查看: 581|回复: 1
【分享】揭开:音位文字符号之谜
发表于 2007-5-5 23:20:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
                       揭开:音位文字符号之谜
   【符号】是数字与文字的载体。两者在发展中都要经过:初、中、后期,三个逐渐完善的过程。例如
                一、  数字
    人类计算数量的方法,(初期)是用1、11、111、1111、11111、111111﹍﹍单一笔划作表示。
    后来随着人的知识发展,采用了(中期)“象形”的符号取代了单纯记号。从而,转换了记载的方法。例如:
    罗马的象形符号:I  V  X   L    C   D   M
    符号表示的数目:1  5  10  50  100  500 1000
罗马数字符号联写的规则有两条:
  (1)将数字符号从左向右排成一列。例如:XII(即12)、XX(20)、CV(105)、MMMMDCCCCLXXXXVIIII(4999)。
  (2)根据排列位置分为,左减右加。例如:IV(4)、VI(6)、XL(40)、LX(60)、CD(400)、DC(600)……。
  由于罗马数字的结构只用七个:I、V、X、L、C、D、M符号,所以记录最大的数字仅能达到, MMMMDCCCCLXXXXVIIII。即阿拉伯数字 4999 。
    于八世纪数学专家阿尔加,创造出一种“算术”的方法。例如:计算 235×4 = 940 的步骤是CCXXXV×IV = CC×IV + XXX×IV + V×IV = CCCCCCCC + XXXXXXXXXXXX + VVVV = DCCC + CXX + XX = DCCCCXXXX。
    于九世纪有一位最具有独特见解的印度人,创造了0……1的数位历史。
     著名的科普作家伊萨克·阿西莫夫说:“从第一个数字符号开始计数到想出一个表示‘无’的符号,竟占用了人类大约五千年的时间。”
    由于阿拉伯数字健全了结构的数位。所以,只用:0、1、2、3、4、5、6、7、8、9 十个符号就能表达无限的自然数量。
   数字发展到(后期)对符号改进的特点:
   一是,在“造形”上比较简易。一笔一个数码,并可串连为整体数字。
   二是,比罗马数字多出三个可利用的“数位”符号。从而,增强了数量的表达功能。
   我们通过对数学发展史的研究,得出一个结论:数位比数字更重要。数字符号是有限的,数位是无限的,如果能充分利用数位,只需用两个符号(0 ﹍﹍1)就能满足计算方法的须要。例如:
   珠算的前后位置,相差十倍。由于算位可以无限的增加,就可以表示无尽的自然数量。
   不言而喻,数位增值的功能,既能健全数字的结构,也会完成“语文合一”的效果。
        二、 文字
    人类创造文字的(初期)都是在象徵性的基础上,发展起来的图形。例如:最古老埃及的象形字、中国的甲骨文、金文等。
     公元前十世纪,腓尼基人采用快速记录语音方法,创造出了二十二个拼音符号。这是表意功能的转换,只要记住几十个拼音字母就可以取代几万个象形字。它可以随着社会事物无限的增多,通过表义的语言而无止境的作以表达。
    因此,到17世纪末世界各国,纷纷创造出各种音素文字。此间人类文字已发展到(中期)拼音阶段。
     到19世纪末,人类都改用了拼音文字。唯有中国仍然应用着初期象形的汉字,造成如此困境的主要原因是:
    1、汉语与汉字都具有表义功能。两者在长期发展过程中,产生着互相影响、相互制约的作用。造成了每个单音节,包含多种词义,所以必需采用大量“表义字形”作区别。因此,酿成无法改用拼音文字的主要原因。
    2,汉字本身具有表义功能,对读音没有必然关系,造成无论你说任何方言土语,只要看到汉字就能理解词义。所以,无法弑去汉字表意的机能。
     因此当前汉字,既不是表意的图形;又不是表音符号;已成为一种特殊的记号。不但,起不到启蒙教育,及信息交流工具的作用;反而,严重地阻碍精炼的华语走向世界。
    汉字既然如此。而后改的音素文字,也存在不能解决的问题。拼音字与象形字相比,虽然减轻了记忆图象的繁难。但是,却增加了笔划多的负担。
    总观当前人类应用的语言不仅多元化,而且所使用的文字也是五花八门。严重地阻碍着人际社会的广泛交流与社会发展。两者已经都不能适应时代发展的需求。
     21世纪是科技飞跃发展、网络普及、信息统一、语文通用的年代。因此,如何进一步简化交流工具;使语文合二为一;提高人机结合功能;完成语文(后期)的历史使命,才是吾辈当务之急。
   《世界通用语文》具体方案,请浏览:
http://sjtyyw.zgyuyan.com
发表于 2007-5-6 00:29:19 | 显示全部楼层
既然是世界通用语文,建议先把美国人的语文改了!
既然世界通用,建议卢阿一先生能把主要精力用在美国人身上,直接了当地先把美国人的语文改了!
回头再来对付中国人!那就不在话下了!不需费力了!
要知道中国几千万人在学美国语文,你把美国人语文改了,这些几千万中国人学美国人语文,自然就会学你的了。根本不必把主要精力用在中国人这里。
抓住要害!剑指美国!
GMT+8, 2026-10-20 07:24 , Processed in 0.026096 second(s), 16 queries .
