查看: 2528|回复: 21
【请教】什么叫做颚化
发表于 2008-11-4 13:45:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是新手,不懂。
这个学术名词是哪门专业课里的?
发表于 2008-11-4 14:02:06 | 显示全部楼层
腭是一种辅音被动发音部位。从生理学上讲,腭就是分割口腔和鼻腔的那块骨头,俗称“天顶盖”。腭化就是非腭发音部位的音素变成腭发音部位的音素,比如b变成ch就是腭化。一般所谓见系的腭化实际上应该叫做“前腭化”,因为k本身是个后腭音(软腭音,按主动发音部位称为“舌根音”),见系的前腭化是软腭音在硬腭介音i的影响下被同化为硬腭音(前腭音)的结果。
发表于 2008-11-4 14:07:52 | 显示全部楼层
K>Tɕ/___i
发表于 2008-11-4 14:17:59 | 显示全部楼层
这个学术名词是哪门专业课里的?
音韵学
 楼主| 发表于 2008-11-4 19:25:00 | 显示全部楼层
是不是比如“交”从gao变jiao就是颚化?
发表于 2008-11-4 19:29:55 | 显示全部楼层
是的,k kh h g到c ch sh j
发表于 2008-11-4 19:41:11 | 显示全部楼层
还有分尖团的地方如果
tz ts s dz z 变成 c ch sh dj zh也是腭化
发表于 2008-11-4 20:27:07 | 显示全部楼层
原帖由 lighter 于 2008-11-4 19:25 发表 ↩️
那是两个层次的问题。第1个层次是没有腭化的,第二个层次的音变才有腭化。发生在特定层次当中的音变叫做“层次音变”。
对于北京话来说“交”只有一个层次,这个层次来原来读音是giaw(见于蒙古字韵),后来g在i的影响下变成了j。
对于吴语来说“交”有两个层次,第一个层次原来的读音是kau,现在大多数地方变成kɔ;第二个层次原来的读音是kiau,现在变成tɕiɔ,只有第二个层次才有腭化。
腭化是一种很常见的音变,比如拉丁语的c/*k/在i,e,y前面念/tɕ/。分析音变时先要分析层次,因为相同语义的词有时是来自不同层次的,不同层次的音变结果经常是不同的,如果把不同层次的音变结果放在一起分析,就有可能产生错误。
发表于 2008-11-4 20:49:05 | 显示全部楼层
原帖由 Basatio 于 2008-11-4 19:41 发表 ↩️
还有分尖团的地方如果
这要看具体情况。有些语言,比如韩语,其齿龈咝音(tz ts s dz z) 和龈后咝音(c ch sh dj zh)本身是一套自由变体,也就说两套音实际上是等价的。
又,硬腭有前硬腭和后硬腭之分,北京话的j、q、x的被动发音部位是前硬腭,ipa的c、j是后硬腭音,但在很多语言里两套音颇难区别。卷舌音的定义就麻烦,真正印度的卷舌音,舌尖底部要卷起,并且指向齿龈,而北京话的zh、ch、sh、r实际上是舌尖指向前硬腭(或龈腭,上龈腭就是齿龈和腭之间的那个部分)罢了。腭是一块非常宽泛的东西,日本人和韩国人把“腭”叫做“口盖”,我们说的腭音就是他们说的口盖音。
关于舌叶音是什么东西,通俗一点讲的话可以认为是龈腭音,也就是北京话zh、ch、sh、r的被动发音部位,所以北京话的zh、ch、sh、r是可以被认为是舌叶音的。不同的是,舌叶音并非是舌尖去指向那个部位的,而是用舌叶(舌尖底部不远处)去指向那个部位的,所以舌叶音经常是很难定义的,有时会跟卷舌音相混,有时则跟某些舌尖音或者硬腭音相混。
发表于 2008-11-4 21:10:28 | 显示全部楼层
受教了。
GMT+8, 2026-10-20 08:13 , Processed in 0.023201 second(s), 16 queries .
