查看: 708|回复: 1
【分享】小虫、八亿农民原创的输入法!
发表于 2005-10-21 14:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
小虫、八亿农民原创的输入法!
无须学习,无须记忆,只有几条简单的规则!
无法念的字根,咱就不念!
不会拆的汉字,咱就不拆!
三年级小学生一学就会,你就不会用?
帮助
1 形声码输入法介绍
无需学习,只要了解其简单的规则即可;
零记忆量,不用背诵任何口诀和字根排布;
重码率低,不用象拼音输入总要用数字选择;
速度较快,快于拼音,慢于五笔,但使用难度远小于五笔,基本等同于拼音。
汉字(除独体字)一般由二个或多个字根组成,本输入法是按照字中字根的书写顺序,分别取字的拼音和子字根的声母进行编码,即按“形”取“声”进行编码,因此可称为“形声码”。本输入法不存在象五笔字形那样高的口诀记忆量和拆字难度,又克服了拼音输入法同音字太多、频繁选字影响速度的缺点。本编码方法综合考虑了易学性和输入速度,具有非常容易掌握、不需要记忆的优点。只要会汉语拼音,就能使用本输入法,普通人一般半小时即可掌握本输入法。
2 字根发音方法
因为本编码为取字和字根的发音作为编码基本材料,因此每个汉字、组成汉字的字根都必须有明确的发音,这样才能编码。有些无音的字根,则按本方法赋予发音后编码。
2.1 单字作字根用时的发音
2.1.1 有声母的单字作字根用的时候发其本音,如“档”中的“木”发“mu4”,“招”中的“召”发“zhao1”。
2.1.2 无声母的单字作字根用的时候发其本音,如“按”中的“安”发“an1”。
2.2 非单字字根的发音
2.2.1 非单字字根是指本身不是汉字、仅作为字根使用的偏旁部首,这种字按其原形发音,如:
“扌”发“手”的音;
“氵”发“水”的音;
“灬”是“火”的变化,发“火”的音;
“冫”可视为是“水”或“二”的变形,可发“水”或“二”的音;
“忄”发“心”的音;
“犭”发“犬”的音;
“疒”发“病”的音;
“宀”和“冖”发“盖”的音;
“艹”发“草”的音;
“衤”发“衣”的音;
“讠”发“言”的音;
“辶”发“之”的音;
“钅”发“金”的音;
“阝”发“刀”的音;
“纟”发“丝”的音;
“礻”发“示”的音;
“彳”和“亻”发“人”的音。
2.2.2 无原形字的非单字字根是指本身不是汉字、也不是汉字变形而来的偏旁部首,这种字根按与其相似的字或字根发音,如“青”的上半部分与“主”最接近,就发“主”的音,或按2.2.3条发音。
2.2.3 无原形字、无相似字根的字根,则发其所在字的音,如“豹”的左半边,没有相似的字根,则发所在字的音,即发“豹”的音。这样做的主要目的是让使用者可以迅速确定如何打字。
2.3 非单字字根组合的发音
2.3.1 如果子字根并非是单字,而是由几个单字组成的非单字组合字根,且该组合字根不可发音的,则按与其所在字的音发音。如“碍”字的右半部分,该字根组合发“碍”的音,即发“ai4”。这样做的主要目的也是让使用者可以迅速确定如何打字。
2.4 笔划的发音
2.4.1 笔划按其名称发音,“一”发“横”或“一”,“丨”发“竖”,“丿”发“撇”,“\”发“捺”,“乚”发“折”,“丶”发“点”。
3 字的拆分和编码方法
3.1 合体字
3.1.1 整字一般只拆为两部分,拆分后的两个部分别称为“子字根一”和“子字根二”,其编码为“该字的拼音 + 子字根一的声母 + 子字根二的声母”,如“辆”的编码为“liangcl”,“料”的编码为“liaomd”。
3.1.2 如子字根是无发音的非单字字根,则按2.2条处理,处理后取其声母编码。
3.1.3 如子字根为无发音的单字根组合,且该组合能拆成两个(可拆成三个和三个以上的则不按此规则进行,因为那样会导致编码太长)可发音的单字字根的,即将其拆成可发音的单字字根(孙字根),然后按顺序编码。如“厨”字的右下半部分也可依次发单字“豆”、“寸”的音,该字编码为“chucdc”。
3.1.4 如子字根为无发音的单字根组合,且该组合不能拆成两个可发音的单字字根的,则按2.3条处理,如“碍”字的编码为“aisa”,虽然该字右半部分可拆成三个字根“日”、“一”、“寸”,但并不按此编码,因为这样会导致编码太长。
3.2 独体字
3.2.1 独体字一般不进行拆分,只用其本身发音编码,如“人”的编码为“ren”。
3.2.2 当两个独体字发音相同产生混淆时,常用的那个发本音,而不常用的那个强行视为合体字拆分或重复其编码的最后一个字母。如“八”和“巴”均为独体字,但“巴”字更为常用,因此将“八”编码为“bapn”或“baa”,“白”和“百”均为合体字,但“白”比“百”更为常用,因此将“百”强行按合体字拆分为“一”和“白”,其编码为“baiyb”或“baii”。
发表于 2005-10-21 19:15:18 | 显示全部楼层
有180多个偏旁呢,双人旁是与行路有关,不好并到单人旁里吧?
GMT+8, 2026-10-20 03:58 , Processed in 0.024511 second(s), 16 queries .
