查看: 18063|回复: 98
【原创】新汉语拼音文字
发表于 2005-10-13 18:04:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
新汉语拼音文字
    新汉语拼音文字;1 象韩文,大部分都能见字识其 标准读音,易学 易读 易认 易记忆…… 2 象英文,易写 易用 易检索 易编程 易转换…… 3 象汉字 一字一音‘兼表意’基本不割断 华夏的历史与文化…… 4 可与26个拉丁字母的汉语拼音盲文兼手语,基本共用一套 语言与文字…… 5 新汉语拼音文字 有6个汉语 最基本的基因类(a o e i u y=ü)与53个汉语 语音与语素的基本基因(18个声母语素+34个韵母语素+零调母语素)
            声母
j=就—ji=机  q=去—qi=起  x=新—xi=西
b=不—bo=波  p=平—po=坡  m=们—mo=摸  f=分—fo=佛
d=的—de=德  t=他—te=特  n=你—ne=呢  l=了—le=乐
g=个—ge=各  k=可—ke=课  h=和—he=合  r=人—ri=日
z=字—zi=只  c=次—ci=吃  s=四—si=是
            韵母
34个      i =i 一   u =u 无    y =ü于
a =a 啊   ia=ia亚*  um=ua挖
ar=ai爱             uy=uai外*
al=an安   is=ian眼  ux=uan万   yu=üan元*
ag=ang昂  iz=iang样 ut=uang网
af=ao奥   ih=iao要
o =o 我   io=io 哟(o韵母 本应发‘喔’的音)
ok=ong用       (ong韵母 本应发‘轰’的音)
oj=ou欧   ip=iou有
e =e 饿   ic=ie 也             ye=üe 月*
ed=ei诶             uv=uei为*
w =en恩   v =in 因  ub=uen文   yw=üen云*
en=eng鞥  iq=ing音(注暂时用en变读eng鞥韵母 用iq变读ing应韵母)
er=er儿
    新汉语拼音文字的18个声母语素 各都有两个‘首音节’字型(在新汉语拼音文字的最初级期,比原汉语拼音 少了三个声母……);一个字母的18个声母‘第一首音节’字型与两个字母的声母‘首音节’字型
    注一个字母的18个声母‘第一首音节’字型 不能与不准标调,两个字母的18个声母‘首音节’字型,才是允许标调的字型;新汉语拼音文字 只有18个声母语素,在首音节字型的前面 还有一个‘声母第一首音节’字型
本方案大部分的‘首音节’字型=声母+韵母+零调母(首音节字型;还包括18个声母+零调母,也称为‘声母第一首音节字型’;8个单字母韵母+零调母与26个双字母韵母+零调母的字形)
    注一个字母的声母第一首音节字型 只需一个声母+零调母,就代表一个本声母内 最常用汉语的语音与语义;两个字母的声母 首音节字型,或18个声母‘首音节’字型,只需声母+韵母+零调母 就代表一个本声母内 常用汉语的语音与语义
    新汉语拼音文字的前15个声母 只需各显示一个声母字型;而z=子—zi=只  c=次—ci=吃  s=四—si=是 三个声母字型,在新汉语拼音文字的高级期,却各需显示 平舌与翘舌 两个声母的各个字型
    z=子c=次s=四 是三个平舌声母的第一首音节字型,平舌声母 两个字母的声母首音节字型zi ci si 需用g k h变读(例gi=zi字ki=ci词hi=si思);本方案的zi只=zhi ci吃=chi si是=shi,是三个翘舌声母的首音节字型;注三个翘舌声母 没有声母第一首音节字型……
z=子—zi=只  c=次—ci=吃  s=四—si=是 三个声母字型;在新汉语拼音文字的高级期,各都有一个 声母第一首音节字型与两个声母首音节字型……
新汉语拼音文字的各个首音节字型+调母,还可组合出 五类音节字型——1声类 音节字型与同音字型,2声类 音节字型与同音字型,3声类 音节字型与同音字型,4声类 音节字型与同音字型,轻声类 音节字型与同音字型
原汉语或汉语拼音 没有声母第一首音节字形与首音节字型的概念;原汉语拼音 把上面 各个声母第一首音节字型与各个首音节字型,和各个首音节字型+调母的字型,全部都称为‘音节’或‘音节字型’。 本方案的各个首音节字型+调母 才称为‘音节字型’……
注新汉语拼音文字的高级期,在18个声母 首音节字型中,可显示与解读21个声母语素……
新汉语拼音文字 共有34个韵母,其中有8个单字母韵母与26个双字母韵母
34个韵母 其中还包括;en=eng鞥与iq=ing音两个变读的韵母,和er=er儿和io=io哟 两个备用韵母或‘副韵母’
er儿和io哟韵母 现在不和所有声母相拼,实际上只是两个 特例首音节字型(注本方案原计划的er儿韵母 实际上应是ei=儿……)。注er儿和io哟 两个韵母字形,现在只影响到e与i 两个单字母韵母的各一个音节字的字形……
在新汉语拼音文字的最初级期 实际上只有32个韵母,两个变读的韵母 需除外,也可说 在新汉语拼音文字的最初级期,只有30个真正的韵母字型……
新汉语拼音文字 把26个双字母韵母,全部分为‘韵头’与‘主韵母’字型两部分,前为韵头 后为主韵母字型
新汉语拼音文字的26个双字母 韵母的各个字形,各都有两个字形;注上面26个双字母韵母的各个字形 主要用于零声母时;26个双字母韵母 在前有声母时,大部分 需虚拟与省略——韵头字型……
新汉语拼音文字的韵头字型 可把新汉语拼音文字的所有单字 字型,基本都可归并到a o e i u y=ü,6个汉语 最基本的基因类……
本方案的8个单字母韵母的首音节字型,只需一个单字母韵母+零调母,就代表一个本单字母韵母内,最常用 汉语的语音与语义;26个双字母 韵母的首音节字型,只需26个双字母 韵母+零调母,就代表一个本双字母韵母内,最常用 汉语的语音与语义
因新汉语拼音文字的26个双字母韵母 在前有声母时,大部分需虚拟与省略 韵头字型,所以有6个带*号 双字母韵母的主韵母字型(也就是6个单字母韵母的变读字型……),需靠 前有不同的声母 来区分与变读
例a=a啊与ia=ia亚*,e=e饿与ye=üe月* ,y=ü于与uy=uai外*,v=in因与uv=uei为*,w=en恩与yw=üen云*,u=u无与yu=üan元*
注新汉语拼音文字6个带*号 双字母韵母的主韵母字型,全部是6个单字母韵母的组合,也就是 单字母韵母与单字母韵母的组合,并且以y=ü类 韵母为主……
本方案原计划的是 26个拉丁字母,只允许8个单字母韵母 可显示两个韵母字形(因8个单字母韵母 没有声母位的语素);不允许18个声母语素 显示两个韵母字形;如果不是为了这一条,yu=üan元*韵母字形 原来的是yl=üan元*
新汉语拼音文字 不能虚拟与省略 韵头字型的(很少),大部分是 各个近音字的字音字义与字型,也是各个近音字 字型的规律
注新汉语拼音文字 还有四个首音节字型,不能虚拟与省略 韵头字型(基本也是 四个音节字型)例dia嗲 lia俩 nye虐 lye略
如果允许18个声母语素 也可显示两个韵母字形(例把ia=ia亚*改成im=ia亚*, ye=üe月*改成yt=üe月*,就可虚拟与省略 这四个首音节字型的韵头字型了)
新汉语拼音文字 还考虑到,未来还需 升级与扩展,新汉语拼音文字的韵母问题
新汉语拼音文字 可开发与利用,某些在汉语的框架内 尚未被利用,实际可发的声音资源或挖掘与创造,原来没有使用的汉语 语音与字型,用原来没有 使用的汉语 语音,表达汉语 新的语义。例启用两个 备用韵母er儿与io哟等
er儿韵母 能和大部分声母与部分单韵母相拼,把原全部归入儿化音 音节的,可大部分改为 儿韵的音节。io哟韵母 能和j q x n l声母相拼……注本方案的n与q字母是专为er儿与io哟,转为正式韵母时准备的……
为了尽可能的高效利用26个拉丁字母,并尽可能减少 大写调母标调,以减轻w=en恩与v=in因 韵母的负担,暂时先用n字母变读eng韵母 也就是en=eng鞥韵母;用q字母变读ing韵母,也就是iq=ing音 韵母
新汉语拼音文字 虚拟26个双字母韵母 韵头的拉丁字母字型,是对全世界 拉丁字母字型 国际规则的创造与升级,也是对 全世界拉丁字母字型 国际规则的丰富与发展
新汉语拼音文字的近音同化处理
新汉语拼音文字的最初级期,是如何使 汉语或原汉语拼音的21个声母和37个韵母,成为18个声母和32个韵母的;新汉语拼音文字 是把部分‘近音字’同化为‘同音字’,做了3个翘舌与3个平舌声母z c s和eng ing uo iong ueng五个韵母和me=么 lo=咯 lüan=孪 3个首音节字型的近音同化处理
在新汉语拼音文字的最初级期,可不区分上面3个翘舌与3个平舌声母和五个韵母和3个首音节字形的近音字 字型。在新汉语拼音文字的高级期,基本都能 区分开 同音字与近音字的字音字义与字型
在新汉语拼音文字的最初级期 通过近音的同化处理后,比原汉语拼音 可少82个首音节字型类;这82个首音节字型 可大部分忽略 近音字的近音干扰,大部分都可 以同音字对待
把部分近音字 同化为同音字与减少近音的现象后,新汉语拼音文字的近音现象 会有一定程度的简化,使初学汉语与新汉语拼音文字的难度与门槛 又降低了一大截
因翘舌与平舌声母z c s和前鼻音w=en恩与v=in因与后鼻音eng与ing韵母……是最容易混淆的近音字 字型。汉语的语言与语音,把近音混读为同音 大部分不影响 正常汉语 语言与语义的交流
声母的近音同化处理
在新汉语拼音文字的最初级期‘取消原翘舌声母zh ch sh’,在声母是z c s同音字的字型内 用小写调母与大写调母来区分 翘舌与平舌声母的字音字意兼字型;例 原声母应是翘舌声母zh ch sh的 用小写调母的字型与前一半式类型字;原声母应是平舌声母z c s的 用大写调母的字型与后一半式类型字
在新汉语拼音文字的高级期,用z c s只显示翘舌声母zh ch sh;在三个声母 应是平舌声母z c s时(除z=子c=次s=四 三个声母第一首音节字型),需采用 两种变读与变写的方法
第1 用j q x变读 平舌声母的字型(注j q x不能变读 平舌声母的zi字ci词si思 三个首音节字型,可用g k h变读 例gi=zi字 ki=ci词 hi=si思。三个平舌声母 总共需变读的大概有48个首音节字型)
第2 不能用j q x变读的字型……用双写声母z c s;注不是平舌声母 近音字的字型,用不虚拟与省略 韵头的字型。这两种变读与变写的方法,同音字少的可单用,同音字多的 也可同时使用……
注本方案 不能显示首音节字型的共5个(原o与ueng韵母的韵母字型,和me=么 lo=咯 lüan=孪 3个首音节字型),只有这5个首音节字型 必须用大写调母来区分,各个近音字的字形
另鼻音声母n和边音声母L的少部分 近音化现象,暂不做近音的同化处理
韵母的近音同化处理
在新汉语拼音文字的最初级期,基本取消原“eng ing uo iong ueng”5个韵母
因en与eng两个韵母 基本上是近音(前有 有的声母就更相近了)把两个韵母 合为一个w=en恩;可在w=en恩韵母的同音字类 用小写调母与大写调母来区分,前鼻音en与后鼻音eng韵母的字音字义兼字型
在新汉语拼音文字的高级期,为了尽可能 高效应用26个拉丁字母,并尽可能的减少 大写调母标调和更精确的区分en与eng韵母的字音字义兼字型,并减轻w=en恩韵母的负担,暂时先用n字母变读eng鞥韵母 也就是en=eng鞥韵母
注如果不用n字母变读eng鞥韵母;en与eng韵母和3个翘舌与平舌声母 相拼的首音节字型类,将出现 在各个首音节字型类,有的需显示4个首音节字型;因翘舌与平舌声母 都能和en与eng两个韵母相拼;并且用j q x变读 平舌声母的方法也不能用于en韵母;因w=en恩韵母的字型,同时也是yw=üen云 韵母的主韵母字型……
另新汉语拼音文字 也可用w=en恩 只显示前鼻音en恩 韵母的字型,用ew=eng鞥 显示全部 后鼻音eng鞥 韵母的字型……
因in与ing两个韵母 基本上是近音(前有 有的声母就更相近了)把两个韵母 合为一个v=in因;可在v=in因韵母的同音字类 用小写调母与大写调母来区分,前鼻音in与后鼻音ing韵母的字音字义兼字型
在新汉语拼音文字的高级期,为了尽可能 高效应用26个拉丁字母,并尽可能减少 大写调母标调和更精确的区分in因与ing音 韵母的字音字义兼字型,并减轻v=in因 韵母的负担,暂时先用q字母变读ing韵母 也就是iq=ing音
注 如果不用q字母变读iq=ing音;那么原汉语拼音的duei对与tuei退 两个首音节字型,也得用duv=duei对与tuv=tuei退 来显示与解读……
另新汉语拼音文字 也可用v=in因 只显示前鼻音in因 韵母的字型,用iv=ing音 显示全部 后鼻音ing音 韵母的字型……
因原uo与o韵母 基本上是近音(前有 有的声母就更相近了)把两个韵母 合为一个o=o我韵母,在o=o我 韵母的同音字类,可用小写调母与大写调母来区分,o与uo韵母的字音字意兼字型
原韵母应该是uo的用小写调母标调;原韵母应该是o的用大写调母标调
注本韵母 只有b p m f 四个声母是与o韵母相拼,其余全部声母与uo韵母相拼;在o=o我韵母内 只有o韵母字型 需用大写调母标调……
另新汉语拼音文字 也可用o=o我 只显示uo韵母的字音字意兼字型;用oo=o喔,显示全部o喔 韵母的字型……
因声母j q x和原ong与iong(和üen云)韵母相拼 基本上是近音,把ong与iong韵母 合为一个ok=ong用韵母;在ok=ong用 韵母的同音字类,区分ong与iong韵母的字音字意兼字型……
注本韵母也可 只需在声母是j q x时,用声母‘j q x的首音节字型’也就是ji qi xi与ong韵母相拼
因原uen与ueng韵母 基本上是近音(前有 有的声母就更相近了)把uen与ueng合为一个ub=uen文 韵母,在ub=uen文 韵母的韵母字型内,可用小写调母与大写调母来区分,ub=uen文与ueng韵母的字音字意兼字型,原韵母应该是uen的用小写调母标调,原韵母应该是ueng的用大写调母标调(注在ub=uen文韵母内,只有ueng的韵母字型 需用大写调母标调)
另e—o和ong—uen(原汉语拼音的是ong—uen—ueng)和üen—ong(原汉语拼音的是iong—üen)和an—uan和ei—uei韵母的部分近音化现象,暂不做近音的同化处理
单个音组的近音同化处理
在新汉语拼音文字的初级期 “取消原me么和lo咯和lüan孪 三个首音节字型”
因原me么与mo首音节字型 还可有muo(注muo音节字型 原汉语拼音没有……)基本上是近音。在新汉语拼音文字的最初级期;可把me么与mo合为一个mo=摸韵母,在mo摸 首音节字型的同音字类,也可用mo摸 只显示mo=摸的首音节字型,用moo=么 显示me么的首音节字型……
因原lo咯与luo和le 首音节字型 基本上是近音(因上面原uo与o韵母,已经合为一个o=o我韵母)。在新汉语拼音文字的最初级期;可把lo咯与luo合为一个lo=落,在lo=落 首音节字型的同音字类,也可用lo落 只显示lo=落的首音节字型,用loo=lo咯 显示lo咯的首音节字型……
因原lian连与lüan孪两个首音节字型 基本上是近音。在新汉语拼音文字的最初级期;可把lian连与lüan孪 合为一个ls=连韵母;在ls=连 首音节字型的同音字类,也可用ls连 只显示ls=连的首音节字型,用lis=lüan孪 显示lüan孪的首音节字型……
新汉语拼音文字的lo落—le乐 首音节字型(原汉语拼音的是lo—luo—le)的近音化现象与部分音节字型的近音化现象…… 暂不做近音的同化处理
调母的近音同化处理
在新汉语拼音文字的最初级期,可在调母类‘取消轻声’
让读者灵活掌握 轻声与轻音(轻声是在一定的条件下,汉语的语音 基本失去其原来的声调 读成又轻又短的调子;轻声是一种复杂的语音现象,它牵涉到汉语的音强 音长 音高和音质 四个方面;一般 轻声的音强比较弱 音长比较短,音高则由 前面的音节与声调所决定)
本方案认为 汉语的轻声与轻音是读者 触文生情的自然流露,在汉语的四个调内 都可融合一点,汉语多样化的活泼色彩 轻声与轻音——高声与高音
汉语的轻声与轻音 并不是四声之外的第N种声调,而是汉语 四个声调内的一种特殊音变与语变;即在一定的条件下 在四个声调内 读得又轻又短 汉语的语音
在新汉语拼音文字的高级期,为了基本和各个方块汉字一一对应,也可从各个四声的最后一个式类型字开始,暂时显示‘轻声’的字型;注本方案现在是把 各个轻声的字型,先暂时归入一声处理的
另新汉语拼音文字 一声与二声的部分近音化现象,暂不做近音的同化处理
     汉语的变调
新汉语拼音文字的一声与二声 汉语是变调,基本不需区分(都按照原调读或都读成一声 也基本不会造成多少歧义)其余的都应是不同的字型,也可说 今后的新汉语拼音文字,不存在 原方块汉字的变调一说
在新汉语拼音文字的最初级期,许多原来的近音字 转化为同音字后,可用各个第一‘别字’替代 更多的同音字与近音字;原汉语拼音 把汉语的语音 过细分化,想把汉语语音 极细微的差别 也详细区分开,所以 使的记写汉语 语言的语音 复杂化了
原汉语拼音的近音现象 让我们在初学汉语与新汉语拼音文字时,就要花 很大的精力去学习与记忆,区别某个同音字与其近音字读音的极细微差别,加重了初学汉语与新汉语拼音文字的难度
在初学汉语时 方块汉字同音与近音和变调的相互干扰,会使我们在拼写汉语与方块汉字的同音字,与近音字和部分变调字的极细微差别时 容易发生混淆而出错;通过同音与近音和变调的部分 同音化处理,可减少新汉语拼音文字 可能发生混淆与出错的概率
               调母
1声=j q x b p m f J Q X B P M F
2声=d t n l g k D T N L G K
3声=h r z c s H R Z C S
4声=a o e i u y v w A O E I U Y V W
上面各声 前面的是,新汉语拼音文字26个小写‘格类型’调母的排序(其中1声7个 2声6个 3声5个 4声8个字母),各声后面的是26个大写调母
新汉语拼音文字 26个调母的排序,同时也是新汉语拼音文字26个拉丁字母的排序 (例j q x b p m f  d t n l g k  h r z c s  a o e i u y v w 。注34个韵母字型 不属本排序),在各声 排在第一位的为 主格与1格2格3格——到12格与16格……
新汉语拼音文字 各声的各个多元调母 主表各个汉语的调类和汉语的语义与字意,主表与之对应的汉语与各个新汉语拼音文字与方块汉字的调类和语义与字义
新汉语拼音文字的各个格类型 音节字的字型(大部分3个字母一个字形的)大部分前面的2个字母 主表字音,并配合最后一个调母字形 表对应汉语与各个新汉语拼音文字与方块汉字的语义与字义……
新汉语拼音文字的8个单字母韵母的格类型 音节字的字型,前面的1个字母 主表字音,并配合最后一个调母字形 表对应汉语与各个方块汉字的语义与字义……
新汉语拼音文字 还有一类‘式类型字’;式类型字=在前1到8个 小写‘格类型字’的后面,在加一个 大写的26个调母字形——下有式类型字的实例
在新汉语拼音文字 各个‘式’类音节字的字型内,大部分前面的3个字母 也就是‘格类型字’主表字音,并配合最后一个大写调母 表对应汉语与各个方块汉字的语义与字义……
新汉语拼音文字的8个单字母韵母的式类型 音节字的字型,前面的2个字母 主表字音,并配合最后一个大写调母字形 表对应汉语与各个方块汉字的语义与字义……
新汉语拼音文字的‘式类型’字;下面以(i=一)首音节字型为例(因i=一音节类的字意与字型 在汉语与方块汉字内是最多的)
本方案的(i=一)音节类是以两万多个汉字为标准 共收录159个音节字型(其中 不包括30个繁体汉字)
如果以四万乃至八万(以上)所有汉字为标准的话,(i=一)首音节类内的音节字型 将达近500来个;四声音节字与同音字的字型 将超230个
1声;
i=(一壹)ij衣 {iq ip} ix(医醫)ib伊im依if揖  iij椅iiq檥iix欹iib猗iip噫iim祎iif(铱銥)   iJ咿iQ漪iX黟iB嫛iP鹥iM繄  19个同音字(其中还有一个首音节字型 i=一)
2声;
id移it宜in疑il(遗遺){ig}ik迤  iid怡iit义iin(仪儀)iil(饴飴)iig(诒詒)iik(贻貽)  iD眙iT沂iN(颐頤)iL圯iG嶷iK彝   idJ蛇idQ姨idX迻idB匜idP夷idM訑idF宧idD栘idT杝idN扅idL胰idG咦idK貤idH荑idR痍idZ椸idC籎idS觺  35个同音字
3声;
ih以ir已 {iz ic is}  iih椅iir依iiz乙iic(蚁蟻)iis迆   iH倚iR(钇釔)iZ矣iC佁iS(舣艤)   ihJ苡ihQ踦ihX扆ihB苢ihP尾ihM旖ihF蛾ihD酏ihT顗ihN齮  22个同音字
4声;
{ia io ii }  ie(义義)iu(议議)iy易iv益iw(亿億)  iia(艺藝)iio意iie(忆憶)iii毅iiu(译譯)iiy(谊誼)iiv(异異)iiw亦   iA役iO抑iE(呓囈)(iI驿驛)iU翼iY溢iV逸iW邑   iaJ(绎繹)iaQ衣iaX屹iaB奕iaP翌iaM疫iaF佚iaD泆iaT(轶軼)iaN诣iaL(怿懌)iaG(缢縊)iaK肄iaH昳iaR食iaZ仡iaC羿iaS(镱鐿)iaA(峄嶧)iaO懿iaE艾iaI乂iaU弈iaY刈iaV弋iaW杙   ioJ(镒鎰)ioQ翊ioX浥ioB薏ioP埸ioM曀ioF鹢ioD癔ioT嗌ioN噫ioL臆ioG螠ioK佾ioH悒ioR蜴ioZ貤ioC枻ioS裔ioO(瘗瘞)ioE挹ioI勚ioU鹝ioY ioV饐ioW裛   ieJ殪ieQ熠ieX鮨 ieB鶂ieP賹ieM嫕ieF ieD劓ieT斁ieN寱ieL鹥ieG虉ieK翳  83个同音字
注在上面(i=一)首音节类内,大括号内的是韵母与需跳过的字形。还有双写ii单字母韵母 加调母的音节字型
上面各个 新汉语拼音文字的字型和各个汉字的字型 就像(i=一)一样,前面各个新汉语拼音文字的字型 等于后面各个方块汉字的字音兼字义,本文省略了=号;注 这只是暂时与临时的定型
本方案的400多个首音节字型类,都可 以(i=一)首音节类为例;本方案的1300来个音节类与同音字类,都可 以上面四声的各个音节字形与同音字的字形为例
新汉语拼音文字 各声的各个调母字形,实际上是 新汉语拼音文字的‘调母公式’。在下面方块汉字的音节字表中,只要把各个方块汉字 在同音字类,按日常使用频率等等 排列好,把各声的各个‘调母公式’代入 即是各个新汉语拼音文字的字型……
新汉语拼音文字的各个字型,全部都是以 调母与‘零调母’来确定一个单音节与一个单字的字型
在新汉语拼音文字 各个单字的字型内,调母的地位与声母 韵母同样重要,新汉语拼音文字的调母字型,不仅担负着各个音节与字型 定音的重担(例1 2 3 4声与轻声)还肩负着区分,各个同音语素与各个同音字的字义与各个近音字的字音字义兼字型的重担
新汉语拼音文字 各声的各个调母字型,表字音 基本是确定的各用一到8个字母,表1 2 3 4声
新汉语拼音文字 表汉语的语义与单个字意 是在各个调母中附加的(需所有专家 集体约定)
新汉语拼音文字的调母字形 是把表音与表义融合, 产生‘音义符’与‘声义符’,可达既表音(表调)兼表汉语的语义与字义。 新汉语拼音文字 表汉语的语音是手段,表汉语的语义与字义 才是实质
新汉语拼音文字 用26个拉丁字母,把汉语四个调类的同音字与词,大部分 分为一到八类,并各用一个音素与一个变体符号 显示与解读汉语的语义,各个变体符号 也可含有一定的约定俗成的表汉语 各个语义的信息,但读音都一样
新汉语拼音文字的各个调母字型 需配合各个首音节字型,经约定俗成后 也可有一定的表汉语 单个语音与语义的信息……
新汉语拼音文字 还可有更多的变体字型,在各个调类与同音字类 可有1到230多个音节字的字义字型与变体字型……
新汉语拼音文字用首音节字型 加各声的各个多元调母与各个多元变体字型,来区分各个同音字的语义与字意 与各个近音字的语义字意与字音兼字型
在标调的同时 连代区分各个同音字与各个近音字的字音字意兼字型,或在区分 各个同音字与各个近音字的字音字意兼字型的同时 连代标调
新汉语拼音文字 以6个单字母韵母 开头的‘音节字’字型,与26个双字母韵母字型 相同时与有冲突时,需跳过与26个双字母韵母字型 相同与有冲突的字型(也就是26个双字母韵母的字型,已经占用了 以6个单字母韵母 开头的‘音节字’字型时,需用26个双字母韵母的字型 优先确定各个字形;而6个单字母韵母 开头的‘音节字’字型,需跳过与26个双字母韵母字型 相同与有冲突的字型)
注以8个单字母韵母 开头的‘音节字’字型,在需跳过与26个双字母韵母 相同与有冲突的字型后;还可采用 双写8个单字母韵母,在加调母的字形……例(i=一)首音节类
注 本方案的8个单字母韵母 不允许开头兼结尾,是aa oo ee ii uu yy vv ww音节字的字型……(也就是单韵母与调母 都是同一个字母的音节字型)
新汉语拼音文字用 拼装表音与表意构件,造表音表意的单字与词,是未来世界 各种文字的必由之路;因直观 便于认知也利于传递 且经济高效,这样造出来的单字与词 望而可识汉语的语音与大概的语义与字义
新汉语拼音文字 用一到三个字母一个字型,在每个首音节字型 都能区分53个音节字的字音字意兼字型(各声都能区分1到16个同音字的字型;注在每个首音节字型内 最少还有一个 没有调母的首音节字型),在400多个首音节字型,能区分2万来个音节字的字音字意兼字型(有1万来个音节字的调母字型 需大写)
如还需区分与显示更多 同音字的字意兼字型,在前1到8个 小写格类型字的后面,在加上大写的26个调义母(也就是‘式类型’字),就能基本区分与显示并解读 所有汉语的语音与语义与所有方块汉字的字音与字义
新汉语拼音文字 用一到四个字母一个字型,在每个首音节字型内 都能区分显示与解读一到729个音节字的字音字意兼字型 (各声都能 区分与显示1到230多个同音字的字型);在400多个首音节字型 能区分与显示30来万个 字型各异 无重复的音节字 字型
新汉语拼音文字 需四个字母一个字型的 大部分是在各个同音字类,需区分近音字的字形与第11到17个同音字后的一些冷僻字……
注 新汉语拼音文字 除首音节字型外,大部分一声的第8个 二声的第7个 三声的第6个与四声的第9个同音字后的调母字型 需大写
新汉语拼音文字 为什么要在 各个音节类与同音字类,各设计1到230多个音节字的语义字义与字型 来解读汉语与方块汉字;因新汉语拼音文字与方块汉字 还有漫长的近几百年的过渡期,设计1到230多个音节字的字义与字型 是为了和各个方块汉字,在漫长的近几百年的过渡期 基本保持一一对应……
未来的新汉语拼音文字 各个音节类与同音字类,绝大部分 最多只有一到五个音节字形与同音字形……未来的新汉语拼音文字 需调母大写的(在三个字母一个字型内),大部分是在同音字的字型内 需区分近音字的字型(也是近音字 字型的规律)
未来需‘式类型’字的 大部分是轻声的字型与语言文字专家与考古专家等等,研究古汉语与远古方块汉字一类的文章……
新汉语拼音文字的调母 还可有另一种方法。多加一个或专设一个‘主调母’字型(加一个符号 ‘ 或用原汉语拼音的隔音号)
26个拉丁字母 全部为‘副调母’字型(新汉语拼音文字 除了400多个首音节字型外,全部需加‘副调母’字型)
调类应是一声的在第一个字母后加( ‘ ),调类应是二声的在第二个字母后加( ‘ ),调类应是三声的在第三个字母后加( ‘ ),调类应是四声的省略或不标‘主调母’(注没有主调母的全部发四声)
注 只有八个单字母韵母的音节字型,在需标三声的调母 因不足三个字母,需重复第二个字母 也就是重复‘副调母’在加主调母 ‘……
零调母和隔音号
新汉语拼音文字的‘零调母’也就是‘小空格号’(注零调母=没有调母的调素与意素的信息,主要用于400多个首音节字型的后面);新汉语拼音文字的零调母,同时也是400多个首音节字型的特殊标识
新汉语拼音文字的各个单字 字型
1 可以没有 声母的声素与音素和调母的调素与意素的信息(例8个单字母韵母的首音节字型与26个双字母韵母的韵母字型;须加零调母)
2 可以没有 韵母的韵素与音素和调母的调素与意素的信息(例18个声母 第一首音节字型;须加零调母)
3 可以没有 调母的调素与意素的信息(例400多个首音节字型 须加零调母)
4 新汉语拼音文字的零调母 也可同时是 各个音节与音节之间或各个单字与单字 字型之间,皆可通用的备用隔音号……
5 为什么新汉语拼音文字,各个单字 字型后的小空格号 要叫零调母,因为他们都有一个共同的特点,全部都没有 调母的调素与意素的信息或全部都 虚拟与省略了——调义母
6 新汉语拼音文字 在一个字母与两个字母一个单字 字型的后面,虽然加了一个零调母或小空格号,但最少 虚拟与省略了一个调义母(全部都没有 调母的调素与意素的信息),有的还一并虚拟与省略了 一个声母或一个韵母的字型(例26个单字母 首音节字型……)
7 新汉语拼音文字的零调母,使用量 最大最多……
  注新汉语拼音文字一个字母与两个字母一个单字 字型后面的小空格号 叫零调母;在三个字母与四个字母一个单字 字型后面的空格号 需叫‘分词组连写’的符号与专职隔音号……
新汉语拼音文字8个单字母韵母 音节字的字型;虽然也是两个字母一个单字 字型,因已有了8个单字母韵母的韵素与音素和调母的调素与意素的信息 所以不需加零调母
新汉语拼音文字的各个单字字型 大部分可全部连写,也基本不会出现 各个单字字型 不清的问题(注新汉语拼音文字 只有极少的一部分近音字的字形,可能有时需加专职‘隔音号’)
全部用原汉语拼音 书写的汉语文章,虽然用了两个字母y w专职隔音,如果想作为汉语的准文字 并全部连写使用,不另加隔音号 将出现歧义的问题……
新汉语拼音文字 用两个并列的零调母与空格号,还可用于 词与词之间的隔音或词与词组之间的隔音,并可取代 分号 冒号 顿号 逗号等,除句号外 大部分的标点符号
原汉语与方块汉字 两个 三个 四个乃至少部分五个以上汉字,后面有分号 冒号 顿号 逗号等 除句号外,全部可用 新汉语拼音文字,两个并列的零调母来取代(主要是两到三个方块汉字后的标点符号)
新汉语拼音文字的零调母 最好用现在的半个空格号,分词连写与‘分词组连写’用一个空格号
注 在各个需加零调母的字型后面,如正好有 标点符号与‘分词组连写’符号的;各个首音节字型后的零调母 需省略
新汉语拼音文字 主要用八个单字母韵母和一个零调母 隔音(例a o e i u y=ü v w;实际上主要是 前六个单字母韵母 v与w用的少;可把v=in归入i类 可把w=en归入e类,因它们原来就属于i类与e类……),并且分音节前的隔音与音节后的隔音;八个单字母韵母 为各个音节前的隔音,零调母 为各个音节后的隔音……
新汉语拼音文字 用六个单字母韵母,作为26个双字母韵母 零声母时的韵头字型兼隔音,好像比原汉语拼音的隔音号还繁琐;新汉语拼音文字是利用(六个单字母韵母)韵头字型兼隔音号的功能,把汉语与新汉语拼音文字 基本归并到,以六个单字母韵母 为根基与基础的六大类字型;也就是把汉语与新汉语拼音文字,在原来18个声母与34个韵母的基础上,又多归并与多分出一个六个汉语 最基本的基因类的级别(六个单字母韵母类)
方块汉字是否也能 只从各个字型上,就能基本把各个方块汉字 全部归并到 六个汉语 最基本的基因类,18个声母类与34个韵母类,400多个首音节字型类与1300来个音节类与同音字类,并且还需 具有系统性 规律性 规范性与标准性(注音节类=同音字类)
新汉语拼音文字 最有系统性 规律性 规范性与标准性的是1300来个音节类与同音字类;其次是400多个首音节字型类与34个韵母类——六个汉语 最基本的基因类。只有18个声母的第一首音节字型 与两个单字母韵母,v与w韵母的音节字 字型的系统性 规律性 规范性与标准性 差一些
      新汉语拼音文字的附件
方块汉字是一个没有系统性 规律性 规范性与标准性的符号堆;方块汉字 基本上无准确定数 无准确定音 无准确定形 无准确定义,最主要的是无准确定音;不能在电脑上 直接用较少的表音与表意的构件(6个汉语 最基本的基因类与53个汉语 语音与语素的基本基因),拼装与组建400多个汉语最基础的首音节字型,进而拼装与组建1300来个 汉语基础的‘音节字型’(在400多个汉语的首音节字型上 加调母)与一万多个汉语最普通的音节字型(在1300来个 新汉语拼音文字,音节类的基础上 加多元调母与多元变体字型)
新汉语拼音文字与汉语 总共应该有414个首音节类,其中不能显示首音节字型的5个,现在实际显示了409个首音节字型类(414-5=409)
新汉语拼音文字 现在实际能显示427个首音节字型(409个首音节字型类+18个声母第一首音节字型=427个首音节字型)
新汉语拼音文字 可用53个汉语 语音与语素的基本基因,编制 独立自主的汉语电脑 信息系统,可把方块汉字 改进升级为,基本具有系统性 规律性 规范性与标准性的现代化 汉语语义的文字 字型
新汉语拼音文字 将成为集拼音 兼表音表意,图象符号 于一体的汉语综合性的语言与文字。新汉语拼音文字 可在全世界,(大部分)没有方块汉字 字库的电脑上,都可直接 输入与输出 新汉语拼音文字
新汉语拼音文字 除了最常用的400多个首音节字型外,其余所有各个字形 全部自带‘音标’。注 新汉语拼音文字不带标准‘音标’的400多个首音节字型,全部需加‘零调母’。加‘零调母’的字形 也是400多个首音节字型的特殊标志
新汉语拼音文字 不需像方块汉字一样,需预先死记 各个方块汉字的字音 词音与词形。各个新汉语拼音文字 基本可达,只要见到 新汉语拼音文字的各个字形的组合,基本可准确的读出 汉语的标准语音与各个标准语音的组合,进而可知 各个汉语的语义。只要听到汉语 各个标准的语音组合,既可拼写出 汉语与新汉语拼音文字的各个字形,与各个新汉语拼音文字的别字 字形;如能借助 未来电脑的智力,即可基本拼写出 汉语与新汉语拼音文字的各个确切的字形……
新汉语拼音文字 基本可使汉语达到,有言知音 知音可晓意;有音知字 见字可晓音与晓意,在进而生新词 组新词。新汉语拼音文字的各个音节字的字形,大部分能达到 在各个字形内生音,在各个同音字的字形内 生‘意’
新汉语拼音文字 大部分是用6个汉语 最基本的基因类与53个汉语 语音与语素的基本基因;声母的声素与音素+韵母的韵素与音素+调母的调素与意素 组合而成。在需区分 众多同音字的字意兼字型时,在加上26个大写的音义符与声义符,就能组合出30来万个声韵 调意 完备的,新汉语拼音文字的各个首音节字型与各个音节字的字形
新汉语拼音文字 只要学会53个汉语 语音与语素的基本基因与26个音义符与声义符,所代表的各个汉语声调的调素与意素和一些 拼写规则,就能用53个汉语的基本基因+零调母与53个汉语基本基因的组合+零调母,就可直接拼写出400多个汉语的首音节字型;在加上各声的各个第一调母,就可直接拼写出1300来个汉语的同音字类与音节类,在加上各个多元调母与各个多元变体字型,可直接拼写出 所有新汉语拼音文字的字型
就能认识与知道 新汉语拼音文字的各个字型,是在那 6个汉语 最基本的基因类 那个声母类与那个韵母类,或那个首音节字型类与那个同音字类,甚至可知是第几个同音字的字型 与第几个近音字的字型
新汉语拼音文字 只要能用6个汉语 最基本的基因类与53个汉语 语音与语素的基本基因,拼写与认识400多个首音节字型,就可很顺利地认读 所有的新汉语拼音文字;认读新汉语拼音文字 将从过去 单个孤立认读各个方块汉字,变为根据400多个首音节字型(或53个汉语语音与语素 基本基因的组合+零调母),成批量的认读 所有新汉语拼音文字与所有方块汉字
只要能用6个汉语 最基本的基因类与53个汉语 语音与语素的基本基因,拼写与认识400多个 首音节字型中的一个首音节字型,就可引申 进而同类旁通的认识一大串与一大群,同一首音节字型的 所有音节字的字型与同一首音节字型的所有近音字的字型(与约定俗成的同一首音节字型内,所有汉语的语义与字义)
只要能用声母+韵母+调母,或在400多个首音节字型的基础上+各声的第一调母,拼写与认识1300来个同音字类(其中一类的第一个常用 同音字的字型)就可引申 进而同类旁通的认识一串与一群 同音字与近音字的效果
进而在1300来个同音字类的基础上+各个多元调母与各个多元变体字型,就能认识所有的新汉语拼音文字与所有方块汉字的效果(与约定俗成的同一个音节类与同音字类的字型内,所有汉语的语义与字义)
新汉语拼音文字 因为只使用26个拉丁字母……所以把方块汉字的一个字形 发多音的状况,在未来新汉语拼音文字的声 韵 调义内,把26个拉丁字母 基本发挥到了极致……
新汉语拼音文字 在各个汉语基因的声 韵 调内,基本上 可用同一个字母,显示与解读 汉语的各个声 韵 调义……用同一个字母(基本上)可在声母位 发声母的声素与音素;在韵母位 发韵母的韵素与音素……在调母位 发调母的调素与意素……
例新汉语拼音文字的ll=兰(声母与26个双字母韵母的主韵母字形 都用同一个字母);将产生3个字母 都用同一个字母的字形。例本方案下面的lan2=ll兰 蓝栏拦篮澜岚婪阑斓褴镧谰;新汉语拼音文字 应该是ll=兰 lld=蓝 llt=栏 lln=拦 lll=篮……(lll=篮 第一字母是声母l,第二字母 代表韵母an,第三字母 代表二声的第四个调母字形)。本方案只有ll=兰 首音节字型,可产生3个字母 都用同一个字母的字形
新汉语拼音文字 基本把26个拉丁字母,当成10个数字符号 来使用,例10个数字符号 可在个位 发个位的音,在十位 发十位的音,在百位 发百位的音,在千位 发千位的音……
在新汉语拼音文字的各个音节类与同音字类(在各个单字 字形的结束字母中或调 义字形),用同一个拉丁字母(大小写),大部分可用5——11次……
汉语只有1300左右的标准发音,新汉语拼音文字只要把 汉语1300左右的标准发音,精确地表述与解读出来,就基本 表述与解读了汉语与汉语的语义……注新汉语拼音文字 并不是为了精确地表述与解读 各个方块汉字的字形
    汉语共有1300左右的标准发音,每一个新汉语拼音文字 音节字的字型,只对应汉语的一个标准发音;绝不会像方块汉字那样 一个字形发多音。只有多个字形 发同一个音的状况……
    新汉语拼音文字 除了和方块汉字一样,具有音 义 形三位一体的汉语文字特征外;还能通过各个音节与同音字的字形结构,大部分提供 相对清晰与准确的汉语 语音与语义的信息(特别是能提供 相对清晰与准确的语音信息),而方块汉字 根本作不到,提供 相对清晰与准确的语音信息
用新汉语拼音文字 表述与解读的汉语,因新汉语拼音文字 易于学习 传输与使用,将促进汉语与全世界语言的交流与流通;未来汉语有望 随着使用新汉语拼音文字与中国的迅速崛起,将成为国际上 交流与流通的主体语言与文字……
新汉语拼音文字 为了和原方块汉字 平稳过渡,有两种 解读汉语的方式
一种是新汉语拼音文字——汉字 字型拼音化方案(也就是现在的方案,先暂时借用方块汉字 解读汉语的原理 解读汉语)
现在的新汉语拼音文字与各个方块汉字,基本是一对一 互为编码(有的一个方块汉字的一型 多音字,对应多个新汉语拼音文字的字音与字型;有的方块汉字的同音同意 多型字,例繁简字 异体字 变体字 通假字等 多个字型,对应一个新汉语拼音文字的字型……)以利一键就可使整页 新汉语拼音文字转为汉字,或一键就可使整页方块汉字 转为新汉语拼音文字
在计算机的界面上 都可有新汉语拼音文字与汉字的三种字型(新汉语拼音文字和繁体汉字与简体汉字 可互相一键 整页的转换),汉字与新汉语拼音文字的转换 可全部通过电脑软件 自动整页的进行,甚至可以是整篇文章的转换
人们交流可用 新汉语拼音文字与方块汉字的任意一种(在人与计算机交互的界面上 人们看到的可以是方块汉字的繁体字与简体字 也可以是新汉语拼音文字,只要认识 其中的一种就行),既保护了汉语与人们喜爱 方块汉字的习惯(特别是繁体字与简体字的习惯)又解决了可在全世界 大部分的计算机与互联网上 传输汉语视觉文字的问题,进而基本解决 大部分人与外国人,学写方块汉字难的问题……
另一种是新汉语拼音文字——汉语拼音化方案(全部用汉语的原理 显示与解读汉语);也就是一对多与多对一(一个新汉语拼音文字的字型 可大部分对应多个方块汉字的同音同意多型字;例繁简字 异体字 变体字 通假字等,并把汉语一个音节中 有得有230多个同音字的字型,大部分归并到1到5个以内,现在“极少数也可达10——15个”,并各用一个多元变体字型 代表一个与几个 汉语同音异义的方块汉字);方块汉字的一型多音多义字与部分变调字,还得对应多个新汉语拼音文字的字音字义与字型……
经过漫长的方块汉字——新汉语拼音文字的过渡期,检验与总结 现用新汉语拼音文字的优缺点后,在升级与扩展 未来的新汉语拼音文字……
现在新汉语拼音文字的各个字型 基本就是汉语与各个方块汉字的编码字型;用新汉语拼音文字的各个字型 统一各个方块汉字的内码与编码,就可一劳永逸地消除 现在方块汉字的各种乱码现象……
方块汉字的各个字形,实际上只是为了 表述与解读汉语与汉语 语义的一种视觉符号,方块汉字 只要精确地表述与解读了 汉语与汉语的语音兼语义,就出色的完成了方块汉字的所有使命;可方块汉字却乾坤颠倒,好像方块汉字的各个字形为主了 而汉语或汉语的语音与语义 却为辅了……例《只能看而讀不得》与赵元任的《施氏食狮史》等……
注未来少部分 汉语与新汉语拼音文字的语音语义与语法,可能需调整……例方块汉字 看的而读不的‘全部合格’与‘全不合格’;中文真伟大 竟然有只能看,而不能读的文章,也就是看 方块汉字的文章 没有歧义,而读方块汉字的文章 却有歧义……
方块汉字 表汉语语音 最臭的是;本人《汉语 最‘臭’的14个方块汉字》。方块汉字 表汉语语义 最臭的是;汉语的一个标准发音,现在就有230多个同音字与音节字的字型,等到全部收全 可能达300——500个
未来的新汉语拼音文字 为什么与方块汉字是一对多与多对一……因未来的新汉语拼音文字,只是为了 表述与解读汉语与汉语 语义的一种视觉符号, 拼写与解读的是汉语的语音与语义,而不是各个方块汉字的字形
现在新汉语拼音文字的各个字型,与各个方块汉字 字形的偏旁部首,等等的表意信息 没有一丝一毫关系;新汉语拼音文字的各个字型,绝对不是拼写 各个方块汉字 字形的视觉符号,而是拼写 各个方块汉字的语义与字义的视觉符号
现在有那个汉语的拉丁化 文字方案(只用26个拉丁字母与空格号)在一篇汉语 普通的白话文中,平均每个汉语的音节字型(还需基本全部标调 兼表汉语模糊的语义与字义……)在三个字母以内,并且零调母或‘小空格’都还需算一个字母;只有新汉语拼音文字 才能达到两个多点字母——3个字母以内
新汉语拼音文字 如果零调母与小空格 不算一个字母;在一篇汉语 普通的白话文中,平均每个汉语的音节与字型(还需基本全部标调 并兼表汉语模糊的语义与字义……)只需两个多点字母,也就是两个半字母 左右,就可基本达到 方块汉字 表述与解读汉语的水平,就可基本准确的表述与解读汉语的语义与语音
现在有那个汉语的拉丁化 文字方案,能达到 新汉语拼音文字 简与易的水平;新汉语拼音文字还可达,易学 易读 易写 易用 易记忆 易检索 易编程 易转换
在新汉语拼音文字的各个单字 字型内,大部分都还有汉语 声 韵 调意的基因与信息,并且还需是现在 一个汉语与一个方块汉字,基本固定的语音语义与字音字义的编码字型
今后在全世界 大部分的计算机上,都可直接输入与输出 汉语的文字——新汉语拼音文字;注在没有方块汉字 字库与编码的计算机上,只能传输——新汉语拼音文字的字型
现在的新汉语拼音文字与各个方块汉字 基本是一对一 互为编码;为了让电脑更好的服务于 汉语与新汉语拼音文字,可用汉语与新汉语拼音文字 白话文的规律,字与字或字义与字义 需基本融通 才能成词;词与词或词与词组 或词组与词组,需基本符合汉语的语法 才能成句与段;句与段 需基本符合汉语的文理 才能成文与文章的原理(新汉语拼音文字的字与词 不离句,句不离段 段不离篇章)设计一个‘校对兼阅读’新汉语拼音文字的程序
使初学与所有用新汉语拼音文字 写的白话文的文章,可通过点一下‘校对兼阅读’键,电脑与电脑程序 就可全部修改‘别’字与少部分的错字,还可准确 用汉语的标准语音,按‘分词组连写’的形式 阅读出来,使所有用新汉语拼音文字 写的汉语白话文的文章,都基本成为 汉语白话文的高级期文字的字型……
在未来的电脑上 需书写普通的汉语与新汉语拼音文字 白话文的文章时,全部可用汉语 语音的1300来个音节类与同音字类的各个第一 常用同音字的字型来写,把需区分各个同音字 字型的任务 全部交给电脑去处理(点一下‘校对兼阅读’键……),以减轻需区分与解读 新汉语拼音文字 各个同音字 字型的负担,与需分词与‘分词组连写’的负担……
新汉语拼音文字的诗 诗歌 文言文等,需有本人 实体的语音与实体的摄录像功能;因各个新汉语拼音文字的字形与电脑语音 不可能把诗人,当时写诗的心情 思绪与思想,写诗的背景和想表达的诗意等,只用各个文字的字型与电脑标准的语音 就能全部完美的表现与表达出来;还需有诗人 本人实体的语音与实体的摄录像功能,或本人当时(说话与演讲时)的神态语言与肢体语言的表达
如果现在就想用 新汉语拼音文字,直接写诗 诗歌 文言文等文章,只能亲自用新汉语拼音文字 各个确切的字型去写,因电脑 现在还不能精确的‘校对’方块汉字的人名 地名和诗 诗歌 文言文类的文章,只能达准确阅读 新汉语拼音文字的各个字形
新汉语拼音文字 即使在未来,也不可能达到 精确的‘校对’方块汉字的人名 地名,和诗 诗歌 文言文类的文章……
但本人亲自用新汉语拼音文字 各个确切的字型,去写的诗 诗歌 文言文等文章,电脑都能 准确阅读与精确的转换成 三种字形(新汉语拼音文字 繁体字 简体字兼盲文)
注用方块汉字的各个确切的字型 写的文章,电脑有的不能 准确阅读与精确的转换成 三种字形……例本人的《汉语 最‘臭’的14个方块汉字》,电脑就不能 准确阅读与精确的转换成 三种字形……
现在我们一生 需识记几千到一万多个方块汉字的字型 才基本够用,但谁也不敢说 认识了所有的汉字;就是认识了几千到一万多个汉字 字型,也只认识了所有方块汉字的几分之一;现在我们只需识记 新汉语拼音文字的1300来个音节类与同音字类的各个第一常用同音字,并借助电脑的智力(通过点一下‘校对兼阅读’键……)就可基本达到,认识所有新汉语拼音文字与所有十万左右 方块汉字的效果
未来最高级的汉语,大部分是新汉语拼音文字,与汉语的语音 影视与立体影视为主的立体与四到六路的传输与显示;未来汉语的传输与显示,最少必须有新汉语拼音文字的传输与显示(还可转换出 繁体汉字和简体汉字和电脑语音);有的还应有 本人实体的语音功能与本人实体的摄录像功能 或声情并茂的肢体语言功能,并且全部都是 可选的
今后在电脑上 用键盘传输的新汉语拼音文字与方块汉字,最少必须是汉语 语音与文字 四路的传输与显示(注键盘传输 比实体的语音传输,只少了动态的实体摄录像功能,只有电脑语音 没有自己实体的摄录像功能)
未来单用 各个文字的字型,直接记录汉语 语义与语音的时代 必定成为历史;小说与大部分各种著作 未来大部分 都可以是影视与立体影视版的,视觉符号的单个文字 字型的表意功能,只在很微小的范围内 需要与有点用……
未来我们只要对着电脑与手机 用基本标准的汉语 语音发出指令与命令,机器人和电脑与手机 就能处理与传输,我们用基本标准的汉语 语音发出的指令与命令,并可以是汉语 语音与文字 立体与六路的传输与显示;汉语与新汉语拼音文字 有了这套系统与程序后,新汉语拼音文字与方块汉字 单个字型的字型表意作用 将会大大削弱,整个方块汉字 视觉符号的单个文字表意系统 必将大打折扣
未来替代 汉语书面语言与文字的不会是其他符号,将是用电脑与手机等 记录与传输,汉语 语音语义的本身,未来电脑与手机和最先进 最高级的机器人,是埋葬方块汉字与拼音文字的掘墓人
未来用新汉语拼音文字 编译的计算机系统与程序,必定是千千万万个 汉语语言与汉语 语音专家,共同智慧的结晶体与有高级汉语思维体系的汉语程序语言与文字的字形;未来的电脑 必定是超越 单个或多个,汉语语言与汉语 语音专家的汉语智慧,最高级汉语思维体系的汉语电脑系统与程序
未来用新汉语拼音文字编制的汉语计算机软件 将在全世界通用与应用;未来汉语 最高级期的新汉语拼音文字,将成为全世界 最通用的语言与文字——因未来汉语的表述与解读,将成为大部分 不需要或不主要需,新汉语拼音文字的单个字型,与单个方块汉字的部分 部件表意,视觉符号的汉语 语言与文字
在电脑与手机上 把汉语的语言与语义与语音 全部变为影视与立体影视,并可由电脑与手机 全部以汉语的语言与语义 立体与多路的方式 输发出去;而接收者也懒得看,让电脑与手机 自己读出来或演示出来(大部分只有人名 地名和诗 诗歌 文言文等,有时需看 实体的影视与立体影视),这样单个文字的字型与单个字型的部件 是什么样子的,表汉语 那些具体的语义 就很少有人关心了
未来汉语和新汉语拼音文字与方块汉字的输入与输出,绝大部分将通过汉语 语音的形式(因对着机器人和电脑与手机等 用汉语 语音发出指令与命令,比原来用键盘与手机输入与输出汉语与方块汉字 方便与省事的多,因用汉语的语音 直接输入与输出,省了原来 需在电脑与手机上,输入与输出汉语与方块汉字的一道学习程序;特别是在手机上 方块汉字的输入与输出的问题)
原来汉语的异地传输 必须用文字与图画等的异地传输;现在与未来 汉语没有方块汉字与汉语拼音文字 完全可以异地传输;可把汉语 全部变为影视与立体影视 来达到异地传输的目的。现在使用的各种汉字输入法 将彻底消失;未来的电脑键盘,大部分 成了可有可无或在很小的范围 有点用的摆设
未来需要单个文字 字型,起作用的需表汉语 语义的,只有人名 地名和诗 诗歌 文言文等 很少的一部分(未来汉语的诗 诗歌 文言文等,将逐步退出 普通人的历史舞台;人名 地名也将有很大的改变),未来单个新汉语拼音文字的语义与字义的功能,对大部分人的需求来说 微乎其微
现在与未来汉语 语言文字的应用,新汉语拼音文字 可完全不需 方块汉字的帮助,但方块汉字 却必须依靠 新汉语拼音文字与字母文字的帮助(例数 理 化等学科;方块汉字与未来 新汉语拼音文字之间的差异是,非语言思维与语言思维 非逻辑思维与逻辑思维 感性思维与理性思维 含糊化思维与精密化思维的区别)
在未来世界 肯定是舍繁就简的新汉语拼音文字与字母文字的基本一统天下;在万码奔腾的今天 开发能够终结,方块汉字 编码阶段的新汉语拼音文字 才是最有意义的;新汉语拼音文字 现在的字型 只是方块汉字的过渡期字型,今后与未来的新汉语拼音文字,是在现有 新汉语拼音文字的基础上 升级升华的新汉语拼音文字……
当前计算机对汉语与方块汉字 文本处理的极度弱智,迫使我们需将方块汉字 更新换代成 基本可行的新汉语拼音文字;让电脑极易地识别 汉语与新汉语拼音文字的字音字义,词音词义 句音句义 段音段义与篇义等,多方面汉语 语义的特征,进而使汉语与新汉语拼音文字,成为和计算机 无沟通障碍的语言与文字;并进一步 使计算机成为,具有最高级 汉语思维与解析能力的电脑语言与文字
在汉语的智能化时代,设计‘校对兼阅读’新汉语拼音文字的程序,关键是新汉语拼音文字的句处理 段处理与篇章处理的难题;计算机只有把汉语与新汉语拼音文字的字 词 句,语言与语音识别和篇章识别了,特别是把新汉语拼音文字的句与段和篇章识别了;才能去思维与精确的解析汉语的语义,并指挥电脑与机器人 去做各种汉语的智能化动作(例各种自学习 自组织等,超越大部分人 汉语智力的各种智能化工作,才能得以顺利解决)
汉语计算机的字 词 句,语言与语音识别和篇章识别与解析的问题不解决(‘分词组连写’的问题不解决),就没有汉语 自主的最高级的机器人,一系列汉语计算机 最高级的指挥管理系统与自动化 智能化系统 也就没有存在的可能;只能产生 低级的机器人
现在可先让计算机,把用新汉语拼音文字 写得文章,准确的用汉语的语音(分词组连写的)阅读出来;在进而用汉语的‘自然语言’输入与输出汉语
在信息爆炸的时代,使用汉语‘自然语言’的输入与输出,与汉语中文计算机的浓缩技术与摘要信息系统,其实用性不言而喻,将具有重大的现实意义与深远的历史意义
未来汉语中文计算机的浓缩与摘要的技术(在保持原文主题思想 内容的前提下,对原文进行浓缩与摘要);只要点一下鼠标 一篇几千字甚至上万字的文章,在几秒与几十秒之内 就被浓缩与缩写成 近百个或几百个,反映原文的中心内容 流畅的文章摘要与浓缩体(可产生 语言与文字双向互动和语音与文字的双显示),国人可先看与听 近百个或几百个 经典文章的浓缩体与摘要,以决定是否 需看与听全文
设计‘校对兼阅读’新汉语拼音文字的程序,新汉语拼音文字比方块汉字 在阅读等多方面 都有优势,因每个新汉语拼音文字的字形内,基本都有汉语语音 确切的实用信息,并且绝对没有 方块汉字的一形发多音与变调的问题;例本人发表的《汉语 最‘臭’的14个方块汉字》
各个方块汉字编码的实质是什么,实质是迅速崛起的先进的计算机技术,与古老的存在缺陷的方块汉字体系,相互撞击而产生的一种畸形怪胎,并不是什么 高科技与高新技术
方块汉字编码的万码奔腾,是多年来 新汉语拼音文字与拼音文字,迟迟未能成功实用的后果,是受计算机 软件技术和汉语与方块汉字,局限性的驱迫 而产生的一种 过渡性副产品
未来的计算机与电脑;必须具有 最高级汉语的思维与解析能力,才能具有汉语 最高级的指挥管理系统与自动化 智能化的系统,才能实施汉语 语言与文字和电脑,无沟通障碍的双交流与双互动;电脑才能真正成为 超越大部分人 汉语的智力水平,并具有最高级 汉语的思维与解析能力的电脑语言与文字
例 每一个汉语与新汉语拼音文字的单字与单词的字音与字义;每一个汉语与新汉语拼音文字的单字与双字词组合的词音与词义;每一个与多个 汉语与新汉语拼音文字 词组的词音与词义;每一句汉语与新汉语拼音文字的句音与句义;每一段汉语与新汉语拼音文字的段义;每一篇汉语与新汉语拼音文字的篇义……
新汉语拼音文字 为什么要用多元 调意符号(26个拉丁字母的大小写),产生‘音义符’与‘声义符’来表述与解读汉语;因用多元调意符号标调 可使读与看 新汉语拼音文字的人,比只是听的人 表述与解读汉语的语义,有时会更清楚与更明白一些
汉语有极少的一部分,在现在汉语的语音内 几乎无法区分,只有在汉字的字型内 才能区分开,看看拼写与表述 解读汉语,有多少个同音汉字与近音汉字 就明白了……(汉语的一个标准发音与音节 有230多个同音字型与赵元任的《施氏食狮史》等)
当今与未来 表述与解读 汉语的新汉语拼音文字,不仅要求 写出来须看得懂,还要求说出来与念出来 也需听得明白,否则汉语与新汉语拼音文字 将成为不能适应‘传声时代’要求的语言与文字;在今天 传声与摄录像技术 非常发达 并且占有重要地位的信息时代,就更不能 忽视这一点。绝对不能出现(例《只能看而讀不得》;中文真伟大 竟然有只能看,不能读的文章……)
我们有很多时候 需使用汉语的传声技术与录音技术(例打电话 看电视与听广播等),新汉语拼音文字的目标是,尽可能的让 汉语的有声语言(传声技术与录音技术),超越或等同于 新汉语拼音文字与方块汉字,表述与解读汉语的精确度。在未来毕竟汉语 才是表述与解读 汉语语义的最主要的基因与最佳基因
未来学习与掌握 基本标准汉语的语言与语音是最重要的,只要学好 标准的汉语,就能很快 学好新汉语拼音文字(新汉语拼音文字是学习与掌握,基本标准汉语 语言与语音 最重要的学习工具)。只要学好 新汉语拼音文字,就基本掌握了标准的汉语……
      汉语的语音与语义 以汉语的语音较少,且汉语的语音比汉语的语义 较好掌控;因人的发音器官 在发音上 有一定的限度,只能发出(2000——3000个)响亮而又不易混淆的语音与声音(人类 绝不可能发出响亮而又不易混淆的,无限的单个语音与声音)
现在汉语(普通话)只使用了1300个左右的发音与音节;相比 汉语的语义与解读汉语 语义的字符与字符的组合 却需要无限个(因汉语的语义与词汇 必定是无限的 并还在不断的增加中,且永无止境)
原汉语拼音的21个声母与37个韵母 只能组合出400多个首音节字形类,在加上声调 最多可组合1300来个同音字类,只用1300来个同音字 表述与解读 汉语无限的语义 只能是杯水车薪;汉语的语音 即使想增加也很有限(响亮而又不易混淆的语音与声音)不可能有成倍的增加,只有从同音字类突破 才能有成倍的增加;用多元调意符号与多元变体字型 标调……可使1300来个同音字类,全部翻六倍多(也就是一万来个不同的变体字型);用一万来个用‘音义符’与‘声义符’定型的不同变体字型——新汉语拼音文字,再去表述与解读 汉语无限的语义,就比只用1300来个同音字类 轻松许多与清晰的多……
只用汉语 有限的1300来个标准发音与音节 表述与解读汉语的语义,基本达到了新汉语拼音文字 最初级期的水平(也就是只用汉语的1300来个标准发音,在通过汉语的语境与汉语的词与词组与句,就基本能够 表述与解读得懂 汉语白话文的语义了)
即使用一万多个不同的用‘音义符’与‘声义符’定型的变体字型 表述与解读汉语无限的语义,只有一个与两个都是同音词的现象 也可能常常出现……
如果不用多元 调意符号标调与不标调的话(如果不标调 新汉语拼音文字只有414个首音节类),新汉语拼音文字 有的一个音节类的字形,未来将会出现 成百上千近万个,一个与两个都是同音字 字型与同音词的现象
用多元调意符号与多元变体字型标调 可弥补与缓解部分,新汉语拼音文字的单音与单个音节 表意的不足(用一音多形与多个变体字型,在一个音节字的字形内 表多个汉语 主要的语义,比只用一个字型 表多个汉语 主要的语义,表述与解读汉语 总要更清晰一些)
注 即使用一万多个(加大写字母 可有2万来个)用不同的‘音义符’与‘声义符’定型的变体字型,表述与解读 汉语无限的语义,也还得通过汉语的词与词组与句,才能基本准确的表述与解读 汉语无限的语义。汉语少数 双音与双字都同音与近音的同音词与近音词的现象,有的还需靠汉语的改变或汉语 语法的改变 才能基本解决
方块汉字用已 基本确定了各个字形的汉语 语义,去拼写 汉语新的语义与新概念,难以演绎出汉语 新的语义思维体系与新概念。注方块汉字 即使组合成双字词,也存在部分歧义的问题 例公差(chai1)与公差(cha1)等
现在表述与解读 汉语的最佳方案 是用26个拉丁字母 表汉语1300来个标准发音,并通过1300来个汉语的语音与1300来个汉语 语音的扩展版(例一万多个用‘音义符’与‘声义符’定型的变体字型)与1300来个汉语 语音的语音组合,来精确表 各个汉语的语义
汉语 语音1300来个不同的声音符号与信号,可找到 相应的字符与字符的组合来代表它,无限汉语的语义 是很难找到 相应的单个字符来代表它;即使能找到 单个字符来代表它,也必然会象 方块汉字一样,使单个字型的字数巨增 字体巨繁 字意繁琐,并且笔画繁多 部件庞杂 形体臃肿,学习掌握与使用 都无比艰难,这和希望汉字 简单好用,并精确表汉语 语义的要求 南辕北辙
新汉语拼音文字的所有单字 字型,都是从汉语这棵大树上结的果。新汉语拼音文字 只用26个拉丁字母 在三个字母以内,有一万多个与两万来个 新汉语拼音文字的单字 字型(一万多个 新汉语拼音文字的单字 字型,只需小写调母标调,两万来个新汉语拼音文字的单字 字型,有一万来个需用大写调母标调);在四个字母以内 可有30来万个新汉语拼音文字的单字 字型
新汉语拼音文字在汉语这棵大树上 先分出六大枝 两个小枝(八个单字母韵母类);再在六大枝上分出18个声母类与34个韵母类 两套系统(本方案是以34个韵母类 排列的);再用34个韵母类与18个声母类 可组合出400多个首音节字形;再用400多个首音节字形 加调母(每个首音节字形 可组合出1 2 3 4声与轻声 5个声调类)又可组合出1300来个同音字类;再用1300来个同音字类 加各声的多元调母与多元变体字型,又可组合出一到两万来个‘格类同音字类’——与30来万个 音节字的字型……
在一万与两万来个格类 同音字类,还可组合出(前一到八个)小写调母的同音字类与后(一到八个)大写调母的同音字类。在式类同音字类,还可组合出 一到八个大类的式类同音字 字型(在各个大类 都各有26个式类同音字的字型……)
所有新汉语拼音文字的各个音节字的字型,都是以6个汉语 最基本的基因类与53个汉语 语音与语素的基本基因 为基础而生的字型,或都是以400多个首音节字形与1300来个同音字类 为第一基石而生的字型;在每一个新汉语拼音文字的字型内,都有6个汉语 最基本的基因类与53个汉语 语音与语素的基本基因,与400多个首音节字形与1300来个同音字类的烙印与印记;也可以说6个汉语 最基本的基因类与53个汉语 语音与语素的基本基因与400多个首音节字形与1300来个同音字类,是所有新汉语拼音文字的各个祖先。 在1300来个同音字类 在加上各个多元调母与各个变体字型 就可组合出30来万个,新汉语拼音文字 音节字的字型
每一个方块汉字是否也能把 所有方块汉字的字型,在方块汉字的各个字型内 就能按一定的规律,归并到一万来个与两万来个格类型字;进而归并到1300来个同音字类;进而归并到400多个首音节字形类;在进而归并到18个声母类与34个韵母类或53个汉语 语音与语素的基本基因类,在进而归并到6个汉语 最基本的基因类。并且也能像 新汉语拼音文字一样 非常有规律吗
新汉语拼音文字 同声母类 同韵母类,同一个首音节字形类 同音字类,近音字类 四声类与轻声类,小写格类型字与大写格类型字和一到八个式类型字的规律,与汉语的语音 大部分都有决定性关系 并且非常有规律
新汉语拼音文字 同声母的声母符号相同;同韵母的韵母符号相同;同一个首音节字形类的 首音节字形相同,同音字的除首音节字形相同外,调意符号 属同一个调类。近音字的除首音节字形与同音字相同外 最后一个调母大写(近音字 还有的是不虚拟与省略 韵头字形的……)
现在所有轻声的新汉语拼音文字 都是式类型字,并且所有轻声 现在都可从各个首音节字形,四声的最后一个‘式类型字’开始……八个单字母韵母 全部都是四声类的调意符号
新汉语拼音文字是用 新的表音与表意形式,丰富与发展了汉语 表音与表意的形式;取代了方块汉字 所谓的表音与表意的形式(偏旁部首与笔画部件的规律)
新汉语拼音文字,具有用53个汉语 语音与语素的基本基因,构造与组合 新字与词的功能
新汉语拼音文字,具有在需要时,还可新增一到多个汉语的韵母……
新汉语拼音文字,具有归类表述与解读汉语 语音的功能……
新汉语拼音文字,具有简约多音词 兼概括性的功能……
新汉语拼音文字的这些优点 主要依赖于,汉语与方块汉字的语素与语义而存在,并不依赖于 各个方块汉字的偏旁部首与笔画部件与各个方块汉字的字形而存在
由于现在与未来的汉语 一个与两个音节的同音语素比较多,必然要求 新汉语拼音文字,在有的单字字型上 要有所区别,才能更好的表述与解读 汉语的语义
新汉语拼音文字是用6个汉语 最基本的基因类,与53个汉语 语音与语素的基本基因与400多个首音节字形与1300来个同音字类,(也就是1300来个 标准的汉语 语音)来为汉语的部分语义 归类表意的……
方块汉字是用 偏旁部首与笔画部件等 组合的近10万来个字形,为汉语的部分语义 归类表意的……
用方块汉字的所谓 意符表意(偏旁部首与笔画部件等)与新汉语拼音文字的表音兼表意的模式与规律性 可对比出孰优孰劣
单个方块汉字 字型的偏旁部首与笔画部件的表意规律 有许多是南辕北辙,有许多根本没有什么 表音表意的部件之类
    用新汉语拼音文字,编写的汉语 计算机的软件与程序,绝对比 英语软件与程序 更简洁 更高效 更先进
未来的语言与文字或新汉语拼音文字 不但需让国人赞成,也需让 全世界人民 喜欢与青睐,方可成为 全世界主体的语言与文字
未来全世界的语言与文字 想打破各个国家的交流与障碍,会趋同于 一种语言与文字;那么谁的语言与文字优秀,谁的语言与文字 就会被全世界所接纳,进而成为全世界 最通用的语言与文字;未来各个优秀的文字方案 应有这种前瞻性
汉语如果启用 新汉语拼音文字,未来将具备成为 全世界最通用的语言与文字……
一种先进与科学的文字(易读 易学 易写 易记 易用 易检索 易编程 易转换)并和语言有天然的联系,应记录语言的语音 在通过语音而表无限的语义,还是应 直接去记录无限的语义,与无限万物的物体与事物的形状与状态呢
解读汉语的新汉语拼音文字,应记录 有限汉语的语音,并通过有限汉语 语音的组合关系,间接表 汉语无限的语义,而不应直接用单个字形 去记录汉语无限万物的物体与事物的形状与状态与汉语无限的语义……
汉语的文字——新汉语拼音文字,不仅需记录与演绎 汉语的语言与无限的语义,它还具有传播 汉语的语言 发展汉语的语言,规范汉语的语言 演义汉语的语言;并使汉语的语言与各个文字 字型之间,与各个新汉语拼音文字的字型之间 天然彼此编码,以利检索与分类等 汉语的多种功用;在所有汉语的这些功用上 方块汉字都十分落后,方块汉字是一种 半脱离汉语 语言与语音的哑语文字……
方块汉字在形 音 意之间,没有与汉语建立起 有机的一体的联系;在方块汉字的各个字型中,大部分没有汉语语言 实用的语音信息,也就不能矫正与基本统一汉语 语言的语音,不利于基本统一 汉语与汉语 语言的语音,不利于减少汉语 方言间的语音差异,不利于更好的传播与演绎 汉语的语言与语音
实际上方块汉字已成为 不是哑语的哑语文字……方块汉字以几万个汉字 字型到近十万个汉字 字型的表音与表意方式,近视于或落后于‘手语’与‘哑语’不易学习与掌握;方块汉字以近 十万个汉字的字型,表述与解读汉语的语音与语义 是比较难学的,并且字形也比较复杂
有人认为 单个方块汉字 字型的含意与表意 越精确,表达客观事物就越全面 越精确,则该文字就 越优越的观点 实际上是错误的;单个方块汉字的字型 如果单独拥有确切的含意,就必然会使 单个汉字的字数剧增 字体剧繁,并且笔画繁多 部件庞杂 形体臃肿,学习掌握与使用 都无比艰难
我们必须放弃 单个方块汉字与新汉语拼音文字的字型,甚至是单个方块汉字与新汉语拼音文字的构件与部件 精确表意的观点;把单个新汉语拼音文字的基础 主要定位在汉语的语音上,主表音兼表意 或通过汉语的语音组合,间接表汉语无限的语义。要确立主要依靠 汉语的听觉系统 与汉语 语音的组合关系,来准确表 汉语无限的语义
新汉语拼音文字与方块汉字,只是为汉语的语言与语义服务的汉语视觉工具……单个方块汉字与新汉语拼音文字的构件与部件 表汉语的语义,只能是部分汉语 语音表意的少量补充;因汉语的语言与语音 才是解析与解读汉语 语义的主体,单个新汉语拼音文字与单个方块汉字 解析与解读汉语的语义,只能是辅体或部分汉语 语音表意的少量补充……
    汉语可从汉语 语言的语音 直接到达汉语无限的语义;而新汉语拼音文字与方块汉字 得从各个新汉语拼音文字与各个方块汉字的字形,字形的读音与约定俗成的各个字义等,多个方面才能到达 各个汉语无限的语义
汉语的语义是无穷无尽 无限的非常复杂 抽象的,我们不可能造出无限的字符 来与所有汉语无限的语义 一一对应,只能大部分用1300来个汉语 语音的语音组合与各个单字 语义的组合,来表所有 汉语无限的语义
企图实现一字一形 表汉语一个精确语义的想法 在近代是基本无法办到的,即使能办的到 一字精确表一意,也是大部分人 基本无法学会的,只有高级计算机的记忆能力才行……
在现在与未来 单个方块汉字与新汉语拼音文字,在形体相近的事 物与抽象的词语 虚词等,已大部分达不到 精确表述与解读一个完整的与精确的 汉语的语义,更无法用单个方块汉字与新汉语拼音文字的形体或单个方块汉字与新汉语拼音文字的部分部首与部件,来精确表述与解读 一个汉语的精确语义,大部分须通过多个汉语 语音的组合与多音多字组合的方式,才能基本准确表述与解读 一个准确的汉语 语义
新汉语拼音文字的每一个音节,大部分需表述与解读 多个汉语 清晰的语义与多个汉语 模糊的语义(因汉语的声有限 而需表的汉语 语义是无限的),在未来就更需 表述与解读,多个汉语 清晰的语义与多个汉语 模糊的语义了,所以单个新汉语拼音文字的字型 表汉语 语义的作用,大部分是不确切的 模糊的 笼统的,并且需表多个汉语的语义……
一个常用方块汉字与新汉语拼音文字或一个音节字形 可能同属于几个义类与词类;不同方块汉字与新汉语拼音文字的各个义项与词项 又可能属于 同一个义类与词类;有哪一个高人,能在一个常用方块汉字与新汉语拼音文字的字形与一个音节字的字形内,同时表 汉语的几个义类与几个词类
汉语与方块汉字与新汉语拼音文字的音与义 大部分是约定俗成的没有规律性;原汉语与各个方块汉字与新汉语拼音文字,各个义类与词类的定义也比较笼统与抽象,并且经常范围交叠 很难判定 一个常用方块汉字与新汉语拼音文字,到底该属于 汉语的哪一个义类与哪一个词类……
实际上并不存在 有一套义类与词类 就可定义;没有范围交叠 从而易于判定,并有效分化 全部方块汉字,各个义类与词类的划分方法;并且有些 方块汉字的义类与词类,从现在看 南辕北辙。例机器的‘机’与木桶的‘桶’的木字旁……
因单个新汉语拼音文字的各个字型 大部分需表多个汉语的语义,所以本方案 现在没有在新汉语拼音文字,单个字型中 另增加表意的信息……
新汉语拼音文字 单个音节与字型表意的信息;需所有汉语的语音与语义的专家,与全世界华人社会 共同研究与约定;汉语的一个标准发音与一个同音字类 所应表汉语的语义,主要与常用的有哪些 次要与不常用的有哪些;最后确定 那一个同音字类 需分为几个变体字型(哪一个新汉语拼音文字的变体字型 又代表那个汉语或那几个汉语与方块汉字的语义与字义
未来的新汉语拼音文字,最多分为1到5类变体字型(绝大部分是 1到3类之内;并且有60——90%的是一音一形全意字;为未来 新汉语拼音文字的在升级与在扩展或特殊需要,尽可能的预留一到两个变体字型)
方块汉字 还有一个特点 是能与喜欢 瞎联系;因一个汉字 要参与多种 汉语的意境与概念的表达,一个常用汉字需表 汉语多义的现象很严重;各个方块汉字与近音字的字义等 在各种意境与概念之间 不能很好的隔离;所以会关联到太多 汉语的词意与语义,这样造成了各个方块汉字与近音字的字义等 各种意境与概念,不能各个清晰的分辩与突显出来 从而混在一起
方块汉字与近音字的一个字义与一句话,就能让人联想到 许多相连的意境与概念,这样就使汉语 从一件事情与一句话的发音与意境,轻易的联想到 许多相连的发音 意境与语义,所以 讲汉语的中国人 很是多疑,做事小心 说话小心,因一句话与近音近义之间 相连的发音与意境 就可能引发太多的联想;一不小心‘说的一句话’就有可能让别人 联想与相连到 不好的方面,从而造成 国人之间 太多的误解
另拼写与解读汉语的方块汉字 字型 易于望文生义,对汉语 特别是部分新的汉语 语义的精确概念 表述不利……
新汉语拼音文字 如果不主要依赖汉语的语言与语音组合表意,仅凭单个音节与单个字形 表达汉语 语义的能力是极其有限的,新汉语拼音文字的语音组合是表述与解读 汉语的关键,只有充分借助 汉语的有声语言与有声语言的组合关系,才能更好的确定 新汉语拼音文字的字音与汉语 语义之间的一一对应关系;如果完全脱离 汉语的有声语言与有声语言的组合关系,就比较难确定 新汉语拼音文字的字音字义与汉语 语义之间的对应关系,即比较难 识读与解读 新汉语拼音文字与方块汉字(例人名 地名和诗 诗歌 文言文与本人的《汉语 最‘臭’的14个方块汉字》等)
先天聋哑人 大部分不能听音与发音,所以他们学习新汉语拼音文字 只能死记硬背,单个新汉语拼音文字的语义字义与字形的联络关系,而不能像正常人那样 可由字音(即语音)联想到语义(即字义),所以比正常人 学新汉语拼音文字难得多 能达到的水平 也会受到极大的限制
汉语的词汇 全部是汉语的语音 以及语音与字音之间的相互组合关系 决定的;部分方块汉字 以单个字形表达的字意与实际应 表达汉语的语义,大部分是矛盾的或无关的,即使相同 有的也是重复的,必须由 单个方块汉字的字形,来决定汉语的语义与字意的情况 只是极少数;把方块汉字的部分形与偏旁,赋予一个固定的含义 难免画蛇添足;例机器的‘机’与木桶的‘桶’的木字旁等……
现在新汉语拼音文字的各个字型,实际上是 汉语的视觉系统与听觉系统 两路系统的集成体,单个新汉语拼音文字的字型,只能表很少的有限的汉语 语义(主要用于人名 地名与诗 诗歌 文言文等)
新汉语拼音文字的单个字音字义与字形和汉语的联络关系,是新汉语拼音文字的另一个以形表意,特有的表述与解读汉语 语义的通道,需约定俗成
新汉语拼音文字 继承了方块汉字的大部分优点,并修改了 方块汉字的大部分缺点……变成既表汉语的语音兼表汉语的语义 定型化的拼音文字
新汉语拼音文字 词与词组的组合关系,开通了两条以上 听觉与视觉信息的传输通道,是两个字型与两条信息以上 传输通道的共同载体;并充分发挥了 新汉语拼音文字的最大效益,直观 集约 确定……只有这样的语言与文字——新汉语拼音文字,才能充分发挥 汉语的听觉信息与视觉信息等 表汉语语义的优势,而不仅仅是消极的被动的记录汉语 语义与语音的符号
在多数情况下 未来的新汉语拼音文字,大部分是字音 发挥着主要的作用,因一个汉语的语音与语义 与另一个汉语的语音与语义的组合,可表达 汉语实际的含义与语义 实在是千变万化 太丰富了;更别说三个 乃至三个以上 汉语的语音与语义,与另一个汉语的语音与语义的组合了……
一个方块汉字与新汉语拼音文字,实际应 表述与解读的汉语 语义与字意 千差万别,与一个方块汉字与新汉语拼音文字 用那个部件与那个笔画,表述与解读 汉语的语音与语义,大部分没有 决定性的联系
用新汉语拼音文字来构词 一旦成词与成词组后,两到三个以上 汉语词语的实际运用,又会反过来影响 新汉语拼音文字的单个语义与字义;甚至可使单个 新汉语拼音文字,获得汉语 新的义项与新的语义,在用刚刚获得的新义项与新的汉语 语义,与其它的字与词 再构词与组词,将获得更多 汉语的新义项与新的语义(这种联系与影响 大部分是双项与多项的)
基本没有标音系统的方块汉字,很难将标准汉语的语音规范化 并普及出去;所以讲汉语的人 方言众多 词汇贫乏 同音字词众多,几乎没有语法 有的词汇与语义不精确;这些都是因为 使用不拼音的没有标音系统的方块汉字,来记录与解读 汉语造成的历史问题
现代汉语的白话文 使汉语的书面语——方块汉字,发生了一场脱胎换骨的大变革——方块汉字 用各个汉字 字型,表述与解读汉语 语义与语素的方法,现在正 主要向汉语 语音,表述与解读汉语 语义与汉语的同音语素 逐步转变
现代汉语的白话文 大部分是以词与词组的方式 表述与出现。现代汉语 词与词组的表述与解读 汉语语义与语素的形式,是汉语用 语音组合的表意形式,升级升华了 原各个方块汉字 字意的各项功能,并丰富与发展了 原各个方块汉字 字意的各项功能
近代汉语从以前 用字形区分 同音语素(使用越来越多的汉字),逐渐采用汉语 语音的组合,区分 同音语素的方向而发展;原来那些很少用或现在基本不用的几万个方块汉字 所代表的汉语语义 不是被废弃,而大部分是用 多个常用汉字与汉语的语音来表述与解读;例原来的‘鳏’字,现在说与写成‘男性孤老人’
方块汉字经过‘字处理’与基本的‘词语处理’阶段,正在向‘语句处理’与‘语段处理’发展,也就是方块汉字的字编码,正在向汉语 语段处理的编码发展……
未来汉语 主要靠‘词’与‘词组’,词组与词组的组合,与汉语的‘语音群’与‘语义片’来准确 确定并解读汉语无限的语义
汉语的语段编码 与方块汉字的字编码区别;以汉语 语段为基础的编码 表面上看,似乎与方块汉字的字编码 基本差不多,但方块汉字的字编码 是单音节的书面符号层面,而以汉语 语段为基础的编码是汉语 语言语义的组合层面,二者实际上属于 完全不同的层面……
非表音的方块汉字符号 在记录汉语的时侯,有的无法准确记录 所有汉语的语音;在汉语的有声语言中,具有辨别与解读 汉语意义与语义的语音现象,有的被方块汉字掩盖了。方块汉字记录汉语 没有实行‘分词组连写’,所以部分方块汉字 无法准确的记录现代汉语的语言与语音,也不能 精确的记录现代汉语的语义…..
新汉语拼音文字 采用‘分词组连写’对汉语进行编码,就能为进一步 解读汉语 语言与语义的精确化与信息化处理 打下坚实的基础
现有大部分的方块汉字,一般不要求 必须具有可读性,因此 可有多种多样的简化形式;新汉语拼音文字的编码 因需以汉语与汉语 语义的语音信息为主,所以是解读汉语 有声语言的语音群与语义片的真实编码与代码
新汉语拼音文字 汉语语段 编码的书面语,到达汉语 语言的语义 有三条通道; 一条是由 单个字形与各个字形的语音与语义的组合 直接到达汉语的语义;另一条是由 单个字形与各个词形的组合,激活汉语的语音后 到达汉语的语义;还有一条是由 单个词形与多个词形的组合,需激活汉语‘词组’的语音群与语义片后 到达汉语的语义
新汉语拼音文字是入门容易,深造难的汉语 视觉文字符号;在入门时 现在有一定汉语 语言知识,和会汉语拼音的只需学 一天左右;有汉语 语言基础的年青人 需学一月左右;初学汉语与新汉语拼音文字的年青人 大部分需半年左右,就能认识 所有的新汉语拼音文字(一举解决了方块汉字 识字难的问题)
新汉语拼音文字 大部分学一月左右,就基本可达见字就能读 听音既能写,还可达 没有不认识的新汉语拼音文字,只存在读的快慢与理解文章 语义与字义 逐步提高的问题
新汉语拼音文字和汉语与各个方块汉字的字音字义之间 有一一对应的关系;即使在不能准确的确定 汉语与新汉语拼音文字 语义与字义的情况下,也能根据汉语的语音 基本拼写出新汉语拼音文字的字形与‘别字’的字型
新汉语拼音文字 只要有最初级期 文化水平的人,就能在普通的书信与聊天等 用‘别字’加词与加词组的方式,写书信与文章和别人交流与聊天;至于读别人的书信与文章 就更没有问题了,即使是诗 诗歌 文言文等,用新汉语拼音文字写的所有文章
任何特定的视觉符号,都可用来表述与解读汉语与汉语 语音所代表的事 物与现象,而成为汉语的视觉符号
——汉语文字;对汉语与新汉语拼音文字 单个音节与字形的视觉符号,其基本要求是 表音准确 表意基本准确(因新汉语拼音文字 绝不可能,全部都是一音一形 表一义的),表述汉语 语言的语义与语法和发展变化 基本准确;还需达 易读 易学 易记 易写 易用 易检索 易编程 易转换,最初级期与过渡期的每一个新汉语拼音文字,还需是现在 一个汉语与一到几个方块汉字 基本固定的字音字义与编码的字型……
新汉语拼音文字 是音形共同表意的视觉符号,是集成了音意关系与音形关系的汉语视觉符号;注单个新汉语拼音文字和汉语的语义关系 还需约定俗成
汉语是用汉语的语言与语音的53个基本基因,在给汉语的思维 思想与语义的思维系统 编音与编码;现在的新汉语拼音文字 是在给汉语的语音与语义的听觉系统 编音与编码;电脑输入的代码 是在给新汉语拼音文字 字型的视觉符号 编音与编码
从汉语的思维思想与语义的思维系统,到汉语 语音与语义的听觉系统,在到表述与解读 新汉语拼音文字 视觉符号系统,在到电脑输入与输出 新汉语拼音文字 视觉符号的编音与编码;是汉语从思维系统 到听觉系统,在到视觉系统的多级编音与编码,表述与解读汉语 语义的完整链条
新汉语拼音文字 主要有六大类字形
(1)声母独立成字类(声母+空格)例18个单字母声母 第一首音节字型;本字型 还可延伸到(3)字型
(2)韵母独立成字类(韵母+空格)例34个韵母的首音节字型(8个单字母韵母 首音节字型是 单字母韵母+空格;26个双字母韵母是 双字母韵母+空格);本字型 还可延伸到(4)字型
(3)声韵组合成字类(声母+韵母+空格)例 声母+韵母+空格=首音节字型;本字型 还可延伸到(5)字型
(4)韵调组合成字类(韵母+调母)八个单韵母是 八个单韵母+调母(还可延伸到 单韵母+双调母的式类型字……);26个双字母韵母是 双字母韵母+调母(还可延伸到 双字母韵母+双调母的式类型字……)
(5)声 韵 调成字类(声母+韵母+调母)例‘小写调母的音节字’(声母+主韵母+小写调母)和‘大写调母的音节字’(声母+主韵母+大写调母),本字型是 新汉语拼音文字的主体字型;本字型的声母+主韵母+小写调母 还可延伸到(6)字型
(6)声韵调义成字类(声母+韵母+调母+大写义母)例 大部分的冷僻字(本字型 大部分是在5字型的前一到八 小写格类型字的后面 加一个大写义母;本字型 也称式类型字与式类音节字型)
新汉语拼音文字 所有加零调母与小空格号的字型,统称首音节字型(例1到3字型),所有加调母的字型 统称音节字型(例4到6字型;其中的6字型 也称式类型字或式类音节字型)
在各个音节字型内 又分格类型与式类型音节字型;同声母 同韵母 并且必须是同一声调类的音节字型  统称各声的同音字型;例各个首音节字型的1声类同音字型 2声类同音字型 3声类同音字型 4声类同音字型
新汉语拼音文字把汉语 需区分的各个同音字的字意兼字型,现在暂时先按 使用频率来排序与定型
把最常用的音节字与同音字,排在一个字母与两个字母的第一首音节字型与首音节字型
把常用 音节字与同音字,排在‘小写调母’同音字的前(一到八个)
把次常用 音节字与同音字或近音字的字意,排在‘大写调母’同音字的后(一到八个)
把不常用 音节字与同音字的字意,排在式类型
使新汉语拼音文字的各个首音节字型和各个音节字型和同音字的字型,等于各个汉语与各个方块汉字的字音字义 (暂时先和各个方块汉字的字音字义,基本一对一 定意与定型)
新汉语拼音文字 音节字与同音字的排列顺序是,18个单字母 声母第一首音节字型,首音节字型与加调母的音节字型……
注 新汉语拼音文字在同音字的字型内 还需区分近音字时;同音字的式类型字是从各声的第一类 式类型字开始,从前向后的前一半 式类型字;近音字的式类型字是从各声的最后一类 式类型字开始,从后向前的后一半 式类型字……
新汉语拼音文字 可用汉语的音义组合 音音组合 义义组合 义音组合,可组合许多的汉语双音节词与多音节词(因新汉语拼音文字的各个常用单字 字型,所用的字母很少 绝大部分是一到三个字母;最常用的大部分是一到两个字母 一个音节与字形
新汉语拼音文字 有400多个首音节字型和以八个单字母韵母开头的300来个音节字型 是一到两个字母一个字型;新汉语拼音文字 共有700多个首音节字型与音节字的字型,是一到两个字母一个单字 字型
新汉语拼音文字 光用这700多个 基本是最常用的单字与词,理论上可 组合成50来万个汉语的双音节词;并可使每个汉语的双音节词,只用2——4个字母 就是一个汉语的双音节词……还可使各个3音节的词,只需用3——6个字母 就是一个汉语的3音节词……
世界上的拼音文字与音素文字,几乎一律 采用词式书写的规律,但从汉语与新汉语拼音文字 现在的实际情况,暂时应实行 宽松的‘分词连写’,也就是‘分词组连写’或分‘汉语 语言的节率连写’;为未来汉语与新汉语拼音文字,绝大部分 将通过汉语 语音的形式,输入与输出 创造有利的条件......
注本文的‘分词组连写’;包括(单字与词的组合与连写;单字与‘词组’的组合与连写;词与‘词组’的组合与连写;多个‘词组’的组合与连写)
为什么汉语‘分词组连写’可使人觉得更顺畅
1.可提高 汉语的阅读速度
2.可避免 汉语与方块汉字需精确‘分词’难的问题……
3.可避免 汉语的单个音节与单个词,双音词与少数多音词的同音歧义问题
4.‘分词组连写’比方块汉字的字 字连写,可产生更多 汉语的语法信息
5.可与日常说话与朗读时 汉语本身的‘词连接’与‘词切割’更加吻合……
6.可减少计算机处理 汉语的难度
7.原来汉语与方块汉字,只有字与字 连写成词 成词组成句成段,表述与解读汉语的一种书写方式。采用‘分词组连写’后;又可有 单字与词 连写成句,还可有 单字与词组 连写成句,也可有 词与词组 连写成句,更可有词组与词组 连写成句,与多个词组与词组 连写成句与段,表述与解读汉语的书写方式
8.可减少 标点符号的使用量;可取代 分号 冒号 顿号 逗号等,除句号外 大部分的标点符号
‘分词组连写’和‘分词连写’相比;‘分词连写’必然出现过多的空格(使人感到 划分过于琐碎,并使汉语的书面文字 显得支离破碎 难以醒目,有可能 延长阅读时间与妨碍阅读的连贯性),难以生动地 表述与解读汉语 语音语义的语态;试读一下‘分词组连写’的同样文章 便会感到 顺畅与清新许多(例‘中华人民共和国’与‘只见其物 不见其人’在汉语的语音流中,本应是连读不断的词组与连续的语音群与语义片,也是汉语的语义流中 意思相对比较完整的汉语 语义的组合;连着写最好 不必非按‘分词连写’,写成‘中华 人民 共和国’与‘只 见 其 物,不 见 其 人’)
  新汉语拼音文字的‘分词组连写’可基本避免,汉语与方块汉字的同音语义的歧义问题。因新汉语拼音文字 分‘词组连写’的原则,是以 两个标点符号内的一句话与一段话,不能产生歧意为准;在两个标点符号内的一段话,不分‘词组连写’也不能理解成另一个意思,分与不分都可(能不分的尽量不‘分’),否则必须 分‘词组连写’到,这一段话 不能产生歧意或不能理解成 另一个汉语的语义与意思为准
新汉语拼音文字的‘分词组连写’是根据汉语的语义 相对完整而划分的语音群与语义片的模块与块群,因而它对表述解读与避免汉语的歧义 有重要作用。为什么汉语口语中 基本感觉不到有歧义的句子,在方块汉字的书面语与书面文字中 有时会产生歧义;就是因为字 字连写的方块汉字摸式,没能把汉语口语 语义中的语音群与语义片和‘词组连写’精确的表述出来;(因字 字连写的方块汉字摸式,不能反映汉语口语中 各个词组之间,需顿与连的语音群与语义片的关系,所以不能有效避免 汉语与方块汉字 书面文字的歧义问题。例本人的《汉语 最‘臭’的14个方块汉字》等)
未来的‘分词组连写’和‘分词连写’,可全部靠电脑处理;那个词与那几个词 需‘分词连写’ 那几个词与词组 需‘分词组连写’可让电脑去处理;因未来电脑的汉语思维与解读能力,可精确的处理需‘分词组连写’和‘分词连写’的关系
汉语的单字与单音节词只有一个词素,大部分不能精确表述与解读 一个汉语 完整的确切的语义,所以单个新汉语拼音文字与方块汉字 语义的遗漏与漂移 在所难免;汉语的一个音节与一个单音节词的语义 可用两个或两个以上的新汉语拼音文字与汉语的词素来锁定,两个以上 新汉语拼音文字与汉语词素的组合,在汉语的词素之间 就相互构筑了,精确表述与解读 汉语的语义
    ‘分词组连写’可解决与消除,汉语单字单音与双音词 多音词的同音歧义问题,汉语单字单音与双音词等的同音歧义问题,大部分可用三音 四音 甚至五音的‘词组’来消除与解决;汉语的‘词组’连写得越长,出现汉语书面文字语义 歧义的概率越少
未来新汉语拼音文字是用,多元调母与多元变体字型和两个以上,新汉语拼音文字与汉语的音节与词素和词组的形式,来锁定一个新汉语拼音文字 与汉语的语义与语法的遗漏与漂移;以达 消除汉语 语义的歧义与同音字的歧义,并精确表述与解读汉语的语义
现在有的汉语的‘词’与‘词组’的概念,汉语 语言文字的专家 都分不太清与搞不清楚 何况普罗大众(什么应该是‘词’什么应该是‘词组’不但小百姓说不清楚,连汉语 语言文字的专家也不能 全部精确的解释清楚)
汉语天然存在着 可停顿与可连接的词连接与词切割的单音节字与词(例 的 是 和 了 与 或 等等,近百个单音节的字与词,它们大部分在汉语的语言中,起着汉语 语音与语义的词连接与词切割的功能);汉语第一高频词的‘的’,就是汉语最好的各个单字与词与词组的‘词连接’与‘词切割’
汉语的这种可停顿与可连接和词连接与词切割的单音节字与词,与其对应 需停顿与需连接和需切割与需连接的,可以是词 也可以是词组,也可是词组与词组的组合 而且可长可短,并有相当大的宽容度。以‘的’字为例 可与前面的单字与词与词组 停顿与连接和切割,也可与后面的单字与词与词组 停顿与连接和切割
新汉语拼音文字 以单个音节与单个字型‘组词’与‘组词组’,在组词与组词组时 基本不破坏各个单字的字型。外来词汇 一律以音译为主
  新汉语拼音文字 是思维逻辑的字型;新汉语拼音文字 可开发思维智力 加速大脑思维运动;每个方块汉字 必须一笔一画和声 韵 调意 都的死记硬背,而每个新汉语拼音文字的字形,却可是声母与‘韵 调意合母’现用现拼的组合全过程(初学新汉语拼音文字时)
  读新汉语拼音文字是大脑用,首音节字型与各个音节字型的字母视觉符号,组合转换成汉语 语言与汉语 语音语义信息的解码 全过程
  写新汉语拼音文字是大脑用,汉语 语言的语音语义信息,组合转换成 首音节字型与各个音节字型,字母视觉符号的编码 全过程
今后用新汉语拼音文字 写的文章 基本可分为三级,初级水平 中级水平与高级水平。初级水平的文章 是写时简单 解读难(因初学者 大部分都可用,各个第一同音字的字型‘别字’替代各个同音字的字形);高级水平的文章是 读时简单 写时难
    新汉语拼音文字 只要能达 初级水平,就基本能读所有 高级水平的文章(例新汉语拼音文字的诗 诗歌与文言文等文章);新汉语拼音文字 高级水平文章的标准是,该用那个同音字 字型的绝对不能错
用新汉语拼音文字 写的文章,初级水平的初学者 因‘别字’多,大部分 不会‘分词组连写’与以‘汉语 语言的节率’连写,有可能出现 歧义的问题
中级水平的‘别字’少,基本会‘分词组连写’与以‘汉语 语言的节率’连写,出现 歧义的少
高级水平的文章 例国家的法律 法规与重要的文件和著书立传一类的文章与人名 地名和诗 诗歌 文言文等,必须杜绝‘别字’与歧义的问题,至少的 ‘分词组连写’,甚至必须是严格的人名 地名和诗 诗歌 文言文等 特殊的写法
新汉语拼音文字 在深澳时,大多数人学无止境,有一辈子也学不完 享用不尽的中华语言文字 需学习与深造;简单时大多数人 用很少的精力 在加上电脑的智力,就基本上能掌握 最常用的汉语与新汉语拼音文字
新汉语拼音文字 能达到想学与读,汉语与新汉语拼音文字的文章时 非常简单,想用笔亲自写一篇 新汉语拼音文字,高水平的著作时 却很难(和写高水平的方块汉字著作 差不多)
未来的新汉语拼音文字,国家与父母不需为儿童的识字教育 承担巨额的费用(因大部分儿童 在一年级前与一年级之后,就基本达到 现在中学生的识字水平,就可无障碍 阅读所有新汉语拼音文字的文章;并通过大量阅读 大部头与高水平的文章,进一步升级升华 汉语与新汉语拼音文字的水平)
对一个已能用汉语语言 进行日常交流的正常人来说,只需识记26个拉丁字母 并掌握有限的拼读规则,就基本完成了 新汉语拼音文字,最初级期 白话文的全部识字过程;这就是新汉语拼音文字 易识易记的根本原因
新汉语拼音文字只有,6个汉语 最基本的基因类与53个汉语 语音与语素的基本基因与很少的一些 拼写规则,所以除了新入门时的 前几小时与前几天,全部都可自学 汉语与新汉语拼音文字;这是方块汉字 不可比的最大优点
在使用 新汉语拼音文字后,还应规范与定义一到三千个,常用汉语的词意 句意与字型,用以提高 汉语与新汉语拼音文字 语音语义的规范度与阅读速度
规范与定义一到三千个常用汉语的词意 句意与字型,是汉语与新汉语拼音文字 升级升华 高水平 高层次的需要,规范与定义一到三千个常用汉语的词意 句意与字型,在实际的使用与应用中,就可大概认识与懂得大部分 常用同音字的字意信息,进而可知新汉语拼音文字的那个字型与那个同音字的字型,可代表汉语的那些 语意信息
初学新汉语拼音文字时 只能一个字母一个音节与一个字一个词的拼读,在规范与定义 一到三千个常用汉语 语句的词意 句意与字型后,或有一定的新汉语拼音文字的知识积累后 可一词一句与一段的扫读
目前所有的拉丁化文字方案与方块汉字相比,大部分不具备最起码的可阅读性;因新汉语拼音文字 只使用26个拉丁字母 并以线型排列,无论怎么排列也比不上方块汉字,用400多个基本部件与400多个基本部件的1000——2000个各种部件型(400多个基本部件 每个还可有长2分子1与3分子1的各种部件型和宽2分子1与3分子1的各种部件型等……有的方块汉字 字型结构的组合方式有12种之多)并且以立体组合的方块汉字 分辨率高;分辨率不高 阅读速度就不快,就不具备 最起码的可阅读性
特别是有的拉丁化文字方案,一个音节的声 韵 调 义 就大部分达到五个字母以上,多的达到六到七个字母;如果在1300来个同音字的字型类,各个都需解读与显示230多个方块汉字 同音字的语义与字义的话,就的用更多的字母……
只使用26个拉丁字母,无论怎么排列 也比不上 方块汉字‘十’,表述与解读 十字路口 汉语的表意性
新汉语拼音文字的调母 为什么是上面的排序呢;新汉语拼音文字的各个调母(特别是各声的第一调母,同时也是 未来各声的万能调母)使用量可能特别多,为了把第一调母,尽可能的排列在电脑键盘 最好打的位置,并且还需 具有汉语语音 基本基因的规律性;到未来也好升级……
现在的调母字型 不仅现在能用,即使到未来也好升级,大部分只有三声的最后几个调母与三声的第一调母 需变动……
新汉语拼音文字预计26个拉丁字母,在未来 加字母的概率很大(要加最少的加2——4个字母);如果拉丁字母 真的加到28——30个字母,新汉语拼音文字的调母也可改成(新加的字母 可大部分加在三声的后面);如果只加两个字母(是下面7 7 6 8的排序法);如果加三个字母(是7 7 7 8的排序法……);如果能加四个字母(是7 7 7 9的排序法……)。注如果能加三个与四个字母后,三声最后一个新加的字母 可专标轻声的音节……
如果拉丁字母 真的加到30个字母,未来的新汉语拼音文字 比现在更先进 更科学(新汉语拼音文字不奢望 有40——60个左右的字母,能有30个字母 已非常知足了)
加两个字母后7 7 6 8的排序法……
1声=j q x b p m f
2声=d t n l g k h
3声=r z c s # #
4声=a o e i u y v w
因本人水平有限 存在疏漏与不足 不当之处与某些失误在所难免,只要大家能懂得与理解了我的主体思路 已是本人汉语与汉字 最高水平的表达;欢迎评论 欢迎批评 更欢迎提出改进意见
新汉语拼音文字 六类与34个韵母
A类         共5个韵母91个首音节字型
[a啊]=a      18个首音节字型
[ai爱]=ar    17个首音节字型
[an安]=al    19个首音节字型
[ang昂]=ag  19个首音节字型
[ao奥]=af    18个首音节字型
O类         共3个韵母54个首音节字型
[o我]=o      19个首音节字型  不能显示首音节字型的3个
[uo窝]
[ong用]=ok   17个首音节字型
[iong拥]
[ou欧]=oj    18个首音节字型
E类         共5个韵母67个首音节字型
[e饿]=e      15个首音节字型
[ei诶]=ed    15个首音节字型
[en恩]=w     17个首音节字型
[eng鞥]=en   19个首音节字型
[er儿]=er     1个首音节字型
I类       共10个韵母92个首音节字型
[i一]=i      18个首音节字型
[ia亚]=ia     6个首音节字型
[ian眼]=is   12个首音节字型  不能显示首音节字型的1个
[iang样]=iz   6个首音节字型
[iao要]=ih   11个首音节字型
[io哟]=io     1个首音节字型
[iou有]=ip    8个首音节字型
[ie也]=ic    11个首音节字型
[in因]=v      9个首音节字型
[ing音]=iq   11个首音节字型
U类         共7个韵母84个首音节字型
[u无]=u      19个首音节字型
[ua挖]=um     8个首音节字型
[uai外]=uy    7个首音节字型
[uan万]=ux   15个首音节字型
[uang网]=ut   7个首音节字型
[uei为]=uv   13个首音节字型
[uen文]=ub   16个首音节字型 不能显示首音节字型的1个
[ueng翁]
Y类         共4个韵母21个首音节字型
[ü于]=y       6个首音节字型
[üan元]=yu    4个首音节字型
[üe月]=ye     6个首音节字型
[üen云]=yw    5个首音节字型
新汉语拼音文字 现在有34个韵母409个首音节字型类
新汉语拼音文字的427个首音节字型(带汉字 字型)
在新汉语拼音文字的高级期 在o=o韵母内 还能显示uo韵母的字型;在ong=ok韵母内 还能显示iong韵母的字型;在uen=ub韵母内 还能显示ueng韵母的字型;也能在en=w恩韵母内 显示eng韵母的字型(原eng韵母用en变读);在in=v韵母内 显示ing韵母的字型(原ing韵母用iq变读)
    新汉语拼音文字 不能单独显示 首音节字型的5个;本表空位的地方 是没有首音节字型的。本方案的各个首音节字型 大部分都虚拟了26个双字母韵母内的‘韵头字型’
在新汉语拼音文字的最初级期 只有18个单字母声母;没有下面 最后的三个平舌声母(最后三个平舌声母的z c s,大部分 需用j q x变读;j q x不能变读 平舌声母的zi字ci词si思 三个音组字型 用g k h变读,例gi=zi字ki=ci词hi=si思);注三个翘舌声母(z=zh c=ch s=sh)没有第一声母首音节字型
声母
韵母        j=就        q=去        x=新        b=不        p=平        m=们        f=分        d=的        t=他        n=你        l=了         g=个        k=可        h=和         r=人        z=zh        c=ch        s=sh        z=字        c=次        s=四        18
a =a啊                                ba爸        pa怕        ma妈        fa发        da大        ta她        na那        la拉        ga尬        ka卡        ha哈                 za扎         ca茶         sa沙         zza咱        cca擦        ssa洒         18
ai =ar爱                                   br百         pr排         mr卖                  dr带         tr太         nr奶         lr来         gr该         kr开         hr还                  zr在         cr拆         sr晒         jr灾         qr财         xr塞         17
an=al安                                 bl办         pl盘        ml慢        fl饭        dl但         tl谈         nl男        ll兰        gl干        kl看        hl汉        rl然         zl站        cl产        sl山         jl咱        ql参        xl三         19
ang=ag昂                                 bg帮         pg旁        mg忙        fg方        dg当        tg糖         ng囊        lg浪        gg钢        kg抗        hg行        rg让         zg张        cg厂        sg上         jg脏        qg仓        xg丧         19
Ao=af奥                                 bf保        pf跑        mf毛                df到        tf桃         nf脑        lf老        gf高        kf考        hf好        rf扰         zf赵        cf草        sf少        jf早        qf曹        xf扫         18
A类共有         5个        韵母        91        个首        音节        字型
o =o我                                 bo波         po坡         mo摸        fo佛         do多        to驮         no诺        lo落        go国        ko扩         ho火         ro弱         zo着         co绰         so说         jo作         qo错         xo所         19         3
ong=ok用        jk窘         qk穷        xk兄                                         dk动        tk同         nk农        lk龙         gk工        kk空         hk红        rk荣         zk中        ck虫        sk送        zzk总        cck从                  17
ou=oj欧                                          pj剖        mj谋         fj否         dj都        tj头         nj耨        lj楼         gj够        kj口         hj后        rj柔         zj周        cj仇        sj手         jj走        qj凑         xj搜         18
O类共有         3个        韵母        54        个首        音节        字型        不能        显示        首音        节字        型的        3个        (o=        3)
e =e饿        de德        te特         ne呢        le乐        ge哥        ke课        he合        re热         ze折        ce车        se社        zze这        cce策        sse色        15
ei=ed诶                                  bd被        pd配        md没        fd飞        dd得        td忒         nd内        ld类         gd给        kd剋        hd黑                zd这                sd谁        jd贼                        15
en=w恩                                  bw本        pw盆        mw门        fw份        dw扽                 nw嫩                gw根        kw肯         hw很         rw认         zw真         cw陈         sw身         zzw怎         ccw参         ssw森         17
eng=en鞥                                  bn绷        pn朋        mn盟         fn风        dn等        tn疼         nn能        ln冷        gn耕        kn坑        hn横         rn仍         zn正         cn成         sn生         jn增         qn层         xn僧         19
er=er儿        1
E类共有        5个        韵母        67        个首        音节        字型
i =i一        ji机         qi齐        xi西         bi比        pi皮        mi米                di地        ti提         ni泥        li力                                 ri日         zi只         ci吃         si是         gi字         ki词         hi思         18
ia =ia亚        ja家         qa恰         xa下                                             dia嗲                           lia俩        6
ian=is眼        js见         qs千         xs先         bs变         ps篇         ms面                  ds电         ts田        ns年         ls连        11        1
iang=iz样        jz江         qz枪         xz想                                                               nz娘         lz良        6
iao=ih要        jh角        qh桥        xh小        bh标        ph飘        mh秒                dh调        th条        nh鸟        lh辽        11
iou=ip有        jp九        qp求        xp修                        mp谬                dp丢                np牛        lp流        8
ie=ic也        jc节        qc切        xc谢        bc别        pc撇        mc灭                dc迭        tc铁        nc聂        lc列        11
in=v因        jv进        qv亲        xv心        bv宾        pv品        mv民                                nv您        lv林        9
ing=iq音        jq京        qq青        xq行        bq并        pq评        mq明                dq定        tq停        nq宁        lq零        11
io=io哟        1
i类共有        10        个韵        母9        2个        首音        节字        型不        能显        示首        音节        字型        的1        个(i        an        =1)
u =u无                                bu部        pu普        mu木        fu父        du读        tu土        nu努        lu路        gu古        ku哭        hu胡        ru如        zu主        cu出        su书        zzu组        ccu粗        ssu速        19
ua=um挖        gm瓜        km垮        hm华        rm挼        zm抓        cm欻        sm耍                                 8
uai=uy外        gy怪        ky快        hy怀                zy拽        cy揣        sy帅                                 7
uan=ux万        dx断        tx团        nx暖        lx乱        gx关        kx宽        hx还        rx软        zx转        cx传        sx栓        jx钻        qx窜        xx算        15
uang=ut网        gt光        kt矿        ht黄                zt壮        ct窗        st双                                7
uei=uv为        dv对        tv退                        gv规        kv亏        hv会        rv瑞        zv追        cv吹        sv水        zzv最        ccv翠        ssv岁        13
uen=ub文        db吨        tb屯        nb黁        lb轮        gb滚        kb昆        hb昏        rb润        zb准        cb春        sb顺        jb尊        qb村        xb孙        15        1
U类共有         7个        韵母        84        个首        音节        字型        不能        显示        首音        节字        型的        1个        (uen        =1)
ü=y于        jy句        qy区        xy需                                                        ny女        ly吕        6
üan=yu元        ju卷        qu全        xu选        4
üe=ye月        je决        qe确        xe学                                                        nye虐        lye略        6
üen=yw云        jw军        qw群        xw寻        lw淋        5
Y=ü类         共有        4个        韵母        21        个首        音节        字型
韵母34个        j15        q15        x15        b17        p18        m19        f10        d24        t21        n26        l 27        g20        k20        h20        r16        zh20        Ch19        Sh20                    z18        c17        s16        427         5
18个声母第一首音节字型
A类 共有5个韵母91个首音节字型
O类 共有3个韵母54个首音节字型 不能显示首音节字型的3个(o=3)
E类 共有5个韵母67个首音节字型
I类 共有10个韵母92个首音节字型 不能显示首音节字型的1个(ian=1)
U类 共有7个韵母84个首音节字型 不能显示首音节字型的1个(uen=1)
Y类 共有4个韵母21个首音节字型
还有21个首音节字型 没有加入以上行列,例[(n)(ng)(hng)(m)hm yai mia nia diang fiao sei shong gam 13个]和[(瓩qian1 wa3 )(哩ying1 li3)(浬hai3 li3)( 浔hai3 xun2)(ying1 cun4)(ying1 chi3)( ying1 liang3)(ying1 xun2)一字双音的8个]
声母韵母        j就        q去        x新        b不        p平        m们        f分        d的        t他        n你        l了        g个        k可        h和         r人        zh        ch        sh        z子        c次        s四        18
a =a啊                                ba        pa        ma        fa        da        ta        na        la        ga        ka        ha                 za         ca        sa         zza        cca        ssa        18
ai =ar爱                                   br         pr         mr                  dr         tr         nr         lr         gr         kr         hr                  zr         cr         sr         jr         qr         xr         17
an=al安                                 bl         pl        ml        fl        dl         tl         nl        ll        gl        kl        hl        rl         zl        cl        sl         jl        ql        xl         19
ang=ag昂                                 bg         pg        mg        fg        dg        tg         ng        lg        gg        kg        hg        rg         zg        cg        sg         jg        qg        xg        19
Ao=af奥                                 bf        pf        mf                df        tf         nf        lf        gf        kf        hf        rf         zf        cf        sf        jf        qf        xf         18
o =o我                                 bo         po         mo        fo         do        to         no        lo        go        ko         ho         ro         zo         co         so         jo         qo         xo         19
ong=ok用        jk         qk        xk                                         dk        tk         nk        lk         gk        kk         hk        rk         zk        ck        sk        zzk        cck                  17
ou=oj欧                                          pj        mj         fj         dj        tj         nj        lj         gj        kj        hj        rj         zj        cj        sj         jj        qj         xj         18
e =e饿        de        te         ne        le        ge        ke        he        re         ze        ce        se        zze        cce        sse        15
ei=ed诶                                  bd        pd        md        fd        dd        td         nd        ld         gd        kd        hd                zd                sd        jd                        15
en=w恩                                  bw        pw        mw        fw        dw                 nw                gw        kw         hw         rw         zw         cw         sw         zzw         ccw         ssw         17
eng=en鞥                                  bn        pn        mn         fn        dn        tn         nn        ln        gn        kn        hn         rn         zn         cn         sn         jn         qn         xn         19
er=er儿        1
i =i一        ji         qi        xi         bi        pi        mi                di        ti         ni        li                                 ri         zi         ci         si         gi         ki         hi         18
ia =ia亚        ja         qa         xa                                             dia                           lia        6
ian=is眼        js         qs         xs         bs         ps         ms                  ds         ts        ns         ls        11
iang=iz样        jz         qz         xz                                                               nz         lz        6
iao=ih要        jh        qh        xh        bh        ph        mh                dh        th        nh        lh        11
iou=ip有        jp        qp        xp                        mp                dp                np        lp        8
ie=ic也        jc        qc        xc        bc        pc        mc                dc        tc        nc        lc        11
in=v因        jv        qv        xv        bv        pv        mv                                nv        lv        9
ing=iq音        jq        qq        xq        bq        pq        mq                dq        tq        nq        lq        11
io=io哟        1
u =u无                                bu        pu        mu        fu        du        tu        nu        lu        gu        ku        hu        ru        zu        cu        su        zzu        ccu        ssu        19
ua=um挖        gm        km        hm        rm        zm        cm        sm                                 8
uai=uy外        gy        ky        hy                zy        cy        sy                                 7
uan=ux万        dx        tx        nx        lx        gx        kx        hx        rx        zx        cx        sx        jx        qx        xx        15
uang=ut网        gt        kt        ht                zt        ct        st                                7
uei=uv为        dv        tv                        gv        kv        hv        rv        zv        cv        sv        zzv        ccv        ssv        13
uen=ub文        db        tb        nb        lb        gb        kb        hb        rb        zb        cb        sb        jb        qb        xb        15
ü=y于        jy        qy        xy                                                        ny        ly        6
üan=yu元        ju        qu        xu        4
üe=ye月        je        qe        xe                                                        nye        lye        6
üen=yw云        jw        qw        xw        lw        5
韵母34个        j15        q15        x15        b17        p18        m19        f10        d24        t21        n26        l27        g20        k20        h20        r16        zh20        Ch19        Sh20                    z18        c17        s16        427
注;这上面的是两个表格形式.....
新汉语拼音文字的同音字类
新汉语拼音文字 把六个单韵母和34个韵母和427个首音节字型 单排一行;并在各类 同音汉字前 标了1 2 3 4各声的调号(所有轻声 暂时归入一声)
下面各个汉字前,凡没有新汉语拼音文字 音节字 字型的,用各个首音节字型 加各声的各个调母字型,就是各声的各个新汉语拼音文字的字型;新汉语拼音文字 可把调母字形的方程式 代入各声的方块汉字,即是各个新汉语拼音文字的字型
下面中括号内是 各个韵母的汉字和原汉语拼音的字型。附小写调母
小写调母
1声=j q x b p m f
2声=d t n l g k
3声=h r z c s
4声=a o e i u y v w  注y=ü
A类    共5个韵母91个首音节字型类
[a啊]=a 18个首音节字型
a啊
1=a啊  aj阿 aq锕 ax呵 ab腌 ap吖
2=ad啊 at呵 an嗄
3=ah呵 ar啊
4=aa啊 ao呵
ba爸
1=八巴吧叭捌芭扒疤笆粑岜罢
2=拔八跋茇菝魃
3=把靶钯
4=ba爸 罢把霸坝耙鲅灞
pa怕
1=扒趴啪派葩琶
2=爬扒耙杷钯筢
4=pa怕 帕
ma妈
1=ma妈 麻摩抹蚂嬷么吗嘛
2=麻吗蟆
3=马码玛蚂犸吗
4=骂蚂唛杩
fa发
1=发
2=乏罚伐阀筏垡
3=法砝
4=fa发 珐
da大
1=搭答嗒耷褡哒塔疸
2=答达打瘩鞑沓怛笪靼妲
3=打
4=da大
ta她                              {t=他ta1声母首音节字}
1=t他 ta她 它塌踏趿遢溻铊
3=塔獭鳎
4=踏榻拓嗒蹋沓挞闼漯
na那
1=那南哪呐
2=拿镎
3=哪那
4=na那 纳娜呢呐捺钠肭衲
la拉
1=la拉 啦喇垃邋
2=旯拉喇砬
3=喇拉
4=辣腊落拉蜡剌瘌
ga尬
1=旮胳夹咖嘎伽
2=噶嘎轧尜钆
3=嘎尕
4=ga尬
ka卡
1=喀咖咔
3=ka卡 咯胩咔佧
ha哈
1=ha哈 铪
2=虾蛤
3=哈
4=哈
za扎 {zha}
1=za扎 渣查咋喳揸楂哳吒齄
2=札扎轧炸喋闸铡
3=眨砟
4=炸乍咋诈蜡栅榨柞吒咤痄蚱
zza咱 {za}
1=扎咂匝拶
2=zza咱 杂砸
3=咋
ca茶 {cha}
1=差插叉碴喳杈嚓馇锸
2=ca茶 查察叉茬碴檫楂搽猹槎
3=衩叉镲
4=叉刹差诧岔衩杈汊姹
cca擦 {ca}
1=cca擦 拆嚓
3=礤
sa沙 {sha}
1=sa沙 杀刹纱杉莎煞砂挲痧铩鲨裟
3=傻
4=厦煞沙啥霎嗄歃唼
ssa洒 {sa}
1=撒仨挲
3=ssa洒 撒
4=萨 卅飒脎
[ai爱]=ar  17个首音节字型
ar爱
1=哀挨埃唉哎捱锿
2=挨呆癌皑捱霭嗳
3=矮哎蔼
4=ar爱 艾碍唉哎隘暧嗳瑷嗌嫒砹
br百
1=掰
2=白
3=br百 佰伯摆柏捭
4=败拜呗稗
pr排
1=拍
2=pr排 牌徘俳
3=迫排
4=派湃蒎哌
mr卖
2=埋霾
3=买荬
4=mr卖 麦脉迈劢
dr带
1=待呆呔
3=逮歹傣
4=dr带 代待贷大袋戴逮殆黛怠玳岱迨骀绐埭甙
tr太
1=胎台苔
2=台抬苔邰骀炱跆鲐薹
3=呔
4=tr太 态泰汰酞钛肽
nr奶
3=mr奶 乃氖艿哪
4=耐奈佴萘柰鼐
lr来
2=lr来 莱徕涞崃铼
4=赖睐癞籁赉濑
gr该
1=gr该 赅垓陔
3=改
4=盖概丐钙溉芥戤
kr开
1=kr开 揩锎
3=凯楷慨恺蒈剀垲锴铠
4=忾
hr还
1=咳嘿嗨
2=hr还 孩骸
3=海胲醢
4=害亥骇氦
zr在 {zhai}
1=摘斋侧
2=宅择翟
3=窄
4=债寨祭砦瘵
jr灾 {zai}
1=jr灾 栽哉甾
3=载 宰仔崽
4=zr在 再载
cr拆 {chai}
1=cr拆 差钗
2=柴豺侪
4=虿瘥
qr财 {cai}
1=猜
2=qr财 才材裁
3=采彩睬踩
4=菜蔡采
sr晒 {shai}
1=筛酾
3=色
4=sr晒
xr塞 {sai}
1=腮塞思鳃噻
4=xr塞 赛
[an安]=al 19个首音节字型
al安
1=al安 鞍谙氨庵桉鹌广厂
3=俺铵揞埯
4=案按暗岸黯胺犴
bl办
1=般班搬斑颁扳癍瘢
3=板版坂钣舨阪
4=bl办 半伴扮拌瓣绊
pl盘
1=番攀潘扳
2=pl盘 般胖磐爿蟠蹒
4=判盼叛畔拚袢泮襻
ml慢
1=颟
2=蛮馒埋瞒蔓谩鳗鞔
3=满螨
4=ml慢 漫曼蔓谩墁幔缦熳镘
fl饭
1=翻番帆藩蕃幡
2=凡烦繁泛樊蕃矾燔钒蘩蹯
3=反
4=fl饭 犯范贩泛梵畈
dl但
1=单丹担耽眈殚郸箪儋瘅聃
3=胆担掸疸瘅赕
4=dl但 蛋担旦弹石淡氮诞惮啖澹萏瘅蛋
tl谈
1=贪摊滩瘫坍
2=tl谈 坛弹谭潭覃痰郯昙锬檀澹镡
3=坦毯袒钽忐
4=探叹炭碳
nl男
1=囝囡
2=nl男 南难楠喃
3=腩赧蝻
4=难
ll兰
2=ll兰 蓝栏拦篮澜岚婪阑斓褴镧谰
3=览懒榄缆揽罱漤
4=烂滥
gl干
1=gl干 甘肝杆尴乾竿坩苷柑泔矸疳酐
3=敢赶杆感秆擀澉橄
4=干赣淦绀旰
kl看
1=刊堪看勘龛戡
3=砍坎槛莰阚侃
4=kl看 嵌瞰阚
hl汉
1=酣憨顸鼾蚶
2=韩含寒汗函涵晗焓邯邗
3=喊罕阚
4=hl汉 汗憾翰旱捍撼悍瀚焊颔菡撖
rl然
2=rl然 燃蚺髯
3=染苒冉
zl站 {zhan}
1=粘瞻占沾詹毡旃谵
3=展斩盏崭搌辗
4=zl站 战占颤绽栈湛蘸
jl咱 {zan}
1=簪糌
2=jl咱
3=攒昝趱拶
4=赞赞瓒錾
cl产 {chan}
1=搀掺觇
2=缠单禅蝉馋潺蟾婵谗廛孱镡澶躔
3=cl产 铲谄阐蒇骣冁
4=颤忏羼
ql参 {can}
1=ql参 餐骖
2=残惭蚕
3=惨黪
4=灿惨掺璨孱粲
sl山 {shan}
1=sl山 衫删煽珊杉扇栅跚姗芟潸钐埏苫舢髟膻
3=闪陕掸掺
4=善扇禅单擅膳汕讪赡缮疝苫钐嬗掸骟剡鄯蟮鳝
xl三 {san}
1=xl三 叁毵
3=伞散糁霰馓
4=散
[ang昂]=ag  19个首音节字型
ag昂
1=肮
2=ag昂
4=盎
bg帮
1=bg帮 邦浜梆
3=膀绑榜
4=棒膀傍磅谤镑蚌蒡
pg旁
1=乓膀滂
2=pg旁 庞膀磅彷螃逄
3=耪
4=胖
mg忙
2=mg忙 茫盲芒氓邙硭
3=莽漭蟒
fg方
1=fg方 芳妨坊邡枋钫
2=房防妨坊肪鲂
3=访纺仿舫彷
4=放
dg当
1=dg当 裆铛
3=党挡谠
4=荡档当挡宕菪砀凼
tg糖
1=汤趟铴镗耥羰
2=tg糖 唐堂膛塘棠搪溏螳瑭樘镗螗饧醣
3=躺塘淌帑倘
4=趟烫
ng囊
1=囔囊
2=ng囊 馕
3=馕曩攮
lg浪
1=啷
2=郎狼廊琅螂榔锒稂阆
3=朗
4=lg浪 郎莨蒗阆
gg钢
1=gg钢 刚纲缸扛杠冈肛罡
3=港岗
4=杠钢戆筻
kg康
1=kg康 慷糠闶
2=扛
4=抗炕亢伉闶钪
hg行
1=夯
2=hg行 航吭杭绗珩颃
4=巷行沆
rg让
1=嚷
2=瓤禳穰
3=壤攘禳嚷
4=rg让
zg张 {zhang}
1=zg张 章彰璋蟑樟漳嫜鄣獐
3=长涨掌仉
4=丈帐涨障账胀仗杖瘴嶂幛
jg脏 {zang}
1=jg脏 赃臧锗
3=驵
4=藏葬奘脏
cg厂 {chang}
1=昌娼猖伥阊菖鲳
2=长常场尝肠偿倘裳嫦苌徜
3=cg厂 场敞氅惝昶
4=唱畅倡怅鬯
qg仓 {cang}
1=qg仓 苍沧舱伧
2=藏
sg上 {shang}
1=商伤汤殇墒熵觞
3=赏上垧晌
4=sg上 尚绱
xg丧 {sang}
1=xg丧 桑
3=嗓 磉颡搡
4=丧
[ao奥]=af  18个首音节字型
af奥
1=凹熬
2=熬敖嚣嗷鳌鏖遨獒聱螯廒翱
3=袄拗媪
4=af奥 澳傲懊坳拗骜岙鏊
bf保
1=包胞炮剥褒苞孢煲龅
2=薄雹
3=bf保 宝堡饱褓葆鸨
4=报暴抱爆刨豹趵鲍曝瀑
pf跑
1=抛泡炮脬
2=刨跑袍炮咆狍庖匏
3=pf跑
4=炮泡疱
mf毛
1=猫
2=mf毛 矛茅猫髦锚牦旄蝥茆蟊
3=卯铆泖昴峁
4=冒贸帽貌茂瑁袤耄懋瞀
df到
1=刀叨忉氘
2=叨
3=导倒岛捣祷蹈
4=df到 道倒悼盗稻焘帱纛
tf桃
1=涛掏滔叨焘韬绦饕
2=tf桃 逃陶淘萄啕洮鼗
3=讨
4=套
nf脑
1=孬
2=挠呶努猱铙硇蛲
3=nf脑 恼垴瑙
4=闹淖
lf老
1=捞
2=劳牢唠崂铹痨醪
3=lf老 佬姥栳铑潦
4=烙络落唠酪涝耢
gf高
1=gf高 糕膏皋羔睾篙槔
3=搞稿缟镐藁杲槁
4=告膏诰郜锆
kf考
1=尻
3=kf考 拷栲烤
4=靠铐犒
hf好
1=蒿薅嚆
2=毫豪号嚎壕貉嗥蚝濠
3=hf好 郝
4=号浩好耗昊皓颢镐灏
rf扰
2=饶娆桡荛
3=rf扰 娆绕
4=绕
zf赵 {zhao}
1=招朝着嘲昭钊啁
2=着
3=找沼爪
4=zf赵 照召兆罩肇诏棹笊
jf早 {zao}
1=遭糟
2=凿
3=jf早 枣澡藻缲蚤
4=造灶躁噪皂燥唣
cf超 {chao}
1=cf超 抄吵钞绰焯剿怊
2=朝潮嘲巢晁
3=炒吵
4=耖
qf草 {cao}
1=操糙
2=曹槽嘈漕螬艚
3=qf草
4=肏
sf少 {shao}
1=烧稍梢捎鞘蛸筲艄
2=勺韶苕杓芍
3=少
4=sf少 绍稍召哨邵捎潲
xf扫 {sao}
1=骚搔臊缲缫鳋
3=xf扫 嫂
4=梢扫臊埽瘙
O=类     共3个韵母54个首音节字型
[o我]=o  {uo}   29个首音节字型  不能显示首音节字型的3个
o我
1=窝涡喔蜗倭挝莴
2=哦
3=o我
4=沃卧握哦渥幄斡肟硪龌
oo喔 {o}
1=oo喔 噢  {o}
2=哦
4=哦
bo波
1=bo波 剥般播拨玻饽钵菠趵卜
2=伯博泊百勃薄柏魄脖搏膊驳舶帛铂礴渤箔钹孛亳鹁踣
3=跛簸
4=薄柏簸掰擘檗
po坡
1=po陂 泊颇朴泼泺攴钋
2=婆鄱皤繁
3=叵笸钷
4=破迫朴魄粕珀
mo摸
1=摸
2=mo摸 模麽磨摩无魔膜蘑馍摹谟嫫
3=抹
4=磨末莫没寞默万冒漠墨沫抹陌脉茉貉秣镆殁嘿瘼耱貊貘蓦
1=moJ么 麽 {me么}
fo佛
2=fo佛 坲
3=否缶
do多 {duo}
1=do多 咄哆掇裰
2=夺度踱铎
3=朵躲垛缍哚
4=舵跺堕剁惰垛驮沲柁
to拖 {tuo}
1=to拖 托脱乇
2=驮驼舵砣陀沱跎坨鸵佗铊橐柁酡鼍
3=妥椭庹
4=拓魄唾柝箨
no诺 {nuo}
2=娜挪傩
4=no诺 懦糯喏搦锘
lo落 {luo}
1=罗落捋
2=逻罗萝螺锣箩骡猡椤脶镙
3=裸倮瘰蠃
4=lo落 络洛骆咯摞烙珞泺荦硌漯雒
1=loJ咯 {lo咯}
go国 {guo}
1=郭锅过呙涡埚聒蝈崞
2=go国 帼掴虢馘
3=果裹椁蜾猓
4=过
ko扩 {kuo}
4=ko扩 阔括适廓栝蛞
ho或 {huo}
1=豁锪攉劐耠
2=活和
3=火伙夥钬
4=ho或 获货祸和惑霍豁藿嚯镬蠖
ro弱 {ruo}
4=ro弱 若偌箬
zo着 {zhuo}
1=捉桌卓拙涿焯倬
2=zo着 著琢缴灼酌浊茁啄斫浞濯诼禚擢镯
jo作 {zuo}
1=作嘬
2=琢作昨笮
3=左撮佐
4=jo作 做坐座柞凿怍胙阼唑祚酢
co绰  {chuo}
1=戳踔
4=co绰 啜辍龊
qo错 {cuo}
1=搓 撮磋蹉
2=嵯矬痤瘥鹾
3=撮脞
4=qo错 措挫厝锉
so说 {shuo}
1=so说
4=朔硕烁数铄妁蒴槊搠
xo所 {suo}
1=缩梭嗦唆挲娑睃桫嗍蓑羧莎
3=xo所 锁索唢琐
[ong用]=ok  17个首音节字型  {iong}
ok用  (注ong韵母 应发‘轰’的音)
1=拥佣庸雍臃邕痈镛墉慵壅鳙饔
2=喁
3=永勇涌泳咏俑恿甬蛹踊
4=ok用 佣
jk窘 {jiong}
1=扃
3=jk窘
qk穷 {qiong}
2=qk穷 琼穹茕邛蛩筇跫銎
xk兄 {xiong}
1=xk兄 凶胸匈汹芎
2=熊雄
dk动
1=东冬咚岽氡鸫
3=懂董硐
4=dk动 洞冻栋恫侗垌峒胨胴硐
tk同
1=通恫嗵
2=tk同 童铜桐彤瞳佟侗仝垌茼酮砼峒潼
3=桶捅统筒侗
4=痛通同恸
nk农
2=nk农 浓侬哝脓
4=弄
lk龙
1=隆
2=lk龙 隆笼胧咙聋珑窿茏栊泷砻癃
3=拢笼垄陇垅
4=弄
gk工
1=gk工 公功共红供宫攻恭躬弓龚肱蚣觥
3=巩拱珙汞
4=共供贡
kk空
1=kk空 倥崆箜
3=恐孔倥
4=控空
hk红
1=轰哄烘薨訇
2=hk红 洪鸿宏虹弘泓闳荭黉蕻
3=哄
4=讧哄蕻
rk容
2=rk容 荣融蓉溶绒熔榕戎嵘茸狨肜蝾
3=冗
zk中 {zhong}
1=zk中 忠钟终衷忪舯锺盅螽
3=种肿冢踵
4=重众种中仲
zzk总 {zong}
1=宗踪综棕腙鬃枞
3=zzk总 偬
4=纵粽
ck虫  {chong}
1=充冲涌憧忡艟舂茺
2=ck虫 重崇种
3=宠
4=冲铳
cck从
1=cck从 聪匆葱囱苁枞骢璁 {cong}
2=丛从琮淙
sk送 {song}
1=松忪淞崧嵩凇菘
3=耸怂竦悚
4=sk送 宋诵颂讼
[ou欧]=oj  18个首音节字型
oj欧
1=oj欧 区殴鸥讴瓯沤
3=偶呕耦藕
4=呕沤怄
pj剖
1=pj剖
2=裒掊
3=掊
mj谋
1=哞
2=mj谋 牟眸缪侔鍪蛑
3=某
fj否
3=fj否 缶缻
dj都
1=dj都 兜蔸篼
3=陡斗蚪抖
4=豆斗读逗窦痘
tj头
1=偷
2=tj头 投骰
3=钭
4=透
nj耨
4=nj耨
lj楼
1=搂喽
2=lj楼 娄偻喽蝼蒌耧髅
3=篓搂嵝
4=露陋漏镂瘘
gj够
1=沟勾句钩篝佝枸缑鞲
3=狗苟枸笱岣
4=gj够 购构勾诟垢觏媾遘彀
kj口
1=抠芤眍
3=kj口
4=扣寇蔻叩筘
hj后
2=侯喉猴瘊篌糇骺
3=吼
4=hj后 候後厚侯逅堠鲎
rj柔
2=rj柔 揉蹂糅鞣
4=肉
zj周 {zhou}
1=zj周 州洲粥舟诌啁
2=轴妯碡
3=肘帚
4=宙皱昼咒骤轴纣胄绉荮酎繇籀
jj走 {zou}
1=邹 诹驺陬鄹鲰
3=jj走
4=奏揍
cj仇 {chou}
1=抽瘳
2=cj仇 愁筹酬绸稠踌惆畴帱俦雠
3=丑瞅
4=臭
qj凑 {cou}
4=qj凑 楱辏腠
sj手 {shou}
1=收
2=熟
3=sj手 守首艏
4=寿受授售瘦兽狩绶
xj搜 {sou}
1=xj搜 艘馊嗖溲锼飕螋
3=叟擞嗾瞍薮
4=嗽擞
E类     共5个韵母67个首音节字型
[e饿]=e  15个首音节字型
e饿       其中有7个声母首音节字型
1=阿婀屙呃
2=额俄哦鹅娥峨蛾讹莪锇
3=恶
4=e饿 恶扼愕遏噩呃厄鄂轭颚鳄谔锷萼腭垩鹗苊阏
d=的 de得                     {d=的de1 声母首音节字}
1=d的 得地底
2=de得 德锝
te特
4=te特 忑忒慝铽
ne呢
1=ne呢 呐
2=哪
4=讷呢呐
l=了 le乐                        {l=了le1 声母首音节字}
1=l了 肋
4=le乐 勒仂叻泐鳓
g=个 ge各                      {g=个ge4 声母首音节字}
1=哥歌格戈割胳搁疙咯鸽屹仡圪纥袼
2=革格隔葛阁胳搁蛤嗝鬲骼颌搿膈镉塥
3=ge各 葛合盖哿舸个
4=g个 各铬硌虼
k=可ke课                       {k=可ke3 声母首音节字}
1=科颗棵柯呵苛磕坷嗑稞瞌蝌轲疴钶珂窠颏髁
2=壳咳颏
3=k可 渴岢轲坷
4=ke课 克客刻可恪嗑溘骒缂氪锞蚵
h=和he合                        {h=和he2 声母首音节字}
1=喝呵诃嗬
2=h和he合 何河核纥禾荷涸阂盒劾阖貉曷颌蚵菏盍翮
4=贺赫和何喝吓荷鹤壑褐
re热
3=若惹喏
4=re热
ze折 {zhe}
1=着遮折蜇
2=ze折 哲辙摺谪蛰蜇辄磔
3=者褶赭锗
zze这 {ze}
4=zze这 浙蔗柘鹧
2=责则泽择咋啧迮帻赜笮箦舴
4=侧仄昃
ce车 {che}
1=ce车 砗
3=扯尺
4=彻撤澈坼掣
cce策  {ce}
4=cce策 测侧厕册恻
se社 {she}
1=奢赊猞畲
2=舌蛇折佘
3=舍
4=se社 设涉射舍摄赦慑厍滠歙麝
sse色
4=sse色 涩瑟塞啬铯穑  {se}
[ei诶]=ed  15个首音节字型
ed诶
1=欸
2=ed诶
3=诶
4=诶
bd被
1=背悲杯碑卑陂埤萆鹎臂呗
3=北
4=bd被 备背倍辈贝蓓狈惫悖焙邶钡孛碚褙鐾鞴
pd配
1=呸胚醅
2=陪培赔裴锫
4=pj配 佩沛帔旆辔霈
md没
2=md没 煤眉梅媒枚霉玫酶莓嵋糜湄楣猸镅鹛
3=每美浼镁
4=妹魅昧谜媚寐袂
fd飞
1=fd飞 非啡菲扉妃绯霏蜚鲱
2=肥腓淝
3=匪菲斐蜚翡悱篚榧诽
4=费废肺沸吠痱芾狒镄
dd得
3=dd得
td忒
1=td忒
nd内
3=哪馁
4=nd内 那
ld类
1=擂勒嘞
2=雷擂累羸镭嫘缧檑
3=累垒磊儡蕾耒诔
4=ld类 泪累擂肋酹
gd给
3=gd给
kd剋
1=kd剋
hd黑
1=hd黑 嘿嗨
zd这 {zhei}
4=zd这
jd贼 {zei}
2=jd贼
sd谁 {shei}
2=sd谁
[en恩]=w共36个首音节字型
w恩 {en}
1=w恩 蒽
4=摁
en鞥  {用en变读eng鞥}
1=en鞥
bw本
1=奔贲锛
3=bw本 苯畚
4=笨奔夯坌
bn绷  {beng}
1=崩绷嘣
2=甭
3=绷
4=bn绷 迸蹦泵蚌甏
pw盆
1=喷
2=pw盆 湓
4=喷
pn朋  {peng}
1=烹抨澎砰怦嘭
2=pn朋 鹏彭棚蓬膨篷澎硼堋蟛
3=捧
4=碰
mw门                            {m=们men1声母首音节字}
1=m们 闷
2=mw门 扪钔
4=闷焖懑
mn盟 {meng}
1=蒙
2=mn盟 朦蒙氓萌檬虻瞢甍礞艨
3=猛锰蒙懵蠓蜢艋勐
4=梦孟
fw份                            {f=分fen1声母首音节字}
1=f分 纷芬氛吩玢酚
2=汾坟焚棼鼢
3=粉
4=fw份 奋分愤粪忿偾瀵鲼
fn风 {feng}
1=fn风 丰封峰疯锋蜂枫烽葑沣砜酆
2=逢冯缝
3=讽唪
4=凤奉缝俸葑
dw扽
4=dw扽
dn等 {deng}
1=灯登蹬噔簦
3=dn等 戥
4=邓凳瞪澄磴蹬镫嶝
tn疼 {teng}
2=tn疼 腾藤誊滕
nw嫩
4=nw嫩 恁
nn能 {neng}
2=nn能
ln冷 {leng}
1=棱
2=楞棱塄
3=ln冷
4=愣
gw根
1=gw根 跟
2=哏
3=艮
4=亘艮茛
gn耕 {geng}
1=gn耕 庚更羹赓
3=耿梗哽颈埂绠鲠
4=更
kw肯
3=kw肯 垦垦龈啃
4=裉
kn坑 {keng}
1=kn坑 吭铿
hw很
2=痕
3=hw很 狠
4=恨
hn横 {heng}
1=哼亨
2=hn横恒行衡珩桁蘅
3=横
rw认                             r=人{ren2声母首音节字}
2=r人 仁任壬
3=忍荏稔
4=rw认 任韧刃纫饪仞妊轫衽葚
rn仍 {reng}
1=扔
2=rn仍
zw真  {zhen}
1=zw真 针珍贞侦斟砧胗祯浈榛甄桢臻椹溱箴蓁
3=诊枕缜畛轸稹疹
4=阵镇震振圳赈朕鸩
zzw怎        {zen}
3=zzw怎
4=谮
zn正 {zheng}
1=争征挣正丁症睁徵蒸怔筝铮峥狰钲鲭
3=整拯
4=zn正 政证郑挣症怔铮诤帧
jn增 {zeng}
1=jn增 曾憎缯罾
4=赠综缯甑锃
cw陈 {chen}
1=琛郴嗔抻伧
2=cw陈 沉晨沈尘臣辰橙忱宸谌
3=碜
4=称趁秤衬榇龀谶
ccw参  {cen}
1=ccw参
2=岑 涔
cn成 {cheng}
1=称撑秤瞠噌铛柽蛏
2=xn成 城程承诚盛乘呈惩澄丞橙埕枨塍铖裎酲
3=逞裎骋
4=秤称
qn层 {ceng}
1=噌
2=qn层 曾
4=蹭
sw身 {shen}
1=sw身 深申伸参绅呻莘娠诜砷糁
2=什神甚
3=审婶谂哂渖矧沈
4=甚慎渗肾蜃葚胂椹
ssw森 {sen}
1=ssw森
sn生 {sheng}
1声=sn生 声升胜牲甥笙
2声=绳渑
3声=省眚
4声=胜圣盛乘剩嵊晟
xn僧 {seng}
1声=僧
[er儿]=er   1个首音节字型
er儿
2=er儿 而鸸鲕
3=耳尔洱珥铒饵迩
4=二贰佴
I类     共10个韵母92个首音节字型    不能显示首音节字型的1个(ian=1)
[i一]=i    18个首音节字型   其中有7个声母首音节字型
1声;
i(一壹)ij衣{iq}ix(医醫)ib伊im依{ip}if揖  iij椅iiq檥iix欹iib猗iip噫iim祎iif(铱銥)   iJ咿iQ漪iX黟iB嫛iP鹥iM繄  19个同音字(其中还有一个首音节字型 i=一)
2声;
3声;
ih以ir已iiz椅iic依乙  iH(蚁蟻)iR倚iZ(钇釔)iC矣iS迆   ihJ佁ihQ苡ihX(舣艤)ihB蛾ihP酏ihM尾ihF踦ihD扆ihT苢ihN旖ihL顗ihG齮  22个同音字
4声;
{ia io ii }ie(义義)iu(议議)iy易iv益iw(亿億)  iia(艺藝)iio意iie(忆憶)iii毅iiu(译譯)iiy(谊誼)iiv(异異)iiw亦   iA役iO抑iE(呓囈)(iI驿驛)iU翼iY溢iV逸iW邑   iaJ(绎繹)iaQ衣iaX屹iaB奕iaP翌iaM疫iaF佚iaD泆iaT(轶軼)iaN诣iaL(怿懌)iaG(缢縊)iaK肄iaH昳iaR食iaZ仡iaC羿iaS(镱鐿)iaA(峄嶧)iaO懿iaE艾iaI乂iaU弈iaY刈iaV弋iaW杙   ioJ(镒鎰)ioQ翊ioX浥ioB薏ioP埸ioM曀ioF鹢ioD癔ioT嗌ioN噫ioL臆ioG螠ioK佾ioH悒ioR蜴ioZ貤ioC枻ioS裔ioO(瘗瘞)ioE挹ioI勚ioU鹝ioY ioV饐ioW裛   ieJ殪ieQ熠ieX鮨 ieB鶂ieP賹ieM嫕ieF ieD劓ieT斁ieN寱ieL鹥ieG虉ieK翳  83个同音字
ji机
1=ji机 基积其饥期击奇激几鸡迹绩屐缉圾姬肌矶讥叽箕玑丌剞咭乩笄犄芨赍稽畸跻羁嵇唧畿齑墼
2=及即级极辑集急革籍吉疾嫉藉脊棘汲岌笈瘠诘亟楫蒺佶殛戢嵴蕺
3=几己纪济给挤脊虮戟掎革麂
4=记计济系寄际技纪继既齐季寂祭忌冀剂妓伎暨洎芰哜荠悸霁跽觊鲚偈稷蓟骥鲫髻
qi七
1=qi七 期妻欺戚缉凄漆栖沏蹊柒嘁欹桤萋槭
2=齐其骑奇棋旗麒琪歧祈脐祺祁崎琦淇岐荠俟芪颀亓耆圻骐畦萁畦蛴蜞綦鳍蕲
3=起企启乞稽岂杞芑屺綮绮
4=气器汽妻齐弃泣契迄砌汔亟讫憩葺碛
xi西
1=xi西 希吸惜稀息悉析夕昔牺腊兮溪嘻锡熙晰熄栖郗樨膝犀奚唏曦淅汐蹊皙羲嬉茜熹烯翕蟋浠歙僖穸矽粞硒蜥螅菥舾欷醯鼷
2=习席袭媳檄觋隰
3=喜洗禧徙铣葸蓰屣玺
4=系细戏隙饩阋禊舄
bi比
1=逼
2=鼻荸
3=bi比 笔彼匕俾鄙秕吡舭妣
4=必毕币秘闭避壁臂弊辟碧毙蔽庇拂璧敝泌陛弼篦婢愎痹铋裨濞髀庳毖滗蓖埤芘嬖荜贲畀萆薜筚箅哔襞狴跸
pi批
1=pi批 披辟劈坏坯霹噼丕纰砒邳铍
2=皮疲啤脾枇琵毗郫裨芘蚍鼙陂埤陴铍罴蜱貔
3=匹劈癖否圮疋庀吡仳擗痞
4=辟屁僻譬睥媲淠甓
mi米
1=眯咪
2=迷弥谜靡糜祢醚猕麋縻蘼
3=mi米 靡眯弭敉脒芈
4=密秘蜜觅谧泌汨糸宓幂嘧
di第
1=低滴提堤嘀氐镝羝
2=敌的迪笛涤狄嘀嫡翟荻籴觌镝
3=底抵诋砥坻氐柢骶邸
4=di第 地的帝弟递蒂缔谛睇棣娣碲绨
ti提
1=踢体梯剔锑
2=ti提 题啼蹄醍绨缇鹈荑
3=体
4=替涕剃惕屉嚏悌倜逖绨裼
ni泥                                {n=你ni3 声母首音节字}
1=妮
2=ni泥 尼呢倪坭霓猊怩铌鲵
3=n你 拟祢旎
4=逆匿腻泥尿昵溺伲睨慝
li力
1=哩璃
2=离黎璃狸梨漓丽犁篱厘蓠罹藜骊蜊黧缡喱鹂嫠蠡鲡
3=里李礼理鲤俚娌悝锂哩澧逦蠡醴鳢
4=li力 立利历例丽励厉莉粒蛎栗吏俐隶沥雳笠戾俪砺痢荔詈郦枥呖唳猁莅砾栎轹傈坜苈疠疬跞鬲篥粝溧藓
ri日
4=ri日 驲
z=字zi=只 {zhi}                     {z=字 声母首音节字}
1=zi只 之知指支织枝汁氏芝吱掷肢脂蜘栀卮胝祗
2=直职值执植指殖侄跖摭埴踯絷
3=指纸止只旨址趾咫芷枳祉轵黹酯徵
4=志制至治致知识质智置秩滞帜稚挚掷峙窒炙痔栉桎帙轾贽痣豸陟忮郅蛭雉鸷彘膣骘踬觯
gi={zi子}
1=资咨滋姿仔吱兹孜谘呲锱辎淄赀孳髭粢趑觜嵫訾缁龇鲻
3=gi子 仔紫姊籽滓秭笫耔茈梓訾
4=z字 自渍恣眦
c=次ci=吃 {chi}                    {c=次 声母首音节字}
1=ci吃 痴哧蚩嗤笞鸱媸螭眵魑
2=持迟池驰匙弛踟墀茌篪坻
3=尺齿耻侈豉褫
4=赤斥翅炽啻敕叱彳饬傺瘛
ki={ci词}
1=疵差刺呲
2=ki词 辞慈磁瓷兹雌祠茨茈糍鹚
3=此
4=c次 刺伺赐
s=四si=是 {shi}                    {s=四 声母首音节字}
1=师诗施失尸湿狮嘘虱蓍酾鲺殖匙
2=十实时什识食石拾蚀埘莳炻鲥
3=使始驶史矢豕屎
4=si是 事世市适士式视似示室势试释铈氏饰逝誓侍仕峙恃柿嗜拭轼噬弑谥莳贳螫舐筮
hi={si思}
1=hi思 斯司私丝撕厮嘶咝缌澌厶鸶锶蛳厕
3=死
4=s四 似寺肆食伺饲巳祀嗣驷泗俟汜兕姒耜笥
[ia亚]=ia  6个首音节字型
ia亚
1=押呀鸦鸭雅压哑丫垭桠
2=牙涯崖芽衙伢睚岈蚜琊
3=雅哑疋痖匹
4=im亚 压轧娅讶迓砑氩揠
ja家
1=ja家 加佳夹嘉茄挟枷珈迦伽浃痂笳葭镓袈跏
2=夹颊戛荚郏袷恝铗蛱
3=假甲钾贾岬胛瘕嘏
4=价架假驾嫁稼
qa恰
1=掐伽葜袷
3=卡
4=qa恰 洽髂
xa下
1=瞎虾呷
2=侠峡狭霞暇辖遐匣瑕柙狎黠硖瘕
4=xa下 夏吓厦唬罅
dia嗲
3=dia嗲
lia俩
3=lia俩
[ian眼]=is   12个首音节字型
is眼
1=烟淹咽殷焉阉腌嫣胭燕湮阏菸恹崦鄢
2=言严研延沿颜炎阎盐岩蜒铅檐妍筵芫闫阽
3=is眼 演奄掩俨偃魇兖琰鼹郾罨剡厣鼽衍
4=验厌沿燕宴咽雁焰艳谚彦研砚焱唁晏堰赝餍滟酽谳
js见
1=间坚监渐兼艰肩尖奸浅溅煎歼缄笺菅蒹搛湔戋缣犍鹣鲣鞯
3=简检减捡拣俭剪茧柬蹇碱硷睑锏枧戬囝趼D笕裥谫翦謇
4=js见 件建渐健剑间键监荐鉴践舰箭贱溅谏槛涧饯毽锏牮僭楗腱踺
qs前
1=千迁签牵谦铅骞钎芊阡仟扦悭佥岍愆搴褰
2=qs前 钱潜乾虔钳掮黔荨钤箝犍鬈
3=浅遣肷缱谴
4=欠歉倩纤嵌堑茜芡慊椠
xs先1={先}
1=xs先 仙鲜掀纤莶祆锨氙籼跹暹酰
2=闲贤嫌咸弦娴衔涎舷痫鹇
3=显险鲜洗跣藓铣冼猃筅蚬燹
4=现县线限献宪见陷羡馅腺岘苋霰
bs变
1=边编鞭砭煸笾蝙鳊
3=贬扁匾窆褊碥
4=bs变 便遍辩辨卞苄汴弁辫忭缏
ps片
1=篇偏翩片扁犏
2=便蹁缏胼骈
3=谝
4=ps片 骗
ms面
2=棉绵眠
3=免勉缅冕娩黾渑沔湎眄腼
4=ms面
ds电
1=颠滇掂巅癫
3=点典碘踮
4=ds电 店甸淀垫殿奠惦佃玷靛钿簟坫阽癜
ts天
1=ts天 添
2=田甜填恬佃阗畋钿
3=腆舔殄忝
4=掭
ns年
1=拈蔫
2=ns年 粘黏鲇鲶
3=碾捻撵辇
4=念酿廿埝
ls连
2=ls连 联怜莲廉涟帘镰裢奁濂臁蠊鲢
3=脸琏蔹裣敛
4=练炼链殓楝潋恋
lis孪  {lüan}
2=lis孪 挛
3=娈脔
[iang羊]=iz  6个首音节字型
iz羊
1=央秧泱鸯殃鞅
2=iz羊 阳洋杨扬佯疡烊徉炀蛘
3=养氧痒仰
4=样漾恙烊怏鞅
jz江
1=jz江 将疆姜浆僵缰茳豇礓
3=讲蒋桨奖耩
4=降酱浆将匠强虹犟绛洚糨
qz枪
1=qz枪 腔抢呛将跄羌锵戕戗锖镪蜣
2=强墙蔷樯嫱
3=抢抢强镪羟襁
4=呛跄炝戗
xz想
1=香相乡箱厢湘芗缃葙襄镶骧
2=详祥翔降庠
3=xz想 享响饷鲞飨
4=向象相像项巷橡蟓
nz娘
2=nz娘 酿
4=酿
lz良
2=lz良 粮梁凉量粱踉莨椋墚
3=两俩魉
4=量亮辆凉谅晾靓踉
[iao要]=ih  11个首音节字型
ih要
1=腰邀夭约要妖吆幺
2=摇遥姚尧谣窑瑶陶铫肴侥珧爻轺徭繇鳐
3=咬舀窈杳崾
4=ih要 药耀钥鹞曜疟
jh角
1=交教焦骄郊胶娇椒浇姣跤蕉礁鲛艽茭蛟僬鹪
2=矫嚼峤
3=jh角 脚缴绞饺矫佼搅徼剿侥皎挢湫敫狡铰
4=叫教觉较轿校窖酵峤噍徼嚼醮
qh桥
1=悄敲锹雀跷橇硗缲劁
2=qh桥 乔侨瞧翘蕉憔樵峤荞鞒谯
3=巧悄愀雀
4=俏翘窍壳峭撬鞘诮谯
xh消
1=xh消 销肖削萧潇宵嚣逍硝霄哮枭骁箫枵哓蛸绡魈
2=淆崤
3=小晓筱
4=笑校效孝肖啸
bh标
1=bh标 彪勺镖膘骠杓髟镳飚飑飙瘭
3=表裱婊
4=鳔
ph票
1=飘漂剽缥螵
2=朴瓢嫖
3=漂缥瞟莩殍
4=ph票漂骠嘌
mh秒
1=喵
2=苗描瞄鹋
3=mh秒 藐缈淼杪眇邈渺
4=妙庙缪
dh调
1=刁雕凋叼貂碉鲷
3=鸟
4=dh调 掉吊钓铫铞
th条
1=挑佻祧
2=th条 调迢鲦苕龆笤蜩髫
3=窕挑
4=跳眺粜
nh鸟
3=nh鸟 茑袅嬲
4=尿溺脲
lh疗
1=撩撂
2=lh疗 辽聊僚寥撩撂缭寮燎嘹獠鹩
3=了燎钌潦蓼
4=料廖了镣撩撂尥钌
[io哟]=io  1个首音节字型
io=哟
1=io哟 育唷
[iou有]=ip  8个首音节字型
ip有
1=优忧幽悠攸呦
2=油由游邮犹尤柚鱿莸尢铀猷疣蚰蝣莜蝤繇
3=ip有 友酉莠铕卣牖黝
4=又右幼诱佑柚有宥囿侑釉蚴鼬
jp九                                          {j=就jiu4声母首音节字}
1=究纠揪鸠赳啾阄鬏
3=jp九 久酒灸玖韭
4=j就 旧救舅咎疚臼鹫僦厩桕柩
qp球
1=秋邱丘蚯龟鳅楸湫
2=qp球 求囚仇酋裘虬俅犰泅逑遒赇巯蝤鼽
3=糗
xp修
1=xp修 休羞咻馐庥鸺貅髹
3=宿朽
4=秀袖绣锈宿臭嗅岫溴
mp谬
4=mp缪
dp丢
1=dp丢 铥
np牛
1=妞
2=np牛
3=扭纽钮狃忸
4=拗
lp六
1=溜熘
2=流留刘瘤榴浏硫琉遛馏镏旒骝鎏
3=柳锍绺
4=lp六 陆溜遛馏镏碌鹨
[ie也]=ic   11个首音节字型
ic也
1=耶噎椰掖
2=爷耶邪揶铘
3=ic也 野冶
4=业叶页夜液曳咽拽掖烨腋哗邺谒靥晔
jc借
1=接结节街阶皆揭楷秸嗟疖喈
2=节杰结截劫洁捷睫婕竭桔拮孑诘桀碣偈颉讦羯鲒
3=姐解
4=jc借 界介解戒届价诫芥藉疥蚧骱
qc切
1=切
2=茄伽
3=且
4=qc切 怯窃妾砌趄惬锲郄箧慊挈
xc谢
1=些歇楔蝎
2=鞋协携斜胁叶谐邪挟偕撷勰颉缬
3=写血
4=xc谢 泄械卸契写屑解泻亵邂榭绁懈蟹瀣薤燮渫躞廨榍獬
bc别
1=憋瘪鳖
2=bc别 蹩
3=瘪
4=别
pc撇
1=撇瞥氕
3=pc撇 苤
mc灭
1=咩乜
4=mc灭 蔑篾蠛
dc迭
1=爹跌踮
2=dc迭 碟叠谍蝶喋佚牒耋蹀堞瓞揲垤鲽
tc铁
1=贴帖萜
3=tc铁 帖
4=帖餮
nc聂
1=捏
4=nc聂 涅孽蹑嗫啮镊镍乜陧颞臬蘖
lc烈
1=咧
3=裂咧
4=lc烈 列猎裂劣趔冽洌捩埒躐鬣
[in因]=v  共20个首音节字型
v=因
1=v因 音阴姻殷茵荫烟喑湮氤堙洇铟
2=银吟寅淫垠狺圻鄞霪夤龈
3=引饮隐尹瘾蚓吲殷
4=印饮荫茚窨胤
iq=音  {用iq变读ing}
1=iq音 应鹰婴樱罂膺莺瑛鹦缨璎撄嘤
2=营迎盈赢蝇莹荧萤茔滢嬴萦荥蓥潆楹瀛
3=影颖颍瘿郢
4=硬应映媵
jv今
1=jv今 斤金津禁筋巾衿襟矜
3=仅紧尽锦瑾馑卺廑堇槿谨
4=进近尽禁劲晋仅浸靳缙烬噤荩觐妗赆
jq=京 {ing}
1=jq京 经精惊睛晶荆兢鲸泾旌茎腈菁粳
3=井景颈警阱儆刭肼憬
4=敬境竟静经镜劲净竞径靖痉迳胫弪婧獍靓
qv亲
1=qv亲 侵钦衾
2=琴秦勤芹擒芩矜禽覃噙廑溱锓嗪螓檎
3=寝
4=沁揿吣
qq=青  {ing}
1=qq青 清轻倾卿氢蜻圊鲭
2=情晴擎氰檠黥
3=请顷謦苘
4=庆亲罄磬箐綮
xv心                           {x=新xin1声母首音节字}
1=x新xv心 欣辛薪芯昕忻歆锌馨鑫
2=寻镡
4=信芯衅囟
xq=行  {ing}
1=星兴腥惺猩
2=xq行 形型刑邢陉荥饧硎
3=醒省擤
4=兴性姓幸杏悻荇
bv宾
1=bv宾 滨彬濒斌缤槟傧玢镔豳
4=鬓殡摈膑髌
bq并  {ing}
1=冰并兵槟
3=丙饼柄秉炳禀邴屏
4=bq并 病摒
pv品
1=拼拚姘
2=贫频苹嫔颦
3=pv品 榀
4=聘牝
pq=评  {ing}                     {p=平ping2  声母首音节字}
1=乒娉俜
2=p平pq评 凭瓶屏萍枰坪苹冯鲆
mv民
2=mv民珉岷缗玟苠
3=敏闽泯皿抿闵黾愍鳘悯
mq=明  {ing}
2=mq明 名鸣盟铭冥茗溟瞑暝螟
3=酩
4=命
dq定  {ing}
1=丁钉盯叮町酊疔仃耵玎
3=顶鼎酊
4=dq定 订钉铤腚锭碇啶
tq停 {ing}
1=听厅汀烃
2=tq停 亭庭婷廷霆蜓葶莛
3=挺铤梃艇町
4=梃
nv您
2=nv您 恁
nq=宁 {ing}
2=nq宁 凝拧咛狞柠苎甯聍
3=拧
4=宁泞拧佞
lv林
2=lv林 临邻琳淋秘霖麟鳞磷嶙辚粼遴啉瞵
3=檩凛廪懔
4=吝淋赁蔺膦躏
lq=零  {ing}
1=拎
2=lq零 灵玲令铃陵龄凌棱菱羚囹苓翎聆伶绫泠蛉柃棂瓴鲮酃
3=领岭令
4=另令呤
U类  共7个韵母84个首音节字型    不能显示首音节字型的1个(uen=1)
[u无]=u 19个首音节字型
u无
1=屋污於恶乌巫圬呜兀诬钨邬
2=u无 吴吾捂亡毋梧唔芜浯蜈鼯
3=五午舞伍侮捂武妩忤牾迕庑怃仵鹉
4=务物误悟雾勿恶乌戊坞兀晤杌鹜痦寤骛芴焐阢婺鋈
bu部                                    {b=不bu4声母首音节字}
1=逋晡钸
3=补捕堡哺卟卜
4=b不bu部 布步怖簿埔埠钚瓿
pu普
1=扑仆铺噗
2=葡蒲仆脯菩匍璞莆濮镤
3=pu普 谱朴浦堡埔圃氆镨蹼溥
4=铺瀑堡暴曝
mu木
2=模毪
3=母亩姥拇牡姆
4=mu木 目幕慕牧墓牟募暮穆睦沐苜坶仫钼
fu父
1=夫肤敷孵呋稃麸趺跗咐
2=服福伏夫佛幅符浮扶弗拂袱俘芙孚匐辐涪氟桴蜉苻茯莩菔幞怫艴郛绂绋凫祓砩黻罘稃蚨芾蝠
3=府抚父腐甫俯斧辅脯釜腑拊滏黼
4=fu父 复负服副富付妇附赴腹覆傅赋缚咐阜讣驸赙馥蝮鲋鳆
du读
1=都督嘟
2=du读 独毒渎顿牍犊椟黩髑
3=赌堵肚睹笃
4=度肚渡杜妒镀芏蠹
tu土
1=突秃凸
2=途图涂徒屠荼菟酴
3=tu土 吐钍
4=兔吐堍菟
nu努
2=奴孥驽
3=nu努 弩胬
4=怒
lu路
1=撸噜轳氇
2=卢炉庐芦颅泸轳垆胪栌鸬鲈舻
3=鲁卤芦掳橹镥虏
4=lu路 录露陆六鹿碌绿禄辘麓赂漉戮璐辂逯渌潞蓼簏鹭
gu古
1=姑孤估骨辜咕箍呱沽菇轱鸪毂菰蛄酤觚
2=骨
3=gu古 股谷骨鼓汩蛊贾鹄牯臌诂瞽罟钴嘏蛄毂鹘
4=故顾固雇估锢梏牿崮痼鲴
ku哭
1=ku哭 枯窟骷堀刳
3=苦
4=库裤酷喾绔
hu胡
1=乎呼忽糊戏惚唿滹轷烀
2=hu胡 湖和糊壶狐葫核弧蝴囫瑚斛鹄醐猢槲鹕觳煳鹘
3=虎浒琥唬
4=护户互沪糊虎祜扈戽笏岵怙冱瓠鹱
ru如
2=ru如 儒茹嚅濡孺蠕薷铷襦颥
3=乳汝辱
4=入褥缛洳溽蓐
zu主 {zhu}
1=朱珠诸猪株蛛洙诛铢茱邾侏潴槠橥
2=竹逐烛术筑竺舳瘃躅
3=zu主 煮拄属嘱瞩褚渚麈
4=住注助著驻祝筑柱铸伫贮炷箸蛀杼苎疰翥
zzu组 {zu}
1=租菹
2=足族卒镞
3=zzu组 祖诅俎阻
cu出 {chu}
1=cu出 初樗
2=除厨橱雏锄躇蜍刍滁蹰
3=楚础储处褚楮杵
4=处触畜搐怵绌亍矗黜憷
ccu粗 {cu}
1=ccu粗
2=徂殂
4=促簇醋卒猝蔟酢蹴蹙
su书 {shu}
1=su书 叔输舒殊疏抒淑梳蔬枢殳疋倏菽姝纾摅毹
2=熟孰赎塾秫
3=暑数署鼠薯蜀黍曙属
4=数树术述束竖恕墅漱俞戍庶沭澍腧
ssu速  {su}
1=苏稣酥
2=俗
4=ssu速 诉素肃宿塑缩溯粟簌夙嗉谡僳愫涑蔌觫
[ua挖]=um   8个首音节字型
um挖
1=um挖 蛙哇凹娲洼
2=娃
3=瓦佤
4=袜瓦腽
gm瓜
1=gm瓜 刮呱括栝胍鸹
3=寡剐呱
4=挂褂卦诖
km垮
1=夸
3=km垮 侉
4=跨挎胯
hm华
1=花华化哗砉
2=hm华 划滑哗豁猾骅铧
4=话化划画华桦
rm挼
2=rm挼
zm抓 {zhua}
1=zm抓 挝
3=爪
cm欻 {chua}
1=cm欻
sua
sm耍 {shua}
1=唰刷
3=sm耍
4=刷
[uai外]=uy  7个首音节字型
uy外
1=歪
3=崴
4=uy外
gy怪
1=乖掴
3=拐
4=gy怪
ky快
3=蒯
4=ky快  筷会块脍哙侩狯浍郐
hy怀
1=划
2=hy怀 淮槐徊踝
4=坏
zy拽  {zhuai}
1=拽
3=转
4=xy拽 曳嘬
cy揣 {chuai}
1=揣搋
3=揣
4=cy揣 啜踹嘬膪
sy帅 {shuai}
1=衰摔
3=甩
4=sy帅 率蟀
[uan万]=ux  15个首音节字型
ux万
1=弯湾蜿剜豌
2=完玩顽丸纨芄烷
3=晚挽碗惋宛莞娩畹皖绾琬脘菀婉
4=ux万 腕蔓
dx断
1=端
3=短
4=dx断 段锻缎煅椴簖
tx团
1=湍
2=tx团 抟
3=疃
4=彖
nx暖
3=nx暖
lx乱
2=峦娈孪栾挛銮滦鸾脔
3=卵
4=lx乱
gx关
1=gx关 观官冠棺矜莞倌纶鳏
3=管馆莞
4=冠惯观贯罐灌掼盥涫鹳
kx宽
1=kx宽 髋
3=款
hx还
1=欢獾
2=hx还 环寰桓鬟圜洹郇缳锾萑
3=缓
4=换患幻唤宦焕痪涣奂浣擐豢漶逭鲩
rx软
3=rx软 阮朊
zx转 {zhuan}
1=专砖颛
3=转
4=zx转 赚传撰沌啭篆馔
jx钻 {zuan}
1=jx钻 躜
3=纂缵
4=赚钻攥
cx传 {chuan}
1=穿川巛氚
2=cx传 船椽遄舡
3=喘舛
4=串钏
qx窜 {cuan}
1=撺蹿汆镩
2=攒
4=qx窜 篡爨
sx栓 {shuan}
1=sx栓 拴闩
4=涮
xx算 {suan}
1=酸狻
4=xx算 蒜
[uang网]=ut   7个首音节字型
ut网
1=汪尢
2=王亡芒忘
3=ut网 往枉惘辋魍罔
4=望忘旺妄王往
gt光
1=gt光 咣胱桄
3=广犷
4=逛桄
kt矿
1=框筐匡哐诓
2=狂诳
3=夼
4=kt矿 况框旷邝圹纩眶贶
ht黄
1=荒慌肓
2=ht黄 皇煌惶徨璜簧凰潢蝗蟥遑隍磺癀湟篁鳇
3=谎恍晃幌
4=晃
zt壮 {zhuang}
1=装庄妆桩
3=奘
4=zt壮 状撞幢僮戆
ct窗 {chuang}
1=ct窗 创疮
2=床幢
3=闯
4=创怆
st双 {shuang}
1=st双 霜孀泷
3=爽
[uei为]=uv  13个首音节字型
uv为
1=威微危委巍萎偎薇逶煨崴葳隈
2=维围唯为违韦惟帷帏圩囗潍桅嵬闱沩涠
3=伟委伪唯尾炜纬萎猥苇娓痿韪洧隗诿艉玮鲔
4=uv为 位未味卫谓慰遗魏蔚畏胃喂尉渭猬軎
dv对
1=堆
4=dy对 队兑敦碓怼憝镦
tv退
1=推忒
2=颓
3=腿
4=ty退 蜕褪煺
gv规
1=gv规 归瑰龟硅闺皈傀圭妫鲑
3=鬼轨癸诡庋宄晷簋匦
4=贵桂跪柜刽炔刿桧炅鳜
kv亏
1=kv亏 盔窥岿悝
2=魁逵葵奎睽馗夔喹隗暌揆蝰
3=傀跬
4=愧溃馈匮喟聩篑蒉愦
hv会
1=挥辉灰恢徽诙堕晖珲咴麾虺隳
2=回蛔徊茴洄
3=毁悔虺
4=hv会 汇惠慧绘讳贿溃晦秽彗诲烩荟卉喙恚浍哕缋桧蕙蟪
rv瑞
2=蕤
3=蕊
4=rv瑞 锐芮睿枘蚋
zv追 {zhuei}
1=zv追 锥椎隹骓
4=坠缀赘惴缒
zzv最 {zuei}
1=堆
3=嘴 觜咀
4=zzv最 罪醉蕞
cv吹  {chuei}
1=cv吹 炊
2=垂锤捶陲椎槌棰
ccv翠 {cuei}
1=崔 摧催衰隹榱
3=璀
4=ccv翠 粹萃翠瘁悴淬啐毳
sv水 {shuei}
2=谁
3=sv水
4=税睡说
ssv岁 {suei}
1=虽荽尿睢眭濉
2=随遂隋绥
3=髓
4=ssv岁 碎遂祟隧穗谇邃燧
[uen文]=ub  16个首音节字型
ub文
1=温瘟
2=ub文 闻纹蚊雯阌璺
3=稳吻刎紊
4=问汶纹璺
1=ubJ翁 嗡 {ueng}
3=ubH蓊 塕
4=ubE瓮 蕹
db吨
1=db吨 敦蹲墩礅镦
3=盹趸
4=顿盾钝砘炖遁囤沌
tb屯
1=吞暾
2=tb屯 饨臀囤豚
3=氽
4=褪
nb黁
2=nb黁
lb轮
2=lb轮 伦仑沦论抡纶囵
3=埨
4=论
gb滚
3=gb滚 辊衮磙鲧绲
4=棍
kb昆
1=kb昆 坤锟鲲醌琨髡
3=捆悃阃
4=困
hb昏
1=hb昏 婚荤阍
2=魂浑馄珲混
4=混诨溷
rb润
4=rb润 闰
zb准 {zhun}
1=谆屯肫窀
3=zb准
jb尊 {zun}
1=jb尊 遵樽鳟
3=撙
cb春 {chun}
1=cb春 椿蝽
2=纯唇醇淳鹑莼
3=蠢
qb村 {cun}
1=qb村 皴
2=存蹲
3=忖
4=寸
sb顺 {shun}
3=吮
4=sb顺 舜瞬
xb孙 {sun}
1=xb孙 荪狲飧
3=损笋隼榫
Y类    共4个韵母21个首音节字型
[ü于]=y  6个首音节字型
y于
1=迂於吁淤纡瘀
2=y于 鱼余与馀予愚盂俞娱愉竽逾渔渝俞瑜隅萸揄榆虞禺谀狳臾妤欤嵛雩舁窬腴蝓觎
3=语雨与予宇禹羽俣屿伛庾圉瘐龉窳圄
4=玉育遇与语雨预吁欲狱愈域誉豫谷郁裕浴芋蜮喻御蔚钰寓尉粥驭谕毓妪峪昱煜熨燠菀蓣饫阈聿鹆鹬鬻
jy句
1=居车据且俱拘驹鞠锯趄掬疽裾苴椐锔狙琚雎鞫
2=局菊桔橘锔
3=举柜矩沮枸莒龃榉踽咀
4=jy句 据具剧巨聚拒距俱惧沮倨苣讵钜炬犋锯瞿趄飓踞窭榘遽屦醵
qy区                               {q=去qü4声母首音节字}
1=qy区 曲屈趋驱躯岖蛐祛蛆诎觑麴黢戌
2=渠瞿劬朐璩衢蕖癯磲鸲氍蠼蘧
3=取曲娶苣龋
4=q去 趣觑阒
xy需
1=xy需 须虚吁嘘戌墟胥砉圩盱顼蓿
2=徐
3=许浒诩糈醑栩
4=续序绪蓄叙畜絮婿恤旭酗煦洫溆勖
ny女
3=ny女 钕
4=恧衄
ly吕
1=驴闾榈
3=ly吕 旅侣铝缕屡偻褛稆膂捋履
4=律绿率滤虑氯
[üan元]=yu  4个首音节字型
yu元
1=冤渊鸳眢鸢箢
2=yu元 员原园源圆缘援袁猿垣辕沅媛芫橼圜塬爰螈鼋
3=远
4=院愿怨苑媛掾垸瑗
ju卷
1=捐娟鹃圈涓镌蠲
3=卷锩
4=ju卷 圈倦眷俊隽绢狷桊鄄
qu全
1=圈悛
2=qu全 权泉拳诠荃铨痊辁筌醛颧蜷鬈
3=犬畎绻
4=劝券
xu选
1=宣喧轩萱暄谖揎儇煊
2=玄旋悬漩璇痃
3=xu选 癣
4=旋炫券渲绚眩铉泫碹楦镟
[üe月]=ye  6个首音节字型
ye月
1=约曰
4=ye月 乐越阅说跃悦岳粤钥刖栎钺龠樾瀹
je决
1=嗟撅噘
2=je决 绝觉角诀抉脚掘嚼崛爵倔孓獗厥蹶攫珏桷谲矍橛噱劂爝镢蕨觖
3=蹶
4=倔
qe确
1=缺炔阙
2=瘸
4=qe确 却雀榷鹊阕阙悫
xe学
1=削靴薛
2=xe学 穴噱踅泶
3=雪鳕
4=血谑
nye虐
4=nye虐 疟
lye略
3=掠
4=lye略 掠锊
[üen云]=yw  5个首音节字型
yw云
1=晕氲
2=yw云 匀筠芸员耘纭昀郧
3=允陨殒狁
4=运韵均孕员晕蕴酝愠熨郓恽韫
jw军
1=jw军 均君钧筠菌龟皲麇
4=俊峻隽菌郡骏竣捃浚
qw群
1=逡
2=qw群 裙麇
xw寻
1=熏勋荤醺薰埙曛窨獯
2=xw寻 询巡旬循驯荀峋洵恂郇浔鲟
4=迅训讯逊熏殉巽徇汛浚蕈
lw淋
2=lw淋
  还有21个首音节字型 没有加入以上行列(n,ng,hng, m,hm,mia,gam,nia,yai,sei,shong,diang,fiao)13个和 一字双音的8个[(瓩qian1 wa3 ) (哩ying1 li3)(浬hai3 li3) ( 浔hai3 xun2)(ying1 cun4)(ying1 chi3) ( ying1 liang3)(ying1 xun2)]
我的博客是 新汉语拼音文字a http://blog.sina.com.cn/2005126a这是我被和谐的第五个博客
我的网页;乐趣 → 诗歌文学 → 新汉语 拼音文字 斑竹:侯良封  这是我被和谐的第六个博客
我的又一个博客;网易 博客首页>> 新汉语拼音文字→新汉语拼音文字的博客;这是我被和谐的第七个博客
新汉语拼音文字 还在《中国语言文字网》 百家论坛 → 汉语拼音论坛→ 新汉语拼音文字;湘里妹子学术论坛→舌有千千结→新汉语拼音文字的最后一篇文章;中国语言论坛 » 漢字改革 » 新汉语拼音文字;汉语拼音化论坛→ 新汉语拼音文字  等网站发表
[ 本帖最后由 侯良封 于 2012-01-14 18:03:00 编辑 ]
发表于 2005-11-22 08:43:14 | 显示全部楼层
很有创意,特别是每个字母的音组的提出扩大了字母的组字能力:共416个音组,1307个音节基本奠定汉字拼音化的基础。但还要进一步研究和实验,一切好的方案必须通过实验来验证。要想推广还要总结记忆规律。
 楼主| 发表于 2005-11-24 09:18:35 | 显示全部楼层
谢谢版主汤光大
我在各论坛发表我的方案,为了让大家对我的方案中"加了两个韵母[-r\=(er儿)和-y\=(io哟育)]和取消了三个韵母{ [取消(ueng翁)韵母]. [用(ong翁)韵母取代(iong雍)韵母] .取消o喔韵母}"提出行和不行和不能的意见和理由,各位站长和版主和管理员能发表一下关干"加了两个韵母[-r\=(er儿)和-y\=(io哟育)]和取消了三个韵母{ [取消(ueng翁)韵母]. [用(ong翁)韵母取代(iong雍)韵母] .取消o喔韵母}"自己的见解和看法吗
发表于 2005-11-25 09:45:25 | 显示全部楼层
关于你提到的汉语拼音方案的改进做法,我一时无法加以可否,因为科学研究,只能用实践来验证我们的设想,科研工作也叫假想。不过有一条可以肯定的,那就是你思考了,大胆的改进的做法不会错,我对汉语拼音方案的看法也是认为有一些韵母并不合适。改进也是很有必要,我的想法就是用我的方案来证明我的想法是可行的。
在科研的路上处处都是新开的路,所以特别艰难,特别是汉字,可以说改革者需要面对的是将近二十多亿的人(用汉字的人不止中国)所以我们的压力更大。但是汉字拼音化的方向没错,要大胆去闯,认为对就不要犹豫。
我也提供给你一点电脑知识,一般的电脑软件是不承认“-”是字符的,如vfp在数据库表的字段名除了26个英文字母和下划线,其他任何字符都不接受,其他的编程语言也有类似要求。所以建议你用下划线“_”。望你成功!
发表于 2005-11-25 20:59:06 | 显示全部楼层
回复7楼侯良封:
关于我没有什么高见,我还是那句话认为对就要做下去.我看你的做法,也未尝不可.
发表于 2006-1-1 16:52:40 | 显示全部楼层
我不知道现在有多少个“文字改革者”打着文字改革的旗号来搞输入法和键盘。
难道连一点语言(学)方面的常识都没有吗?如果没有,赞成这样的工科人员来搞输入法之类,但是诸君为什么非要打着文字改革的旗号呢?
简直是污蔑和混淆视听!
如有措辞不当,还请真正的文字改革者批评指正!
 楼主| 发表于 2006-1-8 10:24:40 | 显示全部楼层
原文由 pluiepoco 发表:
简直是污蔑和混淆视听!
请问 搞文字改革或输入法 是什么见不的人的事,为什么要“打着文字改革的旗号来搞输入法和键盘“。我的输入法 不明明写着输入法吗?是谁“但是诸君为什么非要打着文字改革的旗号呢?“非要打着文字改革的旗号呢?自己“简直是污蔑和混淆视听!“还说别人,简直是污蔑和混淆视听!
这就是你的水平   高高高
山野村夫 (山西侯良封)也是本人
发表于 2006-1-17 01:35:17 | 显示全部楼层
汉字改革现在关心的人是很多了,真的是要改革了,但我认为不要一下子搞的断了节,汉字要"演变",演变是什么意思?
    如果马上走拼音化或拉丁化文字,那都是头脑发热,不切实际的.我认为注意这几个方面.
   1.表音文字要慢慢多起来,实际上汉字的发展也确是这么发展的.
   2.向便于键盘编码方向发展,像五笔输入法这么落后应丢掉.
发表于 2006-3-2 20:59:47 | 显示全部楼层
o=ü迂
喜欢,我赞成。
发表于 2006-3-6 04:57:44 | 显示全部楼层
新中国成立提出的拉丁化的确有预感,根据电脑信息化的发展和人类文明的发展
是要汉语拉丁化的时候了,不知政府是否也有同感
楼主拼音文字是不错,但是我觉得不应该用标点符号去拼文字
GMT+8, 2026-10-20 23:05 , Processed in 0.042421 second(s), 16 queries .
