查看: 1192|回复: 2
【转载】广韵音——古代的普通话
发表于 2005-10-20 13:35:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
《广韵》为北宋真宗时陈彭年、丘雍等人所修,这是一部韵书,而兼有字书之用,从中可以检查到隋唐时代字的读音和相传的训解,对阅读古籍和理解古代的声韵都很有用处。
    韵书是按字的读音来编排文字的。自魏晋时期开始有了韵书以后,到南北朝时期增多。北方作者以洛阳音为主,南方作者以金陵(南京)音为主,都按平上去入四声分韵。所谓“韵”,就是字音的韵母,如α,iα,αn,iαn,eng,ing之类。南北方音既有不同,南北的韵书分韵也不完全一致。到隋朝陆法言作《切韵》,斟酌南北,参照传统的书音,分别四声,共分一百九十三韵。凡诸字字音的主要元音和韵尾相同的都归为一韵。如
1 麻,加 -α,-iα(今音,下同)
2 埋,怀 -αii,-uαi
3 长,杨 -αng,-iαng
4 仙,泉 -iαn,-iuαn(u0n)
    这四类就分为四韵。
    陆法言分韵是很精细的。有些音在今音是不分的,如“鱼”与“虞”、“先”与“仙”,现在大多数地区的读音都相同,可是《切韵》都分为两韵;这跟陆法言所根据的当时各地的实际语音和传统的读书音有关。由此我们可以知道古今音韵有不同。陆法言编定《切韵》的旨趣是与其粗,不如细。可以说,在当时南北语音有分的一律分,重分而不重合。尽管有的方言不与《切韵》音完全相同,但大类相近。这样,用的人可以由己取舍。能分的,既跟《切韵》一样,那么用起来自然称便;不能分的,可以根据自己的方音合并。因此《切韵》到了唐代大为流行。唐代科举考试作诗、作赋,札部就以《切韵》作押韵的准则,不过小有并合而已。
    《切韵》中一韵之内的字按照不同的声母分别排列。凡是声母相同的字都列在一起,称为一“小韵”,或称为“一纽”。“纽”的意思,简单来说,就是同属于一个声母的意思。如真、轸、震、质四声虽不同,而声母相同,总归一纽。每一小韵都在第一个字下注出反切,同一小韵的字,读音都相同。如《切韵》“东”韵内“同”字下注“徒红反”,其下“童僮铜桐”等字都与“同”同音;“公”字下注“古红反”,其下“功工蚣疘”等字都与“公”同音。如果一个韵里包含两个韵母,声母虽同而韵母不同,也就分为两个“小韵”,或者说分为两“纽”。例如《切韵》“寒”韵内“干”音“古寒反”,其下“乾竿肝?蓖?簦??凇昂?痹嫌钟小肮佟币簟肮磐璺础保?湎隆拜腹坠酃凇蓖?簟A秸呱?杆渫???夏覆煌???苑治?脚ΑI?系奶趵碇热徊晃伞U庋??琳弑冉先菀自鲜橐惨?煲桓鲎志桶凑兆忠舻纳?鳌⒃喜咳ゼ觳椤
发表于 2005-10-27 13:23:00 | 显示全部楼层
广韵和切韵只是一种文学语言,实际上是并不存在的,是一种调和了古代和当时各种方言的体系
发表于 2007-6-2 18:26:29 | 显示全部楼层
現在用廣韻未免太不現實 平水韻比較好 當然平水韻也屬切韻系統書
GMT+8, 2026-10-20 01:55 , Processed in 0.028870 second(s), 15 queries .
