查看: 718|回复: 1
【分享】绍兴方言志(三)
发表于 2008-11-4 11:52:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
第四章  语    法
    绍兴话的语法结构与普通话的差别不大,表达上则有其特色。
第一节  结    构
    补语的标记
    绍兴话的简单补语一般没有标记。如:“走过来”(趋向补语)、“吃光哉”(结果补语)
、“淴清爽”(结果补语)、“冷杀哉”(程度补语)
可能补语的标记,肯定式为“得”le8,如:驮得动(拿得动);否定式为“勿”(不
),如,“看勿见”。
    状态补语的标记有两个:“得”和“到”ta5或da6。两者从意义到用法有不小的差别。
“得”表示静态的情状,“到”表示动态的结果。如:
    (1)两个字写得蛮蛮好埭(这几个字写得很好)。
    (2)侬话得蛮清爽,我甮补充哉(你说得很明白,我不用补充了)。
    (3)衣裳淴到清清爽爽(衣服洗得干干净净地)。
    (4)说话话到清爽(把话说清楚)。
    由此引来的区别是,“得”所带的补语往往不是体现某种变化的结果,而仅是某种状态,动
词所表示的行为一般也不是人的意志所能控制的行为。因此,有些动词只能带“得”。如:
“生”(长)。
    (1)渠生得蛮蛮好看个(他长得很漂亮)。
    “长”并不是人所能控制的行为,因此不能带“到”。
    “到”通常表示经人主观努力而达到的某种状态。补语体现的是动作的结果。同时,这种状
态含有程度的意味。句末常有“为界”(为止)。如:
    (2)哭到眼泪水婆个(哭得泪流满面的)。
    (3)则件衣裳扯得是个破为界(把件衣服扯到这么破为止)。
    如果补语单纯表示程度,其主语可以不是人,补语也可以不是人为的某种结果。如:
    (1)热到汗答答渧(热得直流汗)。
    (2)闷到气也?勿出来为界(闷得连气也透不出)。
    反复问句形式
    绍兴话的反复问句形式比较简单,只有“动词+勿+动词”的形式,通常省略否定副词“勿
”。如:
    (1)个件衣裳侬买勿买(这件衣服你买不买)?
    (2)外婆拉里要要去(外婆家去不去)?
    这种形式也可以用于问已经实现的事实。普通话一般用“没”,绍兴话不用“没”提问。如:
    (1)侬上外学堂里去勿去过(你昨天去了学校没有)?
    (2)我交待侬个事体做做好动来(我交待你的事儿做好了没有)?
如果反问句作为句子的一个成分,绍兴话有两种表达方式,一种是上面所说的“动词+勿+
动词”;一种是“动词+就+勿+动词”,“勿”不能省略。如:
    (1)去勿去随侬(去不去随你)。
    (2)去就勿去随侬(去不去随你)。
    否定词
    绍兴话的否定词“勿”相当于普通话的“不”;“呒有”相当于“没有”。说相当,是因为
它们的基本意思相同,但在具体用法上有差异。
    对于将来事件的否定,绍兴话用“勿”,普通话用“不”,如:明朝勿上课(明天不上课)。
    对于正在进行事件的否定,绍兴话只用“勿”,如:我勿来埭吃饭(我不在吃饭)。普通话用
“不”或“没(有)”都可以,如:我没\不在吃饭。
    对于过去事件的否定,绍兴话“勿”和“呒有”都可以用,普通话只能用“没(有)”如:
我上外学堂里勿去(我昨天没去学校)。渠亨本书还勿\呒有看好来(他那本书还没有看完
呢)。老派的绍兴话,是用“勿”否定的,“呒有”可能是受普通话影响的结果。
    比较句中副词的位置
    绍兴话的比较句形式与普通话大致相同。如:“我则侬样长”(我和你一样高)。“我拨侬长”(我比你高)。但程度副词“最”与普通话略有差异。绍兴话表“最”的副词是“顶”或“顶 拣 ”。常见的位置是直接放在形容词之前。如:
    三姊妹当中我顶大(姐妹三个中我最大)。
    “顶”或“顶拣”也可以放在主语之前。如:
    (1)顶我支钢笔好(数我这支钢笔好)。
    (2)顶拣解放路闹热(数解放路最热闹)。
    这种句式以老派绍兴话用得较多。
    副词“添”的位置
    老派绍兴话有一个副词“添”,相当于普通话的“再”。“添”只能放在句末。这种现象在
浙南吴语中极为常见。如:侬饭吃碗添(你再吃一碗饭吧)。
    副词“过”的位置
    绍兴话的副词“过”,相当于普通话的“重新,再”。“过”也只能放在句末。“过”与动
词之间可以插入其他成分,但如果动词带有宾语,则宾语必须放到动词之前。如:
    (1)个道题做得勿好,要做过(这道题做得不好,要重做)。
    (2)电视机要买只过哉,已经破还哉啦(电视机需要重新买一台了,已经破了)!
    人称代词作宾语时的位置
    绍兴话人称代词作宾语时的位置与普通话有较大差别。
    (1)宾语和补语的位置。绍兴话人称代词作宾语一般放在补语之前,而普通话通常位于补
语之后。如:揢渠牢(抓住它)、打渠还(打掉它)。如果宾语为非人称代词,一般
把宾语放在句首作话题,在动词和补语之间用一个照应的人称代词。如:只鸡好杀渠还哉(这只鸡可以杀了)。亨本书去买渠来(去把那本书买来)。
    (2)宾语和否定副词的位置。上述句型中如果有否定副词,宾语可以处于否定副词以前,
也可以放在否定副词以后。如:打渠勿过\打勿渠过(打不过他)、吃渠勿落去\吃勿渠落
去(吃不下它)。但相应的肯定式却只有一种形式,“打得渠过。”“吃得渠落去”。
    (3)宾语和体标记“著”的位置。绍兴话一般把宾语放在“著”的后面,但也有人放在“
著”的前面,如“讴著渠两声(喊了他几声),也可以说成:讴渠著两声。但后种说法较少
见。
   (4)双宾语的位置。普通话一般把人称代词宾语放在前面,而绍兴话则两可。如:拨著我
一本书(给了我一本书)。也可以说成:拨著一本书我。
 楼主| 发表于 2008-11-4 12:02:55 | 显示全部楼层
第二节  范   畴
    体
    绍兴话的体标记有7个。即著le8、来埭\动\亨le da\do¦\ha¦、埭\动\亨da\do¦\ha¦、过ku5、起来t®'i3  le2、落去lo8  t®'i5、哉dze。“哉”比较特殊,它可以表示类似“时”范畴的意义。
    实现体    “著”表示事件的整个实现,是实现体标记,在很多方面与普通话的“了”相同。特点是:
    1.完全虚化,没有实在的意义。
    2.与动词的结合能力强,除“是”、“等于”等词外,都可以与“著”合用。
    3.不表示“时”的范畴,不能单独与“已经”、“老早就”等表示相对时制的副词合用。
    “著”紧附于动词之后,而且不能出现于句末,它后面除了语气词之外,还必须有其他的实
义成分。“著”构成式有如下几种:
    1.动词+著+宾语。“著”一般要求宾语前有数量短语作为修饰性成分。例如:
    (1)我搡破著一只碗(我打破了一只碗)。
    (2)饭吃过淴著一个浴(吃完饭洗了一个澡)。
    “著”后的宾语一般为非定指宾语,定指宾语要放到动词之前。有时也有例外:
    (1)张三则□¼ia4屋里个只鸡杀还哉(张三把他家的那只鸡宰了)。
    (2)我接着电话,当就通知著小王(我接到电话,马上就通知了小王)。
    例(1)中的“屋里个只鸡”是定指宾语,在绍兴话中一定要放到动词“杀”之前,而普通
话则可以说:张三杀了他家的那只鸡。例(2)是定指宾语在动词后的一个例子。
    另外,绍兴话不能说:“我吃著饭。”或“我吃著饭哉。”后一句子在苏州话、上海话中是
合乎语法的。
    2动词+著+数量短语。如:
    (1)渠上海去著三冒哉(他上海去了三趟了)。
    (2)苹果吃著三个,梨头吃著两个(吃了三个苹果,吃了两个梨头)。
    (3)□¦a4(我们)等著渠半个钟头(我们等了他半个钟头)。
    3动词+著+(宾语)+动词。在连谓结构中,“著”如果附着于前一个动词之后,那么
,它对宾语的要求就比较松了。如:
    (1)渠吃著一碗饭就去哉。
    (2)吃著饭再去。
    (3)饭吃著再去。
    例(1)后面的宾语有数量修饰语、例(2)中“饭”是光杆宾语、例(3)中则没有宾语。例(2)和例(3)中的宾语形式不见于单谓语句中。
    “著”一般用于动补短语之后,如:
    我梨头掼还著三个(我扔了三个梨)。
    但“著”可以放在动趋短语、动结短语的动词与补语中间。在这种情况下,普通话通常不用
“了”。如:
    (1)葛样东西侬驮著去(这样东西你拿走)。
    (2)等侬饭吃著好来晏也晏哉(等你吃完饭,就快中午了)。
    “著”用于祈使句的情况也不同于“了”,可以出现“著”的祈使句有两种:
    (3)饶著渠哉(饶了他吧)或(饶了他算了)。
    (4)好,我走著埭出去(好吧,我出去走一趟)。
    第一种情况表示请求,如例(2)有“算了”的语气。普通话也用“了”。第二种表邀请或
答应。如例(3)有“吧”这样的语气。普通话不用“了”。
    另外一些祈使句中,普通话用“了”,绍兴话不用“著”。如:
    (1)饭吃过(把饭吃了)。
    (2)衣裳脱还(把衣服脱了)。
    除作实现体标记外,有时“著”也可以表示状态持续。如:
    (1)车里坐著一个人(车里坐了\着一个人)。
    (2)坐著吃,勿可呆著吃(坐着吃,别站着吃)。
    另外,“著”有时还可作介词,相当于“在”或“到”。如:
    (1)拨侬死著路里(让你死在路上)。
    (2)驮著外头去(拿到外面去)。
    “浪”  “浪”是“著”的一种变体,与“著”的用法基本相同,所不同的是“浪”有强调意味,突出动作行为的程度重、数量大等,超过了说话人的预想,有时伴有消极的后果,并带有惊讶或责备的语气。这是“著”所不具备的。如:
    话著一句末也够哉,渠去话浪两句,扎末闯祸哉(说了一句也就是了,他去说了两句,这下可闯祸了)。
    句中的“著”和“浪”不能互换,“浪”突出“说两句”这一行为的过分及带来的消极后果。
    绍兴话还有些补语成分也可以表示实现,用得较多的有:过、好、还。“还”有坏、失去、
损耗等意义,与上海话的“脱”相当。“好”的意义是完成。“过”比较接近“著”。这三
个补语后均可带“著”。
    进行体    “来埭\动\亨”都表示动作正处在进行过程中,它们作实义词时义为“在”或“呆着”。不作区别时,我们一律记作“在”。“在”只能用在动作动词前面。
    三者的区别在于,“来埭”表示近指;“来亨”表示远指;“来动”是混指,可作近指或远
指,有时还可以是中指。如:
    我来埭吃饭,渠来亨淴衣裳,侬来动则啥(我在吃饭,他在洗衣服,你在干什么)?
    带“在”的句式可归纳下列三种:
    1.在+动词+宾语。如:
    (1)渠来亨讨相骂(他在吵架)。
    (2)我来埭看书,侬勿可吵(我在看书,你别吵)。
    2.处所+在+动词+宾语。带处所短语的句子中,“在”可以放在处所短语之前或之后,
放在前面,强调“在某处”;放在后面,强调动作正在进行。普通话的“在”只能放在处
所短语之前。如:
    (1)渠来亨上海读书(他在上海读书)。
    (2)渠上海来亨读书(他在上海读书)。
    后一种句式更常用。
    3.处所+动词+著+在+动词+宾语。连谓结构中,“在”只能用于后一动词之前。这与
普通话不同。如:
    渠门口头坐著来亨挑毛线衫(她坐在门口织毛衣)或(她在门口坐着织毛衣)。
    这一句式,前一个动词只能是静态动词,表示后一动词的一种伴随状态。如果前一个动词也是动态动词,绍兴话一般用“对……对……”(一边……一边……)的句式。比如:渠对走对唱歌(他边走边唱歌)。
    “来动”在三种形式中比较特殊,可表示近指或远指,有时有推测意味。如:
    伊奥毛来动美国(他可能在美国)。
    “在”有时可以用在静态动词之前,强调该动作是动作主体能够控制的,但主体“故意”做
出这一动作,从而导致了不良后果。因此,句子往往有责备语气。能用于这一句式的动词不
多,主要是一些表示身体状态的动词。如:坐、呆(站)、困等。
    别人家忙都忙杀,侬是个来埭睏哉(别人都忙死了,你倒躺着)。
    持续体    持续体标记是“埭\动\亨,表示状态或动作结果的持续。不作区别时,这里用“着”来统称这三种形式,“着”与“在”在形式上有联系。三种形式也存在远近指的区别,参见进行体。
    “着”只能附在状态动词之后,其后除了语气词之外,不允许出现实义成分。句式有:
    1.动词+着。如:
    (1)渠眠床高头困亨(他在床上躺着)。
    (2)门开埭,里头人也呒有(门开着,里面没人)。
    “着”在单个动词后面表示状态的持续,还可放在动词短语后,表示动作结果的持续。这种
用法不见于普通话。如:
    肉斩好埭哉(肉切好了)。
    2.动词+着+动词。在连谓结构的前一动词后,绍兴话一般用“著”来表示状态的持续,
如上文例(2)。比较以下两例:
    (1)墙壁高头?著来亨吃香烟(靠在墙上抽烟)。
    (2)墙壁高头?亨来亨吃香烟(靠在墙上抽烟)。
    以上两个句子区别在于:
    “着”后必须有停顿,“著”后不能有停顿;
    “着”表示前一动词是一种相对独立的状态,“著”表示前一动词是后一动词的伴随状态;
    带“著”的句子可以加“再”,表示动作在时间上有先后,“着”没有这一用法。如“先坐
著再看”,不能说“先坐亨再看”;
    带“著”的句子可以作祈使句,如“坐著吃,勿可呆著吃”,但带“着”的句子不可以。
    3.有+宾语+动词+着。这是表存在句式,其语义相当于“处所+著+宾语”。如上文例(1)又可以说:车里有个人坐亨。
    “埭”除了上面几种用法外,还可放在动补短语中,表示动作的完成(动态动词后)或持续
(静态动词后)。如:
    (1)饭吃埭过再去(吃了饭再去)。
    (2)头幼埭落勿做声(低着头不作声)。
   这种句式还可以表示对某种行为的不满。如“株树解埭还!”(把棵树锯了),是对“锯树”这一行为的不满。“解埭还”也可说成“解解还”,两者意义相同。
    “埭”还可以与“埭”“动”“亨”叠用,表示一种伴随状态,与“著”相当,但语气较强
。如上文例(2)也可说:坐埭动吃,勿可〖ZZ(Q〗呆〖ZZ)〗埭动吃。
    “动”不用于其他两种形式之处在于可用于动态动词或静态动词之后,表示祈使,并且不带
任何方位色彩。如:
    (1)侬再话动(你再说呀)。
    (2)快些做动(快点儿做)。
    (3)随渠挂动(让它挂着)。
    经历体    经历体标记“过”与普通话相同,句式也与普通话相似但有特别用法。
    1.动词+著+宾语+过。如:
    我寻著渠好两埭过(我找了他好几趟)或(我找过他好几趟)。
    2.动词+过+宾语+过。如:
    我从前做过生意过个(我从前做过生意)。
    句末的“过”似乎是个赘余,但它可能反映绍兴话“过”的早期用法,即绍兴话的“过”曾
经位于句末而不是紧附在动词之后。
    起始体    起始体的标记是“起来”,形式和用法与普通话基本相同。唯一不同的是,绍兴话只有“起来+哉”(起来了)这一种说法,没有“著+起来”(了起来)的说法。如:
    话话话话,哭起来哉(说着说着,就哭起来了\哭了起来)。
    继续体    继续体标记“落去”,与普通话的“下去”在意义和用法上
都基本相同。但绍兴话的“落去”不能插入动宾结构中,一般把宾语放在动词之前。如:
    会开落去(会开下去)。
    完成体    绍兴话的“哉”放在句末,它有几种不同的功能,与时间有关的有三种:表示事件即将实现;实现体标记,是“著”在句末的一个变体;完成体标记,其意义介于体范畴和时范畴之间。
    1.表示事件的即将实现,主要出现在下列两种情形中:
    一是句中有助动词“要”或副词“快”。如:
    (1)要落雨哉(要下雨了)。
    (2)饭(要)好快哉(饭快[要]好了)。
二是与动词合用。如果动词后面没有其他补语成分,直接加“哉”,句子往往有歧义,既可
表示事件已经发生,也可表示事件尚未发生。如:渠来哉(他来了)。 流河哉(游泳了)。都偏向于表示事件即将发生。而“水滚哉”(水开了)。可以是告诉别人水快开了,也可以是水已经开了。
    2.表示事件的实现。这一功能常与“哉”的第三项功能相混淆,但通过相应的否定句和疑
问句,作出区分。如:
    渠哭哉(他哭了)。
    作为“著”的变体时,其否定句是:渠勿哭(他没哭)。作为完成体标记时,其否定句形式
是:渠还勿哭来(他还没哭呢)。
    “哉”表示事件的实现时,一般都与动补短语合用。如:丢还哉(丢了),搡破哉(打破了),淴清爽哉(洗干净了),吃好哉(吃完了),等等。与单个动词合用时,有歧义(见上文)。但是,即使表示事件的发生,也与“著”不同。它更多地接近于“起来”,表示事件开始,并持续。因此,带“起来”的句子在绍兴话中经常只用“哉”,如上例常常说成:话话话话,就哭哉(说着说着,就哭了)。
    3.表示完成体。完成体与实现体不同,它表示的是时点的联系,即事情发生的时间和参照
时间的联系,不是纯粹的体。绍兴话的“哉”表示在某个参照时间时,某事件已实现,但其
结果或产生的某种状态一直持续到参照时间,因此往往有言外之意。如:
    (1)我饭已经吃过哉(我已经吃了饭了)。
    (2)喏,花红埭哉(瞧,花已经红了)。
    例(1)不仅仅叙述一个我吃了饭的事实,它还意味着,说话者仍处于一个饱的状态,听话
者可以不必请他吃饭。而例(2)有时可以表示一种惊讶的语气,“花红”这个事实很可能
是说话者事先所未曾想到的。
    “哉”可以和“已经,老早就”等表示相对时制的副词合用。
    作为完成体标记的“哉”可以与所有的体标记合用,如:
    (1)饭已经吃著三碗哉(已经吃了三碗饭了——与“著”合用)。
    (2)勿可急,我来埭穿鞋哉(别急,我在穿鞋子了——与“在”合用)。
    (3)作业做好埭哉(作业做好了——与“着”合用)。
    (4)上海去过哉(去过上海了——与“过”合用)。
    (5)吃起来哉(吃起来了——与“起来”合用)。
    (6)渠停著停,又话落去哉(他停了停,又说了下去——与“下去”合用)。
    这些体助词加了“哉”以后,表示一种与英语完成体相当的意思。其中,与“在”合用类似
英语的完成进行体,表示事件在参照时间已开始,并一直持续。与“着”合用的形式是普通
话所没有的。
    与“着”合用的形式有“埭哉、动哉、亨哉”三种形式,这三种形式也可与“著”、“过”
、“起来”合用,表示的意思与“哉”相仿,但更强调事件结果的持续,也就是说,在参照
时间的当时,事件的结果仍然存在。
    在没有其他体标记时,“着+哉”的形式,与“哉”形成对立。如:
    (1)花红哉(花红了)。
    (2)花红埭哉(花已经红了)。
    例(1)叙述“花红”这一事实,例(2)与前例(2)有相同的言外之意。另外,“医生
来哉。”一般指医生已经出发,但尚未到达。“医生来埭哉。”指医生已经到达。“汤咸哉
。”是汤变咸了。“汤咸埭哉。”是汤已经处于咸的状态。
    貌
    “貌”表事件展开的方式。如频率的高低,事件的反复等等。绍兴话的貌标记主要有如下几
个:
    1.重复貌  重复貌的标记是:“……起……倒”,省略号部分为动词。它表示重复做某事
,同时带有不满的语气。如:渠话起话倒渠小介光个事体(他老是说他小时候的事情)。
    2.反复貌  反复貌的标记是:…来…去。反复貌与重复貌不同。反复貌意味着动作的方式
有所不同,不是单纯的重复。如:“话起话倒”,仅指重复地说,“话来话去”是反来复去
地说,说的方式或角度有所不同。
    3.连绵貌  相当于普通话的“不停”“不断”,着重表动作的连绵不断。绍兴话的连绵貌
标记是“牢”。如:
    (1)渠个人欢喜动牢个(他这个人喜欢动个不停)。
    (2)侬捺个长呛牢个呐(你怎么老是不断地咳嗽)?
    “牢”常带有不满的语气。
    量
    “量”是指事件展开的长度或次数,一般认为它是一种体,如短时体。绍兴话表示时量的方式有两种:一种是加数量宾语,另一种是采用动词的准重叠方式。所谓准重叠是指它与真正的重叠有一定区别。如:
    (1)让我看看(让我看一下)。
    (2)酒再来筛筛(再来筛一下酒)。
    (3)葛桩事体再讨论讨论(这件事再讨论讨论)。
    上述3个例句中的动词形式都应看成是看一看,筛一筛,讨论-讨论的省略,虽然“讨论-讨论”从来不说。这一点从连续变调中可以看得很清楚。准重叠连续变调的阴平+阴平和阳平+阳平分别为54+21和43+21相应的重叠式连续变调分别为35+53和15+53,而且准重叠连续变调内部有轻微的停顿,前一音节一般比较长,后一音节相对比较短。准重叠式的强调形式为“动词+个+动词”。如:
    让我看个看啦(让我看一看呀)。
    态
    “态”在这里指被动和施动。
    被动态    绍兴话的被动句标记是“拨”,相当于普通话的“被”,但与“被”有所不同。普通话的“被”后面可以没有任何名词性成分。如:敌人被打得抬不起头来。但绍兴话的“被”后面一定要有一个施动者的角色。如:茶杯拨我敲破哉(茶杯被我打破了)。“拨”
与“被”另一点不同是:“拨”只能用于带消极结果的动词前,“做好,淴清爽”等表积极义的动补短语前一般不能有“拨”出现。
    施动态    绍兴话有相当于普通话“把”的成分,这里用同音字记为“则”。“则”有以下的特点:
    1.表示的动作必须含消极的结果。如:
    (1)则渠捻叫哉(把他弄哭了)。
    不能说:则学习提高上哉(把学习提高上去了)。
    2.句子表述的事件必须是已实现的,未实现的事件不能用“则”,因此“则”不用于祈使句。如:
    (2)则样东西弄破哉(把那样东西弄破了)。不能说:则样东西弄破,普通话“把那样东西弄破。”是可以说的,绍兴话相应的句子应为:葛样东西弄渠破。
    语  气
    尝试语气    表尝试的标记是“看”,与普通话和其他吴语均同。如:看看看、吃吃看、试试看,等等。
    语气词   绍兴话的语气词比较丰富,可分为句中语气词和句末语气词两类。
    1.句中语气词  有“勒le8、末me8、呐ne8或le8三个。
    勒  “勒”表示列举和因果关系两种意思,位于分句或短语的末尾。前者如:
    衣裳勒、裤勒、袜勒都淴渠出(把衣服啊,裤子啊,袜子啊都洗了)。
    后者常与“扎”(这下)、夹以(所以)连用,如:
    渠生毛病哉勒,扎夹以勿来上课(他生病了所以没来上课)。
    “末”、“末”表示并列,相当于普通话的“嘛”。如:
    (1)侬末跳绳,渠末唱歌,生活都勿做(你嘛跳绳,他嘛唱歌,都不干活)。
    (2)侬去末,我勿去哉。(你去嘛,我就不去了。)
    “呐”  “呐”表示选择。如:
    侬去呐,还勿去(你去呢,还是不去)?
    2.句末语气词  有“个”go8或go、极d°ie8或d°ie、□d°ia、□d°iъ、啦la8或la、嘎ga8或ga、咾lъ8或lъ、啊¼a、呐ne8或ne、哉dze共10个。
    个  “个”相当于普通话的“的”,是陈述句的语气词,但使用范围比“的”宽。如下述句子,普通话一般不用“的”:
    (1)我上外书看个(我昨天看书的)。
    (2)侬是介事体做勿做哉个(你这样的事情还做不做)?
    勿做哉个(不做了)。
    极  “极”有四种作用:表示确定无疑;表示讽刺,有“真是这样的吗”的语气,相当于普通话的“呀”;表示原因,有强调或幸灾乐祸的意思;表示催促。如:
    是极,?错个极(是啊,不会错的)。
    在不同的情况下,确定无疑和讽刺两种意思都可能有。如:
    (1)侬自要去极,又勿是我讴侬去个(你自己要去呀,又不是我喊你去的)。
    (2)快些去哉极(快点儿,走啦)。
    □d°ia“□”可能是“极+啊”的形式。它有两种作用。分别相当于“极”的三、四
两种作用,“□”的语气比“极”稍强。
    □d°iъ“□”与“极”的第三种作用相同。如:
    侬要去d°iъ,是要拨我是介。(你要去呀,活该)
    啦  “啦”相当于“呢”“呀”,有强调语气的作用。如:
    (1)勿可急啦,还勿好埭来啦(别急呀,还没好呢)。
    (2)靠渠勿肯去啦,侬有啥办法(可他不肯去呀,你有什么办法)?
    嘎  “嘎”可能是“个+啊”的合音形式,表示反问语气,相当于“怎么能…呢?”或“难道…吗?”有时反问的语气不强。如:
    (1)亨种埭户侬好去嘎(那种地方难道你可以去)或(那种地方你怎么能去呢)?
    (2)葛样东西可来是侬嘎(这样东西难道是你的吗)?
    咾  “咾”可以用于所有的问句,有逼迫听话人作出回答的意味。如:
    (1)何谁话个咾(谁说的)?
    (2)到底去勿去(到底去不去)?
    “咾”还可以作感叹语气词。相当于“啊”。如:
    渠心里多少高兴咾(他心里多么高兴啊)。
    啊  “啊”用于问句,一般属明知故问。如:
    侬去哉啊(你这就走啦)?
    说话者知道对方要走了,问这句话只是为了进一步证实。
    呐  “呐”作为问句末尾的语气词,但没有“咾”的那种逼迫语气。如上例(1)、(2)中,“咾”换成“呐”则为:
    (1)何谁话个呐(谁说的呢)?
    (2)侬去勿去呐(你去不去呢)?
    “呐”也可以用在叙述句中,用于提醒对方注意。如:
    渠去哉呐(他走了。——提醒听话人注意)。
    哉  “哉”是感叹句的语气词,大致相当于“真……啊”,常与“是”ze4(确实,真的)连用。如:
    (1)扎是好哉(这下真的太好了)。
    (2)样东西末大哉(这样东西真是大啊)。
GMT+8, 2026-10-20 08:14 , Processed in 0.026254 second(s), 16 queries .
