〈aoq〉[ɑʔ]”两韵,并且现在“压〈aq〉”和“遏〈eq〉”韵界限现趋于不明显了。
衍生出:
〈uaq〉
“挖[ɯAʔ]”:挖〈uaq〉,滑〈waq〉。仅见于喉牙声母条件下。
常见字:kuaq刮掴帼括矌(~着一眼)耳广(~着一句)、huaq甩豁、waq滑猾磆划、uaq挖
衍生出:
〈iaq〉
“约[iAʔ]”:约〈iaq〉,药〈yaq〉。
常用字:liaq掠略、gniaq捏疟虐、tziaq爵雀、ciaq荚颊甲钾胛脚、tsiaq鹊恰、chiaq
却卻确、siaq削、(d)iaq嚼、yaq洽侠峡辖协挟叶药钥乐跃、iaq约。
⑵〈oq〉
“恶[ǫʔ]”(或标[oʔ]”):
龌龊oqtsoq、角甪(落)koqloq、扑落phoqloq、
屋北鹿独宿oqpoqloqdoqsoq。
上海话“恶[ǫʔ]”比普通话“(o)[o]”嘴张得略开些。
衍生出:
〈ioq〉
“郁[iǫ]”。现在这韵部大多可以读为“抈[yɪʔ]”韵。
常用字:gnioq肉褥缛玉狱扌肉(~面)、cioq鞠掬菊攫矍珏觉桔、chioq曲蛐、djioq轴局、xioq旭畜蓄、yoq学浴欲育毓煜昱鬻哟役疫域、ioq郁哟
⑶〈eq〉
“遏[əʔ]”:
突出deqtseq、折合tzeqreq、合适reqseq、黑色heqseq。
上海话“遏[əʔ]”主韵和英语“[ə]”相同,相当于普通话“(e)[ɤ]”。
注:以下:iq, iuq和ueq,也可视为en在三呼中的形式iq=i+eq,iuq=iu+eq和ueq=u+eq。
⑷〈ueq〉
“殟[ɯəʔ]”:
殟塞weqseq:在上海话中是“胸闷、心里不舒服,含沮丧的意思。仅见于喉牙声母条件下。
常用字:Kueq 骨汩国、Khueq窟扩阔、Hueq忽、Weq、囫活或惑枂骨(果核)、Ueq斡殟(~塞,也作“殁”)。
⑸〈iq〉
“一[iɪʔ]”(有作[iəʔ]”):
吃力chiqliq、积极tziqdjiq、剧烈djiqliq、一级iqciq。
[iɪʔ]与英语[ɪ]相当。本韵部多是普通话“(ie、i、üe)”韵的原入声字。
⑹〈iuq〉
“抈[yɪʔ]”:上海话称“折”为“抈”。
缺血chiuqxiuq。
读“一”时拢圆嘴巴就成“抈”了。本韵部字基本是普通话“(üe、ü)”韵的原入声字。
常用字:Ciuq橘决诀抉厥蕨蹶噘孓、Chiuq屈缺炔阙、Djiuq撅噘倔崛掘、Xiuq血噱怴(戆怴怴:笨)、Yuq穴聿曰月悦阅越钺粤、Iuq、抈(折)
边音尾 :
吴语还有一种韵尾-l。
⑴〈el〉
“而[əɫ¹³]”:
上海话“而[əɫ¹³]”用于普通话“(er)”韵的文读;与后者相比只是舌尖没那么卷。英语“[ɫ]”表示双节制点边音,发音时舌尖和舌根同时突起,用于元音後;但上海话“[əɫ¹³]”韵尾舌尖不突起。该韵母不和其他声母拼读。
(三)自成音节:本节包括由鼻音独立组成的音节。
⑴〈m〉
“呒[m¹³]”及“呣[ʔm⁵³]”,相当英语“[m]”。
①“呒[m¹³]”〈m〉。“呒没”即“没有”。
②“姆[ʔm⁵³]”〈mh〉。“姆妈”即“妈妈”。
⑵〈n〉
“俉[n¹³]”及“嗯[ʔn⁵³]”,相当英语“[n]”。
①“俉[n¹³]”〈n〉。苏南人第一人称。
②“嗯[ʔn⁵³]”〈nh〉。上海话称“奶奶”为“嗯奶〈nhna〉”。
⑶〈ng〉
“五[ŋ¹³]”及“吘[ʔŋ ⁵³]”。
①“五[ŋ¹³]”〈ng〉。
②“吘[ʔŋ ⁵³]”〈kn〉。“吘”应答词。
自成音节中,每个音基本只有一个字;只是〈ng〉的字,相对其它稍微多些。比如:鱼〈ng〉、五〈nĝ〉。
[ 本帖最后由 上海闲话abc 于 2008-11-14 07:26:00 编辑 ]
发表于 2008-11-14 07:18:04 | 显示全部楼层
第三节:声调
吴语的声调符号,加在音节中最后一个元音字母上或后,不同于普通话;在没有自成音节情况下,则加在最后一个辅音上或后。比如:nĝ或ngh。
平声:不标调。
上声:上加“-”,或后加h。
去声:上加“^”,或后加r。
入声:本来带有-q,一定要符号表示的话,可以上加?:ảẻỏỉủ。
上海话上去声不分,则按个人习惯,在上去声中任选一种方式处理。至于,阳舒调,完全可以按照平声不标调处理。建议,阳平声和阳仄(上、去)分开,方便讲解古典诗词格律只用。
前面已经解释过了:
吴语的阴类声调,仅出现在清音声母条件下,包括那些清音字母的声母,零声母(含u-, i-),和所有带-h的声母(lh, nh, mh, kn, nk, vh, zh)。
吴语的阳类声调,仅出现在浊音声母条件下,包括y,w。
入声之出现在,促音条件下。
1,阴平,53调,降调。听感像普通话的第四声,但是对应的字是普通话的第一声。
2,阴仄,34调,含原先的,阴上、阴去。听感上有点像普通话的第一声,但是声调要低很多。对应的字是普通话的第三声的字,和部分第四声的字。
3,阳舒,13调,含历史上的阳平、阳上、阳去。听感上像普通话的第二声,但是声调要低些。原先阳平声,对应普通话绝大部分阳平声的字,原先阳仄(含上、去)对应普通话半数以上的去声字。
4,阴入:就是清音声母条件下的促音,声调高。
5,阳入:就是浊音声母条件下的促音,声调低。
联读变调
一:广用式,较常用,将几个音节依次连接起来就行,在可能造成混淆的情况下,使用隔音符号。
具体哪些情况:
1,
单词的第一个音节不使用隔音符号’的。在“–”之后也可以省略。
2,
零声母的元音字母前,不含w,y,一律使用隔音符号,即使没有隔音问题的情况。否则,该元音字母和前一个辅音或辅音组合或者元音结合。比如:早晏tzo’ê,
不等于tzoê走;阴暗in’eû,不等于 ineû衣暖。
3,
w,y作声母看待,不作为介音,不使用隔音符号。-y出现在z,s之后充当元音,但不影响隔音问题。
4,
ng, nk, nh, mh, lh 等声母前,为避免被理解?n+g?, ?n+k?, ?n+h?, ?l+h?,?m+h?,使用隔音符号,即使没有隔音问题的情况。*ng*、*nh*的结构,如果没有隔音符号,一律当作*n+g*、*n+h*处理。lh声母,如果不出现在音节e之后,隔音符号可以省略。比如:小美xiô’mhê=xiô+mhê,爱了ê’lheq = ê+lheq≠耳êl+黑heq,小囡siô’nheu=siô+nheu,星汉sinheû≠西si+囡nheu。
5,
自成音节ng,m,n等之前,一律使用隔音符号,即使没有隔音问题的情况。
6,
n,l这些同时可以充当韵尾和首音的字母,出现在元音字母a,e,i,o,u前,没有隔音符号的情况下,均被认为是下个音节的声母。
7,
-q之后,隔音符号可以省略。因为q不出现在音节首,在本框架之内是不会有歧义。以下是省略的。
8,这样,elhê作为“洱海el+hê”解,e+lhê 拼写作“e’lhê”;“风儿fon+el”拼作“fon’el”;“人家”拼写作“gninka”不需要隔音符号,而gni+nka则带有隔音符号,拼写作gni’nka;“哪能nâ+nen”
,拼作nânen,不需要隔音符号,遇到“nân+en”则有隔音符号,作“nân’en”。
二:窄用式:见于结构松散的词。用联词符号“-”标示,并可以省略隔音符号。
举例:
窄用式:鼻眼(鼻头加眼睛)biq-ngê。 VS
广用式:鼻眼(鼻孔)biqngê。
窄用式:挑眼(找茬)thio-ngê。 VS
广用式:小眼sio’ngê。
窄用式:招眼(惹眼)
tzo-ngê。 VS
广用式:鸡眼(皮肤病)ci’ngê。
窄用式:炒鱼tsô-ng。
广用式:草鱼tsô’ng。
[ 本帖最后由 上海闲话abc 于 2011-07-12 01:12:00 编辑 ]
发表于 2008-11-14 07:24:54 | 显示全部楼层
最后是兼容和拓展部分:
本方案本身,也充分考虑到了各方言点音系兼容的问题。
比如:“欧oe”
上海[ɤˉ]:接近英语toe, hoe中的oe。
古音[ u ]:荷兰语oe[ u ]。
锡常、慈溪等地[e(i)]:相当拉丁语oe[e]。
苏州[ʏ]:古希腊语oi,转写入拉丁语oe,本来是[y]。
宁波:[œʏ]:接近法语œil的oe。
越剧音系:[ø]:德语[ø]或[œ]都可以转写为oe。
这样来说,许多对应的音位可以使用一致的拼写。
拓展部分。
1,        吴语部分地区,无锡、苏州吴县尚有部分类似普通话翘舌音的声母。
这部分声母,在相应的平舌音之后加-r表示。Tzr, tsr, dzr, sr, zr;其tzr, tsr, dzr是否用tr, thr, dr表示,不做特殊规定。
2,        原上海话和现在的苏州话的“书[ɥ]”韵母,可以用-yu表示,相应的如果有必要区别,“私[ɿ]”可以拼写为-yi。
3,        如果有必要可用ai和ei来区分[ɛ]和[e]。比如,现在有些上海人分这两个韵母。
4,        浙江部分地区,还有一些鼻韵母,比如:绍兴等地“兰[ɛ ̃]ain”“安[ø̃]eun”可以拼写为:ain, eun。
5,        其它,还有ae可以表示[æ]。等。
 楼主| 发表于 2008-11-14 14:41:37 | 显示全部楼层
可能放在置顶反而看的人少,所以先放到正常帖子部分,等一段时间再放到置顶中去。
发表于 2008-11-21 05:21:53 | 显示全部楼层
发表于 2009-2-6 16:18:30 | 显示全部楼层
不错啊,学习一下
发表于 2011-8-23 20:36:00 | 显示全部楼层
两种连读的调值:
廣用式連讀聲調節奏組,見下表。
第一個音節的本調
雙音節
三音節
四音節
五音節
52 陰平
55 - 21
55 - 22 - 21
55 - 22 - 22 - 21
55 - 22 - 22 - 22 - 21
高 - 低
高 - 低 - 低
高 - 低 - 低 - 低
高 - 低 - 低 - 低 - 低
34 陰去
33 - 44
33 - 55 - 21
33 - 55 - 22 - 21
33 - 55 - 22 - 22 - 21
低 - 高
低 - 高 - 低
低 - 高 - 低 - 低
低 - 高 - 低 - 低 - 低
13 陽平和陽去
22 - 44
22 - 55 - 21
22 - 55 - 22 - 21
22 - 55 - 22 - 22 - 21
低 - 高
低 - 高 - 低
低 - 高 - 低 - 低
低 - 高 - 低 - 低 - 低
5 陰入
3 - 44
3 - 55 - 21
3 - 55 - 22 - 21
低 - 高
低 - 高 - 低
低 - 高 - 低 - 低
低 - 高 - 低 - 低 - 低
2 陽入
2 - 34
2 - 22 - 34
2 - 22 - 22 - 34
2 - 22 - 22 - 22 - 34
低 - 高
低 - 低 - 高
低 - 低 - 低 - 高
低 - 低 - 低 - 低 - 高
窄用式連讀聲調節奏組見下表。
窄用式連讀符號-前一個音節
陰舒
陽舒
陰入
陽入
前段單字
44
33
4
2
前段字組
33
3
[ 本帖最后由 上海闲话abc 于 2011-08-23 20:56:00 编辑 ]
发表于 2012-12-2 05:08:25 | 显示全部楼层
tihn iq-tihn
[ 本帖最后由 上海闲话abc 于 2012-12-02 20:29:00 编辑 ]
GMT+8, 2026-10-19 21:07 , Processed in 0.029964 second(s), 17 queries .
