查看: 447|回复: 2
【新闻】苏南不明烟雾带着焦味突袭江苏
发表于 2008-10-29 12:25:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
烟起苏北,呛得宁镇 扬睁不开眼
   前一天还是良好的空气,到了昨天却拉响警报,空气指数一下子跌到了轻度污染,昨天晚上12点,空气即时监测数据显示,污染指数已经超过300,达到重度污染。这也是南京今年以来污染最严
重的一天。据江苏省环保厅值班室相关工作人员透露,不仅在南京,霾与烟同样把镇江、常州、扬州等地“淹没”。记者了解到,秸秆焚烧再度成为城市空气急速污染的元凶!随着秋收季节到来,在未来的一周内,城市空气进入敏感期。
  本来南京城这几天就埋身“雾霾”之中,早晚处于轻雾状态,而焚烧秸秆呛人的烟雾,又准点在傍晚时分赶来,与雾气混杂一起,变身灰色的“烟雾天”。如果穿行在这种天气里,不少市民会感觉喉咙发痒,很不舒适。快报记者 安莹 刘峻
  省气象台发布
  “霾黄色预警”
  快报讯(记者 刘峻)昨天晚上8:38,江苏省气象台发布霾黄色预警信号:预计未来12小时内南京地区可能出现能见度小于3000米的霾,请注意防范。这是今秋第一次发布霾预警。
  发布霾黄色预警信号的标准是:12小时内可能出现能见度小于3000米的霾,或者已经出现能见度小于3000米的霾且可能持续。这时提醒驾驶人员小心驾驶;因空气质量明显降低,人员需适当防护;呼吸道疾病患者尽量减少外出,外出时可戴上口罩。
  据介绍,霾预警信号分二级,分别以黄色、橙色表示。发布霾橙色预警信号的标准是:6小时内可能出现能见度小于2000米的霾,或者已经出现能见度小于2000米的霾且可能持续。
  这两天南京空气很“呛”人
  昨天早晨,家住水西门的王先生一出门就觉得空气中有一种熟悉的呛人味,从小在农村长大的他立即想到,秋收了,又要秸秆焚烧了。王先生坐在公交车里,感觉刺鼻的味道弥漫整个车厢,喉咙也痒痒的,车窗外显得烟气蒙蒙,能见度大幅下降。远处城市里的高楼大厦都仿佛蒙上了一层灰,如同大被子一样被包裹了起来。
  这样浑浊的空气无孔不入,在新街口,黄小姐坐在封闭的写字楼里也被熏得够呛,烟味也能通过中央空调跑进来。到了傍晚6时许,南京的“轻雾”突然加重,浓烟味越来越严重,家住程阁老巷的居民告诉记者,上班时没有关窗户,晚上下班回家,满屋子是浓浓的烟味,晚上这觉都睡不安稳。
  由于空气中散发着浓重的烟味,走在马路上的人们自然不能幸免,由于正值下班高峰,记者看到,马路上汽车行驶得十分缓慢,能见度很低,不少汽车开启了车灯。
  到昨天晚上,就连呆在家里的居民都觉得受不了了,眼睛已经被熏得睁不开,整个房间都烟雾弥漫。
  晚上12点空气已达重度污染
  南京环保局的监测结果表明,昨天,城市空气污染指数达到了123,玄武湖、中华门、草场门、仙林大学城和奥体中心,这5个地区的空气质量全都超过了130的标准,属于轻度污染级别中比较糟糕的。
  昨天晚上11点钟,记者打通南京市环境监测中心站综合信息室主任王合生的手机,他还在办公室密切地注视这次浓雾的走向。他告诉记者,从下午两点开始,南京市就被秸秆焚烧所造成的烟雾所困扰,到晚上6点的时候烟雾已经在全城弥漫。即时检测的空气质量指数一直在飙升,空气中的可吸入颗粒物浓度非常高,到目前为止即时检测指数已经超过了300,达到重度污染。而且这个数字还在不断地往上涨。
  咽喉疼痛入院就诊者有所增加
  昨天晚上10点左右,记者从人民医院急诊室了解到,因咽喉疼痛入院的患者,比平时略有增加。据急诊室值班的医生介绍,大部分患者,都是此前有轻微呼吸道感染的,可能在昨晚的空气条件下,咽喉感染有所加剧,口干舌燥,咽喉痒痛之类的症状比较明显。而因交通事故入院的,也比平时略有增加。
  南京市儿童医院急诊部门接诊量比平时增加了约四分之一。据值班的医生介绍,新增这部分患者中,多数是因上呼吸道感染所致。“儿童,尤其是婴幼儿的抵抗力,比成人要差得多,而这几天降温明显,早晚温差大,就容易患病,再加上今晚的空气质量太差,所以上呼吸道感染的患者会增加。”该医生称,还好因空气污染引起的健康问题目前看来还不是很明显。
  全省四城市出现刺激性烟雾
  “不仅是南京,附近镇江、扬州等城市均出现了这种刺激性烟雾,从现在的报告来看,应该是全省范围内的。”南京市环境监察支队环保执法人员向记者介绍。国家环保部监察局值班人员说,得到的答复是江苏南京、镇江、扬州、常州,四个城市浓雾非常明显,但是原因不明,正在核查之中。
  为了弄清楚秸秆焚烧的真正源头,南京市环境监测站的工作人员试图从风云一号卫星的遥感照片找到线索。但是这场浓雾来得太突然,究竟有多少个焚烧点,产生多大量的烟雾,目前还无法核实,卫星遥感照片要等到今天或者明天才能有结果。环保部监察局的工作人员告诉记者,现在只能人工排查,国家环保部监察局已要求江苏省环保厅应急中心启动紧急预案,同时请求国家气象局尽快将卫星监控数据传来,通过“天眼捕捉”这次焚烧火点的情况。
  霾天碰烟雾,脏上加脏
  王合生告诉记者,这一次空气污染情况十分严重,主要原因是气象条件和秸秆焚烧双管齐下造成的。专家告诉记者,近期南京市弱冷空气比较频繁,加上大气逆温,风力比较小,地面排放的污染物,很容易积聚在近地层附近,浓度加大。
  气象专家称,昨天的雾霾成分也很特别,是雾和烟尘的混合体,因此在高空会有烟雾的灰色。另外,空气中因为秸秆焚烧出现大量的可吸入颗粒物,因此味道呛人,而由于城市中建筑物比较多,在短时间内,雾霾颗粒物浓度急剧升高,不容易被大风吹散,烟雾天气于是很诡异地在半空中飘着。
  昨晚南京城笼罩在一片“烟雾”中
  快报记者 顾炜 摄
  调查
  苏北部分地区焚烧秸秆造成烟霾
  昨晚苏北多条高速公路限速
  根据江苏省气象台观测显示,昨天的主风向南风,是不是意味着秸秆焚烧从南京南边郊县而来呢,气象专家认为不一定,因为从风来判断是不太可能的。记者随即致电南京环保局自然保护处,排除了事故发生,锁定焚烧带来的烟尘原因,记者随即致电环保局自然保护处,直到昨天晚上12点为止,巡查人员还没有在南京本地的郊区发现秸秆焚烧现象。因此,昨天的这场焚烧产生的烟尘,应该不是南京本地的,可能来自南京周边城市。
  “我们正在全力监控路上的情况,根据路段视线条件的变化,随时指挥调度警力,并根据路段情况采取相应的措施!”昨天晚上10点50分,记者电话连线江苏省公安厅交巡警总队高速公路值班室,值班人员语气急促,一边紧盯着大屏幕,一边快速地向记者介绍了相关情况。
  据值班人员介绍,从下午6点左右开始,受苏北部分地区焚烧秸秆的影响,天空出现阴霾,高速公路能见度受到一定影响。至晚上8点钟左右,能见度进一步受到影响,特别是苏北段高速公路影响较大,如沪宁高速扬州段、泰州段、徐州段,宁靖盐高速泰州段、汾灌高速连云港段,所受影响较大,指挥中心已经指令当地交管部门采取限速等措施。至晚上9点钟左右,徐州下起了小雨,大大缓解了路段能见度较低的问题。
  据值班人员介绍,阴霾对南京也造成了较大影响,但目前能见度尚没有达到封路的条件,目前各交警大队均全部待命。记者从三桥交警大队获悉,大队值班民警已经全部上路,巡逻车也已经亮起警灯,加大了巡逻力度。同时,处于安全考虑,三桥交警大队已经通过情报板、高音喇叭等方式通知路面上的车辆,一律限时速80公里。
  快报记者 田雪亭
  直击
  烟雾呛得宜家响起火警
  晚上9点左右,卡子门宜家家居广场灯火通明,不少顾客正在逛家具城。突然,超市内警笛响起,消防路灯全部亮起来,家具城内所有的疏散通道自动打开。
  听到警笛声,不少顾客都惊慌失措地往外面跑。很快,超市的广播响起:“各位工作人员请注意,超市内火警自动报警系统启用,可能发生火警警情,现在所有安全通道均打开,防火设备也自动启动,请所有员工立即停止手头工作,帮助疏散超市内的顾客,请顾客们不要惊慌,跟着超市工作人员从疏散通道撤离。”
  家具城的工作人员听到广播后,立即组织附近的顾客,从最近的安全通道撤离家具超市。不到三分钟时间,所有顾客和超市员工都被疏散到室外。随后,超市安保部工作人员立即对整个大楼可疑之处进行排查,可找不到失火之处。工作人员撤到室外才发现,室外的烟雾比室内更浓,这才明白是外面的烟雾飘进大楼后,大楼内的火警感应装置太灵敏,误以为是失火,就自动启动了报警装置,打开所有安全疏散通道和防火设施。9点半左右,确认家具城内没有火情后,超市工作人员和顾客才被允许返回超市。
  快报记者 李绍富
  镇江:镇扬汽渡一度停航
  “下午5点开始,烟越来越浓,非常呛人,还刺眼睛,到阳台上一看,大市口的灯光都看不见了。”家住镇江润州山附近的居民王女士介绍说。“家里都是烟,呛人得要命,还以为邻居家失火了,妈妈回来说路上都是烟。”家住市区的一个网民发帖称。
  据了解,从昨天15时09分,因为烟雾越来越浓,海事部门对江面实施封航。当时,江面上的能见度只有200米左右。海事局工作人员说,因为气压较低,江面上的烟雾一直没办法散开。烟雾还导致了一起两船碰擦的事故,所幸没有造成人员和财产的损失。海事部门因此采取封航措施,要求过往船舶寻找安全水域抛锚,并按规定点亮信号灯,防止事故。18时前后,记者得知沪宁高速大队的所有警车都已经上路巡逻。当日18时,江面上的烟雾更加严重,镇扬汽渡选择了停航。记者得知两岸渡口各有30辆左右的车辆滞留,没有出现大量车辆积压的情况。大多数车辆选择通过润扬大桥过江。
  昨晚8点,镇江市政府召开紧急会议,部署禁止秸秆焚烧工作,要求各级政府和农林、环保、公安、气象等部门加大农作物秸秆禁烧力度,对违反通知规定的严格进行处罚。
  据分析,此次大气污染的原因主要有两个方面:一是受北方弱冷空气影响,镇江市天空云层较低,不利于烟气扩散;二是城市周边秸秆焚烧形成的烟雾与空气中水汽凝结沉降。据昨夜紧急排查了解的情况,镇江市水稻尚未大面积开镰收割,市区周边秸秆焚烧情况并不严重,主要系受外地影响。
  通讯员 张翼
  快报记者 刘劲松
  镇江街头的烟霾(来自梦溪论坛)
  常州:“还以为哪里失火了”
  10月27日晚上9点多,韩先生从南京回常州,才下火车就发现整个常州已经笼罩着一层厚厚的烟气,空气里隐隐有一种燃烧后的呛人味道?是失火了?韩先生感到十分不解,但在火车站地区并没有发现哪有火灾的迹象。出站后,他上了一辆出租车往武进乡下赶,一路上发现,眼前依然是灰蒙蒙一片,“特别干燥压抑,让人难受。”
  到处都是呛人味
  27日晚上8点多,在常州市区怀德桥附近,市民王先生参加完朋友的聚会后,骑着电动自行车刚刚上了怀德桥,前面路灯照射下的路面一片雾蒙蒙的,什么也看不见。见此情景,王先生就下了电动自行车,慢慢推车从桥面上往下走。走下桥面后的王先生,感觉有股烧焦的味道迎面扑来,刚开始,王先生还没有在意,不过他正又跨上电动自行车准备骑时,感到焦味越来越大。本身还有过敏性鼻炎的他,接连打了好几个喷嚏,实在受不了这种焦味,没有办法的情况下只好又从包里拿出一小片餐巾纸撕成两半塞住鼻子,就急匆匆地骑上电动自行车往家赶。
  而在昨天18时26分,新北区到武进的公交车上,刘小姐和同事一道从新北区单位加完班后,直接上了回武进的BRT,车子开出站不久,刘小姐就发现车窗外一片雾蒙蒙,而且随着车子的行驶,车窗外两边物体也越来越看不见了。刘小姐发现,不知何时驾驶员已经把车前的雾灯打开,车速也明显减了下来。正当刘小姐和同事感到有点纳闷时,公交车内突然飘进一股刺鼻的烧焦味,刘小姐也立即和车上其他乘客一样赶紧用手捂着鼻子。而此时公交车驾驶员也提醒乘客把公交车上打开的车窗关上,但关上车窗后的车厢内还同样弥漫着一股让人难以忍受的烧焦味。
  阴霾还要持续几天
  昨天,记者从常州市环境监测站了解到,28日空气污染指数达到138,空气质量级别为三级,属轻微污染,主要污染物为可吸入颗粒物,二氧化氮和二氧化硫日均浓度值出现小幅度升高。
  监测站王副站长解释说,这两天空气呈现出轻微污染主要是由于连日来气象条件欠佳和焚烧秸秆所造成的,不排除个别地方会出现焚烧垃圾的情况。
  快报记者 周青 葛小林
  无锡:天空灰蒙蒙让人压抑
  “天空怎么灰蒙蒙的?好像被什么东西遮住了太阳。”不少无锡市民反映,昨天无锡天空阴沉沉的,让人感觉有点压抑。气象局专家称,昨天是轻度的“霾”天气,,空气中的灰尘、硫酸、硝酸、有机碳氢化合物等粒子能使大气浑浊,视野模糊并导致能见度降低,昨天的大气相对稳定,污染物不易扩散,也导致市民感觉天气很阴沉。
  见习记者 唐奕
  苏州:张家港一带烟很浓
  据了解,苏州市区的空气基本没有受到烟雾的影响,但就整个苏州区域而言,张家港一带还是被烟雾熏得够呛。张家港市民吴先生说,昨天下午3点开始,锦丰镇镇中心空气中烟雾很重,呛得人直流泪。市民刘先生也反映,“下午开始锦丰镇到处都是浓烟,很呛人,眼泪呛得流下,窗户关上了,屋子里面还有呛人的烟味。”综合
  局部阵雨
  有望洗洗空气
  根据监测预报,今天南京空气质量仍然将是轻度污染,各监测点的预报污染指数都在100以上,其中玄武湖最高上限已经是148,中华门也将达到148。预计这样的脏空气还要持续一周时间。
  不过,省气象台专家说,北方冷空气补充南下,昨天苏北地区普遍降雨。南京虽然无雨,但充沛的水汽输送过来,早晨有轻雾就是其征兆。随着这股冷空气继续南下,今明两天江苏南部也会飘起雨,局部地区可能仍有中雨,气温将继续下降,未来3天不会超过20℃,今明有雾可能性较小,但清晨露水更重,天气较冷。
  天气预报:今天南京阴有小雨并渐止转阴到多云,最低温度14~15℃,最高温度19℃左右。明天全市阴有小到中雨,最低温度14℃左右,最高温度17~18℃。后天全市多云,最低温度13~14℃,最高温度20℃左右。
  应对
  南京划定
  “禁烧重点区域”
  为了防止人为因素造成空气质量严重恶化,影响人体健康和出行安全,近日,南京市环保局“关于加强秋季秸秆禁烧专项检查工作的通知”已经下发到各郊区、县环保局。
  另据了解,南京还划定了“禁烧重点区域”:禄口机场、沪宁高速公路、二桥高速、三桥高速及其连接线、312国道等重要航空、公路交通周边地区成为严加防范和确保安全的最敏感核心区。
  提醒
  最好别晨练
  出行戴口罩
  江苏省中医院的呼吸科专家告诉记者,根据以往的经验,秸秆焚烧之后,不少市民会被浓烟熏得患上了急性眼鼻喉炎。呼吸道比较脆弱的人如果长时间在户外活动,次日会出现喉咙剧烈刺痛,并伴有强烈咳嗽的症状。
  目前是秸秆焚烧高发期,雾霾本身产生的较大湿度和雾粒本身,会危害呼吸系统,引发咳嗽、哮喘等症状。专家建议,在这样的天气里,有晨练习惯的人尽量不要锻炼,老人和孩子更要注意休息,调整营养,不要太疲劳;有呼吸道疾病的市民要定时服用抗过敏的药物,尽量少出门。专家也提醒市民出行应尽量避开浓烟区域,并戴口罩。
  快报记者 刘峻 张星
发表于 2008-10-31 20:32:10 | 显示全部楼层
28号我正好在苏北,被他们烧秸秆呛死了。
发表于 2008-12-1 09:56:39 | 显示全部楼层
烟起苏北扬州,泰州,报纸遮遮掩掩,苏北人讲不得。中国贵族,呵呵
GMT+8, 2026-10-22 16:47 , Processed in 0.023907 second(s), 15 queries .
