查看: 625|回复: 0
【分享】(拼音语文化)拼写码简介
发表于 2007-6-21 09:50:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
拼写码(拼音语文化)简介
汉语拼音,语文结合。词码辨字,借调分组。
数码扩充,一一对应。连写语词,简略拼写。
拼写码是汉语拼音语文结合,和汉语汉字一一对应的映射符码
(拼音语文化)拼写码简介
1.“拼写码”是“汉语拼音词码拼写输入方法”的简称。
2.“拼写码”以“汉语拼音方案”为基础,切实解决同音字难题,将汉语拼音从为汉字注音的工具,提高到为汉语拼写表达和为汉语汉字的拼音输入的工具。
3.“拼写码”按语文结合完善汉语拼音。汉语拼音是汉语汉字的罗马字符的一一对应的映射符码。我国通用语言文字法对此有明确规定,并为国际标准所采纳。
4.“拼写码”也是在拼写汉语语词中,和汉字一一对应的语素。常用语素“拼写码”由“拼音”尾加一“词码”组成,“拼音”按照汉语拼音方案,“词码”从约定俗成的字库表中取用。字库中从借用语词中取词码区别同音字。举音节bai为例,区别同音字示例如下:
bai-  b摆        f拜        h百        j败         k掰        m白        s柏        z佰
                                 摆布      拜访     百货       败家       掰开       明白       柏树   (数字)
其中第一行首,汉字前,汉字,和第二行小汉字分别表示“拼音”“词码”“汉字”和“借用语词”。前二者组成“拼写码”。例如:摆baib 摆布bu 。 (注一)
5.在拼写码方法里,常用字约11%的音节中的同音字过多,需借用单个一种调符在韵母上(下)标记分组。例如常用字’yi’音节中有45个同音字,可分为‘ y i,y i,y i i ’三组同音字,便于用词码区别同音字。 (注二)
6.非常用字的“拼写码”,选同音同部件字形的常用字的“拼写码”,再添加一数符(或字符)扩充区别同音字。例如在“再见康桥”一文中,‘滟影’的‘滟’是非常用字,其拼写码取为‘yanl0’,‘yanl’是‘滟’的拼写码,‘0’是泛指数符。
7.在拼写码方法中,按照汉语拼音方案的正词法作语词连写,句首和专用名词首字符大写,语流也可以加连字符连写。连写语词可以按照规定的简略规则简略。
8.拼写码方法制订简略规则,在拼写语词中简略词码和字符:
第一,语词连写时,没有同音词困扰的可简略词码;有同音词困扰的选定其一简略词码,其余用一或二个词码。例如‘云彩’没有同音词,可省略词码;‘影响’有同音词‘影像’和‘映像’,保留‘响’的词码;‘进程’有同音词‘近程’和‘进城’,两个语素都不能省略词码。在专用简略词典未编成前可参考现有中文拼音输入法。
第二,按照单音节,高频,语法结构词语条件,选定一批省略词码的定形语词。例如‘的de’‘了le’‘将jag’‘过guo’‘是shi’‘使shii’‘在zai’‘着zhuo’等用于拼写。
第三,定形语词中试用可能省略字符的拼音。例如:‘将jag’语词中省略‘i’‘n’,因为省略‘j,q,x’后双韵母的字符‘i’和在‘ng’中省略‘n’不会产生拼音混淆。
9.在编写“拼写码字库表”时,每音节中同音字各借用词语的选择,按照常用,高频优先作统筹安排。用以逼近约定俗成,便于记忆。方案中虽然提供了字库表试用稿,尚有待根据国内语料词频资源,通过人机配合客观选择修订。体现约定俗成。
10.按照以上拼写码方法和方案试用,汉语拼音用于汉语拼写,比用于现用汉字注音,平均约增加字符10% 左右。如果在拼音中普遍采用可能的字符省略,增加字符率几乎可以忽略。(注三)
注一,      用于词码的字符是:除元音‘a,e,i,o,u’,复韵母中的‘n,g,r’,备用的‘v’等9个字符外的17个字符。即‘b,c,d,f,h,j,k(g),l(r),m(n),p,q,s,t,w(元音),x,y,z’。便于拼写中在语素间做音节切分。
注二,      借用调符的约定是:在单双韵母拼写时,不作标记的可容纳1,2,3,4声;标记前符的可容纳3,4声;标记后符的可容纳2,4声。字典中作注音标记时,不标记表1声;标记前符表3声;标记后符表2声;标记双符表4声。二种用法可以相容。借用调符不影响注音标调。
注三,      试用实例见‘再见康桥’‘阳光照’‘在耶鲁大学的演说’。除定形语词中试用的简略外,‘ch,sh,zh’在汉语拼音方案中还可以简略为‘ c,s,z ’。
(黄东林    e-mail:   hdl1930@163.com)
[ 本帖最后由 海峡老兵 于 2007-06-21 09:53:00 编辑 ]
GMT+8, 2026-10-21 01:28 , Processed in 0.023636 second(s), 16 queries .
