查看: 925|回复: 1
【分享】繁体易错字
发表于 2007-6-13 21:31:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
繁体易错字
苑夫人
头衔:侠们头子
等级:清理员
文章:1712
信仰:昊天上帝
注册:2005年7月2日楼主
[转帖]繁体电子书稿易错字举例(一)
  [编者按]本文是鲍国强先生编撰《中国古籍总目 ?集部》时 总结出来的关于繁体电子书稿易错字的经验,是为编撰和审校《中国古籍总目》服务的,但 因文本电子化在当今古籍整理出版工作中具有普遍意义,本刊特予连载,与大家共享。
  简体字由繁体字演变而来。但有些在古代分别有不同义和形的繁体字却归并成同一个简 体字,所以繁体字和简体字并不是简单的一一对应关系。把这些简体字转变为繁体字时很容 易出错。在繁体字电子书稿中,这些字就更容易被疏忽了。其产生差错的原因:或由五笔字 形输入(字形相近)有误,或是输入法字表选择有误(眼误、手误),或因简繁字自动转换不准 确(该转的不转或不该转的转了),或缘于字义理解偏差(没查核准确),或校对不细(漏了过 去)等。现据有关校对记录整理了若干组容易出错的字,分为笔画简化(31组)、形义合并(81 组)、异体统一(12组)、形义近误(14组)和特殊情形(2组)五类,每类中按各组首字笔画为序 略加说明和举例,供同行审校时参考。
一、笔画简化
1.厂?廠
  两字本无关联,因“廠”简化为“厂”,就与古时的“厂”(hǎn 音 喊,山崖边的石洞)相混。古时之“厂”亦读“ān音庵”。古籍中“厂”照录即可,不能 转为“廠”。如撰《恕堂诗》的(清)宫鸿厂、《晉石厂丛书》等。
2.历?曆?歷
  “曆”与“歷”应注意区分。如“ 万?曆?”、“弘?曆?”、“时宪曆?”与“经歷 ”、“歷下”等的区别,应重点校对,如《永曆纪事》、《歷代帝王法帖 释文考異》、《乙酉日曆》、《歷城县志》等。“历”是它们的简化字。
3.只?隻?祇 衹?
  “只”有两读:读作zhī音之时有“单独的、量词表示一个”的意思,其繁体为“隻?”,如“?隻?言片语”、“隻身”等;读作“zhǐ音止”时有“副词表示限于某个范围、仅有 ”的意思,其繁体为“衹祇”,如“衹许”等。?
4.饥?飢?饑?
  “飢”是“饿”的意思,如“充飢”、“如飢似渴”等;“?饑?”则指“谷物不熟”,如 “?饑?荒”、“?饑馑”等;现 均简化为“饥”。?
5.汇?彙?滙?
  著作方式和版本类型中一般用“彙”字,不用“滙”字。书名等处照录即可。“汇”是它们的简化字。?
6.发 發 髮?
  古时,“发”与“髮”是两个字,“毛髮”之“髮”不能写作“发”。现“發”与“髮”均简化为“发”。“发”字转为繁体就应 看具体情况。?
7.达?達?逹?
  “達”与“逹”:中间有三横是对的。“达”的繁体字是“達”;“逹”是“達”的讹字。因电脑字库 有“逹”字,容易手误或眼误。?
8.团?團?糰?
  “團”有“圆形的、用粉做成的团子、弄成球形、聚合在一起、集 体或组 织”等义项,如“團扇”、“饭團”和“團练”等;其中第2个义项的异 体字为“糰”,如“汤糰” 、“饭糰”等;现均简化为“团”。?
9.冲?沖?衝
  “沖”有“向上飞、空虚、谦虚”等义项;“衝”有“交通要道、冲击、对着”的意思。古时“衝”不能写成 “沖”。现两字均简化为“冲”了。故“冲”字转为繁体时需按原 意对应转换。古籍中遇到应予照录。如辑《新鎸出像点板缠头百练二集》六卷的(明)沖和居士等。
10.纤?縴?纖
  “纤”有两读:读作“qiàn音歉”时有“拉船前进的绳子”的意思,其繁体为“縴”,如“縴夫”、“縴绳”;读作“xiān音先”时有“细小、吝啬”的意思,其繁体为“纖”,如“纖维”、“纖埃 ”等。?
11.坛壇罎?
  表示“土台、处所”等写为繁体“壇”,如“天壇”等;表 示“口小肚大的器具”写为繁体“罎”,如“罎罐”等;现均简化为“坛”。?
12.间?間?閒 閑 闲
  “间”是第二、三两字的简化字。原本没有“間”字,后世写作“間”字的上古都写为“閒”。后为区别,把读jiān(夹缝 )的专用“間”字,读xián(空余)的写为“閒” 字。“閑”本义是栅栏。“閒”与“閑”一般不通,只有在“空閒”的意义上有时写为“閑”。简化时,“空閒”的“閒”与“閑”合用一个简化字“闲”。说来复杂,其实在书名、人名和地名中照录即可。 若 把已简化的书名改回繁体,或把书名写为规范的繁体字,须谨慎辨析其含义。如《墨子闲诂 》的书名就简化错了,其原文是《墨子閒诂》,写成 《墨子間诂》亦可,却不能写成《墨子閑诂 》。
13.鸡鶏雞?
  “雞”和“鶏”是异体字。“鸡”是它们的简 化字。古籍中照录即可。若要规范宜选较常见的“鶏”。?
14.驳?駮?駁
  “駮”有“否定、杂色”的意思,如“批駮” 、《晚村駮义偶述》、“斑駮”等;“驳”有“驳运、驳船”的意思,如“起駁”、“铁駁船”等;现均简化为“驳”。
15.国國囯?
  此三字的重点是“囯”字。太平天囯专用“囯”字。如“太平天囯八年”等。故写成“太平天国”或“太平天國”都是错的。?
16.宝寶寳?
  “宝”是“寶”和“寳”的简化字,后两者则是异体字关系。 各种名称中可以照录。“寶”的使用频率高一些。?
17.弥彌瀰
  “彌”有“满、填补、长久、水烟气等充溢、更加”的义项,如“ 彌漫”、“彌补”和“欲盖彌彰”等;当“水烟气 等充溢”讲时有异体字“瀰”;现均简化为“弥”。?
18.复復複覆
  “復”、“複”与“覆”:前者用于“復原”、“光復”等,中者用于“重複”、“複式簿记”、“複杂”等,后者用于“覆刻本”、“覆辙”等,现均简化为“复”。?
19.钟鐘锺
  “锺”、“鐘”(简化字为钟),前者有酒器、量器等义项 ,也是姓氏和地名 用字,后者有乐器、酒器的义项,后世多指报时装置,如“钟表”等。再具体说,前者还有 “ 容器、锺情”等义项;后者也是姓氏,但罕见。乐律中“黄锺”和“黄钟” 相通,但一般写作前者,故遇上可以照录,不要轻易更改。在钟表、姓氏的意义上,两字不 能混用。
20.须須鬚?
  表示“胡子”时,“须”和“鬚”通用;其他应写作 “须”,如“必須”、《丹房須知》等;现 均简化为“须”。?
21.迹蹟跡?
  “迹”是“蹟跡”的简化字;古籍原文照录即 可,如《孔孟事蹟图谱》等;规范繁体字一般用“蹟”。?
22.获獲穫
  古籍中,捕获人或动物写作“获”;获得农产品写作“穫”。有时候,农业收成也写作“獲”。如《獲鹿县志》 、《獲嘉县志》等。现均简化为“获”字。著录古籍时需要区分。?
23.恶惡噁?
  “恶”有四读:读“è音鳄”时有“不好、坏人、凶狠、难看、污秽、疾病”等义项,如“ 罪惡”、“惡习”等;读“wù音务”时有“憎恨、诋毁” 的意思,如“厌惡”、“惡寒”等;读“wū音乌”时古代 有 “哪里、表示惊讶的语气”的意思;此三读繁体为“惡”。读“ě”时有“ 想呕吐”的意思,也比喻使人厌恶,古代写作“噁”,如“噁心”等。现均简 化为“恶”。?
24.脏髒臟
  “脏”有两读:读作“zān?音赃”时有“不干净不文明、不干净的东西”的意思,其繁 体为“髒”,如“肮髒”等;读作“zàn? 音葬”时有“内脏”的意思,其繁体为“臟”,如“臟腑” 等;现均简化为“脏”。?
25.笺箋牋?
  “箋”有“注解、信纸或题词用纸、信札”的意思,如“箋注”、“箋释”等,其中第2—3个义项有异体字“牋”,如“彩牋”、《刻金粟头陀青莲露六牋》等,现均简化为“笺”。规范繁体字宜用“箋 ”。?
26.窜竄篡
  “窜改”是删改的意思;“篡改”是现在字表所收词。古籍所用的是“竄改 ”,不用“篡改”。著录附注文字宜用“竄改”。?
27.窗窻窓牕牎
  “窗”是“窻窓牕牎”的简化字,由来已久;古籍原文照录即可 ,如古籍丛书《绿窗女史》等;规范繁体字一般用“窻”。
28.摆擺襬
  “擺”有“放置、操纵、推开、故意显示、来回摇动、述说、钟摆”的义项 ,如“擺佈”、“鐘擺脱落”等;“襬”指衣裙的下边,如“下襬”等;现统一简 化为“摆”。?
29.鉴鋻鍳鑒鑑?
  “鑒”有“镜子、照、仔细看、引为教训的事、书信开头套语”的义 项,如“鑒赏”、“钧鑒”等,其异体字有“鑑鋻鍳”等, 古籍原文照录即可,如《武经龟鑑》、《闺鑒图集》等,现均简化为“鉴”。?
30.签簽籖籤
  “簽”有“刻有文字或符号用于占卜或***比赛的细长竹片或棍儿、用作标 志的小条、一端稍尖的细棍儿、旧时官府交给差役拘拿犯人的凭证、粗略地缝合、在文件单 据上署名画押、用简单的文字拟出要点或意见”等义项,如“簽名”、“ 簽注”、“标簽”等,其中第1—5个义项才 有异体字“籖”、“?籤”,不能混淆,现均简化为“签”。?
31.鳌鰲鼇?
  “鳌”是“鰲”的简化字。“鼇”与“鰲”通。各种名称中的“鼇”、“鰲”照录即可。 如清代著有《杜少陵集评注》的仇兆鰲等。
  举例之二
二、形义合并
1.几幾
  “几”、“幾”,除小桌子须用前者外,其他的“几”一般均可写成繁体“ 幾”。如《幾何原本》、《宝颜堂 订正木几冗谈》等。
2.了瞭?
  “了”:读作“liǎo音蓼”时有“完毕、结束、完全”等的意思,无繁体,如“了结” 、“了无惧色”等;又有“明白、懂得”的意思,古时写作“瞭”, 如“瞭解”、“一目瞭然”和“瞭如指掌”等。但,“瞭”读作“liào音廖”时,有“瞭望”的意思,特指在高处观察,不简化,如“瞭望哨”等。
3.干乾幹榦
  “乾”一般用于八卦、清弘历等年号、不湿等义;“干”主要是干支、姓氏、干戈和“乾” 、“幹”的简化字;“幹”有主体、能力之义 ;“乾”和“幹”也有作为姓氏用的,特罕见。“榦”有“主榦”的意思,但一般与“幹”不通。如三国时蒋干、《干鹄诗集》、《 馀干县志》、《干禄 字书》、《刘公幹集》等。
4.于於
  “于”、“於”,两字均为姓氏用字,但后者较罕见。姓氏以外表示范围时一般均可写成繁 体“於”。名字或书名中出现“于”或“於”,应照录。如汉时涉安侯於单、《杨氏差不贫于古斋古泉喜神谱》、《铁岭于氏文献》等。
5.万萬
  古代,“萬”也可写作“万”,但通常是用“萬”,然复姓 “万俟”中的“万”读作“mò音墨”,不能写作“萬”。
6.才纔材
  “纔”的简化字为“才”,当“刚才”讲。作“才能”讲时,“才” 字古已有之,且与“材”通。把“才”字转写为“纔”一定要与“刚 才”意思对应,但古籍有此三字应照录,因为古时“才”也有“刚刚”的意思。
7.丰豐
  作“丰收、富有”等义项时写为“豐”。如“豐碑”、明 代藏书家“豐坊”等;在“美好的容貌和姿态”意义上无繁体,如“丰韵”等。
8.云雲
  作名词讲时写为“雲”,如“雲彩”、“雲南”等;用于“说话”等动词时无繁体,如“诗云”等。
9.仆僕
  古时作“向前倒下”义写为“仆”,如“前仆後继”等;当“佣人”讲时写 作“僕”,如“臣僕”等。
10.斗鬥?
  人名、堂号和书名常用“斗”字,多指北斗星,也是容量单位之一,读作“dǒu音抖”。鬥读作“dòu音豆”,是争斗的意思。如宋代汪梦 斗、(明)贡修龄的斗酒堂、《斗枢诗志》、 《十八国临潼鬥宝杂剧》等。
11.升昇陞
  升斗之“升”古时写作“升”。上升的意义一般写作“升”。太阳升、升平的意义写作“昇”或“升”。升官的意义本来写作“升”或“昇”。“陞”字在唐以前罕见,唐朝以后,一般具有升官的意义。古 籍中诸字照录即可。如发明泥活字印刷术的宋代“毕昇”等。
12.仇雠
  “雠”用于“雠敌、雠恨”等义。“雠”的其他意义,如“校雠”等已简化为“雠”。作“姓氏”讲 时读作“qiú音求”,如“仇英”等。
13.丑醜?
  古代,“丑”和“醜”是两个字,不能混用。现“丑”又是“醜”简化字。“丑”作地支第二字时无繁体,当“相貌不好看”讲才写成“醜”字。使用自动简转繁时应重点检查“丑”字。
14.术術
  当“方法”讲时,“术”的繁体字是后者;当药名“白术”(读作“zhú音竹”)和人名“ 金兀术”(读“zhū音朱”)时,“术”字古已有之,不能改为“術”字。
15.叶葉
  “叶”:读作“yè音夜”时有“树叶、像叶子的、同‘页’、姓氏、较长时期的分段”的 义项,古时写作“葉”,如“百葉窗”、“书葉”、“葉梦得”和“唐朝末葉”等;读作“xié音邪”时有“和洽、相合”的义项,无繁体,如“叶声 ”、“叶韵”等。
16.宁寧甯寍?
  “甯”是“寧”的异体字;“寍”是避清道光皇帝旻寍等讳所用字;现三字的简化字由“宁”兼任;其实 “宁”字在古代另有其义,只是比较罕见。故诸字照录即可,一般行文应写“寧”字。
17.出齣?
  当量词用,如“一齣戏”;作动词用无繁体,如“出纳”等。
18.台臺
  两字古已有之:“臺”是土筑的高坛,又是古代官署名;“台”读“yí音 仪”时,有“我、何、愉快”等意义,读“tái音抬”时,也指星宿名。两字不能混用。 现“台”兼任“臺”的简化字。故“亭臺楼 阁”和“臺湾”等写法是对的。
19.朴樸
  姓氏中使用“朴”字,人名、堂号和大多数书名中是“樸”(质朴)字。如元 代白朴、清康熙时修《资县总志》的朴怀德、《樸轩诗 》等。
20.托託?
  “託”有“寄托、委托”等义。上古没有“托”字。宋以后产生了“ 托”字,表示用手举物,并引申为“衬托”。这些是“託”字没有的 义项。现“托”兼任了“託”的简化字。故将“托”转写为“託”时须注意义项对应。古籍中一般照录即可。
21.划劃画畫
  “划”:读作“huá音滑”时有“拨水、合算、用尖锐的东西把别的东西分开或在表面上 刻或擦过去”的义项,其中第三义项古时写作“劃”,如“划船”、“划得 来”和“劃了一道痕”等;读作“huà音话”时有“划 分、划拨、计划”的义项,此时“劃”是异体字,古时通常用“划”;另外 ,“劃”读作“huà音话”时又有“划线或标记的文字、汉字的一个笔画 ”的义项,与“畫”是异体字,现简化为“画”,古时“畫 ”与“劃”通用,如“劃押”、“笔畫”等。
22.吁籲
  “吁”:读作“xū音需”时有“叹气、叹词”的义项,无繁体,如“长吁 短叹”;读作“yū音迂”时是象声词,吆喝牲口的声音,无繁体; 读作“yù音玉”时有“为某种要求而呼喊”的意思,古时写作“籲”,如“籲请”、《黑奴籲天 录》等。
23.曲麯
  “曲”用于“曲解”、“元曲”和姓氏等;“麯”用于“酒麯”等。
24.吃喫?
  “吃”字在古代有“口吃”和形容笑声的意义,一般不作“进食”讲。“吃东西”的意思古 时写作“喫”。现“吃”又兼了“喫”的简化 字。故“吃”不能随便转换为“喫”。
25.回迴?
  作“曲折环绕”讲时写为“迴”,如“迴旋” 等;在“归来”、“小说内容的计量单位”等其他义项中无繁体,如“《红 楼梦》一百二十回”、“回族”等。
26.朱硃
  “朱”为姓氏用字,也有“大红色”的意思;“硃”首先是矿物“硃砂”,其次是“大红色”的意思。故版本项中的版本类型应统一为 “朱”字,如“朱墨套印本”或“朱印本”;书名中表示红色的时候应照录,如《式古堂硃墨书画纪》等。
27.价價
  “价”,人名中的“价”往往不能写成“價”。古时“价” 有“善”的意思,古人起名常用此字,如清代的汪价(著有《中州杂俎》)等 。
28.向嚮
  在古代,“向”与“嚮”是两个字。“向”可用于姓氏。“嚮”在“享受”(通享)的意义上不能写作“向”。现“向”兼任“嚮”的简化字。通常除姓氏外,“向”可写作“嚮”。 古籍中照录即可。
29.后後
  古时,“后”常指帝王、君王的正妻;“後”是“在后面”的意思。现“后”兼为“後”的 简化字。故繁体文本中“后”与“後”是不能混淆的。
30.并並竝併 ?
  当“合并”讲时,“并”字自古有之,不是后三者的简化字。山西并州更是专用“并”字。 “竝”是“並”的异体字。简要关系如此,其 具体关系略为复杂,此不赘述,我们遇到照录即可。通常在行文中表示“平行”关系时用“並”字。
31.志誌?
  “志”有“心意、记住、记述”的义项,后两个义项后来又写作“誌”。现“志”又兼任“誌”的简化字。古籍中照录即可。规范时宜取 “志”字。
32.芸蕓
  人名、堂号和书名常用“芸”字,很少使用“蕓”字。前者指芸香草,据说 宁 波天一阁曾用此草防书虫;后者即指油菜。现“蕓”的简化字也是“芸”。 如清代戚芸生、《种芸词初稿》等。
33.折摺
  “折”:古时用繁体“摺”字时,既读“zhé音哲”,有“折叠、折子”之义,如“奏摺 ”、“摺疊”等,也读“lā音拉”,意“折断”,当摺与折意义混 淆时不简化,如“折胁摺齿”简化后应为“折胁摺齿”。古 时用本字时,常读作“zhé音哲”,有“断开、损失、弯曲、抵换、折服、回转、折 扣、北曲的一场”等意义;也读作“shé音蛇”,有“断、亏损、姓氏”的义项,如“折 本”、撰有《葆真居士集》的(宋)折彦质等;又可读作“zhē音遮”,有 “翻转、倒过来倒过去”的意思,如“折跟头”、“折腾” 等。
34.抄钞
  《中国古籍总目》规定:版本项中传写文献的版本类型用“抄本”,不用“钞本”。书名或堂号中的“钞”字照录,不能径改为“抄”字,如《德清堂 钞本书目》。“钞”的抄写义项是后起的,与“抄”通用, 本字自金至今通常指钱币。
35.里裏?
  “裏”与“里”的区别:前者表示某个范围之内,后者用于里程单位 和地名。故地名中的“里”不能转换为“裏”。古籍中遇到一般照录 即可,如《阙里志》、《孙内翰北里志》、《关云长千里独行》、《裏书》等。
36.余餘
  姓氏中使用“余”字,大多数书名、地名和堂号中是“餘”字,有富余、剩 余的意思。如《维西见闻》作者(清)余庆远、《餘杭县志》、《餘姚县志》、《餘干县志》和《 东观餘论》等,在繁简转换 时须注意区分。
37.谷穀穀瑴
  “谷”字姓氏中使用,也有山谷的意思,人名和书名中是“穀”(有 庄稼粮食、俸禄等义,其简化字为谷)、“谷”并用。第四字本与此无关,因“穀”与“瑴”(音jué)形近易混,故列为一组,其义为 合在一起的两块玉。如(清)谷际歧、《春秋穀梁传》、清代与何国宗共同汇编《御制律历渊源》的梅瑴成等。“穀”音古,指穀树,即楮树,与“穀”字形 近易误。
38.沉沈瀋?
  “沉”字古代写作“沈”,和姓沈的“沈”同字。后来为了区别,把“沈没”的“沈”写作 “沉”。“沈阳”的“沈”原写作“瀋”。古时三字各有用处,不能随意地 转写或不转写。
39.系係繋
  在“拴绑、连接、带子”的意义上,三字可通用。但“世系、系统”的意义一般写作“系” ,不写作“係”、“繋”。在“关联”的意义 上,一般写作“繋”和“係”,不写作“系” 。古籍著录中照录即可,如《说文解字繋》等。
40.表錶?
  作计时的器具,有“钟錶”;其他义项无繁体,如“ 表述”等。
41.松鬆?
  当“树木”讲时无繁体,如“松树”等;取跟“紧”相对的意义时写作“鬆”,如“鬆弛”等。
42.舍捨?
  “舍”:读作“shě”时有“舍弃、施舍”的意思,古时写作“捨”,如“?捨近求远”、“捨粥 ”等;读作“shè音摄”时有“房屋、养家畜的圈、谦辞、姓氏、古代三十里为一舍”的 义项,无繁体,如“寒舍”、“舍弟”和“退避三舍”等。?
43.卷?F8C7?
  “卷”是古籍内容的计量单位,如某书内容齐全计十六卷;“?F 8C7?”指繁体 书稿中统计成?F8C7?形古籍的物理形态量词,如某卷轴装文献的载体形态 共2?F8C7?。
44.范範
  姓氏中使用“范”字,大多数人名和书名中是“範”字, 有规范、模范的意思。古人是严格区分的。如明代藏书家“范钦”、《石〖 FJF〗门洪觉範 〖FJJ〗天厨禁?D9F5?》、《闺範》等。
45.杰?B145?
  “杰”、“?B145?”,两字音义均同,古时并用,出现 在人名中时应按原题照录,不能随便把“杰”改为“?B145?”,如清代撰 有《葆醇阁集》等的“王杰”。现在一般繁体行文中多用“?B145?”字。
46.郁鬱
  姓氏中使用“郁”字,个别书名中是“郁”字。古时“郁 ” 、“〖FJF〗鬱”是两个字,意义不同。“郁”是有文采、香气浓烈;“鬱 ”是树木茂盛。只是在形容某物浓盛时两字可通。现“鬱”简化为 “郁”字,但简变繁时却不能混淆。如《[同治]房县志》纂者(清)郁方董 、清乾隆时所修《鬱林州志》(属广西)等。
47.拓?FD24?
  “拓”有两读:读作“tà音榻”时,义为拓印,“?CF21?〖F JJ〗”是异体字;读“tuò音唾”时,有开拓之义,亦用于复姓“拓拔”。现金石拓片的 版本类型“拓本”是规范用法,“?CF21?本”是非规范用法。古时“〖FJ F〗?CF21?本”还指在法书底本上再双钩影描的作品,其中笔画空心的现一般称为 “双钩本”,笔画实心的现一般称为“影摹本”。
48.制?F9A4?
  与封建帝王国家政治 有关的事物中用“制”字,如“制度”和“应制”等;有制作的含义时才用“?F9A 4?”字,如“御?F9A4?”、“江南机器 ?F9A4?造总局”、《宋真宗御?F9A4?玉京集》 等。
49.和?FD25?
  “和”为姓氏;两者均为人名用字,后者稀见一些,但轻易不要简化为“ 和”。如后晋的和凝、清代的杨绍和、翁同?F24A?等。
50.岳?B27C?
  姓氏中使用的“岳”字,也指岳父、岳母;个别人名、地名和大多数书名 中是“?B27C?”字,与山岳有关。如宋代的岳飞、记西岳 华山的《华?B27C?志》等。
51.征徵
  “征”、“徵”,前者有“征战”之义,后者有“徵求” 之义。书名和人名中两者不能混淆(人名中多用后者,如魏徵等)。
52.采?B12B?
  “采”有“摘取、彩色”等义项;“?B12B?”只有“摘 取”的意思。故写作“?B12B?”时就应与“摘取”的动作有关。如“古籍 ?B12B?访”等。
53.帘?C1B1?
  作“挡门窗的布状物体”讲时写为“?C1B1?”,如“垂C1B1?听政”等;在“旗子状的标志”意义上无繁体,如“酒帘”等。
54.注?B159?
  《中国古籍总目》规定:同一著作和相应著者的著作方式必须统一。注释 性责任方式用“笺注”或“注”等,不用“笺?B15 9?”或“?B159?”等。“?B159?释”的“〖FJ F〗?B159?”是晚起字,明代以前都写作“注”。现“?B159?” 又简化为“注”。书名中的“?B159?”字应照录,如《说文解字 ?B159?》等,但“大雨如注”的“注”(倒、灌)不能写成“?B159?〖FJ J〗”。
55.咸?F8F2?
  各类名称中常用“咸”字,是全、都的意思,如年号“咸通”、“咸〖FJ F〗丰”等,“?F8F2?”字比较罕见。汉字简化前,有盐味的意思 写作“?F8F2?”,不写作“咸”。即“咸”字不能随便使用自动转换法进 行批处理。如《佛说?F8F2?水喻经》、( 清)蔡锡龄撰《?F8F2?海纪略》等。
56.胡?F8BA?
  作“胡子”讲时,繁体写作“?F8BA?”,如“F8BA?须等;在“少 数 民族”等其他义项中无繁体,如“ 胡人”、“胡琴”等。
57.面?F8D7??FD26?
  “面”作“食物、粉末”讲写为“?F8D7?”或“FEF4?”, 如“?F8D7?粉”、《?FEF4?缸笑》等,在其他义项中无繁体,如“面壁 ”、《桃花人面》等。
58.秋?F8E2??FD27??FD28?
  “秋”作“游戏设施”讲时写为“?F8E2?”,如“〖FJ F〗?F8E2??F8DF?”等,在其他义项中无繁体,如《毕 秋帆奏稿》等。“?FEF5?”和“?FEF6?”是“秋”的异体字。此三字可照录, 规范时宜取“秋”。
59.姜?F8C4?
  当“草本植物”讲时写为“?F8C4?”,如“生 ?F8C4?”等,如《?F8C4?畦诗集》等;作“姓 氏”用无繁体,如“姜子牙”等。
60.种種
  古代,“种”用作姓氏;“種”有“种子、种族、种类、 种植”的义项。现“种”兼任“種”的简化字。在一般行文中,除姓氏外, “种”应转写为“種”字。
61.适適
  此两字古时迥异,现前者兼任后者的简化字。古籍中遇上照录即可。古人 名字用此两字更是各有其义,前者读作“kuò音扩”,不能改写为后者。如《隶 释》的著者(宋)洪适等。
62.咨諮
  “咨”有“跟别人商量、咨文”的意思,如“咨询”等;其中第1个义项的异体字为“諮”,如《湛谘议集》 等。
63.致?F9A3?〖FJJ〗
  现代“致”的义项中只有“精密、精细”的意思古时写作“?F9 A3?”,如“细?F9A3?”等,其他如“给予、达到、情趣”等意 思古时均写作“致”,如“招致”、“致力”和“错落有致”等。
64.党黨
  两字自古不同:“党”是地名“上党”、民族“党项”和 姓氏;“〖FJF〗黨”有“集团”之义。现“党”又兼了“黨”的简 化字。故“党”字转繁要顾及具体字义。
65.秘?B072?
  “秘”有两读:读作“mì音蜜”时有“秘密、保守秘密、稀见”的意思 ,如“秘本”、“秘史”等;读作“bì音敝”时有“译音用字、姓氏”的意思,如“秘〖 FJF〗鲁”(南美洲国家)等;“?B072?”是异体字,如毛晋编《津 逮?B072?书》等;规范繁体字宜用“秘”。
66.症?FD29?
  现“症”字有两读:读作“zhèn?音政”时古代用本字,有“疾病、 症候”的义项,如“症状”;读作“zhēn?音蒸”时古代写作“?FEF7?”,意为“腹中结块之病”,如“?FEF7?结”。
67.准準
  在“标准”等义项中写作“準”,如“準则 ”、“隆〖FJF〗準”、《皇明文準》等;作“同意别人的要求”讲 时无繁体,如“恩准”等。
68.涂?F8ED?
  古时,“涂”有“道路、涂抹、姓氏”的意思;“?F8ED?”有“泥、道路、涂饰”等义项。在“泥”和姓氏方面,两者是不能混用的。现“涂”兼 任了“?F8ED?”的简化字,但转写时应予区分。如《涂雅词》、《当?F8ED?县志》等。
69.著着箸
  “箸”本指筷子,在“显著”的意义上可与“著”通。“著录”的繁体为 “著录”,再自动转换为简体,就成了“着录”。有关名称照录即可,若进 行自动转换,则需重点注意。有些书名中“著作”的“著”写成“箸”,应照录,在规范题 名中须改回“著”。
70.据據
  当“根据”等义项讲时写为“據”,如“凭據〖F JJ〗”等;读作“jū音驹”时无繁体,如“拮据”(有劳苦、困难之义)等。
71.彩?B237?
  古时,“彩”、“?B237?”是两个字。“彩”当彩色、 光彩讲,“?B237?〖FJJ〗”仅用于彩色的丝织品。现“彩”字又成了“ ?B237?”的简化字。古籍中此两字应照录。如刻《昌黎先生集》的宋代廖莹中世 ?B237?堂等。
72.庵?B158?
  FD2A?广“B158?”是“庵”的异体字。“?E036?”则是一种器皿 ,当屋子讲时与“庵”通。“广”多用于人名,其义同“庵”。古籍中此四字一般照录即可 。“?B158?”与“庵”需统一时,通常写作“庵”,或按习见者著录。
73.淀澱
  在“沉澱”意义上,用“澱”,如“澱粉 ”等;作“浅的湖泊”讲时无繁体,如“白洋淀”等。
74.筑築
  “筑”字常用义项有二:一是建筑,修建,古时写作“築”,如“修〖FJF 〗築”、“建築”等;二是古代弦乐器,像琴,有十三根弦,用竹 尺敲打,没有繁体字。
75.御?F8F9?
  与封建帝王有关的书名或著作方式中用“御”字,不用“?F8F9 ?”字。有“抵?F8F9?”之义时用后者。如《太平御览〖 FJJ〗》、《山西甯武守?F8F9?所志书》等。
76.腊臘
  “腊”(音xī)指干肉;“臘”为腊月。 现“腊”兼任“臘”的简化字,均读作“là”。故“腊”当干肉讲时,不 能写作“臘”。
77.游?B224?
  通常姓氏中使用“游”字,大多数书名中是“?B224?” 字。姓氏之外,“游”字与水有关,“?B224?”字侧重于一般游览。如清 光绪时修《永平府志》的游智开〖FJJ〗、《龙游县 志》和《徐霞客?B224?记》等。
78.漓灕
  “大汗淋漓”用的是前者;广西的“灕江”用的是后者。
79.臧藏
  此两字,一为姓氏,另一有收藏、佛道藏之义。首先是形似易误,次是“ 收藏”的意义上后者与前者通,故照录即可,但著录时不能混用,校对时需要注意。
80.霉?F8D2?
  F8D2?指?F8D2?菌,如“? F8D2?变”,但此词与“霉变〖FJJ〗”通;霉指东西因? F8D2?菌的作用而变质,如“发霉”,方言中称“不吉利”,如“ 倒霉”等;现简化字取前者。
81.雕凋?FD2C??B127??FD2D?
  “雕”与“?ED3D?”在凶猛的鸟的意义上,“?CB26?” 、“?B127?”与“雕”在刻、画的意义上,“凋”与“?B127? ”在草木衰落的意义上,分别是同义词。古籍雕版,多用“雕”字,个别时候也有 用“?B127?”字的。?
三、异体统一?
1.仙?CD6C??
  两字为异体字。古籍著录时照录即可。若是规范,同一名称通常使用习见者。若同一名称两字混用,容易造成检索障碍。
2.毗?FEF8?
  “毗”有“邻连、辅助”的意思,如“毗邻”、“毗陵县”等,“?BC2E?”是异体字,如《?BC2E?陵集》等。
3.草?FEF9?
  两者为异体字关系。古籍著录中可以照录。如(清)施闰章撰《越?B224??B530?》等。若需统一,宜写作“草”。
4.彦?FEFA?
  两字为异体字。通常使用前者。
5.浚?B323?
  “浚”与“?B323?”是异体字,多见于人名。现把“浚”定为“?B323?”的规范字。古籍中遇到可以照录。如宋代“张浚”、明代“丘?B323?”等。
6.敕?FEFB?
  两字为异体字。通常使用前者。现代规范字为前者。
7.略?FEFC?
  两字为异体字。通常使用前者。
8.强?FEFD??B266?
  “?FC68?”与“?B266?”是“强”的异体字。因“?B266?”与“疆”形似,有时会混淆使用,应予注意。有把“冒辟疆”错录成“冒辟?B266?”的。
9.群?FEFE?
  两字为异体字。在人名和书名中一般照录即可。普通行文或若需规范时应写作“群”。
10.稿?DEBB??FC21?
  “?DEBB?”与“?FC69?”都是“稿”的异体字。遇到古籍中这三个字照录即可。须规范时宜写作“稿”字。
11.德?FC22?
  后者是前者的异体字。古籍著录中可照录。规范时应写作“德”。
12.麟?FC23?
  “麟”、“?F559?”,两字音义均同,是异体字,人名中两字都用,一般不宜互换。如清代的茅?F559?应该写为后者。古书中还有“鹿下+各”的字,则是“?F559?”的讹字。
四、形义近误
1.传?B4AB?傅
  “?B4AB?”和“傅”主要因形似容易出错。在校对时须认真注意。
2. ?FC24??FC25?
  “?B653?”指水流回旋的样子;“?DA56?”为江水的大波浪。两者非繁简关系,故人名中的“?DA56?”字,一般不能改写为“?B653?”字。如清末民初的郭则?DA56?、撰《云间第宅志》的(明)王?DA56?等。
3.版板
  前者多指版本,后者常用于板片。在“书版”的意义上两者可通,故遇到照录即可。如《武英殿聚珍版程式》、(清)施国祁撰《金史板刻说》等。
4.莘萃
  两字本无关联,因形似易误。在录入和校对时需要注意。
5.扬杨
  “杨”与“扬”偏旁不同,应注意区别。“扬州”和汉代“扬雄”尤其应该注意。
6.呜鸣
  “呜”和“鸣”,形似易误,区别就在于中间有无一小横。
7.齐斋
  “齐”与“斋”,字形相似,音义迥异,五笔字形录入容易出错。
8.尘麈
  书名中“尘”、“麈”并用,其形似而音义不同。“麈”字容易错录为“尘”字,须仔细校对。
9.薄簿
10.卢庐
  姓氏中使用“卢”字,录入中容易因形似与“庐”字混淆。在录入和校对中应仔细区别。
11.录禄
  人名中出现“录”字,往往应为“禄”字,两者无任何干系,均为手误或眼误造成,应认真核对。
12.壁璧
13.严?B36B?
  姓名中的“严”字也容易因形似与“?B36B?”字混淆。在录入和校对中认真仔细即可避免出错。
14.观颧
  “颧”与“观”,字形相似,音义迥异,应注意区分。
五、特殊情形
1.避讳字
  前代人名中的避讳字一般应改回原字。如明代丘?B323?为避孔丘讳,又作邱〖FJF〗?B323?,应著录为“丘?B323?”。为避清康熙皇帝玄烨讳,清代人名中常改“玄”为“元”。清雍正九年刻本《潭渡黄氏族谱》的重编者为黄玄豹,“玄”字谱中镌成“园”,有的书目就错成“黄元豹”了。但因避当时皇帝名讳所改的人名,如清代“陈弘谋”避“弘?F8CF?”讳改为“陈宏谋”,一般不用改回。
2.繁简体自动转换差异词
  用PmingLiU汉字输入法进行由简到繁的自动转换,个别现代用词会出现大陆与台港的用法差异,如信息、字库、项目、字段、子字段、数据、数据库、元数据、西元等,就会变成资讯、字形档、专案、栏位、子栏位、资料、资料库、元资料、西元等,校对时应予注意,该改回的不能遗漏。
為天地立心,為生民立命,為往聖繼絕學,為萬世開太平
第二祭壇
等级:版主
文章:38
信仰:无
注册:2007年1月1日第 7 楼
二樓可能由于系統的原因除了一些錯,已經部分更正。
  另外,這些易混淆的字中,現在普通話同音、古代不同音的字如下(用區位碼表示的那些字我還沒看):
[face=Lucida Sans Unicode]
隻 ?ek - 祇 ?e
飢 ki - 饑 k?i
沖 drju? - 衝 ?hjo?
縴 khen - 纖 sjem
竄 tshwa?n - 篡 tshrwa?n
擺 pre? - 襬 phrje?
几 ki - 幾 k?i
于 ?jo - 於 ?j?
丰 phjo? - 豐 phju?
仆 b?k - 僕 bok
仇 gju - 讎 ?u
丑 thrju? - 醜 ?hu?
吁 ?jo? - 籲 jo?
曲 khjok - 麯 khjuk
吃 k?t - 喫 khek
价 kra?I - 價 kra?
折 ?et - 摺 ?ep
沈 ?i?m - 瀋 ?hi?m
表 prje?w - 錶 pje?w
郁 ?juk - 鬱 ?jut
征 ?e? - 徵 tr??
松 zjo? - 鬆 so?
种 drju? - 種 ?o??
  2007-6-13 11:51:00
发表于 2007-8-12 00:37:25 | 显示全部楼层
樓主…你的論點在那裡…可不可以說明一下?
GMT+8, 2026-10-20 02:07 , Processed in 0.031502 second(s), 16 queries .
