查看: 1382|回复: 3
【分享】大同语基本语法规则12条
发表于 2007-7-8 17:56:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
01.大同语的字母共有26个。一个元音代表一个音节。两个及两个音节以上的单词重音永远在倒数第二个音节上。大同语所有单词的读音和拼写永远一致。
02.大同语没有不定冠词,只有一个冠词——即,定冠词“la”,通用于一切人称和数,表示特指某事或某物或某人。
03.单数名词以字母—o结尾,复数名词在单数名词后加—s。名词没有人称和格的变化。
04.代词的基本形式是人称代词。物主代词在人称代词后面加–a,反身代词用“self”表示。其他代词见相关词表里。只有人称代词才有宾格形式。这是大同语中唯一具有格变化的词类。
05.动词:所有动词原形均以字母—i结尾。动词没有数和人称的变化。
动词词尾变化如下:
现在时:以—an结尾。
过去时:以—in结尾。
将来时:以—on结尾。
虚拟式:以—uz结尾。
祈使式:以—ez结尾。
动词分词:由动词加分词后缀构成的词。分词后缀一共有6个:主动现在时 -ant-表示正在进行;过去时用 -int-表示已经完成;将来时 -ont-表示将要开始;被动现在时 -at-表示正被进行 ;过去时 -it-表示已被完成 ;将来时 -ot-表示将被开始。
06.形容词没有人称、数和格的变化。形容词以—a结尾。
平级:az…az…;比较级: mor...ol...;最高级: la most ...el...;
07.副词分为原来副词(27个,加相关词表的25个,共51个)和派生副词。派生副词以—e结尾。副词的比较级和最高级与形容词的类似。
08.数词:基数词共有15个,序数词:由基数词加词尾-u-构成。倍数词:由基数词加词尾-obl-构成。分数词:由基数词加词尾-on-构成。集合数词:由基数词加词尾-op-构成。
09.介词共有39个,其后用名词原形。连接词共有15个。介词无词形变化。介词可以后接动词不定式。
10.基本构词法则为:前缀+词根+后缀+词尾。前缀15个,后缀30个。
11.大同语的基本词序是:主语+谓语+宾词。陈述句变为疑问句,只需在陈述句前面加疑问词Cu。
12.句子按结构可分为简单句和复合句。并列复合句用 ke 连接,主从复合句用kiam、kie 等连接。
发表于 2007-7-9 11:28:53 | 显示全部楼层
方向错误! 基本词汇公正 世界化是关键!
中国人搞的世界语要公正!
后殖民主义思想不愿意觉悟!不知道觉悟1不应该觉悟?
语音语法没多大讨论头!
彻底不要宾格.... 句子形式固定 方便学习.
Esperanto和大同语语法都可以,只是还可以简略.要考虑西东方大家的方便.
[ 本帖最后由 harbin 于 2007-07-14 06:52:00 编辑 ]
发表于 2010-1-7 11:52:48 | 显示全部楼层
thank you very much.
发表于 2010-5-24 14:01:18 | 显示全部楼层
从创立之初,班门斧就主张不要变格(包括不要宾格),单词词根不要一面倒过分英化,最好多吸收一点汉语因素。经过激烈的辩论,后来出于团结一致、服从多数的原则,班门斧同意停止争辩分歧,团结支持推出现在这个版本,但毕竟是一个永远的遗憾。聊以安慰的是,大同语宣称自己没有一个死不能改的规定,大同语者保证大同语是与时俱进的,是永远不断改良的,任何人可以任意改进大同语,只要你的所说所写,能够使对方明白、能够被对方接受即可。大同语的成文规则只是一个指导,约定俗成是大同雨的最高准则。
GMT+8, 2026-10-20 01:06 , Processed in 0.024580 second(s), 16 queries .
