查看: 1668|回复: 1
【分享】如何将pdg转换为pdf
发表于 2008-10-29 11:44:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
用超星阅览器阅读PDG格式图书,需要一页一页地翻,很麻烦,很想转为PDF格式以便于保存、阅读和打印。在网上搜索一下,基本上都是利用PDF虚拟打印机的方法。由于新版本的ssreader对虚拟打印进行了控制,直接使用adobe acrobat以及office 2003的虚拟打印机需要改名,操作繁琐,简单试了几次没有成功;又不想下载安装其他的虚拟打印机,只好暂时放弃。
偶然翻看Acrobat Distiller的帮助,发现其可以将PS格式的打印文件转为PDF文件,于是产生新的思路,经试验完全可行。现将具体方法与大家共享。
1、找到任意一款打印机的PS驱动程序,并安装。
注意:是真实打印机(非虚拟打印机)的驱动,没有打印机没关系,我们只是利用他打印到文件中,而不是纸上。另外,打印机驱动一般分两种:PCL和PS,我们需要PS驱动。PS驱动程序可到打印机生产厂商的网站上下载,比如HP。
2、打开PDG文件。
3、计算书的总页数(封面+版权+...+前言+目录+正文)。
正文的页数可以在阅览器中直接看到,其他页数的自动计算方法没来得及研究,我用笨方法:数。
4、显示封面页,选择打印,起始页为当前页,页数为刚才计算的总页数;
选择安装的PS打印机,选择打印到文件。此时会弹出对话框,输入文件名,文件的扩展名最好为.prn(其他也可以,但prn文件Acrobat Distiller可自动识别),文件名中最好带路径,以便于查找。
5、用Acrobat Distiller打开prn文件,按提示即可转为pdf文件。
我用这种方法试验,转一本近500页的书只要1,2分钟的时间(当然不包括数页数的时间),并且从封面到正文都在一个pdf文件中。
此法优点:
超星为封锁虚拟打印机下了一番功夫,我相信在ssreader的以后版本中还会封锁更多的虚拟打印机。本文的方法使用真实打印机的驱动,除非超星不允许pdg文件打印到纸上,否则他永远也阻止不了我们将pdg转为pdf。
经过试用,其实这种方法还是非常好的,下面是我使用的经验:
1:PS驱动根本不用下载,直接添加打印机,然后选择一款后面带有PS的打印机,最好选择彩色打印机,比如:HP Color LaserJet 8550-PS,这样就可以打印彩色书籍了,端口只要选择不冲突就行,一路下一步安装结束,就可以使用了
2:打印时选择打印到文件,这时需要输入文件名,自己连路径一起输入,扩展名直接用ps就行,如果没有路径打印出来的文件就在超星的history文件中。
3:然后就可以使用Acrobat Distiller转换成PDF文件,速度比Acrobat虚拟打印机快很多。(机器配置:CPU 2.8G,256MB内存,XP-SP2)
4:页数是不用数的,选中所有的PDG文件,有多少就有多少页。
5:建议安装超星3.8版,3.72版用这种方法时最后一页转不了!!!
这种方法不错,比PDF的打印速度快很多。
发表于 2008-10-29 19:26:19 | 显示全部楼层
我有空试一试。本来以为超星的大家都能看的。
GMT+8, 2026-10-20 00:23 , Processed in 0.028229 second(s), 16 queries .
