查看: 1325|回复: 14
【分享】如何掌握吴语拉丁字母注音法
发表于 2008-10-25 18:44:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何掌握吴语拉丁字母注音法
声母方面,吴语其最大的特点是有全套的浊音,也就是除了有汉语拼音的B[p], P[ph]之外 ,还有英语、法语的B[b]。见下表:
注音和音标
吴语
普通话
英语
法语
不送气清音
[p]
拨剥八笔
b
sport
Papier
浊音
[ b ]
渤薄白别
无
Bort
Bible
送气清音
[ph]
泼朴拍匹
p
port
propre
如果,大家理解了清浊音的概念,就不难理解以下声母。
〔ph〕[ph]乒乓
〔p〕[p]宝贝
〔b〕[b]跑步
〔th〕[th]探讨
〔t〕[t]得到
〔d〕[d]电台
〔kh〕[kh]慷慨
〔k〕[k]尴尬
〔g〕[g]搞轧
〔ts〕[ʦh]出差
〔tz〕[ʦ]正宗
〔dz〕[ʣ]自在、茶(dz在现代上海话已经并入z。)
〔ch〕[ʧh]氢气
〔ci〕[ʧ]金鸡
〔dj〕[ʤ]强健
〔f〕[f]芳菲
〔v〕[v]文物
〔s〕[s]山水
〔z〕[z]时常、上市
〔x〕[ʃ]熏香
〔j〕[ʒ]谢谢(团音)。法语、葡萄牙语等语的j。(〔j〕[ʒ]是〔x〕[ʃ]相应的浊音,传统上海话没这个音,现代口语中"徐〔zi〕"的团音〔ji〕、"贤〔yi〕"文读〔ji〕会用到。)
〔h〕[h]好汉
〔r〕[ɦ]闲话([h]的浊音,像法语r[ʁ]的读音。)
m,n,l大家不陌生, ng[ŋ](如:牙、外)也是,gn"霓、倪"是拉丁语、意大利语、法语的拼写,像ni。这部分声母也分为清浊对立,相应的清声母分别是后加h表示,gn的清音用kn表示,ng的清音是nk。见下面。
"辽 〔lio〕" "撩〔lhio〕";
"苗〔mio〕" "瞄〔mhio〕"(姆妈〔mh'mha〕,母亲);
"南〔neu〕" "囡〔nheu〕"(唔奶〔nh'nha〕,祖母);
"霓 〔gni〕" "研〔kni〕";
此外,〔vh〕[ʋ]是个近似[v]的通音,〔vh〕[ʔʋ]是清化通音,(杭州还有z的清化通音:"乳"的声母〔zh〕[ʔz],)〔vh-〕只有一个字,请感受以下三个平声字的不同:
"文〔ven〕" "朆〔vhen〕" "分〔fen〕"。
半元音声母也分清浊两类,"夷〔yi 〕[ji]"、"衣〔i〕[ʔi]"声母不同可参考英语east/ yeast 的对立,荷兰语、德语等的i和j的对立,其余类推。请感受一下:
"夷〔yi〕" "衣〔i〕";
"于〔yu〕" "淤〔iu〕";
"吴〔wu〕" "乌〔u〕"。
介音方面,吴语有三个,i,u,ü和汉语拼音、德语等一致。其中ü使用不便,用iu替代(iu是国语罗马字用法),在y后省略i。不过吴语的u和日语的比较一致,是扁唇音[ɯ]。
闭韵母方面,普通话没保留古汉语的入声,这也是北方话和其它汉语方言的最大不同。
拼音和音标
上海吴语
普通话
英语
备注
〔i〕[i]
衣丽纪念
I
[i:]
长音
〔iq〕[iɪʔ]
一热积极
无
[ɪ]
短音
吴语入声带有〔-q〕[ʔ]喉塞音尾。对于吴语使用者,最直观的感觉:吴语入声就是短音。吴语的促音(短音)用-q表示。吴语的鼻音不分前后鼻音,是一个介于普通话-n和-ng之间的-gn。为了使用方便,我们使用-n表示。促音和鼻音韵母有以下几个:
促音
  (短音)
〔aq〕[Aʔ]
  鸭百白弱
〔eq〕[əʔ]
  遏搿克黑
〔iq〕[iɪʔ]
  一热积极
〔iuq〕[yɪʔ]
  抈屈悦橘
〔oq〕[ǫʔ]
  屋作乐木
短音A,
  英语[ʌ]
短音e,
  英语[ə]
短音i,
  英语[ɪ]
短音ü,
  ü+英语[ɪ]
短音o,
  英语[ʊ/ɒ]间
鼻音
  (拨音)
〔an〕[Ã]
  盎忙浜冷
〔en〕[əɲ]
  恩春真愣
〔in〕[iɪɲ]
  英灵明宁
〔iun〕[yɪɲ]
  云军熏群
〔on〕[ǫ̃]
  翁龙凤蒙
日、法语an
  像国语ang
介于国语
  en,eng间
介于国语
  in,ing间
像国语ün
日、法语on
  像国语ong
补充一个闭韵母: 〔el〕[əɫ]而,像普通话的er。
开韵母方面,上海话以单元音为主,五大主元音a,i,u,e,o和日语、西班牙、罗马尼亚、意大利、葡萄牙等语言大致相当。除了上面介绍过的i,u外,a基本和普通话一致。此外,e,o介绍如下:
〔e〕[E]
爱兰海开,英语[e],国语ê或ie中的e;
〔o〕[ɔ]
奥牢脑毛,英语or,比国语o嘴巴张开些。
补充元音:除了上面介绍过的ü(iu)[y]外:
〔-y〕[ɿ],相当普通话的si。(这是国语罗马字用法。)
〔eu〕[ø]
安馒男船,等于法语deux,peu中的eu,也是荷兰语拼写。
(发〔e〕[E]时,嘴巴拢圆,或发 〔ü〕[y]时,将嘴张开点,可得到〔eu〕[ø])
〔oe〕[ɘ⁻]欧洲购口,像英语toe, hoe, doe中的oe,也像普通话的ou,法语oeil中的oe。
〔au〕[ʊ]
桠哑马舍,相当法语au,介于国语o、u之间。
另外有些不带元音的自成音节。其设制和相应的声母一致。
〔 m 〕[m] 呒(浊音m)
〔 n 〕[n]
  俉(浊音n)
〔ng〕[ŋ]
  五(浊音ng)
〔mh〕[ʔm] 姆(清化m)
〔nh〕[ʔn] 唔(清化n)
〔nk〕[ʔŋ]吘(清化ng)
声调方面,现代上海话表面上有五六个声调,实际上在相同的声韵母条件下只有两个。
当声母是清音的时候,声调高,属于阴类;相反,当声母浊音的时候,声调低,属于阳类。当韵母是促音(短音)的时候,声调短是入声;相反,韵母是舒音(长音)的时候,可以是平声或去声。
这样,声韵母的条件相叠加,只有在韵母是舒音的时候,声母是清音的话有两种可能,一是:阴平声——降调(像普通话第四声),二是:阴去声——中平调;声母是浊音的话,相应的是阳平或阳去,现代上海话"阳平"和"阳去"已经合并了。
上海吴语注音输入法 网站制作。 http://input.foruto.com/wu/index.cn.html
[ 本帖最后由 上海闲话abc 于 2008-11-19 19:48:00 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-10-25 18:52:48 | 显示全部楼层
配套有声word文件。见附件:
拼音輸入不涉及聲調。下面作補充説明。
聲調:
*1,單字調:
在聲母分清(陽調)濁(陰調)的情況下:
在最後一個母音字母後:
不加字母:平聲;加-h:上聲;加-r:去聲;加-q入聲。
*2,聯讀变調:
上海話聯讀变調分為两类:
廣用式:拼寫時候將各音節按先後連接起來,必要的時候使用’作為隔音符號。除了第一個音節之外,其它音節可以不標聲調。
窄用式:第二個節奏組的第一個音節的聲調也是体現出來的。聯拼的時候,在語義停頓処用-作為聯拼符號,並省略掉隔音符號’。由于,許多窄用式的詞彙也可以用廣用式,這樣按照廣用式處理。
關於廣用式、窄用式舉個例子。比如:廣用式“炒麵tsohmi”,是名詞,一種食品;窄用式“炒麵tsoh-mih”是動詞,動宾结构。儘管两個字單字調是一樣的,但聯讀聲調不一樣。
關於吳語聯讀節奏組,最好由key具體説明。
[ 本帖最后由 上海闲话abc 于 2008-11-04 02:47:00 编辑 ]
发表于 2008-10-25 19:30:26 | 显示全部楼层
不错的,这个是我见到的最早的有声介绍。
发表于 2008-10-27 18:26:36 | 显示全部楼层
网上吴语有声学习软件,网站很少很少,我们应该好好开发
满眼望去不是广东话,就是北普
连四川话,东北话都很多
唯独缺少吴语
发表于 2008-10-27 20:03:28 | 显示全部楼层
吴语的有声的教授视频也是有的。至于软件的制作呼吁是没有用的,我们需要实际的人去做。
 楼主| 发表于 2008-10-28 04:51:32 | 显示全部楼层
我曾經做過些 吳語 flash,但是沒有推廣平臺。再説能力有限,質量也提不高。
沒有有效的合作是很難的。
发表于 2008-10-28 10:04:20 | 显示全部楼层
我也有这个想法,怎么弄发音flash?
发表于 2008-10-28 16:22:50 | 显示全部楼层
原帖由 上海闲话abc 于 2008-10-28 04:51 发表 ↩️
沒有有效的合作是很難的。
阁下的flash我倒是下到的,且以之为发音标准的。可见还是有些效果的。
发表于 2008-10-28 16:23:26 | 显示全部楼层
原帖由 春山 于 2008-10-28 10:04 发表 ↩️
我也有这个想法,怎么弄发音flash?
我想看看flash制作的相关介绍就可以了吧?
 楼主| 发表于 2008-11-1 22:55:26 | 显示全部楼层
flash的制作,我算是知道点,录音也能自己解决,问题是我的绘图能力很差,flash质量提不高。所以热情也小了很多。其实搞吴语的人中有高手,比如:清籁 就是广告系出身,能画。可是,真正的合作……
贵站能够团结到一个团队真是不容易,我至今没法组建团队。
GMT+8, 2026-10-21 08:12 , Processed in 0.027975 second(s), 16 queries .
