查看: 1851|回复: 2
【转载】输入法制作软件 Microsoft Keyboard Layout Creator
发表于 2008-10-11 04:16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
Microsoft Keyboard Layout Creator 1.4
Vista中无法用1.3版MSKLC生成的Keyboard(键盘布局),用1.4版重新生成一下就可以了,不用重新制作。
增加了Vista中新的语言的code page(代码页)。但需要安装在Vista中才可以支持。
增加了code page的好处是。用1.3版自己制作的输入法,如蒙藏维语,在word中,显示有问题,必须先输入到记事本中,再复制到word中。用1.4版生成的,就不存在这些问题。
http://www.microsoft.com/downloa ... b310870%2fMSKLC.exe
XP下安装MSKLC,还需安装.net frame work 2.0
http://www.microsoft.com/downloa ... d-8edd-aab15c5e04f5
XP下使用1.4版本,生成Vista新支持的语言,如蒙藏维等,跟1.3版本一样,还是有问题。如果要使Vista语言显示正常,还需在Vista里生成。
发表于 2008-10-11 08:08:06 | 显示全部楼层
如果有详细的教程就好了。。。。
发表于 2008-10-16 04:12:14 | 显示全部楼层
只是能调整字母在键盘上的位置,不能打汉字
GMT+8, 2026-10-21 06:02 , Processed in 0.023967 second(s), 16 queries .
